Известные проблемы и способы их преодоления. |
delamer |
Mar 14 2008, 23:16
Проблема.
Игра самопроизвольно ускоряется, периодически вылетает. Эффект не пропадает даже после перезагрузки игры, если сэйв был сделан в процессе самопроизвольного ускорения. Наблюдаются периодические вылеты. Эта проблема характерна для многопроцессорных систем. Способы решения -Для процессоров от AMD Скачать с сайта AMD и установить dual core optimizer. -Для процессоров от Intel (может помочь не всегда, проблема исследуется в настоящее время.) 1. Использовать для запуска игры режим совместимости с windows XP (если игра запускается под Vista) 2. Отключение второго ядра. Для этого можно использовать следующую команду. start/affinity 1 engine.exe Данную команду можно записать в bat-файл, поместить его в каталог игры и запускать игру им. Распакуйте содержимое в каталог игры, запускайте игру прилагаемым батником 3. Отключение второго ядра через диспетчер задач. Запускаем игру соотв-но в окне, затем заходим в диспетчер задач, процессы: Engine.exe, правой кнопкой - задать соответствие и снимаем галочку с CPU1. Для выполнения этого действия игра должна быть запущена в оконном режиме. 4. Можно еще поиграться с привязкой процесса к одному процессору. Можно также стянуть и использоватьпрограмму PsExec от SysInternals и использовать для запуска строку типа: psexec -d -a 1 "c:\program files\KVL\engine.exe" PS: Для использования этой программы надо иметь на компе права админа -Для всех систем- по поводу вылетов. 1. Встали криво дрова видео (чтобы проверить- надо зайти в "панель управления nVidia" и там должны быть "ПАРАМЕТРЫ 3D" вместе с "Дисплей" и "Видео и телевидение", если нет настроек 3D, то надо переустановить драйвера, если есть, то поставить режим "Управление приложением" 2. Какая-то программа висит в памяти и требует к себе "внимания" (например, датчик температуры, процессов и т.п. - такие проги могут вызвать глюки в любом приложении) 3. Можно поиграть настройкой в engine.ini добавить HyperThreading = 0 DisableSSE = 1 4. Если вылеты сопровождаются сообщением This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way то это проблема может быть устранена (не всегда) следующими способами. -Найти и установить набор библиотек (он часто поставляется с современными играми) vcredist_x86.exe -Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями. Прикрепленные файлы GPK_Dua__Core.zip ( 161 байт ) Кол-во скачиваний: 1500 |
delamer |
Mar 28 2008, 11:59
Проблема.
При использовании Windows Vista звук в игре становится прерывистым, периодически пропадает... Решение ...пока нет решения, но замечено, что проблема отсутствует на "сильных" конфигурациях железа. В моем случае, помогло увеличение мощности процессора на 2000+ |
May 27 2008, 06:08
Проблема.
На видеокартах Радеон внезапно полностью пропадают текстуры объектов. Решение. Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D ,внизу,нажимаем кнопку "Совместимость". В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК. |
Nov 6 2008, 10:56
Проблема.
Я брал задания у церкви очистить от нечисти ,на острове Антигуа в подземелье Сент Джонса один скелет генеритсяся за камнями как за стеной,слышно как он клинок достаёт при приближении к завалу камней и видно полоски уровня жизни и энергии. Прошёл всё подземелье думал подход к нему есть с другой стороны не нашёл а сквозь камни из шотгана не убивается. Пока вся нечисть не убита из подземелья не выйти. Решение. Убивается пробивающим при подходе вплотную.. ===================================================================== Проблема. После прохождения квеста Аскольда,в пещере на Гваделупе пропадает "шарик" , вызывающий нечисть.Этот аспект препятствует выполнению генерируемого квеста священника о зачистке от нечисти. Решение. Не брать данный квест на Гваделупе,если пройден Аскольд. |
Mar 19 2009, 21:35
Проблема: На некоторых современных видеокартах под Win XP отсутствуют изображения сэйвов в меню загрузки.
Решение: Откат к драйверам 169.21 для видеокарт от NVidia. Выражаем благодарность пользователю ===================================================================== P.S. На данный момент,проблема не имеет стабильного проявления и идёт поиск причин её возникновения на некоторых системах. Просьба отписаться в Сообщение отредактировал Dir - Mar 24 2009, 10:59 |
Jun 20 2009, 11:20
Проблема:
При запуске игры начинается загрузка, вращающийся череп, затем черный экран. Решение: Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled. Подробнее: Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду). |
Jul 26 2009, 12:26
Проблема:
Цитата На улице в городах появляются какие-то неестественные проседания фпс ~10-12, при этом в помещениях (любое здание, резеденция губернатора, просто чей-то дом) на море и в джунглях всё просто летает. Решение: Цитата Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях. Выражаем благодарность пользователю Stalwart , за предоставленную информацию. |
Dec 11 2009, 14:31
Jan 31 2011, 06:48
Проблема:
В городских локациях наблюдается проседание FPS. Решение: Цитата 1. Включить вертикальную синхронизацию. NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл] Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл] ATI Radeon: Вызываем каталист центр: русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл. буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on 2. Установить иные(архивные) драйверы видеокарты.Для ATI это 9.4. |
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 11:21 |
