Проблемы с установкой аддона и технические вопросы., Установка, обслуживание |
Aug 4 2006, 09:37
Комментарии исключительно в л/с. ===================================================================== Тем у кого не получается скачать дистрибутив аддона с сайта. Аддон Возвращение Морской Легенды версия 1.06.0124 + Дополнительные ресурсы: |
sergo-kon |
Mar 5 2023, 17:22
#681
Случилась вот такая фигня. Что это значит.
Mar 5 2023, 18:14
#682
ХЗ
Когда Если прям на запуске и повторяется, то смотреть логи, там может в скриптах баг Если в игре, то тоже моежт в скриптах баг - логи смотреть и по ним править это место в скриптах Если просто в процессе плавания - ну глюк, понять и простить. Он не повторяется, не правится, где-то в ядре |
sergo-kon |
Mar 5 2023, 19:34
#683
ХЗ Когда Если прям на запуске и повторяется, то смотреть логи, там может в скриптах баг Если в игре, то тоже моежт в скриптах баг - логи смотреть и по ним править это место в скриптах Если просто в процессе плавания - ну глюк, понять и простить. Он не повторяется, не правится, где-то в ядре Не, тут что то с виндой. Я игру удалил и установил заново но она всё равно выдаёт это прямо при запуске экзешника. Сейчас попробую с++ удалить и установить заново. Авось полегчает. |
Leviafan |
Mar 5 2023, 20:00
#684
Ставь библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии C++ с 2005 до последней, последывательно накатывай.
sergo-kon |
Mar 5 2023, 20:25
#685
Ставь библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии C++ с 2005 до последней, последывательно накатывай. Иначе и не получится. У меня утилита автоматом ставит с 05 по 17. п.с. Да. Это библиотеки рухнули. Правда вопрос возникает "почему". Не может быть что бы установка офиса могла поломать их а больше я сегодня ни чего с виндой не делал. Ну да ладно. Исправилось и на том спасибо. |
sergo-kon |
Mar 7 2023, 13:07
#686
Не получается найти папку с логами. Подскажите кто в теме.
Mar 7 2023, 14:14
#687
Логи игры лежат в папке игры, где сам ехе
Проверь в енжин,ини [script] debuginfo = 1 Должны быть файлы system.log compile.log И error.log - его может не быть, если нет ошибок скриптов И вот в нем как раз полезная инфа, если баги в скриптах, прям имя файла и строка где баг, остается это править Бывают и строки "понять и простить", тк к вылету не приводят и как бы все играется, но что-то там референсы не те. |
sergo-kon |
Mar 8 2023, 09:50
#688
Логи игры лежат в папке игры, где сам ехе Проверь в енжин,ини [script] debuginfo = 1 В debuginfo стоит 1 а вот файлов sistem.log и compile.log нет. Ну и еррор файла тоже нет. Хотя может игра вылетает не из за ошибки скриптов или движка а просто из за железа. Типа видео чип перегрелся, или памяти не хватило. Такое возможно? У меня часто вылетает при переходах с суши на корабль, или с корабля на сушу. Но как то так получается, что если не спешить нажимать кнопки то почти всегда проходит корректно. |
Mar 8 2023, 18:09
#689
Если совсем не запускается, то это настройки драйверов и библиотек С++.
Если вылетает в игре, то логи быть должны уже по идее. При перегреве обычно весь комп виснет. |
sergo-kon |
Mar 8 2023, 20:45
#690
Ну с перегревом это я ляпнул не подумав а уж после редактировать не стал.
Периодически не просто игра вылетает а ещё и синий экран с текстом про какой то ialmdev5.dll. Вроде какой то длл винды. Пробовал загрузить с инета но что то при установке не так и она отменяется. Но чаще просто вылеты с предложением отправить отчёт в майкрософт. Загружал моровинд. Идёт нормально, хоть и на минималках. Поставил вторую готику, так же на минималках но стабильна. А вот с ВМЛ что то не так и в основном при переходах с суши на море, или обратно. На самой суше переходы вроде тоже стабильны. И тем не менее, фалов с логами в папке игры не наблюдается. Ну да ладно. Переживём. |
Orvas |
May 24 2023, 19:55
#691
новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8-August 21 Пользователь №: 224,653 |
Вдруг кому-нибудь пригодится. Настроил управление клавиатурой под WASD раскладку. Описание в архиве.
Upd. А я не могу добавлять... Ну ок |
Gaule |
Oct 1 2023, 23:33
#692
пират Группа: форумчанин Сообщений: 1,421 Регистрация: 19-January 05 Пользователь №: 371 |
Привет, если есть кто живой)
Никто не подскажет: 1.Можно ли у ПКМ как то поставить норм разрешение: 2560х1440? 2.Где взять ВМЛ и есть ли версия, чтобы без премудростей установки? (я дедушка старый, туплю-с) Спасибо заранее. |
Oct 2 2023, 08:58
#693
в ИНИ файле прописать разрешение, но будет что-то растянуто, но играбельно
на сайте есть скачать вмл и есть ссылка на ПКМ на Вин10 тему там спец файл, чтоб играло без зависов. Т.к. просто запустить старое играть не будет. Ну а готовая сборка.... ну искать нужно и качать |
Gaule |
Oct 2 2023, 23:21
#694
в ИНИ файле прописать разрешение, но будет что-то растянуто, но играбельно на сайте есть скачать вмл и есть ссылка на ПКМ на Вин10 тему там спец файл, чтоб играло без зависов. Т.к. просто запустить старое играть не будет. Ну а готовая сборка.... ну искать нужно и качать Спасиб, все работает и даже ничего не растянуто. |
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 13:59 |
