Получил письмо из Акеллы, ржал аки конь, цитирую:
"-Проделайте следующее:
1) Отключите другие приложения, работающие в фоне
(антивирусное ПО интернет-пейджеры и т.п.)!
2) В настройках Alcohol 120%, в разделе ⌠Эмуляция■ отключите опцию "Игнорировать тип носителя■
3) Демонтируйте все виртуальные приводы через диспетчер задач или удалите Daemon Tools
4) пожалуйста, обновите драйвера для Вашей видеокарты с сайта
www.nvidia.com, предварительно удалив старые
5) переустановите игру-Проделайте следующее:
5) переустановите игру"
.... может еще джигу станцевать???
А вот для примера ответ из Старфорса:
"Пожалуйста, запустите игру, удерживая клавишу "Shift", затем введите этот код: ****-****-****-****-****"
Лекарство от старфорса помогло сразу!!!
Цитата(Дон Мигель @ Dec 29 2007, 13:48)
Пожалуйста, не считайте меня полным идиотом. Я ЗНАЮ, какие картинки должны быть после проверки диска, поскольку наблюдал их с ноября, то есть с момента покупки. Удаление и перекстановка драйверов защиты не помогает. Форматировать комп не хочу, поскольку он у меня используется не тоько для игр, а это значить переустанавливать надо будет все, чехо делать нет никакого желания. Как я понял, данная проблемма не у меня одного, просто она всплывает у всех с течением определенного времени, как это следует из других аналогичных сообщений. Если есть возможность устранения данной неполадки при помощи техподдержки Старфорса, то думается, что не плохо было бы выложить данный файл устранения неполадки на форуме. Или хотя бы дать ссылку на нужный файл техподдержки Старфорса, поскольку уже два часа нахожусь там, а нужного файла, как и способа его прменения я не нашел. (Правда переустановил все драйвера дя ХР). Думаю, что я не один, кто плохо дружит как с инетом, так и с профессиональными способами устранения возникших неполадок. Заранее спасибо.
в этой теме был линк на техподдержку старфорса, зайди туда и отправь заявку по предлагаемой форме, проблема будет решена в течение часа.
