> Разработка на PHP + MySQL, Токости, использование как сервера для flash игр
сообщение Jan 12 2011, 15:49
Разработчик игры К:ВЛ
Начинаю новую тему. По особенностям и встреченным лично "граблям".
Начну с итоговых шагов алгоритма перевода своего сайта и БД из одной кодировки в другую (win-1251 в utf-8)
В Инете полно решений и советов. Но почитав их (может не все, а первые встреченные), решил проделать это у себя. И собрал еще кучу неописанных в статьях моментов.
Для чего вообще UTF8?
Ну, для начала - весь Flash на utf и иначе он русский не понимает. У меня исторически сложилось делать сайт на win-1251, т.к. изначально не нашел редактора с UTF и не понял почему по умолчанию кракозябры в браузере, хотя на локале все ок.
То есть приходилось обмен сервер-клиент делать через переводчик
mb_convert_encoding($str, "UTF-8", "cp1251") в обе стороны. Благо именно текста передавалось мало, больше ключевых параметров, а текст грузился во Flash из xml, который в UTF изначально.
Опять же с БД было все проще, т.к. в UTF каждая буква записана 2 байтами. А это накладывает свои сложности, как на длину строк, так и на размер БД.
При этом чисто визуально (если хек-едитором смотреть) английские буквы пишутся, как обычно 1 буквой. То есть нет какого, что все буквы по 2 байта - некоторые 1.
Смотрим стартовые статьи на тему перевода сайта (а это сам код в РНР и БД) в новую кодировку.
http://habrahabr.ru/blogs/php/29020/
http://anton-pribora.ru/articles/xml/xml-xslt-utf8/
http://svdev.ru/blog/site-convert-from-cp1251-to-utf8/
переход на УТФ-8 имеет ряд граблей, о которых все в инете промолчали.... собрал сам sad.gif
Итак, мой алгоритм:
1 База конвертится выгрузкой в .sql бэкапа, гроханьем таблиц (а лучше и БД, чтоб кодировка была у нее другая) и закачкой обратно с заменой cp1251 на utf8 в нотпаде
Это все просто и не нужно утилит никаких. Но возможно, если БД маленькая и замена может быть в текстовом редакторе. Иначе - утилиты. Выше описано как штатно или своим скриптом перегонять.
2. код РНР и ХТМЛ конвертится утилитами, потом руками все фразы windows-1251 заменить на utf-8 - это просто, поиском по коду.
Собственно, тут я нашел ответ, почему изначально не смог на UTF делать - у меня редакторы лепили лишние байты в начало файла, а для PHP это критично.
3. Но это не все!!! наступает жопа работы со строками. Сразу перестают работать логины и пароли на русском, все режется, так как длина строк другая.
Кстати, хоть UTF - это 2 байта на букву, но в поле БД varchar(20) влазит не 10 букв UTF, а таки 20, то есть оно само на уровне БД занимает больше. И за это спасибо! Хоть тут не нужно все строки в х2 увеличивать ручками.
А теперь дайджест чего отвалится и нужно заменять по коду на другие методы (поиском по методу без mb_ и дописыванием аналога)
mb_strrchr
mb_strpos
mb_strlen
mb_substr
mb_strlower
В регулярных выражениям (preg_match и прочих) перестанут работать русские буквы, нужно заканчивать регулярное выражение /u
Подробнее тут:
http://forum.codenet.ru/archive/index.php/t-46799.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=24:40663
Я не заменял, но можно, т.к. аналог есть
mb_send_mail вместо mail
mb_ereg
У меня работает и без этого
ВАЖНО.
Все эти md_ методы НЕ РАБОТАЮТ, если ручками в каждом методе последним параметром не указать "UTF-8". Вот же весело... но есть панацея:
В начале всего кода написать
mb_internal_encoding("UTF-8");
Тогда для всех md_ методов будет по-умолчанию верная кодировка и кол-во отрезаемых\измеряемых букв будет верным.
Подробнее:
http://ru2.php.net/manual/en/function.mb-i...al-encoding.php
Вот без всего этого и особенно mb_internal_encoding я не мог залогинится под "ТестовыйЛогинДлинный" пороговые 20 букв на логин.
4. Вроде все и на локале все работает - заливаем на хостинг. Открываем браузер (любой - Опера, ИЕ, Фокс) - и там ГЛЮКИ. Кодировка по умолчанию не распознается (во всех)!!
Если руками ставить - все ок, но это же не нормально, всем не объяснить, кто-то просто уйдет не поняв.
Нужно в корне сайта положить файл
.htaccess
в нем
AddDefaultCharset utf-8
Взята инфа из:
http://forum.nic.ru/showthread.php?t=224
http://joomlaforum.ru/index.php?topic=43421.0
И вот тогда, о чудо, вроде все
В первых статьях, что дал в начале, советуют в коде писать
setlocale(LC_ALL, 'ru_RU.UTF-8', 'Russian_Russia.65001', 'UTF-8');
А после этого перестает работать БД нормально, т.к. в нее пишется не 33.50, а 33,50 что для компа не число вообще.
То есть региональные настройки ставятся, а для РФ они по умолчанию очень левые в понимании компа.
Вывод - не писать это или конвертить аккуратно циферьки, как в другой статье было.
Вот теперь все.
http://online.seaward.ru/ переведен на UTF-8
Если что еще отвалится, то алгоритм будет пополняться новыми "граблями" wink.gif
Ответов(1 - 10)
сообщение Jan 14 2011, 13:22
Из: сам не знаю!
Хелло!
То есть, изначально при создании сайта лучше испз. котировку - UTF-8!
А есть беспл. хосты - где дают возможность испл.PHP + MySQL?
Шаблоны?
P.s. жене сайт надо сделать, а я этим лет пять ужу не занимался. Хочется что-то забамбарить.
Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jan 14 2011, 13:26
сообщение Jan 14 2011, 19:18
А погуглить? Первые три линка
http://www.zemskov.ru/free_hosting.html
http://0webhost.ru/
http://www.mirahost.ru/
Blood5
сообщение Jan 14 2011, 22:56
Сообщение #4
Из: Россия, город Пенза
Пользователь №: 18,258
http://intobservatory.ru/
Но тут нужен готовый проект. Даётся 21 день на обкатку движка на данном хостинге, потом в течении недели регают домен 2-го уровня в зоне .ru.
Какие ограничения? Никаких.
Что нужно? Работающий сайт + один рекламный банер, который вы сами ставите по тематике сайта, если у вас выкупят место, то можно и денюжку поиметь. smile.gif
сообщение Jan 17 2011, 16:24
Сообщение #5
Наконец-то догадался погуглить и найти причину, почему на локале имена таблиц в БД мелкими буквами, а на сервере большими (или мелкими) -зависит от хостера.
Мне удобно, когда таблица названа "ShipTabe", а не "shiptable"
Когда у меня накопилось с похожими названием куча таблиц, я перестал быстро по ним фокусироваться и таки нашел, как лечить на локале.
Способа два
1. переназвать созданые в Мускле файлы с большими буквами
2. в my.ini добавить lower_case_table_names = 0 в секцию [mysqld]
Все созданные до того таблицы после п.2 все равно нужно переназывать по способу 1 или экспорт\импортом с редактированием .sql
сообщение Jan 17 2011, 18:15
Сообщение #6
Продолжим тему РНР познаний
Как ставить набор
Апач+РНР+Мускл на локал
http://www.inattack.ru/article/77.html - инструкция старая, но детальная. Брать новый софт по офф ссылкам (все оф. беспл)
лучше ставить для пробы на виртуальную машину (Virtual PC - беспл от МСа, весит 35мб)
Ставишь туда что хошь и не жалко снести, если запорется.
Но это путь для упертых. Излишне сложно.
Вместо установки РНР и т.д. по-отдельности, можно просто установить Денвер или XAMPP.
Там в комплекте идет Apache 2, PHP5, MyСКЛ 5, phpMyAdmin...
Статья по "Груше" (PEAR)
http://rsdn.ru/article/inet/pear.xml
PEAR Для РНР это как MFC для С++
Про оптимизацию и FastCGI
http://dklab.ru/chicken/nablas/49.html
туториал по связи флаш и РНР
http://www.intuit.ru/department/internet/f...tudio/16/1.html
А вот про ХМЛ и обмен флаша с РНР
http://www.intuit.ru/department/internet/flashmxstudio/17/
как на РНР писать флаш (то есть генерить самому)
http://www.interface.ru/home.asp?artId=9441
Warship
сообщение Jan 18 2011, 08:42
Сообщение #7
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Есть еще такая штука: http://www.usbwebserver.net/en/index.php
Удобно: накатил на флашку и пользуешься smile.gif
сообщение Jan 18 2011, 13:45
Сообщение #8
Тема MySQL
Язык запросов велик и могуч - нужно читать доки (книжка рецептов SQL издат-ва O'Reilly рулит)
Например, там можно сделать в select свое поле вида
(case when a< 10 then 1 else 0) as aa
В МуСкл есть транзакции.
Но не на всех таблицах
http://www.wwwmaster.ru/article.php?nart=35
http://luxplus.blogspot.com/2007/09/mysql-...ion-in-php.html
как юзать в РНР в коментах ниже
http://php.net/manual/en/function.mysql-query.php
На таблицах MyISAM - нет.
При этом есть веселость - на мастерхосте, например, нет ИнноДБ, но есть БДБ
А на локале в ХАМРР нет БДБ, но есть ИнноДБ
Но это лечится автозаменой по бакапу.
То есть для отладки и работы все ок.
Джойны нескольких таблиц
Анализ и замеры NOT IN vs. NOT EXISTS vs. LEFT JOIN / IS NULL
http://explainextended.com/2009/09/18/not-...-is-null-mysql/
Забавность РНР
Если внутри одного файла сперва идет просто код, а потом описание класса, то все работает, даже если вызов класса идет выше, чем его описание.
А вот если этот класс отнаследован от другого, который добавляется через инклуд, то такая последовательность уже сбоит.
Но если перевести вызов после описания класса, то снова все ок.
Во флаше можно делать константы из массива
public static const arNationShortName:Array = ["pir", "eng", "fra", "spa", "hol"];
а вот в РНР уже фига. Идет ругань
Но можно сделать переменную статик
static $arNationShortName = array("pir", "eng", "fra", "spa", "hol");
по сути будет та же константана
return Nation::$arNationShortName[$num];
сообщение Jan 19 2011, 08:58
Сообщение #9
Есть пакет Денвер, там апач+пыхпых+мускуль+перл и т.д. (http://www.denwer.ru/)
Хороший мануал по мускулю на самом сайте его есть, достаточно подробно с примерами.. В принципе синтаксис стандартный для SQL (ANSI SQL-92). Но есть некоторые нюансы. Поэтому читаем внимательно smile.gif
Для работы с запросами у мускуля только команд шелл, поэтому повсеместно используются различные сторонние утилиты. Наиболее распространенная phpMyAdmin, вебморда на похапе. Но есть и другие. Обычно на форумах дается несколько ссылок.
сообщение Feb 24 2011, 16:33
Сообщение #10
Особенность отправки e-mail в кодеровке utf-8
http://bitprison.net/php_mail_utf-8_subject_and_message
нужно сабжект оборачивать в некую магическую конструкцию
$subject = "=?utf-8?B?" . base64_encode($subject) . "?=";
zorx007
сообщение Sep 5 2011, 17:07
Сообщение #11
Из: Сахалин
Пользователь №: 10,891
Когда мне довелось переводить базу Из UTF - 8 в православное CP 1251 я попусту использовал Notepad ++
smile.gif Причём базы я открывал сразу тем суперблокнотом...... менял кодировку самого файла .sql и в параметрах самой базы прописывал то что он уже к другой кодировке принадлежит.....
думаю если использовать тот же метод то можно и наоборот базы сконвертировать....
PS оговорюсь сразу что химичил с базами движка DLE благодаря подсказке от Гугла smile.gif и доподлинно мне не известно прокатит ли такой прикол на других движках....
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2020 - 07:25
