Подозрения на ошибки в версии 1.2.12, Баг или не баг? Вот в чем вопрос |
delamer |
Mar 1 2008, 00:01
Neks |
May 24 2015, 21:50
#861
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 132 Регистрация: 13-November 06 Из: Beijing, China Пользователь №: 4,438 |
Купил игру через инет.
Версия 1.2.10. Она играбильна? Или надо качать патч 1.2.12? |
Captain Flint |
May 24 2015, 23:35
#862
Savage84 |
Aug 19 2015, 20:19
#863
новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 19-August 15 Пользователь №: 35,317 |
Блина... помогите. Устал уже от этого бага. В версии игры 1.2.12 или 1.3(последний неофиц.) через некоторое время, примерно 4-6 игровых месяцев полностью умирает система генерации кораблей на глобальной карте. Выглядит это как: -квестовые корабли появляются кучами по 30-... и до безконечности толпами; -квестовые корабли не показываются соответствующей иконкой, к примеру нападающий пиратский становится на боевом морском режиме квестовым англичанином; -бывает что с глобальной карты вобще пропадает все живое, можно по нескольку раз переплыть всю карту из конца в конец и вобще ничего живого не встретить. Игру переустанавливал раз 5-6 уже, всегда начинал сначала, патчи устанавливаются все 1.1.10, 1.2.12.... в случае с 1.3 ставятся 1.2.4FT 1.3АТ сверху. Патчи ставятся уже с полной параноей в разные папки 1,2,3,4 и потом аккуратно чуть ли не по файлу копируются руками в папку игры. Никаких модов нет. Взлома нет. Пробовал и на вин7 и на винХР. У меня те же проблемы -квестовые корабли появляются кучами по 30-... и до бесконечности толпами (первый раз заметил после квеста на возвращение судового журнала) -квестовые корабли не показываются соответствующей иконкой, к примеру нападающий пиратский становится на боевом морском режиме квестовым англичанином (не уверен, но вроде бы тоже после квеста у портмена) -бывает что с глобальной карты вообще пропадает все живое, можно по нескольку раз переплыть всю карту из конца в конец и вообще ничего живого не встретить (бывает - это не то слово, у меня глобальная карта мёртвая, изредка в портах корабли на рейде встречу) Добавлю от себя, в магазинах отсутствует провиант - либо полностью, либо его в гомеопатических дозах (100-200 ед). В портах экспортёрах - еда есть Версия 1.2.12 (электронная версия дистрибутива, gama-gama.ru, лицензия) Система AMD Phenom 8450e, GeForce GTX 650 Ti, RAM 4Gb Сейвы проверял на ноуте Intel Pentium B950, GeForce GT 520 MX, RAM 4Gb Сейвы прилагаю, на выходе с Мариго корабли на глобалки ещё есть (хотя визуально меньше количество, но это субъектвно, Антигуа и Аматика - глобалка пустая. Собственно вопрос, чем закончилась история у автора приведённой цитаты, и можно ли как-нибудь реанимировать генератор нпс кораблей (или нужно искать ранний сейв?) |
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 04:59 |
