Проблемы с установкой аддона и технические вопросы., Установка, обслуживание |
Aug 4 2006, 09:37
Комментарии исключительно в л/с. ===================================================================== Тем у кого не получается скачать дистрибутив аддона с сайта. Аддон Возвращение Морской Легенды версия 1.06.0124 + Дополнительные ресурсы: |
Диман |
May 26 2018, 15:41
#541
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113 |
У меня играется нормально. Но в меню загрузки игры очень медленно перемещается рамка выбора сейва. Когда нажал перемещение он начинает перемещаться в 100 раз медленее никакие кнопки не реагируют на нажатие, кроме кнопки выхода.
Как это вылечить? |
Варвар Кот |
Jun 29 2019, 03:55
#542
новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 27-June 19 Пользователь №: 144,150 |
нужно на установленной ПКМ до установки ВМЛ запустить sound_video_on.bat далее ставить ВМЛ так, чтоб там все отработало по клонированию моделей и текстур (это визуально долгий процесс с логом) В названии папки с игрой лучше не делать русских букв и пробелов. Хо! Про "sound_video_on.bat" нигде прежде упоминания не встречал. Попробуем, спасибо. Ещё тут был вопрос про снятие/редактирование количества отскоков - чел вопрос решил, а как - не пояснил. Можно ли это поправить - а где "спрятано" это ограничение. И ещё - не критично, но раздражает "низкорослость" ГГ. В ПКМ это решалось в файле character.init. В ВМЛ похожие строки имеются в нескольких файлах, но их изменение на рост ГГ в игре не влияет. Где же теперь можно ГГ "подрастить"? И вот ещё что. Для тех, у кого ни с того ни с сего, вдруг перестаёт запускаться игра с руганью типа "рантайм эрор" и/или "абнормал процесс", попробуйте запустить игру "от имени администратора" (через меню правой клавиши мыши), или попробуйте спрятать файл "BUMP_G3", расположенный в директории "папка с игрой\RESOURCE\Textures\WEATHER\SEA\BUMP_G3", например в "новую папку", созданную там же в "SEA". |
Варвар Кот |
Jul 13 2019, 01:28
#543
ALexusB Ещё тут был вопрос про снятие/редактирование количества отскоков - чел вопрос решил, а как - не пояснил. Можно ли это поправить - а где "спрятано" это ограничение. И ещё - не критично, но раздражает "низкорослость" ГГ. В ПКМ это решалось в файле character.init. В ВМЛ похожие строки имеются в нескольких файлах, но их изменение на рост ГГ в игре не влияет. Где же теперь можно ГГ "подрастить"? Ахой! Никто на вопросы ответа не знает, или: "- Ща гранату брошу! - гранату брошу... - так нет же никого!.." |
Oct 26 2019, 01:43
#544
какое то время норм играется , потом чутка подфризывает или на след запуск ошибку лупит эту про абнормал. Вот не думал что такое случится, а вот случилось. Играл, играл, потом стало тормозить в игре на каждом шагу и в след. раз не запустилась. Папку менял, удалял, ставил заново (сборку из архива) - выдает ошибку "абнормал программ терминэйшн". Что делать? Без понятия! Винду уж точно не буду менять. Ещё тут был вопрос про снятие/редактирование количества отскоков - чел вопрос решил, а как - не пояснил. Можно ли это поправить - а где "спрятано" это ограничение. Не помню уже где менял. Как запущу игру - проверю и напишу. |
Leviafan |
Oct 26 2019, 06:43
#545
Эта ошибка возникает на уровне библиотеки Microsoft C++ Runtime, в основном когда библиотека у тебя обновилась, а в реестре остались записи, обращающиеся к ее старой версии.
Почисти реестр через Ccleaner / Wise Registry Cleaner Далее скачай библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии с 2005 до 2018 и последывательно накатывай. |
tomclon |
Oct 26 2019, 12:05
#546
капер Группа: форумчанин Сообщений: 705 Регистрация: 28-August 09 Из: Украина Пользователь №: 21,107 |
Oct 26 2019, 22:29
#547
Эта ошибка возникает на уровне библиотеки Microsoft C++ Runtime, в основном когда библиотека у тебя обновилась, а в реестре остались записи, обращающиеся к ее старой версии. Почисти реестр через Ccleaner / Wise Registry Cleaner Далее скачай библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии с 2005 до 2018 и последывательно накатывай. Почистил реестр, ошибок было много - запустил - ошибка. Установил библиотеки MS C++, хотя они у меня были все установлены, абсолютно все, но установил еще раз, сборкой, с 2005 по 2017 - и о чудо, заработало! Благодарю за совет, надо бы эту информацию добавить в отдельную тему, либо в первый пост, в общем ее нужно как то выделить, чтобы в любое время была доступна всем, ибо эта тема почему то периодически да возникает для данной игры у многих, разных людей. Проще всего поменять винчестер, у меня например, на одном виста, на другом хрюша, очень удобно, саташные кабеля местами поменял и всё. Лично у меня, когда то давно, на XP SP 2 , ВМЛ устанавливался нормально . Это не понадобилось. Тем более что винда у меня на м.2 ссд, так что кабеля там не поменяешь. |
tomclon |
Oct 27 2019, 11:10
#548
Извиняюсь за оффтоп, но если все в ВМЛ играют, может эту тему откроете:
Я в своё время забросил ВМЛ, из-за бага в квесте где-то в середине игры, может тот баг ещё не починили. |
Oct 27 2019, 14:33
#549
Oct 29 2019, 17:27
#550
Разработчик ВМЛ-КВЛ Группа: Admin Сообщений: 16,236 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Чтоб иметь две ОС не нужно перетыкать кабеля
Достаточно в БИОСЕ менять порядок загрузки (или даже в момент загрузки по Ф8 выбирать с какого диска грузить) Вот чтоб ставить винду, когда есть еще одна, нужно в Биосе этот хдд вырубить Иначе Ви7\8\10 запорет прошлую винду и грузится она будет только через раздел на диске на текущем системном. Но тут нужно учесть, что в виндах работа служб по дефрагментации работает по разному и в одной из низ нужно это прибить в службах. Иначе если грузиться по очереди, то винты будут шуршать (перетягивание одеяла) по разным дефраг алоритмам - будут тормоза и дискам плохеть. Это тут офтопик, но раз к слову прозвучало. |
tomclon |
Oct 30 2019, 08:09
#551
Что за баг? Играл 12 лет назад, название квеста не помню, квест не проходился. Сохранились сейвы В последнем помимо папки с опциями такие файлы: Player Мартиника Форт де Франс улицы Player Мэйн Белиз верфь Player Пуэрто-Рико Сан-Хуан Дом Изабеллы Player Тортуга - море Player Эспаньола Порт-о-Принс улицы Player Юкатан - море 1 Player Ямайка выход в джунгли Последнее действия связаны с Изабеллой. Если нужно могу сейв отослать, только объясните как это сделать, сейв около 7 мегабайт. P.S.За свою игровую практику прошёл сотни игр, но это была первая игра которую не смог пройти до конца, второй был Сталкер чистое небо....... |
Oct 30 2019, 08:46
#552
В ВМЛ была "стройка века" и квеста Изабелла там до конца не было - он только в КВЛ дописан.
ТАм вообще много заглушек осталось, т.к. делалось "по аджайл", доставка контента по готовности, но не финального завершения. ЗЫ и это не баги, чего не сделано вообще - глючить не может |
tislic |
Oct 30 2019, 19:50
#553
Цитата квеста Изабелла там до конца не было - он только в КВЛ дописан. ТАм вообще много заглушек осталось, т.к. делалось "по аджайл", доставка контента по готовности, но не финального завершения. Об этом я и говорил, что можно доделать, немого переосмыслив (переделав), сделав тем самым альтернативную ветвь. |
Oct 30 2019, 21:36
#554
Nov 1 2019, 17:12
#555
Это какая-то бухта на крайне левом выступе суши (полуострова) на карте. Там же где-то пешкодралом по квесту ЧЖ нужно искать кое кого
Nov 2 2019, 03:30
#556
Это какая-то бухта на крайне левом выступе суши (полуострова) на карте. В ВМЛ суши не было. И полуострова тоже. Там же все острова из ПКМ остались + 2 необитаемых, теркс и кайман. Я все же убежден что вы про КВЛ\ГПК. Ну или я что то упустил, прям что то большое и важное - если в ВМЛ сушу добавили. |
Nov 2 2019, 15:19
#557
Да, не было
карта ВМЛ Значит сейвы от КВЛ, там был материк Хотя про ВМЛ уже не помню, материк может в посл версиях появился, т.к. карту заменяли она в КВЛ от ВМЛ шла |
Nov 2 2019, 15:42
#558
tislic |
Nov 3 2019, 13:45
#559
Цитата Такой шедевр и сам автор его забыл. За столько лет и я забыл, что там было |
cleverboy |
Nov 24 2019, 17:16
#560
новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 24-November 19 Пользователь №: 165,312 |
Запускаю аддон на windows 10. Работает только быстрое сохранение-загрузка. Когда пытаюсь сохранить или загрузить обычным способом - выбираю слот сохранения жму загрузить или сохранить ничего не происходит. А на одном сейве далеко не уедешь. До этого играл на 7-ке проблем не было
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 14:53 |
