Цитата(Kola @ Dec 17 2007, 00:16)
1. Распаковать прилагаемый файл в каталог игры и запустить игру им. Поможет хоть как-то?
2. Поставить настройки в контрольной панели в положение максимального быстродействия. Поможет?
DirectX 9.0c
1.Не помогло,только теперь стало понятно откуда текстуры коричневые берутся . Это "растягиваются" NPC, (в смысле, что из крайних точек у НПС выходят эти полосы постепенно расширяясь.Прям как в игре Commandos обозначалась зона видимости
тоже самое только на весь экран. + стало лаговать заметнее.
2. Эффект 0.
3.Скрин чудес есть,только чего то не хочет прикрепляться.
Какой большой волосатый глюк.
В каком разрешении играешь? Попробуй выставить стандартное- 1024*768 или 800*600, если у тебя стоит больше. Что-то у тебя с моделями происходит, только как это возможно? Моды не ставил?
Еще одно. Если игра будет вылетать с сообщением об ошибке- запиши его и модуль, который вызывает ошибку. Что-то у тебя происходит между директ X и драйверами
Попробуй переставить директ Х с какой-нибудь свежей игры.
Цитата(Leviafan @ Dec 14 2007, 20:27)
Такая же проблема, как у -NIK- и Эдвард Тич. Vista Ultimate x64, GeForce 7300 GT. При использовании ForceWare 163.75 игра так же зависает в шторм (уж не подмечал, с дожем или нет...). В КСМ то же самое. При установке ForceWare 169.12 бета зависания в шторм прекращаются, но появляется другая проблема - игра не запускается в полноэкранном режиме. Висит после показа ролика. Похоже, проблема в дровах нвидии...
Скорее- в связке дров и конкретной модели видеокарты.
Что мешает играть в оконном режиме? Если разрешение на рабочем столе будет совпадать с разрешением в игре, то игра будет идти в полный экран
