Не-не-не. Грузишь игру,ставишь патчи, потом копируешь старые сэйвы в девственный профиль. Никаких опшнс там нет. Если есть (я их пока не наблюдал)- стоит их сбэкапить, а потом вернуть. Это проще, чем рид-онли.. И отписаться о рез-тах.
Есть такое предположение:вылет из игры или ещё какой-то момент бьёт файл опшинс,если игру запустить хоть раз с этим битым опшинс-происходит глючная перенастройка драйверов под приложение и картинки пропадают.Потом вставляй девственный опшинс/не вставляй-изменений не будет,как и картинок.Ридонли вообще не даёт бить опшинс,а соответственно грузить глючные настройки игры. Пока,данный пост подтверждает мои предположения:
Цитата(Sailor @ Mar 27 2009, 23:10)
Сделал, пока всё идёт хорошо
Спасибо за инфу.Чуть позже отпишитесь ещё,плиз.Желательно добавить инфу-сколько игра набегала(по игровому счётчику) с изменённым опшинс.
bullet
Mar 29 2009, 23:12
Выставил доступ "только чтение" - картинки сэйвов слетели после первого же сохранения Завтра переставлю игру - попробую еще раз...
prettyhunter
Mar 30 2009, 10:26
Цитата(Dir @ Mar 11 2009, 10:55)
Ищите более новые дрова.Если у вас не 7300GT,а скорее всего имеется 7300GS или вообще 7300Go,то это слабые видеокарты(скорее всего на 64 bit). Новую игру начинать не нужно.Антивирус стоит вырубать при игре.
да вы правы видюха 7300 go играю на ноуте. был на сайте нвидиа скачал обновленние к этой карте, все равно не помогает. виснит в шторамх. антивирусник отключен.
морока с установкой драйверов была долгой. скачал с какого то сайта так вообще комп убился. все переустанавливал.
Mar 30 2009, 10:49
Марку и модель ноута озвуч. ОС: Виста? Сколько оперативки на ноуте стоит?
prettyhunter
Mar 30 2009, 11:46
тошиба сателит а200 оперативка 1 гб да виста 32
кстати играл в ВМЛ, там все ок. в штормах не вылетает комп
Цитата(Джафар @ Mar 30 2009, 13:21)
В данном случае, ИМХО, оперативки нехватает, если бы стояла XP проблем бы небыло. Виста сама по себе прилично ОЗУ кушает.
так как же быть?
Oscar
Mar 30 2009, 13:10
В разделе "Известные проблемы и способы их преодоления" весьма подробно описывается, как попытаться избежать вылетов, один из которых все время меня преследует и мешает нормальной игре: Инструкция по адресу "0х004058cf" обратилась к памяти по адресу "0х08d3c568". Память не может быть "read". Предположив, что это связано с 2-х ядерным процессором, пытался следовать советам из "способов преодоления"
2. Отключение второго ядра. Для этого можно использовать следующую команду. start/affinity 1 engine.exe
Пробую. Ответ системы: "Недопустимый ключ: "/affinity"
3. Отключение второго ядра через диспетчер задач. Запускаем игру соотв-но в окне, затем заходим в диспетчер задач, процессы: Engine.exe, правой кнопкой - задать соответствие и снимаем галочку с CPU1. Для выполнения этого действия игра должна быть запущена в оконном режиме.
Снял галку, загрузил сохранялку. Первый же переход с карты на море: "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. ... etc" Такого раньше не было... Причем до всех экспериментов всегда вылет был только с первой ошибкой с жалобами на память. Переключения "HyperThreading = 0 DisableSSE = 1" и обратно ощутимых результатов не дали. Конфигурация: Intel Core 2 CPU 6320\3 Гб ОЗУ\9600GT\WINXPSP3\DX9(ноябрь2008)\файл подкачки 4096 по максимуму. ОС переставлялась месяц назад. Игру ставил со всеми обновлениями недели 2 назад, предварительно скачав с сайта до версии 1.2.12. Может есть еще какой-нибудь рецептик?
Mar 30 2009, 13:21
Mar 30 2009, 17:51
Цитата(prettyhunter @ Mar 30 2009, 12:46)
тошиба сателит а200 оперативка 1 гб да виста 32 кстати играл в ВМЛ, там все ок. в штормах не вылетает комп
На Тошибу драйвера только с офсайтов качать нужно.Ничего нового под видюху там скорее всего нет-максимум,если биос новый сделают. Врядли чем-то смогу помочь с вылетами в штормах.Пробуйте уменьшить детализацию и разрешение игры.Гиг оперативки,конечно,мало для этого ноута.
Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны .
Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны . Нашёл дельный пост на просторах инета
Огромное спасибо за подсказку! Прописал отказ от функции DEP, как указано в ссылке, за вчерашний вечер (3,5 часа игры) НИ ОДНОГО вылета! Обычно бывало 10-15, дня не проходило, чтобы Старфорс перерегистрацию диска не потребовал!!! Так что метод действенный, можно сказать, способ борьбы найден!
Sailor
Apr 5 2009, 20:19
Цитата(Dir @ Mar 28 2009, 08:05)
....Чуть позже отпишитесь ещё,плиз.Желательно добавить инфу-сколько игра набегала(по игровому счётчику) с изменённым опшинс.
около года, с сейвами пока всё нормально. игра периодически вылетает, один - два раза в сутки
Apr 5 2009, 20:24
Теперь проверяется диск высвечивается правильная табличка с сообщением , что без диска можно играть 3 дня или 12 запусков и вот здесь что то не понятное нажимаю ОК и все табличка висит и ничего не происходит . Зашёл в диспетчер задачь он пишет что приложение работает , подскажите что можно сделать ?
Вообще как окозалось проблема решалось очень просто , правдо не знаю с чем это связано , одним словом я зашёл в настройки системы - службы и убрал галочку в строке Журнал событий . Всё игра стала запускаться как и раньше ! Может кто сможет объяснить что это значит ?
dog_2
Apr 6 2009, 08:46
Ужасные тормоза на слабенькой машине, играть невозможно Был у меня комп слабенький, Celeron 1300 где-то, мониторчик 15, видеокарта Radeon 9600 PRO (128 MB), разрешение 800х600 - но играть можно было! и КВЛ и ГПК проходил полностью, тормоза были только во время штурмов городов, и то не очень сильные. Сейчас сменил комп на более шустрый, Athlon 1700, монитор 17 поставил, видюху со старого компа Radeon 9600 PRO забрал - и в итоге не могу играть совсем! По лесу, пещерам со скелетами ГГ бегает вполне нормально, но как только в город вошел (это в самом начале, за Блада, когда испанцы городок захватили) так тормоза ужасные, играть совершенно невозможно. На один кадр уходит иногда до 10 сек. Из города выбегаю - снова нормально. Переставлял два раза видеодрайвер, Omega & Catalist пробовал. Сейчас Catalist стоит (раньше с ним работало) - но ничего не получается. Разрешение 800х600 пробовал - не помогает. Не знаю что еще придумать? Может кто нибудь даст совет, может с настройками где-то поиграться? Разумеется первая мысль у вас будет - сменить комп, но нету у меня другого, да и работало ранее на более слабом. Мне не нужно шоб летало, пусть хоть просто работает...
Apr 6 2009, 10:00
Хотя бы в.карту поменяй, они счас, если не топовые - не дорогие.
dog_2
Apr 6 2009, 10:55
Сейчас пока нет возможности никакой рл апгрейду, а поиграть хочется... Ну вот никак не пойму, почему раньше игралось, а сейчас нет?
Apr 6 2009, 12:55
Из настроек игры можно понизить качество текстур.
Sanchez
Apr 6 2009, 16:55
Всем доброго времени суток! Когда в по французской линейке везешь письмо от д'Ожерона к Голландскому адмиралу на Кюрасао, сажают в тюрьму. После этого подходит тюремщик, после разговора с ним появляется надпись "ПРОШЕЛ ОДИН ДЕНЬ" и после этого сразу вылетатет ошибка ENGINE.exe. Переустановка игры не помогает. на другой комп установил, взял тот же сэйв и всё тоже самое - вылет. помогите.. Система : Windows Xp SP3 , C2D E6750, 2гб озу, видео NVIDIA 8800GTX дрова 182.08 с офф сайта NVIDIA.
Apr 6 2009, 18:00
Нужен другой сэйв.Сядьте в тюрьму в любой другой день.
kao
Apr 8 2009, 21:45
Вот решил старину вспомнить, играл раньше на релизе и на 1.1 патче (на 1.2 меня уже не хватило)) Достают вылеты ну чем еще кроме обыска занятся пока пистолет перезарядится)), правда 1 раз вылете просто в море и раза 2 просто на палубе после 1 фазы абардажа. Картинки на сейвах тоже пропадают, но не всегда, пока не проверял ( думал меня только глючит) но создается впечаиление что пропадают картинки сейвов когда игра крашится. Система Windows xp32 pro sp3, amd 64x2 ,2гб озу, NVIDIA 9600GT дрова 6.14.11.8048, dx 9.0c (4.09.0000.0904) ps Релиз тоже падал пока не прочитал совет про дуал коре оптимизатор, комп был тот же, но винда стояла другой сборки не про и sp2, видео было 7600GT, естественно дрова и дирекс какието старые (щас уже и не вспомнить)
DerBarmaley
Apr 9 2009, 15:24
Намедни решил вспомнить хорошее. Поплавать, побегать, пострелять и т.д. Поставил игру, патч 1.2. Ввел серийный номер, но тут эта зараза написала. что или неправильный код или орфографическая ошибка. Проверил все еще раз, затем еще и еще ... Результат тот же. Ничё понять не могу.
Apr 9 2009, 16:00
Надо вводить код без пробела.
DerBarmaley
Apr 9 2009, 16:56
Всегда и везде вводил код через "-" во всех корсарах ив других игрухах, проблем не было. Да и когда КГПК ставил первый раз, то тоже проблем не было. А тут нате, получите и распишитесь.
Apr 9 2009, 17:05
Получилось ввести код? также рекомендую проверить правильность ввода кода
DerBarmaley
Apr 9 2009, 17:21
Ёлы-палы я все проверил и не раз и не два и не три (дружбан смотрел и тупил вместе со мной), все правильно ввел, но пишет что или код не то или ошибка. Первый раз такое.
kao
Apr 9 2009, 18:17
Попробуй драйвер старфоржа удалить и снова поставить, с гпк правда таких проблем не было ни разу, но в легенде о рыцаре старфорж тоже раз в несколько дней не узнавал диск лечилось только переустановкой старфоржа
Уважаемые корсары и модераторы! Хочу высказать все, что наболело. Долго играл в КВЛ взломанную (лицензию достать не мог) и стоически терпел - игра вылетала в среднем каждые 15 минут, то есть несколько десятков раз за день. Но я не имел права жаловаться - игра пиратская. На днях купил ГПК, поставил все патчи и вчера запустил. За день ни одного вылета - какое удовольствие! Но сегодня, к сожалению, спустился на землю - игра вылетает в среднем каждые 5(пять) минут. КВЛ вылетала просто, а ГПК с узорами - предлагает еще в Мелкософт письмо написать. Теперь по существу - PS отключен, ffdshow audio & video отключены. Драйвера не собираюсь менять принципиально, почему - отвечаю, предварительно ознакомившись с сообщениями форума. Одному юзеру модераторы советуют сделать откат видеодрайвера (169.25 если память не изменяет), тут же другому советуют обновить их. Можно легко сделать вывод - видео драйвера не при чем. Иначе нужно было бы всем или новейшие ставить, или определенный старый. Многие резонно спрашивают - зачем делать откат, если параллельно стоят новые игрушки? Я тоже хочу спросить уважаемых модеров, дающих дежурные отписки типа - пропылесосить блок, дефрагментировать диск и т.д. - ПОЧЕМУ я должен менять видеодрайвера для игры 7 года с посредственной графикой, если у меня в данный момент стоят 2 игры 8 года и только что была пройдена игра 9 года - FEAR 2 - все с высокими установками графики и без всяких вылетов? Меня очень умилили советы по поводу того, что датчик температуры и проч. могут давать сбой. Хочется спросить - а может вообще операционную систему отключить как-нибудь - она ведь тоже помехи создает для игры? Или как у О.Генри - "А Вы не пробовали мочу молодого поросенка?" Всем плохим танцорам что-то постоянно мешает. Не было бы так обидно, если Корсары были плохими играми - снес и забыл об игре. Игры очень интересно задуманы, но плохо ИМХО претворены в жизнь в техническом плане. Получается как со старым чемоданом - нести неудобно, а выбросить жалко. P.S. далее...
Продолжение. Про пропадание - появление рисунков сэйвов я молчу - мне бы эти заботы. Кстати в КВЛ у меня один день было такое, но на следующий после новой загрузки компа баги пропали и картинки начали появляться сами собой. Созданный по вашим рецептам пачечник не запускается. А в КВЛ проблем с 2-мя ядрами у меня не было. В связи со всем вышеизложенным у меня по существу 2 вопроса: 1. За что я платил 400 руб., если пиратская версия работает лучше? 2. Будут ли в обозримом будущем внесены изменения в Storm, или игру можно сносить, а диск убирать в долгий ящик? Конфигурацию по понятным причинам не указываю - ИМХО она значения большого не имеет. И наконец - P.S. С осени прошлого года под видом сообщений с форума seaward.ru регулярно получаю рекламные письма порносайтов. Что бы это могло означать? С уважением, Andrew950
Apr 11 2009, 07:33
У одного Radeon 9600,а у другого GF 9800 у которых вряд ли найдётся хоть один одинаковый винтик.У первого игра подтормаживает,у второго пропадают картинки в сэйвах, вы же всё мешаете в одну кучу.
"Дежурные",так сказать,реплики помогли не одному пользователю,потому обязаны произноситься,как панацея от многих стандартных проблем. Мне захотелось поиграть в самый первый тетрис,нафига я должен производить какие-то манипуляции в системе-всё и так должно замечательно работать?Наверное потому,что производители гонятся за новыми технологиями и напрочь отказываются поддерживать более старые продукты,если те постоянно не шагают в ногу со временем.
Определённо-бред,навеянный фиговым настроением.
1 Неверный вывод.Игры не стояли одновременно,при одних и тех же условиях,кроме того речь идёт о несколько отличающихся друг от друга игровых продуктов. 2 Или,если хотите.
Скорее по надуманым причинам. ==================================================================== Теперь по существу.Просто так, каждые ПЯТЬ минут игра вылетать не будет. Если есть желание,давайте попробуем если не устранить,то нивелировать проблему. Откопируйте файлы сэйвов в произвольное место.Деинсталируйте игру,произведите дефрагментацию и установите игру со всеми патчами заново.Закиньте в корень игры этот файл(разархивированный,конечно),с подтверждением замены: http://legend.seaward.ru/forum/index.php?a...st&id=19195 Запустите игру,произведя все необходимые настройки,начните новую игру и сохранитесь. Сделайте выход и игры и пропишите файлу опшн свойства только чтение-Пост 1046 Теперь верните откопированные файлы сэйвов в игру и попробуйте играть далее с них. Если используете квиксэйвы и квиклоады-следует полностью отказаться от оных,в том числе и от автосэйва абордажа.
Удалось ввести код регистрации после удаления принца персии, но чё то не понятно, каким образом драйвера с одной игры влияют на другую??? А что касается вылетов. то это к сожалению объективная реальность. В ГПК вылеты у меня случались очень редко, но они были, что не могло радовать. А в КВЛ чаще гораздо, особенно когда обыскивал скелеты на предмет черных жемчужин. Так что нужно стиснуть зубы и терпеть, надеясь на лучшее...
ANDREW950
Apr 11 2009, 19:04
Спасибо всем за советы. Сейчас игра более-менее стабилизировалась - вылетает не более 2 раз за полчаса - меня это вполне устраивает. Вылетает большей частью с карты - совсем в безобидной ситуации. Если перезагрузить компутер, то первые 0,5 - 1 час можно играть спокойно. Квиксэйвы у меня пропадали в КВЛ - в ГПК ни одного случая - пропадают изредка сэйвы из меню. В КВЛ все вылеты были понятны - происходили при смене картинки - а здесь непонятно почему происходят при минимальной нагрузке на GPU. Я хочу, чтобы меня правильно поняли - я не прошу помощи - просто хочу сказать, что Корсары - отличная игра по смыслу и содержанию, но более глючной игры я не встречал, а опыт имею богатый.
Apr 12 2009, 09:35
Подобный конфликт драйверов СФ достаточно редкое явление.Гораздо чаще конфликты происходят из-за установки директа с игровых дисков.
Вылеты по жемчугу исправили во 2ом патче КВЛ.Патчи лучше ставить.
Глючной её назвать нельзя.Она капризная и ведёт себя по разному на каждой конкретной системе. У меня,да и ещё очень многих форумчан,игра ведёт себя достаточно стабильно. Когда я постил о квиксэйвах,следует читать: в системах,где игра ведёт себя недостаточно стабильно,крайне не рекомендуется использование клавиш F6 и F9. Игра не любит многочисленные лоады-потенциально вылетная вещь.Иногда стабильность игры увеличивается с увеличением файла подкачки.
ANDREW950
Apr 12 2009, 15:09
Хочу добавить сентенцию о стабильности. Игра не должна быть достаточно стабильной, она должна просто стоять и все. Приведу пример: сейчас у меня стоит X3: Terran Conflict, а до этого была ее первая часть. У этой игры один недостаток - конфликт с ffdshow, но после настройки оного игра ведет себя следующим образом - включаю с утра, когда надоест бросаю на ходу, даже не сохраняясь - смотрю фильмы, слушаю музыку, обмениваюсь по сети большими объемами, не считая закачки торрентов, пробовал даже диски писать. После всего этого вывожу игру из фона и лечу дальше на своем корабле. Вот эта игра в моем понимании СТАБИЛЬНА. При всем при этом она тормозит даже при низких установках графики во время боев, то есть дает сильнейшую нагрузку на видеокарту, но после настройки вышесказанного вылетает ну наверное раз в неделю при каждодневной 8-часовой игре. У российских производителей тоже есть прекрасные стабильные игры - например продукты от Catauri - вот с них нужно брать пример в смысле стабильности и неглючности. P.S. Сегодня ГПК пока ни разу не вылетела с утра - пишу шепотом, чтобы не спугнуть удачу!
Aciago
Apr 12 2009, 18:44
Есть вопрос. Что делать если некорректно отображается вода. Особенно ночью. Обновления дров не помогло. Видеокарта Radeon 4870 512 mb. Что посоветуете?
Apr 13 2009, 09:43
Цитата(Aciago @ Apr 12 2009, 19:44)
Что посоветуете?
Пробовать решить проблему самостоятельно.К сожалению,производители видеодрайверов не парятся с поддержкой ГПК.Скоро должен состояться западный релиз игры-посмотрим как там решат возникающие проблемы с новыми видеокартами. Если у вас что-то получится с устранением траблы-отпишитесь,плиз.
krab
Apr 15 2009, 13:42
Цитата(Dir @ Mar 25 2009, 09:14)
Угу,мне тоже пришло подтверждение этой версии.Проблемы с отображением сэйвов есть предположительно только в оконном режиме.Для того,чтобы восстановить картинки требуется выйти из игры-включить полноэкранный режим-перезагрузить компьютер.Далее играть исключительно в полноэкранном режиме. Просьба отписаться по данному вопросу.
У меня как раз наоборот. В оконном режиме картинки есть, сохранения в полно экранном формате без онных. Перезагрузка, игры с настройками видео карты, или файлом опций - ничего не дают. Проблемы начались после перехода с AMD на 2-х ядерник INTEL.
Apr 15 2009, 14:45
Для редактирования опшина нужно переустановить игру+начать новую игру,не вставляя старые сэйвы.Сэйвы закидывать только когда опшину прописаны свойства ридонли.
ovix
Apr 15 2009, 17:51
Всем - добрый день. Просмотрел форум, но решения своего вопроса так и не нашел. Вопрос этот ранее уже подымался - о включении вертикальной синхронизации для игры. В моем случае максимальный fps в игре - не более 64. Я бы и не против, но! От разрывов картинки это не спасает. С ними же играть довольно не комфортно. Поэтому хотел бы включить вертикальную синхронизацию.
Что я предпринимал: 1. Через Панель управления NVIDIA/ Управление параметрами 3D в Программных настройках выбирал игру (опция "Добавить") и включал Вертикальный синхроимпульс и Тройную буферизацию. Не помогло. Хотя анизотропная фильтрация и сглаживание, принудительно выставленные через драйвер видеокарты, в игре работают (видно по картинке).
2. Через Панель управления NVIDIA/ Управление параметрами 3D, но уже в глобальных параметрах также включал эти опции драйвера. И также не помогло.
3. Через Riva Tuner на уровне настройки DirectDrow и Direct3D опять же принудительно включал синхронизацию и буферизацию. И опять игра не отреагировала. Настройка через эту утилиту на уровне OpenGL результата тоже не принесла.
4. Пытался шаманить с файлом engine.ini, что в корневой папке игры. В частности - с параметрами
Код
max_fps = 120
и
Код
;Horisontal frames in texture 1..64 HorisontalFramesCount = 8 ;Vertical frames in texture 1..64 VerticalFramesCount = 8
Заметил, если max_fps выставить меньше 64, то вроде как включается нечто подобное вертикальной синхронизации. "Разрывы картинки" становятся практически незаметными, однако максимальный fps - 40. Если меняю Horisontal frames in texture и Vertical frames in texture на 1..120 (и выше) вроде как разрывы заметны меньше, но макс fps по-прежнему 64.
Камрады, кому-либо удалось включить режим вертикальной синхронизации для этой игры? Если да, то подскажите как это сделать?
P.S.Карта - 8800GT/512MB, драйвер - 181.22. Играю в оконном режиме с разрешением 1280х1024, выставленным вручную в engine.ini. HyperThreading = 0, DisableSSE = 1.
ДОБАВЛЕНО: Вообщем удалось задействовать вертикальную синхронизацию через драйвер видеокарты (182.50). Однако с одним НО - пришлось включить полноэкранный режим. В оконном VSync работать не хочет ни в какую.
P.S. Может кому пригодиться - если при оконном режиме в файле engine.ini параметр max_fps выставить равным нулю, то снимается ограничение по верхнему значению fps.
Apr 16 2009, 03:37
Спасибо за инфу.В оконном режиме естественно не получится ничего сделать,даже настройки самой игры не поменять.Это особенность данного режима.
krab
Apr 16 2009, 07:47
Уточняю порядок действий: Установил игру, выставил полноэкранный вариант- картинки на сохранениях отсутствуют. Перевёл в окно - есть картинки - вернулся к полному экрану - пропали. Перевёл в окно - есть картинки- вернулся к полному экрану + опшн перевёл в "real only"+ перезагрузка PC - есть картинки. Вышел (выпал) из игры - зашёл - пропали картинки. Т.е. работает, но как-то одноразово, состояние файла опшн на расклад не влияет. Одноразового появления картинок могу добиться и другим путём: Дефрагментация+перезагрузка PC. Дефрагментация без перезагрузка PC ничего не даёт. Если получил сохранение с картинкой, то она (картинка) остаётся в не зависимости от режима экрана.
Ну и последнее, в борьбе за картинки переустанавливал игру 7 (семь) раз, но результат - наша переписка...
Apr 16 2009, 17:35
В этот момент должна начинаться новая игра,а все старые сэйвы не должны находиться в папке SAVE.Так?
krab
Apr 16 2009, 18:56
Так. Видя отсутствие картинок я переустанавливал игру стирая все сохранения, ибо проблему определял в первые минуты.
CEP
Apr 16 2009, 21:05
Те же самые настройки для HD 4870 сделал другу, все работает корректно даже на 1280х1024...
попробуй...
Apr 17 2009, 07:19
Если поможет-добавлю в Известные проблемы и способы решения.
ovix
Apr 17 2009, 10:41
Камрады, я правильно понимаю - игра очень чувствительна к разгону видеокарты?
С разгоном и в оконном режиме игрушка приблизительно раз в 25-30 мин. подвисает секунд на 5-10, потом отмирает, но с локальными артефактами изображения. Если после этого сохраниться и выйти из игры, а потом вновь ее запустить, загрузив вроде бы "заартефаченный" сейв, то изображение вполне норм. И еще 25-30 мин можно играть без проблем.
Снял разгон с видеокарты, играл часа два - с подвисаниями и артефактами вроде не сталкивался.
ЗЫ: Для владельцев карт nVidia cерии 8ххх - ставьте драйверы версии 175.19 или 181.22. На более свежих игруха нестабильна. (По крайней мере, на моей системе). Например, на 182.50 на моем компе игра несколько раз приводила к ошибке видеодрайвера.
kao
Apr 18 2009, 12:22
Видно всетаки не дрова в вылетах гпк виноваты, поставил 1.2.3не и уже пару дней не одного вылета (правда обыскиваю трупы с опаской)), ф6 использую часто ( ф9 намного реже). Картинки на сохраненках как пропадали так пропадают, закономерности не видно то с картинкой сохраняет то без.
Chuck1
Apr 18 2009, 20:41
Здраствуйте, А можно гамать в ГПК без диска дело в том что диска у меня нету а КВЛ пропачтил...
Apr 18 2009, 22:02
Нельзя - воровать нехорошо! Купи диск и играй.
Rebalancer
Apr 22 2009, 13:50
Товарищи, такая проблема: Стоял ГПК на эмуляторе (брат записывал, с лицензии или пиратки, не знаю). Патч 1.2.3 НЕ защиту обновил, эмулятор перестал срабатывать. Пошел, нашел, купил лицуху ГПК. Снес старую установку, снес эмуляторы, подчистил реестр через Виста менеджер на автомате. Установил с лицухи, установил патч 1.2.3 НЕ, запустил - потребовали установить драйвер защиты - установил. И вот тут началась трабла, а именно - защита говорит, что диска нет в приводе, при том что привод у меня только реальный, диск в нем. т.е он пытается найти старый образ в уже снесенном эмулированном приводе, в то время как на нормальный реальный даже и внимания не обращает. Если пытаюсь заново вбить ключ (кнопка переустановить защиту, типа тово) - то он даже и не предлагает, говорит сперва диск вставляй. ( Попытки сносить и переустанавливать драйвер защиты действия не возымели, все по-прежнему. В обсчем беда... есчё 7 раз запустить игру могу... что делать?
Apr 22 2009, 14:11
