Stalker - Чистое небо, Впечатления, тех.вопросы, патчи и моды |
InkyFreeman |
Jul 22 2007, 18:01
Я знаю некоторым я как кость в горле - но, Я устал, пусть говорят за меня Сталкеры Игромира!
я знаю найдутся и те, кто отключат Выжигатель Мозгов Я лишь хочу одного насладиться еще раз и добраться до Сердца Зоны! Читайте новости кто еще жив - Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 22:58 |
Shamane |
Aug 27 2008, 08:43
#181
пират Группа: финалист турнира 0124 Сообщений: 1,101 Регистрация: 28-October 05 Из: Миненталь Пользователь №: 1,389 |
К сожалению эта ошибка с файлом подкачки никоим образом не связана (иначе бы она легко лечилась), она связана с респауном. и пока, к сожалению не лечится Цитата " Ошибка NOT ENOUGH IDs Ошибка вот с таким логом: [error]Expression : m_available_count [error]Function : CID_Generator<unsigned int,unsigned char,unsigned short,unsigned char,unsigned short,0,65534,256,65535,0>::tfGetID [error]File : e:\priquel\sources\engine\xrgame\id_generator.h [error]Line : 92 [error]Description : Not enough IDs Вызвана тем, что недостаточно АЙ ДИ - тоесть регистраций в системе уникальных обектов, то есть всего от ботов до еды. ЦИТИРУЮ: По-русски, игра тупо не может сгенерить новых чаров. Видимо, возможность генерирования повторяющихся имён либо отключена, либо отсутствует. Выход один - воюйте господа, хватит играть в квест Если серьёзно, этот баг лечится двумя "простыми" способами: либо добавлением количества этих самых АйДи, либо правкой времени спавна неписей. УТОЧНЕНИЕ: Варианта решение проблемы может быть два: Либо это банальное перенасыщение игрового простанства объектами, либо ошибка в генерации id, когда не используются освобожденные старые id. В первом случае как временное решение проблемы - изменение частоты спавна персонажей. (это можно скриптами сделать) Либо мочить всех, жрать еду, использовать бинты. Вообщем всячески уменьшать кол-во уникальных объектов. Оно должно укладываться в 65534. Как все числа заканчиваются - получаем вылет. Во втором - хуже, от нас ничего не зависит. Это уже ошибка движка и без исходников тут ничего не сделать. Скорее всего заплатка будет в следующем патче. РЕЗЮМЕ: Вобщем те, кто пролетает игру, продавая все на своем пути, как правило имеют шанс дойти ее до конца. Это скорее личные ощущения, но видимо верные. Теже, кто неспеша двигаются по локациям, мало убивают ботов и ничего не распродают - рискуют нарваться на такую фигню. Короче, продавайте все, до чего можете дотянуться. В том числе и патроны из схронов группировок. Не храните вы их. Может, уменьшение количества лута и ботов в игре поможет от этой ошибки." ЗЫ.У тя как раз этот случай, на твоем логе число 65534, поэтому вернись на предыдущий сейв и продавай, хавай и убивай пока не сократишь число. |
dark toster |
Aug 27 2008, 08:50
#182
Legolas |
Aug 27 2008, 08:53
#183
Гроза Морей Группа: 2-е место на турнире КВЛ 1.2.3 Сообщений: 356 Регистрация: 12-December 07 Пользователь №: 13,137 |
РЕЗЮМЕ: Вобщем те, кто пролетает игру, продавая все на своем пути, как правило имеют шанс дойти ее до конца. Это скорее личные ощущения, но видимо верные. Теже, кто неспеша двигаются по локациям, мало убивают ботов и ничего не распродают - рискуют нарваться на такую фигню. Короче, продавайте все, до чего можете дотянуться. В том числе и патроны из схронов группировок. Не храните вы их. Может, уменьшение количества лута и ботов в игре поможет от этой ошибки." В том то и дело, что я неспеша двигаюсь по локациям (стараюсь по возможности тщательно исследовать каждую локацию) ,дошел до Янтаря, еще не в одну группировку так и не вступил. Короче надо опять переустанавливать игру и мочить всех и вся , а это к сожалению уже не Сталкер, а наверное Doom 3, только на открытом пространстве Спасибо! ЗЫ.У тя как раз этот случай, на твоем логе число 65534, поэтому вернись на предыдущий сейв и продавай, хавай и убивай пока не сократишь число. Приду с работы замочу всех |
Холодный панк |
Aug 27 2008, 10:54
#184
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 2-March 07 Из: Сталинград Пользователь №: 5,654 |
naezdnick |
Aug 27 2008, 11:43
#185
Ушкуйник Группа: форумчанин Сообщений: 534 Регистрация: 19-February 07 Из: Киров Пользователь №: 5,170 |
АльТаиР а подскажи где ты Винторезик нашел на болотах. Можно в личку. я думаю, на трупах сталкеров...по крайней мере на Кордоне этого добра много... один я нашел возле убитого сталкера, у дороги, ведущей к блокпосту военных, другой - ближе к выходу с кордона снял с тела сгоревшего в костре одиночки... кстати, тех кому винторез шибко нравится, ждет разочарование после АМК модов - здесь у него снова малый штатный магазин на 10 патронов.. да и по остальным ТТХ так себе стала винтовочка - стандартный гопник в кожанке выдерживает 5-8 попаданий в корпус! даже хэдшот из ВСС далеко не всегда летален... единственный заметный плюс - ствол изнашивается в разы медленнее чем раньше... без улучшений Винторез, тут, может сгодиться для боя на средней дистанции - оптика + пбс, это хорошо, но слабая убойность, малая емкость магазина и дальность сводят все плюсы на нет... вобщем ВСС фтопку - на ранней стадии улучшенный АК рулит однозначно! |
Shamane |
Aug 27 2008, 13:13
#186
Сон от АМК
ЗЫ ИМХО неплохое начало АМК Солянка для ЧН 1-Замедлен ход времени (в 2 раза) (по желанию, но в силу вступит тока при новой игре) 2-Изменена еда, аптечки и тд (конфиги АМК) 3-Изменён переносимый вес (75/90 кг) 4-Правильные названия оружия (Спасибо BAC9-FLCL) 5-Изменён экран загрузки и убрана нервирующая дискета 6-Исправлен фонарик (луч уже и светит дальше) 7-Исправлено имя ГГ 8-Лекарство от 973 (но это не значит что вылет больше не повторится) 9-Поправленые монстры и возвращены их части (Спасибо V92) 10-Вмонтированы маячки (Спасибо idler) 11-Полупрозрачный инвентарь и иконки TIREX`а в комплекте 12-Уменьшено перекрестие прицела (Спасибо Sergey81) 13-Оружие не убирается в зонах, где раньше убиралось (Спасибо Sergey81) 14-Добавлена возможность вступления в Чистое Небо, для этого нужно поговорить с Лебедевым (Спасибо Sergey81) 15-Часы на HUD (Для обычных и широкоформатных) (Спасибо nemnogonado) 16-Интегрирован сон (Спасибо dan) 17-Конфиги оружия от меченый(стрелок) + звуки из SSR Здеся Ставить на свой страх и риск, так понял, что еще сырое. |
dark toster |
Aug 27 2008, 14:45
#187
Цитата ЗЫ ИМХО неплохое начало АМК АМК-тим к этому моду не приложилась вообще Все делали или портировали фанаты с форума. У них же на главной странице висит - если и будем делать, то только баланс оружия и прочего, что, кстати, и так уже сделали фанаты |
naezdnick |
Aug 27 2008, 14:59
#188
Avdenago |
Aug 27 2008, 16:31
#189
Меценат Группа: форумчанин Сообщений: 889 Регистрация: 14-July 05 Из: Belarus, Minsk Пользователь №: 916 |
naezdnick |
Aug 27 2008, 16:57
#190
Qbjkrb? c nfrbv rjkbxtcndjv ,fujd d jhbubyfkt j rfrjv FVRvjlt vj;tn blnb htxm& Йиолки, с таким количеством багов в оригинале о каком АМКмоде может идит речь? ну не может так не может - чего гадать то? будет АМК, или любой другой играбельный мод, или не будет, пролечат разрабы волшебными патчами свое творение или не пролечат - ответы на эти(равно как и на многие другие) вопросы нам даст только время... з.ы. после выхода первого сырого сталкера тоже много плевались(лично этим занимался ), но ведь потом то сотворили народные умельцы конфетку из ... него.. так что поживем, дождемся, увидим... почти как цезарь сказал... да и лично я, пока, с критическими багами не сталкивался, и вылетов ни одного не было... может везет просто... Сообщение отредактировал naezdnick - Aug 27 2008, 17:01 |
dark toster |
Aug 27 2008, 18:43
#191
Цитата я думаю просто не хотят ничего обещать... naezdnick, если бы ты слышал ироничные высказывания Анда, ты бы так не говорил |
Shamane |
Aug 27 2008, 21:38
#192
Мне ближе Стрим и Сяк , понятно они к АМК никакого отношения не имеют, просто почему то
свои творения детально больше на ихнем форуме "обсасывают". |
Corsargo 2 |
Aug 27 2008, 22:15
#193
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 269 Регистрация: 25-January 06 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2,414 |
Люди, плиз хелп, срочно, у меня проблема, а читать 10 страниц или искать в нэте-времени нету(у меня щас другой нэт-по времени и к тому же медленный). Суть помощи, че мне сделать, чтоб пройти ЧН, я в рыжем лесу, как тока загружаюсь-выкидывает, че делать?, конфигурация компа-хорошая, на высоких летает, но играю на средних, если че.
Shamane |
Aug 27 2008, 22:33
#194
Люди, плиз хелп, срочно, у меня проблема, а читать 10 страниц или искать в нэте-времени нету(у меня щас другой нэт-по времени и к тому же медленный). Суть помощи, че мне сделать, чтоб пройти ЧН, я в рыжем лесу, как тока загружаюсь-выкидывает, че делать?, конфигурация компа-хорошая, на высоких летает, но играю на средних, если че. Лог прикрепи |
АльТаиР |
Aug 27 2008, 22:46
#195
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 276 Регистрация: 28-November 07 Из: г. Калуга Пользователь №: 12,725 |
Цитата тех кому винторез шибко нравится, ждет разочарование после АМК модов Согласен, моё любимейшее оружие здесь выглядет отстоем. А эта озвучка его выстрелов!,Кошмар!!! Сразу заменил её АМКашной, которая так радует слух. Цитата Конфиги оружия от меченый(стрелок) + звуки из SSR Никто не смотрел? Нормальные стали конфиги, я так понял их сделали по типу как в АМК? |
naezdnick |
Aug 28 2008, 08:43
#196
Shamane |
Aug 28 2008, 09:29
#197
1. DEXXX, который "Олд гуд мод" , подтвердил, что будет делать мод с новым сюжетом к ЧН (правда игру еще не получил)
2. Бардак порадовал мододелов в скором времени вернут в ЧН локации из ТЧ Пока игра ко мне попадет, уже не знаю во что буду играть Патч обещают до 05 сентября. |
Ayvengo |
Aug 28 2008, 10:15
#198
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 195 Регистрация: 30-November 04 Из: Гомель Пользователь №: 153 |
Даааааа, ребята, давно я такого не видел....
Так что там я писал про юнцов с болезненной жаждой самовыражения ? Ах да: Спасибо, успокоили. Ну то что обычно есть с десяток юнцов с болезненной жаждой самовыражения, кривой виндой и альфа версией игры с торрентов я уже привык, и обычно на это внимания не обращаю, но тут уж что-то больно много негатива. Да и у Legolas-а вот что то незадалось - отсюда и аналогии с К3 в голову лезут. Винда ровная. Версия самая, что ни на есть лицензионная за 22$. Устанавливал в D:GAMES\StalkerCS\ Купил. Поставил. Побегал чуть-чуть без патча, вроде все работает. На следующий день поставил патч. Начал новую игру. За 2 часа игра вылетела 3 раза, причем последние два убивали сэйв, приходилось начинать сначала. Сейчас начал 3-й раз. Сохраняюсь каждые 5 минут в разные сэйвы. Хочется ругаться. Нет ОЧЕНЬ хочется ругаться. Вспоминается, что игра была готова в конце мая и релиз перенесли на 3 месяца.... КАК ЖЕ ОНИ ЕЕ ЧЕРТ ВОЗЬМИ ТЕСТИРОВАЛИ ?! Ну ладно, попали так попали. Вопрос в следующем : Как можно определить, что патч стал ровно ? (в главном меню пишет v1.5003) Можно ли по логу ошибок определить что не так ? ( Последний раз была ошибка 71 или 73 ). |
Капитан |
Aug 28 2008, 10:35
#199
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 91 Регистрация: 24-May 08 Из: 27 регион Пользователь №: 16,762 |
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАТЧЕМ: 1. Игра ни с патчем, ни без него - не вылетает, если вы привели комп в порядок и провели ряд предварительных профилактических мер. 2. Патч ставится только на русскую лицензионную версию Сталкера Чистое Небо. 3. Перед установкой патча следует тщательно удалить Сталкер Чистое Небо, если вы играли в него без патча. Затем установить игру заново, после этого установить патч, запустив exe-файл. 4. Сейвы, сделанные до патча, в пропатченной версии уже не работают. 5. После установки патча все настройки опций меняются (написано для тех, кто не пожелал выполнить пункт 3), обязательно проверьте настройки опций! Взято - _________________ |
Legolas |
Aug 28 2008, 11:36
#200
Даааааа, ребята, давно я такого не видел.... Мда..., у тебя дела обстоят еще хуже КАК ЖЕ ОНИ ЕЕ ЧЕРТ ВОЗЬМИ ТЕСТИРОВАЛИ ?! А зачем им было ее тестировать, пусть российские геймеры и тестят (да к тому же еще и деньги за это платят ), а на западе игра выйдет в более-менее нормальном виде. Можно ли по логу ошибок определить что не так ? ( Последний раз была ошибка 71 или 73 ). Вот фиксы на распространенные ошибки (огромное спасибо dark toster'у, за информацию): Желательно начать новую игру P.S. Я бы на твоем месте подождал, так как обещают к 5-му сент. новый патч. P.P.S. Большая просьба к модераторам, внесите плз в первый пост все известные фиксы, дабы облегчить жизнь пользователей |
Текстовая версия | Сейчас: 26th April 2024 - 23:59 |
