Полная версия: Проблемы с установкой аддона и технические вопросы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Барбосса
Цитата(Ariella @ Mar 8 2009, 17:57) *
У меня такая проблема - отсутствие текстур.
Т.е., текстуры джунглей, скал и в целом природы, героев - есть. А предметов - стен, домов, ворот - нет. Видеокарта ATI RADEON 9600, дрова стоят свежие, 2009 года (на старых была та же самая проблема). Установку делала по FAQ, снижение качества графики ничего не дало. Есть дополнительные ресурсы - если галка стоит, текстуры серые, если нет - текстуры есть. sad.gif Чем тут можно помочь?
Не правильно установленные доп. ресурсы городов.
Ставить так:
1. Распаковать ресурсы в папку с игрой. Можно распаковать в отдельную папку и перенести всё что распаковалось в папку с игрой с заменой всего что предложит.
2. В папке с игрой появится инсталятор (утилита). Запустить утилиту, указать путь к игре,Смотрим внимательно что бы в строках было правильно указан путь к утилите и к папке с игрой... Нажать инстал, ждать мин 10 пока не появится ОК...
3. Перед новой игрой выбрать в насройках галку "Доп. ресурсы вкл" - только для новой игры работает.
pirat1
Друзья, подскажите, как быть?
Хотел скачать аддон ВМЛ, столкнулся с той же проблемой, что разрулил в этой же ветке 8 марта Dark Angel. Пошел по его ссылке и с ужасом увидел, что качать надо 1,3 Гб blink.gif , в то время как с сайта - всего около 100 Мб (даже вроде бы меньше).
В чем причина такого огромного объема? Если там ПКМ+ВМЛ, так мне ПКМ не нужна, я ее уже поставил с диска. Дайте консультацию, где скачать аддон разумного объема (хотя бы как на главной странице сайта), а то 1,3 Гб что-то не хочется blink.gif
Пардон, вроде через обычный IE пошла закачка
Нет, не пошла. Жду совета, если кто-то может помочь
А поискать? Я давал один аддон, отдельно: smile.gif
Собрал всё в первый пост.
Dark Angel не только дал ссыль на пость г-на Dir`а, но ещё и советовал попробовать скопировать адресную строку странички, которую браузер начинает грузить и запихнуть её в тот же download master.
Ваши действия:
1. установить менеджер закачек
2. открыть страницу Seaward.ru -> наши игры -> аддон к игре ПКМ -> скачать -> согласиться с условиями. Откроется страница, где имеются ссылки на дистрибутив аддона.
2.1 либо нажать на ссылку, где должна пойти закачка и скопировать адрес, после запихнуть эту ссыль в менеджер (в DM жмём "добавить закачку" и он автоматом возьмёт ссылку)
2.2 либо на страничке, где ссылки, нажать правой клавишей мышки на нужную ссылку, выбрать "копировать адрес ссылки" и так же запихнуть её в менеджер закачек.
Только что попробовал - работает.
Так же работает и традиционное нажатие правой клавишей мышки на ссылку и далее "сохранить объект как".
Axel
Подскажите плз.
А на висте пойдет?
Вроде ПКМ не идет изза проверки операционки перед запуском (зачем она?), а после установки аддона?
знакомый собирается качать аддон, но канал слабый и не хочется впустую качать.
P.S. Спрашиваю за него я, потомучто я являюсь "подбивальщиком": Игра супер! Если что сноси висту и ставь ХР, Корсары того стоят! Ну примерно так)))
Вобщем очень надеюсь на ответ и чем раньше тем лучше:)
Цитата(pirat1 @ Mar 13 2009, 22:37) *
У меня Виста Home Basic - ПКМ+ВМЛ идет на ура, а вот ПКМ в чистом виде не идет
ОК, всем спасибо за помощь!
pirat1
Запустилась фулл версия аддона под Вистой.Вполне можно заявлять совместимость.Если и возникнут у кого-то траблы,то всё должно быть вполне решаемо.
kontor
Ребят, а была у кого нить проблема со сворачиваением игры через альт таб? у меня если такое происходит, то все - гейм овер, тока через диспетчер задач выключается или сама пишет сообщение об ошибке...
Цитата(delfin_ @ Mar 16 2009, 23:31) *
Config.exe, снимаем галочку с пункта "Fullscreen mode"(Порноэкранный режим).
в факе не нашел ответ на вопрос почему у меня не проматывается журнал вниз?
альт таб
Читаем FAQ
Когда я переключаюсь с аддона на другое приложение, а потом обратно - показывает черный экран ... Config.exe, снимаем галочку с пункта "Fullscreen mode"(Порноэкранный режим).
У меня все проматывается стрелками. На худой конец пробуй так открыть любую запись, потом закрыть запись (жми эск). Сейчас точно должно заработать. Проматывай стрелками, или двигай ползунок мышкой.
Переустановить решил игру полностью. Ставлю пкм. Ну как обычно. Запускаю setup и выдает: приложение или библиотека ... Не является образом программы для виндоус нт. Проверьте назначение установочного диска. И не начинается установка.. Что это??
Удалялась игра нормальным образом-деинсталятором?Комп перезагружали?
Цитата(Ван дер Декен @ Mar 29 2009, 14:18) *
Да, только инсталятор нашел в папке с игрой. В меню пуск не было. Еще одна вещь. Игра с нета и лицензия. Только там архив в котором были почти все файлы игры. А инсталятор создавал файлы и все файлы были размером 0 байт. Приходилось самому распаковать архив и менять файлы. Единственная странность.
Ничего не понял.
psixopad
Скачал специальную версию где все вместе, дистрибутив ПКМ , аддон и текстуры городов. Но при каждом новом запуске игры или просто при загрузке сейва все настройки управления сбрасываются ! Что делать ?
_________________
Нашел что надо файл оптион правильный поставить, но где его можно найти ???
Ремкомплект там же,где и линк на фулл-версию аддона,однако опшн там нормальный.
В фулл-версии совсем различные сэйвы(на разных настройках сделанные),потому естественно управление сбрасываться будет,если то один,то другой грузить.
Определитесь с сэйвом который будете использовать,удалите всё ненужное(лучше не из игры),загрузите сэйв,сбросьте настройки в дефолт,настройте игру под себя,сохранитесь.Далее грузите уже свой сэйв.
psixopad
Я сейвы не юзал, я их снес и начал новую игру
Ремкомплект ставь.
baltazar12
не получается устоновить доп ресурсы раскажитеподробнее что надо делать
Капитан
http://legend.seaward.ru/links.htm?uselink=17 1. Распаковать ресурсы в папку с игрой ("переписать все", хотя там токо новые)
2. Запустить утилиту, указать путь к игре, назать инстал, ждать 10мин. (ориентир отработки - вес папки с игрой +700Мб)
baltazar12
а в старую при этом можно будет играть или уже нет?
Надо начинать новую игру! Старые сейвы несовместимы и могут привести к глюкам в игре.
Капитан
Если старые сейвы сделаны с доп. ресурсами, то проблем возникнуть не должно (ИМХО)
Читаем FAQ
Как установить дополнительные ресурсы ?
Дополнительные ресурсы - это новые текстуры городов (города становятся более непохожими друг на друга) и новая модель шлюпки (в шлюпке будут ждать матросы) . Устанавливать их необязятельно.
Для того, чтобы установить новую модель шлюпки, необходимо скачать файл res_boat.rar и распаковать ресурсы из архива в папку игры (сохраните старый вариант шлюпки, если захотите к нему вернуться). Новая модель шлюпки устанавливается на любую версию аддона.
Для того, чтобы установить новые текстуры городов, необходимо скачать 2 файла:
install_twn.rar - инсталлятор.
resource_town_c.rar - собственно, новые ресурсы.
Порядок установки:
Распаковать ресурсы в папку с игрой с опцией "заменить все".
Распаковать и запутить утилиту инсталляции, указать путь к игре, нажать инсталл.
Процесс инсталляции достаточно длительный. После инсталляции размер папки с игрой должен увеличиться примерно на 700Мб.
ВАЖНО !!! Новые текстуры горродов устанавливаются на аддон версии не ниже 1.05.0601. Установка новых текстур городов изменяет базовую версию аддона на версию RES. Поэтому, после инсталляции нужно начать новую игру. Кроме того, ОБЯЗАТЕЛЬНО включить в настройках игры опцию "Доп. ресурсы".
Самодеятельность просьба отставить, дабы проблем меньше возникало.
Старый Воробей
Такая проблема... Вобчем давным-давно заархивировал на 2 CD папку
с аддоном. (установленным) Решил на днях вспомнить. Разархивировал..
При запуске выдало ошибку, что нет stormext.dll.... Видать не все
правильно заархивировалось.... В ту же папку еще раз запустил
инсталятор последней версии. Добавилось два файла. Тот и еще stormex2.dll
Игра запустилась. Подкинул старые сохранения. Они запускаются....игра
идет, все работает, кроме того, что на глобалке корабль не управляется,
просто тупо стоит. Создал новую папку....разархивировал туда, затем
из одной в другую тупо скопировал, те два файла. Игра запустилась,
начал новую. Как надыбал, че хотел, сразу сохранился. Продолжил игру.
Все работает..кроме интерфейса по F2. Кнопочки жмакаются, а ничего
не открывается. Начал по-новой...опять то же самое. Попробовал сейв
в первую папку подкинуть... Ф2 не срабатыват, корабль на глобалке не
плывет. Вобчем две ошибки. Подскажите, какой файлик во второй папке косячит
с этим интерфейсом? Все остальное нормуль. Грузится шустро. Показывает
0124RES.
Фокус со сбросом настроек делал? По идее стоит галочка "доп. ресурсы", они установленны?
Может проще скачать установленный аддон?
Настройки управления сбрасывай по умолчанию. Должно помочь.
Старый Воробей
Установи заного доп. ресурсы.
Есть большие сомнения в наличии всех файлов аддона.Полный архив,без сэйвов,будет весить полтора гига,что никак не лезет на 2 сиди.
Старый Воробей
Вполне возможно.... У меня два диска, оба весом по 716,8 метров. Если вес такой одинаковый, то на второй явно что-то не влезло(я не помню). Но на втором "ресурсы". Ну не поместились там некоторые текстуры и т.п.... Это не главное. Фишка в том, что что-то при разархивации происходит. Ну по новой я то поставлю...вроде ПКМ где-то валяется, но мну уже интерес пробрал. С одних и тех же дисков ставил в две разные папки. Из одной запускается только с ошибкой управления кораблей на глобалке, все остальное работает, а из другой с только с ошибкой управления по F2....Мистика. sad.gif
Ф2 может не жмакаться,если несколько раз начинать новую игру,меняя при этом игровые настройки и не сохраняться.
Старый Воробей
А вот это кажись оно! 1.gif Да. Начинал несколько раз, а сохраниться не мог. Сам понимаешь почему. 3.gif Настройки приходилось каждый раз поправлять.
Цитата(Dir @ May 4 2009, 22:08) *
Сам пару раз попадал так с Ф2,пытаясь в начале игры провернуть некоторое дельце,на невозможном.По моему,он мне так и не дался,а попарившись часок на адмирале-прошёл,но получил подлянку с Ф2.
Поставь еще раз в третью папку. ))
Скорее вего у Воробья нормально аддон стоит.Сам пару раз попадал так с Ф2,пытаясь в начале игры провернуть некоторое дельце,на невозможном.По моему,он мне так и не дался,а попарившись часок на адмирале-прошёл,но получил подлянку с Ф2.Помогает только перезапуск игры.Насколько помню(с Алексусом по этому поводу общались),абсолютно корректно можно начать новую игру,при заданных настройках,несколькр раз,а если есть желание что-то изменить,то нужен перезапуск игры.
Цитата(Старый Воробей @ May 5 2009, 08:01) *
Угу,заново придётся.Заодно обрати внимание на сундуки-полезная штука...
При некотором дельце в начале ф2 не работает smile.gif специально вроде бы.. хотя я не помню щас уже
Старый Воробей
Вобчем, Dir, ты прав. smile.gif Ща попробовал ради прикола не матросе...
Все нормуль. И кораблик на глобалке рулится, и Ф2 срабатывает.
Да и фиг с ним. Надо же на матросе когданить попробывать? А то
всю дорогу на адмирале... Мания величия прям. rolleyes.gif А оба сундука там
у мну никогда не получалось. Вот и щас... Лечилку в одном успел
забрать, только нафига? А ко второму....ну никак. Знаю, что там
по-идее крыс должон быть, да ну его...не помирать же? unsure.gif Помню, что
мне никогда к тому сундуку подступиться не удавалось. Видать
тонкостей нинаю.... А насчет Ф2 надо прямо в ФАК включить. Понятно,
что аккуратно. 5.gif Типа....если у вас энта штучка не работает, то
скорее всего вы начинали несколько раз, с разными настройками.
Цитата(navy @ May 5 2009, 20:12) *
navy...Ну какой ты капитан? У тебя же глаза желтые... huh.gif Так...все...пошел я в Треп... biggrin.gif
Знаю, что тампо-идее крыс должон быть,
kyzia
установил атдон с шаблонового сообшения так как неустанавливалось с сайта выдавало какието каракули)) всё установил разархивировал в настройках поставил дополнительные города и ресурсы болше вроде нечего неменял. кроме управления . и баг в самом начале уже захожу на невис в переход локации и всё экран чёрный нечего непоказывает .. главное это работоет ну типо переход разговор . а дальше некуда и обратоно тоже некуда невыходет. игра лицензионая русская от 1с . непоставил в установке игры после установки дирекцию 8.1 и флеш плевар впринцепе у меня и дирекция выше и плавер тоже. в чём проблема? персанажа создал не женского.
Чёрный экран, но всё работает - не встали ресурсы, надо переставлять.
kyzia
да криво поставил.. просто там оказываеться 2 установочника было... один с модом на англиском, другой для городов как я понел на русском... глюк с чёрным играном прошол, всё на остров зашол, только вот полностью правельно чёта неполучаеться поставить, дома да и все текстуры чёрно белые) придёться сносить всё по новой... ээ и вот вопрос ешё один.. сор что не по теме.. я посматрел текстуры городов весят 75 мб ,,сам мод весит 90 ,, тоесть 15 мб только для игрухи) в самой игре были изменения по квестовым линиям? и вообше квестов больше стало?
vis.gif Поставь запятые и точки, т.к. не понятно вопроса
мод дополнительные ресурсы городов - добавляет лишь текстуры городов. Больше он ничего не делает. Серые текстуры скорее всего из за неправельного установки доп. ресурсах.
kyzia
http://rapidshare.com/files/143940461/VML_...124.rar(==96Mb)
скачал я отдон по этой ссылке с шаблона темы. с установки неустанавливалось шрифт выводило закачка неначеналась.. ну тут вроде тоже написано и отдон и дополнения или я ошибаюсь? если тут квестовых дополнений нету скиньте ссылку пж чтоб установка отдона была с квестовыми с этого сайта некачаеться если можно ну там доуланд или ешё что может на какомнить другомс сайте лижит тотже атдон?
http://letitbit.net/download/b0ed8e866878/...ersion.rar.html пожалуйста. Качай от сюда уже установленный аддон. Только скачай и играй.
kyzia
всмысле 1.3 гб это атдон столько весит?
у меня то игруха есть лицензия мне атдон только нужен а не сама игра
перепешу вопрос похоже ктото меня непонел ))) я скачал этот мод.. с шаблона этой темы там 90 мб установил ресурсы всё теперь наладел всё ок )) я хотел спросить есть ли в этом моде добавочные квестовые линии? просто сомневаюсь что из 90 мб текстуры городов весят 75 мб.. а все квестовые линии и все остальные доработки 15мб )) я несмог скачать с этого сайта мод по этой ссылке http://legend.seaward.ru/links.htm?uselink=23 там выдовало открытие страницы с какимето каракулями тоесть закачка неначеналась )) вот и вопрос собственно правельный ли мод я скачал? со всеми ли дороботками и квестовыми линиями? 1.3 гб это наверно вся игруха пропатченая идёт а не ссылка на скачку атдона
В том моде на 90 мб есть новые квестовые линии, и вообще полностью новая игра, в отличии от ПКМ.
Maik777
Случилась неприятность. Установил аддон с доп. ресурсами (города, шлюпка). При начале игры включил доп. ресурсы и квесты наций. Через некоторое время игра зависла, пришлось перезагрузить комп. Запустил снова, игра мне сказала, что файл config не найден и будут выставлены установки по умолчанию. Зашел в настройки - галки с квестов и ресурсов убраны. Поставил их снова, вроде все работает, но при каждой загрузке ругается, что загружена игра версии такой-то и возможна некорректная работа. Это чем-нибудь чревато или можно продолжать играть?
Если не успел еще далеко "уйти" по игре, лучше начать заново, а в принципе все должно работать.
xxFOXxx
Вопрос по SEVE:
Ктонибудь знает как можно восстановить плохую сохранку (BAD SEVE) а то я месяц играл, седня нажал сохронить и выскачила ошибка (память неможет быть RED-типичная ошибка WXP Zver ) после сново захожу в игру и вижу что моя сохранка "BAD SEVE немогу загрузить"
Кто знает что можно сделать чтобы востановить сохранку ???, а то жалко целыи месяц играл и так ............ (((
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
