Полная версия: Проблемы с установкой аддона и технические вопросы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Etienne
Вот HUD (чтобы аватарка персонажа не растягивалась) я переделывал в Program\INTERFACE\interface.c
Там поменял вот это значение:
showWindow.aspectRatio = (h*4.0)/(w*3.0);
на это:
showWindow.aspectRatio = 1.0;
Может быть, где-то там же можно поменять и значение для всех меню?
Не уверен, что aspectRatio на что-то влияет.
Там в интерфейсах 640х480 (или что-то под ТВ с 576р, но минусом в координатах, в ПКМ координаты не как в К3 были) канвас и он всегда ресайзится на весь экран.
Чтоб не ресайзило, его нужно исходно рисовать тогда вытянутым, все иконки и портреты делать сплюснуто и тогда их растянет до ровного, но на старых 4/3 мониторах (если такие еще есть) будет погано
Etienne
В случае с HUD (иконкой персонажа) как раз повлияло:
С остальным - думаю, можно просто его сдвинуть, оставив в оргинальном разрешении (будут пустые места слева и справа), а сама игра останется в 1920X1080.
Есть две разницы - в 3Д свое дело и там как раз разрешение применяется, а в 2Д (канвас) свои тараканы
Сдвинуть (сплюснуть) - да можно - про это и говорил.
Там все иконки в 32х32 64х64 128х128, а нужно плющить
Но это много мест, начать можно в ИНИ файлов, там как раз координаты. Но что-то и в скриптах есть.
Etienne
Спасибо, Лёша. Ну, если что выйдет, продемонстрирую.
Не знаю, кто ещё нас читает, но на всякий случай оставлю свой пост тут:
Для тех, кто решился поиграть в ВМЛ на современных системах и машинах, в помощь инжектор DgVooDoo. Распаковываем содержимое релиза (Latest Stable Version) в папку игры, достаём все файлы .dll из папки /MS/x86, копируем их в корневую папку, там, где ENGINE.exe. Запускаем dgVoodooCpl.exe, выставляем свои значения: в закладке General, выпадающее меню "Output API" выбираем Direct3D 12 (feature level 12.0), в закладке Glide обязательно ставим галочку на Force vSync, выставляем своё разрешение. В закладке DirectX тоже выставляем своё разрешение, ставим Force vSync, снимаем галку с dgVoodoo Watermark. Всё остальное по вкусу.
Нжимаем Apply, затем Ok. Наслаждаемся.
dgVooDoo помогает, в основном, решить проблему "киселя", когда на новых компьютерах персонаж то еле плетётся, то снова бежит, как ни в чём ни бывало. Применение Direct3D 12 избавляет от артефактов отображения воды.
Если проблемы с бегом возникают на ГПК\CSP и других вариантах К3, обычно достаточно принудительно включить вертикальную синхронизацию в настройках своей видеокарты и/или в engine.ini (добавляем строку vsync = 1, или меняем существующую).
Протестировано на Windows 10, Nvidia 1050Ti.
Ого как сложно. Была же какая-то ДЛЛ в папку и всех дел
в теме ПКМ на Вин10 было
Я на ВМЛ пробовал - все ок
http://www.seaward.ru/forum/index.php?act=...=14265&st=0
Etienne
Да, но на некоторых машинах "кисель" при беге остаётся, если просто кинуть dll, потому и нужно конфигурировать с полной установкой, ну и + убирать возможные баги моря через эмуляцию DirectX 12.
DukeWinchester
Снова возвращаюсь со своим вопросом.
Переустановил аддон, запускаю через dgVodoo, но проблема никуда не делась - в морском сражении, во время абордажа или при переходе в каюту, полностью исчезает дождь. Остается звук, но эффект дождя исчезает. Убивает атмосферность и зрелищность, особенно в штормах. Во время восстаний рабов и на суше дождь есть.
Может кто-то сталкивался с подобным? Это изъян аддона или что-то на моей стороне напортачено?
Игра делалась в 2003 и работала на тех ПК на ВиХП без проблем.
Всякие dgVodoo и в теме выше давал линк на ДЛЛ это какие-то сторонние патчи.
По ним поддержки нет.
И да, дождь мог исчезать и сам по себе (это не баг, а фича)
Иначе он в каюте шел (вспоминаю про это), потому в абордаже нет дождя.
Считай он кончился, тропики же... дождь там 10 мин идет (на Кубе видел), как по расписанию в сезон дождей.
DukeWinchester
Понял, спасибо! А то в нулевых как-то не замечал, только после возвращения к игре пару лет назад обратил внимание на отсутствие дождя при абордаже.
Решил вспомнить молодость и всё бы хорошо, да только не знаю как замедлять время в игре.
Буква Т ускоряет в 2.5 раза, буква R ставит на 1. А вот чем замедлить, не смог найти.
Думал в файлах порыться да что то поправить на + и - да не смог найти где это прописывается.
Кто помнит как эту беду поправить?
На цифровой клавиатуре + и -? т.к. R - это в движке какой-то х5, а не + 0.25
Если таких кнопок нет (на ноуте их нет), но да, нужно в скриптах их менять.
В интерфейсе их не переназначить. В каком-то pc_control.c
Не помню уже
Не помню уже
А в какой папке такой файл не помнишь?
Я поиском пощупал в папке игры, но ни чего не нашлось.
п.с.А нет, нашел ручным перебором. Это длл-ки а я текстовые в поиск забивал.
Будем разбираться-вспоминать что там и как.
п.п.с.
Там другая напасть вылезла.
В нотепаде открывает но там одни кряказябры а по человечьи ни чего нет. Это какой то спец утилитой открывать надо, или я что то не так понял?
Биндинга кнопок нет, потому наверное нет их в файле, где другие кнопки задаются
Сам код вроде был прям в сиадогс.с
Но точно я не помню, нужно искать не по имени файла, а по папке Програм поиском по слову Time по тексту файлов (я пользовал ТоталКомандер, там поиск по содержимому)
Да, код за время идет от строчки
if (ControlName=="TimeScaleFaster" || ControlName == "TimeScaleSlower")
Это имена контролек
Я имя файла я перепутал
Оно
Program\CONTROLS\init_pc.c
и там строки вида
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_ADD"), 0, false );
Можно задать свои кнопки, сбросить в игре на поумолчанию потом обязательно.
Да, вот нашел эти строки
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_ADD"), 0, false ); //Tyrus
  CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_SUBTRACT"), 0, false ); //Tyrus
Вот только не соображу что тут нужно менять, Tyrus на что то, или VK_ADD и VK_SUBTRACT на что то?
Если минус с плюсом имеют названия VK_ADD и VK_SUBTRACT, как узнать правильное обозначение клавишь там где у нас русская Х и Ъ.
Другие клавиши я смотрю так и называются VK_SPACE или VK_ESCAPE, или VK_LBUTTON. или VK_RBUTTON
а какие то просто KEY_E или KEY_D.
Не понимаю по какому принципу они разделяются на VK и KEY
Там ниже все эти кнопки перечислены списком - это ASCII кнопки, они от англ клавиш идут, не рус
тебе нужны скобки
objControlsState.key_codes.VK_L_BREAKE = 219; //[ {
objControlsState.key_codes.VK_L_BREAKE.img = "s";
objControlsState.key_codes.VK_R_BREAKE = 221; //[ {
objControlsState.key_codes.VK_R_BREAKE.img = "s";
Вот замени там где + и минус были на
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_R_BREAKE"), 0, false ); // это Ъ или ]
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_L_BREAKE"), 0, false ); // это Х или [
Такое ощущение, что игра обращается не к этому файлу. Я заменил как ты показал
ExternInitKeyCodes();
//CI_CreateAndSetControls( "", "Dump", CI_GetKeyCode("KEY_0"), 0, false );
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScale", CI_GetKeyCode("KEY_R"), 0, false );
// boal -->
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_R_BREAKE"), 0, false ); //Tyrus
  CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_L_BREAKE"), 0, false ); //Tyrus
однако в игре, после запуска обязательно скидываю управление на "по умолчанию" и всё остаётся на том же месте. Кнопка R при постоянном нажатии имитирует паузу, прекращая своё действие при отжатии, кнопка T так же ускоряет в 2.5 раза и возвращает к нормальной скорости при повторном нажатии а те что я вписываю ни как не проявляются.
Я даже попробовал R и Т прописать на их место и всё без толку.
Сотри ини и options файлы, что новые создало (бакапы сделай)
Других идей нет. Не помню. Как-то же оно работало, а кнопки меняются именно так
Новую игру пробуй. или сброс кнопок уже после загрузки сайва, т.к. если сбросить и грузить, то будет по-старому
Мммм...
Так,с. Со стиранием ини идея не очень. Игра встаёт на стадии запуска, после "сканинг\лоадинг" и инициализации так и стоит малой картинкой на экране.
Оптион не удалял то что относится к экрану, мыши и звуку, остальное всё удалял.
Игра запускается захожу в настройки и там всё как и раньше.
Я KEY_Q убрал из "выстрел" и поставил в замедление времени. И даже после удаления всех кнопок из оптион с учетом изменений в инит.пс.с, после перезапуска игры и нажатия "по умолчанию", в настройках "выстрел" всё равно стоит Q.
Не знаю. Может вся беда в том что у меня ТинкПад 2006-7 года, леново z61m с родным ХР 32 бит?
Такая хитрая машинка с кучей не нужных на первый взгляд кнопочек и спрятанными тумблерами, которые мало того что хрен найдёшь, так ещё и не известно для чего они.
Когда он у меня в руках оказался я дня три не мог сообразить как вай фай с блютусом активировать.
п.с. Ты Алекс будешь смеяться, но я ради эксперимента стёр файл инит и после загрузки игры она спокойно выставила управление по умолчанию.
Только при запуске сейва в верху экрана было предупреждение что это сохранение из адона от Алекса и может быть не стабильным. 1.gif
П.П.С.
А время исчезновение трупов где можно поправить? А то я последнего ещё не добил а уже первый исчезает. Обидно понимаш, денежки тю-тю.
_mod_on_off.h
// Killed body clear
#define MOD_DEAD_CLEAR "On"
#define MOD_DEAD_CLEAR_TIME 100 // in sec.
Цитата(ALexusB @ Feb 24 2023, 16:34) *
_mod_on_off.h
У меня нет такого файла. Не авто поиск, не ручной ни чего не дали.
Тогда у тебя ВМЛ без скриптов, а просто ПКМ + ВМЛ с закрытым кодом
И потому правки не работают
Нужно ставить
http://www.seaward.ru/index.php?page=SLiB,Source
Это получается, я сейчас скачаю, в папку с игрой распакую и всё заработает, или надо будет ещё какие то манипуляции проделать?
п.с. А, ну да, то что ты показал прежде надо сделать. Понятненько.
п.п.п.с. Там в настройках появился "бета тест моде". Что это и с чем едят?
Посмотрел в файлах, вроде описания нет.
В описании по ссылке на скачать
"Читы по умолчанию включены. Доступны через F11 и выбор по списку нужного там."
Ясно.
Только про ресурсы для корабля не понял. Там есть опция "заменить корабль на ЧА" а что это значит, чёт я не врубился.
А тест мод это какое то непотребство. Включил посмотреть. В таверне выбрал "пусть будет алкашь" и забыл. Пошел в подземелья размяться и на обратном пути в магазин заглянул а там как на ярмарке в конце сезона, хочешь тебе это, хочешь тебе то и это в самом начале игры.
Ужас какой то.
А боевую систему в ВМЛ из ГПК адаптировать не было попыток?
У меня не было, про всякие прочие моды не в теме.
Там на уровне ядра удар-блок, а не разные кнопки, так что это нужно исходники ПКМ иметь полные. Через скрипты не сделать. Да и смысла нет.
Ну в общем то да, наверное нет смысла. Если есть молодуха, за чем старуху оживлять? 1.gif
п.с. Это я просто спросил потому что моя шкатулка КВЛ и ГПК не тянет. К сожалению а ближайшие полтора года я вряд ли обзаведусь чем то более мощным.
QUOTE(sergo-kon @ Feb 25 2023, 10:40) *
Ну это принципиально разные игры ВМЛ и КВЛ... по атмосфере и вообще. Мне все же ПКМ ближе как основа для ВМЛ.
Как по мне, так каждая по своему прекрасна.
Случилась вот такая фигня. Что это значит.
ХЗ
Когда
Если прям на запуске и повторяется, то смотреть логи, там может в скриптах баг
Если в игре, то тоже моежт в скриптах баг - логи смотреть и по ним править это место в скриптах
Если просто в процессе плавания - ну глюк, понять и простить. Он не повторяется, не правится, где-то в ядре
Цитата(ALexusB @ Mar 5 2023, 18:14) *
ХЗ
Когда
Не, тут что то с виндой. Я игру удалил и установил заново но она всё равно выдаёт это прямо при запуске экзешника. Сейчас попробую с++ удалить и установить заново. Авось полегчает.
Leviafan
Ставь библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии C++ с 2005 до последней, последывательно накатывай.
Иначе и не получится. У меня утилита автоматом ставит с 05 по 17.
п.с. Да. Это библиотеки рухнули. Правда вопрос возникает "почему". Не может быть что бы установка офиса могла поломать их а больше я сегодня ни чего с виндой не делал.
Ну да ладно. Исправилось и на том спасибо.
Не получается найти папку с логами. Подскажите кто в теме.
Логи игры лежат в папке игры, где сам ехе
Проверь в енжин,ини
[script]
debuginfo = 1
Должны быть файлы
system.log
compile.log
И
error.log - его может не быть, если нет ошибок скриптов
И вот в нем как раз полезная инфа, если баги в скриптах, прям имя файла и строка где баг, остается это править
Бывают и строки "понять и простить", тк к вылету не приводят и как бы все играется, но что-то там референсы не те.
Проверь в енжин,ини
[script]
debuginfo = 1
В debuginfo стоит 1 а вот файлов sistem.log и compile.log нет. Ну и еррор файла тоже нет.
Хотя может игра вылетает не из за ошибки скриптов или движка а просто из за железа. Типа видео чип перегрелся, или памяти не хватило. Такое возможно?
У меня часто вылетает при переходах с суши на корабль, или с корабля на сушу. Но как то так получается, что если не спешить нажимать кнопки то почти всегда проходит корректно.
Если совсем не запускается, то это настройки драйверов и библиотек С++.
Если вылетает в игре, то логи быть должны уже по идее.
При перегреве обычно весь комп виснет.
Ну с перегревом это я ляпнул не подумав а уж после редактировать не стал.
Периодически не просто игра вылетает а ещё и синий экран с текстом про какой то ialmdev5.dll.
Вроде какой то длл винды.
Пробовал загрузить с инета но что то при установке не так и она отменяется.
Но чаще просто вылеты с предложением отправить отчёт в майкрософт.
Загружал моровинд. Идёт нормально, хоть и на минималках. Поставил вторую готику, так же на минималках но стабильна.
А вот с ВМЛ что то не так и в основном при переходах с суши на море, или обратно. На самой суше переходы вроде тоже стабильны.
И тем не менее, фалов с логами в папке игры не наблюдается.
Ну да ладно. Переживём.
Orvas
Вдруг кому-нибудь пригодится. Настроил управление клавиатурой под WASD раскладку. Описание в архиве.
Upd. А я не могу добавлять... Ну ок
Gaule
Привет, если есть кто живой)
Никто не подскажет:
1.Можно ли у ПКМ как то поставить норм разрешение: 2560х1440?
2.Где взять ВМЛ и есть ли версия, чтобы без премудростей установки?
(я дедушка старый, туплю-с)
Спасибо заранее.
в ИНИ файле прописать разрешение, но будет что-то растянуто, но играбельно
на сайте http://www.seaward.ru/
есть скачать вмл
и есть ссылка на ПКМ на Вин10 тему там спец файл, чтоб играло без зависов.
Т.к. просто запустить старое играть не будет.
Ну а готовая сборка.... ну искать нужно и качать
Gaule
есть скачать вмл
Спасиб, все работает и даже ничего не растянуто.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
