Tyrael |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 117 Регистрация: 21-March 07 Пользователь №: 6,457 ![]() |
Мод для ГПК
Кратко о продукте: меняет неудачную на мой взгляд модель Блада и иконки к ней на модель, текстуры и иконки Лоренса Белтропа из К3 СМ, кому надоело пялиться на окорочка в ботфортах и наблюдать убогое перебирание пятками и абсолютно бесжизненное лицо ака Чак Норрис, вы по адресу... Сразу скажу, я никогда не занимался модерством для публики, все что менялось мною, мною же и использовалось. Если что то где то не будет отображаться, дайте знать, пофиксю (хотя все должно быть окей - у меня работает) ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ: 1. нет анимации "сидеть" 2. не отображается стрелковое оружие - модели нет на поясе героя, но стрелять стреляет (пожалуй главный минус) 3. мод ЗАМЕНЯЕТ оригинальные модели питера блада и вносит изменения в HeroDescribe, поэтому советую сделать РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ файлов, касающихся модельки блада (оригинальные текстуры и анимацию мод не меняет и не затрагивает), также заменяется модель Protocusto (костюм водолаза) на обыкновенную модель белтропа (кому важны подводные мисии и отыгрыш роли водолаза, придется либо смириться либо отказаться от использования мода) 4. анимация в БОЮ имеет не полный набор движений - "выпад" и "режущий" удары (в общем удары по ПКМ и ЛКМ) имеют одинаковую анимацию (т.к. в оригинальной модели особенная боевка - выпад делался левой рукой с блейдганом), анимация "парирования" ну... скажем спецефическая... можно поменять на анимацию блока, при желании, я не хардкорщик, играю на невысокой сложности и практически не пользовался "парированием", мне было достаточно "блока" и "отскока" для нормальной защиты... в общем если будет важно, можно "парирование" сделать аналогичным "блоку" по анимации. Данный мод считаю заготовкой и надеюсь, что возможно найдутся люди, более осведомленные в плане модерства, которые поработают над анимацией или прикрутят пистолет на место... Не смотря на перечисленные недостатки, я играю именно этой моделью т.к. имхо самая удачная за всю серию игр, явно сделана со вкусом ВЕС ФАЙЛА: ~4Мб ССЫЛКА: Скриншот удален, т.к. превышает максимально допустимые размеры. Устное предупреждение. Сообщение отредактировал Tyrael - Mar 14 2008, 08:58 Прикрепленные изображения ![]() |
Страж Небес |
#81
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 17-December 06 Пользователь №: 4,614 ![]() |
Хочу выложить мод, авторство которого принадлежит уважаемому Ayles, сделанный по моей просьбе. Мод позволяет играть классическим персонажем ПКМ - Даниэль Грин! Ayles позволил носить ей всё виды кирас, а также позаботился о костюмах. Исправил текстуру волос. Ещё в моде присутствует анимация, со времён ПКМ Даниэль научилась сидеть, и делать что-то вроде "кругового удара". Мод можно использовать с любой игрой seaward.ru, если она снабжена HeroDescribe.txt.
Скриншоты прилагаются к посту. Ссылка на мод: (файл перезалит на ближайшие 30 дней) Прикрепленные изображения ![]() ![]() |
por9idok |
#82
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 20-June 10 Пользователь №: 22,934 ![]() |
Новые портреты офицеров, v.2
Улучшенная версия предыдущего мода, заменяющего портреты офицеров. В мод включен полностью переработанный офицер №1, подаренный всем нам, уважаемым Metazot'ом (модель, текстура, портреты). Так же в мод включен полностью переработанный офицер №8 (модель, текстура, портреты), и улучшенные текстуры офицеров №7, №17 вновь за авторством ув. Metazot'a. Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать большое спасибо ув. Metazot'y за его отличные работы ![]() ![]() ![]() Данный мод ставится на любую версию игры. Установка: папку "RESOURCE" из архива скопировать в каталог с игрой с заменой файлов. |
Jak_Solovey |
#83
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 86 Регистрация: 11-July 10 Из: Ст.Ларичиха Пользователь №: 23,037 ![]() |
Изменение некоторых деталей корвета Пёс Войны
1.Пушки на фальшборте теперь имеют вертлюжную установку и рукоять; 2.Под шлюпкой стоит шпиль; 3.На баке висит колокол; 4.Неболшие изменения штурвала; НО! Формат-OBJ и текстуру я не изменял(не умею) Кто сможет доработать-берите, сам не осилю. ![]() Прикрепленные файлы ![]() |
Старый Воробей |
#84
Пират на пенсии ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,782 Регистрация: 17-February 06 Из: город-герой Сочи Пользователь №: 2,694 ![]() |
Томас Бойл |
#85
Raymond Ibelin from Seadogs ![]() Мой первый мод персонажа. Новый офицер №4. Делался по аналогии с англ. морскими пехотинцами уважаемого Metazot'а, также заимствована пряжка ремня. Скачать: Ставится на любую версию игры. Установка: извлечь архив в папку игры(!) с подтверждением о замене файлов. |
Jak_Solovey |
#86
Мой вариант Арабеллы.Я увидел ее такой.
![]() текстуру вставить .../папка с игрой/RESOURCE/Textures И обязательно делаите копию заменяемых файлов. |
Jak_Solovey |
#87
Модификация "Бэлтроп в черном"-перекрасил синий костюм.
Сам мод можно взять здесь[email=http://corsairs-harbour.ru/downloads.php?page_id=3]http://corsairs-harbour.ru/downloads.php?page_id=3[/email] ![]() Распаковать в КГПК\RESOURCE\Textures\Characters Делайте копии! Прикрепленные файлы ![]() |
RS_Bonaventur |
#88
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 193 Регистрация: 7-December 06 Из: Red Squadron Пользователь №: 4,551 ![]() |
Myta6op |
#89
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 11-December 07 Пользователь №: 13,118 ![]() |
После захвата "Голландца", постепенно начало угнетать состояние и вид корабля.
Немного разорившись, решили подлатать малеха кораблик. Вот что получилось: ![]() ![]() ![]() Вот архив с самими текстурами: |
Gekkon |
#90
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 9-May 08 Пользователь №: 16,591 ![]() |
Всем привет!
Выкладываю небольшое дополнение для игры - 2 новых модели, брига и корвета, с текстурами, сэйлорспоинтами, и со всем кроме иконок в батлинтерфейсе. Уточнение насчет сэйлорспоинтов - оригинальных к моделям не было, правил в ручную! Вроде в игре серьезных косяков с ними не заметил, но если вдруг какой-то матрос пойдет по воздуху - не удивляйтесь ![]() Архив весит довольно много, т.к. не старался его оптимизировать - сейчас очень занят, и поняв, что в ближайшем будущем времени нормально доделать не появится, решил выложить немного "сыроватым", но уж поймите. Не знаю как пойдет на слабых машинах -текстуры получились довольно тяжелыми - не забудьте бэкапы! Идет на всех версиях ГПК (у меня стоит на Adventure Tales) ![]() ![]() |
Etienne |
#91
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 1-February 06 Из: Porto Franco Odessa Пользователь №: 2,527 ![]() |
КОМПЛЕКСНЫЙ МОД v.1.0 Комплексный мод Этьенна для "Корсары: Город Потерянных Кораблей" версий АТ 1.3 - 1.3.1 - 1.3.2 1. Включает в себя мод "Пираты Карибского Моря" (музыкальный мод Этьенна, версия 2.0). - Все треки сбалансированы вторично до 95Db. - Добавлены новые треки, включая нереализованные сюиты к "Пиратам Карибского Моря", произведен монтаж каждой мелодии. - Исправлена ошибка с проигрыванием трека "на берегу". - Убраны ритейлы со старыми (оригинальными) треками. 2. Мод героев для "Корсары: Город Потерянных Кораблей" для любой версии АТ. - Всего 35 героев, включая установленных в оригинальной версии. Мод реструктуризирован из мода Этьенна для "Корсары: Возвращение Легенды". Дефолтные офицеры из ПГГ убраны (заменены). Все герои доступны для выбора. - Анимация для заимствованных персонажей из других серий игры адаптирована. - Использованы модели и частично текстуры различных авторов. - Линейка Блада доступна только ему. - Все ПГГ-девушки имеют значение пола {man}, и доступны в качестве ПГГ. Диалоги не подвергались фиксу (обращение в диалоге, как к мужчине). - Краткая биография всех героев описана. - Новые герои не имеют кирас, стандартная модель. Мушкетом может пользоваться Андрей Воронцов (тест). - Все портреты для новых героев добавлены (включая боевые), и не заменяют портретов дефолтных офицеров. Проделана работа с pictures.ini. - Мод включает улучшенные портреты дефолтных офицеров от камрада Metazot'а. - Теночтитлан и Город Потерянных Кораблей не искажают персонажей с анимацией не-{man} (фикс АТ 1.3.2, только для этой версии). Список персонажей: - Питер Блад - Мишель де Граммон - Уильям Патерсон - Барт Португалец - Джессика Брэдфорд - Игнасио Марко - Горацио Хорнблауэр - Джон Истерлинг - Уильям Кидд - Энн Бонни - Рене Дюге-Труен - Делвин Блэйз - Джон Сильвер - Мэри Рид - Джейкоб Эверсон - Рок Бразилец - Александр Дубинин - Тиг Воробей - Йохан Даринг - Майкл Чард - Мэттью Шарп - Джек Воробей - Массимо Беларди - Селеста Кортес - Диего Эспиноза - Гектор Барбосса - Алекс Эксквемелин - Элизабет Суонн - Уилл Тёрнер - Беатрис Шарп - Лоуренс Белтроп - Дэйви Джонс - Джеймс Норрингтон - Джошами Гиббс - Андрей Воронцов Размер: 450 Mb (*.RAR) Установка: Распаковать архив в любую папку, распакованную папку RESOURCE поместить в папку с установленной игрой с заменой существующих файлов. Внимание! Мод несовместим с оригинальной версией "Корсары: Город Потерянных Кораблей", и устанавливается исключительно на пропатченные версии Adventures Tales от BlackMark Studio (АТ 1.3 - 1.3.1 - 1.3.2). Перед установкой мода ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте резервную копию оригинальной папки RESOURCE из директории вашей игры. |
остров |
#92
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 27-December 10 Пользователь №: 23,928 ![]() |
мод шхуны Hannah был взят с сайта пиратхой и адаптирован под гпк
не забудьте сделать бэкапы!!! ![]() ![]() P.S. в этой шхуне 20872 галапагосских черепах ![]() |
остров |
#93
Surprise |
#94
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 21-April 11 Из: Москва Пользователь №: 24,702 ![]() |
Данный мод - дополнение к моду Black Angel'а, добавляющего третий ряд парусов на фок- и грот-мачте для фрегата, бэттлшипа, варшипа и мановара. Я сделал соответствующие изменения в интерфейсе "Корабль".
![]() ![]() Короче сначала скачайте мод Black Angel'a (он разрабатывался для К:ВЛ, но мной лично проверено, что он идёт и на К:ГПК), вот ссылка: А вот ссылка на мой мод: ![]() И обязательно делайте BackUp'ы! P.S. Это мой первый мод! ![]() |
остров |
#95
Текстурный мод, добавляющий прозрачности корабельным фонарям
остров |
#96
кеч Nonsuch
Для игры К:ГПК мод-пак 1.3.2АТ ![]() заменяет квестовый люгер Нормандия ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nordik |
#97
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 30-August 11 Пользователь №: 25,529 ![]() |
1) Новая героиня Корсары ГПК для версии 1.3.2 АТ
![]() 2) Мод Для Корсаров ГПК мановар черный ![]() |
Gector Barbossa |
#98
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 14-November 11 Из: Тортуга Пользователь №: 26,584 ![]() |
ни у кого нет арабеллы с
Sergg |
#99
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 68 Регистрация: 20-April 07 Пользователь №: 7,689 ![]() |
Никто не обращал внимание на текстуру неба в корсарах, какого оно низкого разрешения?
Мне вот стало интересно а что если сунуть в игру качественный скайкуб с разрешением в 4 раза превосходящий оригинал. Вот что получилось. ----------- .........................до........................................после ![]() ![]() .........................до........................................после ![]() ![]() Записал ---------- Архив запакован архиватором 7-Zip качать с После распаковки файлы будут весить полтора гига, не пугайтесь. Перед установкой сохраните папку SKIES, находится она тут RESOURCE\Textures\WEATHER\ Потом просто скопируйте распакованную папку в папку игры с заменой файлов. Это предварительная тестовая версия, возможны косяки. ----------- ..Скачать.. не актуально(смотрите ниже) С уважением Sergg. ---------------------- ---------------------- Выкладываю следующую версию своего Скайбокса. Текстуру неба высокого разрешения для игры Корсары ГПК. Что нового: 1. Добавлены новые скайбоксы, в том числе для всех 4ех видов штормов. 2. Новая текстура высокого разрешения облаков торнадо. 3. Ночные скайбоксы темнее. 4. Переделаны все скайбоксы, каждому скайбоксу добавлен альфа канал, для правильного отображения поверх солнца, луны, звезд. Благодаря этому все перечисленные объекты теперь за облаками. 5. Засветы на скайбоксах совпадают с движением солнца, особенно актуально для закатов и рассветов. 6. х2 Версия неба для слабых компьютеров и узких интернет каналов. Разница в сравнении с х4 не большая но она есть, а как известно, атмосфера кроется в деталях. -------------------- Тестировалось по верх мода Проклятые Судьбой. Почему я об этом говорю, в этом моде так же как и в оригинальной игре скайбокс стоит на месте, тогда как в мод паке 1.3.2 Adventure Tales, скайбокс медленно крутится вокруг своей оси, создавая иллюзию движения облаков. Соответственно засветы скайбокса при рассвете или закате могут не совпадать с движением солнца. --------------------- Пожелание! Если вы делаете, выкладываете, скриншоты и видео игры с использованием данного мода, используете его целиком или частично для создания собственных модификаций, просьба упомянуть автора сего творения, то есть меня, в комментариях. Спасибо. ---------------------- скриншот Версия х4 426.19 Мб Версия х2 141.29 Мб С уважением Сергей (Sergg) |
kNightSC2 |
#100
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 1-November 12 Из: Москва Пользователь №: 32,158 ![]() |
Стандартный бриг из релизной версии в К:ГПК 1.3.2 AT®! Автор модификации: kNightSC2 Модификация заменяет бриг версии 1.3.2 AT® на бриг релизной версии К:ГПК. Заменена также текстура в интерфейсе "Корабль". Использовались ресурсы текстурной модификации De-Luxis'а. Модификация протестирована, всё работает нормально. Устанавливается в К:ГПК 1.3.2 AT®. После распаковки папка RESOURCE копируется в папку с игрой. Поскольку файлы замещают установленные ранее, необходимо подтверждение в соответствующих системных сообщениях. Начало новой игры не требуется. В архиве с модом есть папка BackUp, в ней находятся модели и текстуры брига версии 1.3.2 AT® на случай, если Вам всё же будет по душе изменённая версия брига, а не стандартная релизная. Скриншоты: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 02:14 |
