Аппаратные проблемы с запуском и тормоза, Как побороть? |
delamer |
Aug 14 2006, 20:53
пират Группа: Admin Сообщений: 4,681 Регистрация: 11-November 04 Из: Москва Пользователь №: 52 |
сабж
WizarDSaNa |
Aug 15 2006, 01:52
#2
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 31-July 06 Пользователь №: 3,758 |
Я так понял, это спрашиваешь а тебе отвечают!
Если что не обессутьте! Проблема: Игра пропачена последним пачем! Вообщем играешь, играешь. Вылетает иногда, восновном при абордажах, но сохранение в принципе спасает! Фишка в том что после пару часов игру корабль в море (при битве) начинает двигаться скачкообразно! И лечиться это только перезагрузкой компа! Как это можно вылечить, а то пережагружать как это не правельно! |
KING |
Aug 16 2006, 19:19
#3
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 71 Регистрация: 5-October 05 Из: Уссурийск Пользователь №: 1,295 |
У меня такая проблема тоже имеет место быть... А ещё если очень долго играть (часа 4-5) всё затупляет и выскакивает окошко, что мало виртуальной памяти, хотя её всегда было достаточно для всех игр (включая новейшие и самые требовательные). Может как-то можно избавиться от этой проблемы?
LexaLloyd |
Aug 16 2006, 20:07
#4
боцман Группа: бета-тестер Сообщений: 284 Регистрация: 12-April 06 Из: Москва Пользователь №: 3,080 |
...мало виртуальной памяти, хотя её всегда было достаточно для всех игр... А в цифрах это сколько? У меня 2Х512 дуал ченал, эффект(примерно) тот-же... А уж когда мановары в бою(несолько), да на старых версиях патчей!!! Скорее всего причина в утечке памяти(как я это понимаю), лечится перезагрузкой машины, а не игры(игры - частично). Почаще сохраняйтесь в важные моменты. Обязательно - перед таковыми. Ждем-с К-4, 5, 6.... . |
Dir |
Aug 17 2006, 05:50
#5
Собиратель якорей. Группа: модераторы Сообщений: 5,879 Регистрация: 22-March 05 Пользователь №: 590 |
KING,попробуй подкрутить тут.
WizarDSaNa |
Aug 22 2006, 00:45
#6
Так у меня все выставлено как и здесь показано и памяти 3000 метров! И тоже результат! Какие еще предложения?
Dir |
Aug 22 2006, 06:22
#7
Миротворец |
Aug 22 2006, 18:57
#8
Кашевар Группа: Призер турнира 0124, 3-е место Сообщений: 685 Регистрация: 8-July 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3,536 |
Переустанови ВИНДУ, у меня виртуалки 1000 а оперативки 128, а с игрой всё в порядке.
WizarDSaNa |
Aug 23 2006, 05:47
#9
Да не! Кадждую неделю винду переустнанавливать, это глюк! Блин и не лечиться!
Aug 27 2006, 14:08
#10
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Проблема следующая. Пройдя Корсары 2 (ПКМ) решил купить и пройти Корсары 1 и Корсары 3. Купил, установил и то и другое. Для начала решил посмотреть на первые корсары. Игра загрузилась, после чего благополучно зависла, причем намертво. Помог только Reset. Ладно думаю, попробуем Корсары 3, благо графика в них точь в точь, как в ПКМ. Запускаю их, просматриваю заставки, начинает загружаться главное меню. Но не успевает и вся игра моментально вылетает в винду, без объяснения причин, причем с поразительной бычтротой, буквально доля секунды.
С чем это может быть связано? С Пиратами Карибского Моря все в порядке. Система не слабая: процессор Intel Celeron 2400, ОЗУ 512 МБ, видеокарта Graphic Controler 64 МБ, Windows XP Home Edition, DirectX 9.0c, свободного места 5 ГБ. |
TAHAT |
Aug 27 2006, 15:39
#11
Подвергающий ласкам Группа: модераторы Сообщений: 4,548 Регистрация: 22-March 05 Из: Бердск, НСО Пользователь №: 594 |
GrayAngel |
Sep 7 2006, 12:29
#12
капитан Группа: Акелла Сообщений: 372 Регистрация: 8-April 05 Пользователь №: 651 |
Graphic Controler 64 Mb? O.O мы, разработчики, о такой даже не слышали - звиняй, батько.
попробуй на всякий случай в файле options (без расширения) строчку cameramode.simpleseamode=1 заменить на cameramode.simpleseamode=0 |
RIZIY |
Sep 7 2006, 13:04
#13
Rogue/Scout Группа: модераторы Сообщений: 4,211 Регистрация: 19-February 05 Из: Москвы Пользователь №: 482 |
GrayAngel
Тёмные вы-разработчики *Graphic Controler 64 Mb*-это,по всей видимости,как её обзывают в комьютерных салонах *встроенная в мамку "видеокарта",которой на любую игру хватит* |
ALexusB |
Sep 13 2006, 08:33
#14
Разработчик ВМЛ-КВЛ Группа: Admin Сообщений: 16,236 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Это из сегодняшнего вин апдайта This is a reliability update for Windows XP machines. Install this audio component update to prevent memory corruption issues which may cause an unstable state on a computer that is running Windows XP Service Pack 2. After you install this item, you may have to restart your computer. Это тот самый баг в игре походу, когда звук не может продолжится и ругань на нтдлл.длл, те не в игре дело, а в любимом мастдае. Бум тестить? |
Sep 13 2006, 15:45
#15
Ребята! Какой-то великий человек запустил Корсаров на бесшейдерной MX! С помощью 3Danal! Как он это сделал????
GrayAngel |
Sep 13 2006, 17:52
#16
запустил первых корсаров или пкм.
третьих нельзя запустить - очень многое сделано на шейдерах. |
ALexusB |
Sep 13 2006, 21:22
#17
Ну, на деле с помошью эмуляторов на МХ омжно и Обливион запустить - играть нельзя, но запустить можно
Разница меж запустил и играл - огромна Я на радеон 7500 К3 запускал - жуть, все черно красное, воды нет вовсе. Но запускается |
Sonik |
Sep 13 2006, 22:00
#18
2D/3D Artist Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 711 Регистрация: 2-January 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 2,093 |
А скажи с помощью чего ты ее запускал. Есть необходимость именно запустить.. R9200 нет поддержки "нового" sea.dll моря.
Обливион запускал - помню как с ребятами на зарубежных форумах общался. Они разные "паки" с эмуляторами шейдеров распространяли. Если будет время, AlexusB, скинь сюда краткое описание (или файлы с эмуляторами), очень прошу... |
ALexusB |
Sep 13 2006, 23:20
#19
шейдерами от ПКМ - заменой + прогой для АТИ карт, в которой врубается эмулятор 1.1 шейдеров (типа риватюнера, не помню как звать)
Sonik |
Sep 14 2006, 22:26
#20
Есть у меня такая прога ATItools'a, в которой полно всяких накрутов для нее и для разгона. А как правильно заменить шейдеры? А то у меня глюк какой-то то Visual C ошибка, то просто не запускается...
(правда и раньше пробовал подобный способ, не помню как, но дрова для ATI пришлось переустанавливать вместе с Виндой:)) |
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 15:01 |
