> Известные проблемы и способы их преодоления.
сообщение Mar 14 2008, 23:16
Проблема.
Игра самопроизвольно ускоряется, периодически вылетает. Эффект не пропадает даже после перезагрузки игры, если сэйв был сделан в процессе самопроизвольного ускорения. Наблюдаются периодические вылеты.
Эта проблема характерна для многопроцессорных систем.
Способы решения
-Для процессоров от AMD
Скачать с сайта AMD http://www.amd.com/ru-ru/Processors/Techni...1_13118,00.html
и установить dual core optimizer.
-Для процессоров от Intel (может помочь не всегда, проблема исследуется в настоящее время.)
1. Использовать для запуска игры режим совместимости с windows XP (если игра запускается под Vista)
2. Отключение второго ядра. Для этого можно использовать следующую команду.
start/affinity 1 engine.exe
Данную команду можно записать в bat-файл, поместить его в каталог игры и запускать игру им.
Распакуйте содержимое в каталог игры, запускайте игру прилагаемым батником
3. Отключение второго ядра через диспетчер задач. Запускаем игру соотв-но в окне, затем заходим в диспетчер задач, процессы: Engine.exe, правой кнопкой - задать соответствие и снимаем галочку с CPU1. Для выполнения этого действия игра должна быть запущена в оконном режиме.
4. Можно еще поиграться с привязкой процесса к одному процессору.
http://en.wikipedia.org/wiki/Processor_affinity
Можно также стянуть и использоватьпрограмму PsExec от SysInternals и использовать для запуска строку типа: psexec -d -a 1 "c:\program files\KVL\engine.exe"
PS: Для использования этой программы надо иметь на компе права админа
-Для всех систем- по поводу вылетов.
1. Встали криво дрова видео (чтобы проверить- надо зайти в "панель управления nVidia" и там должны быть "ПАРАМЕТРЫ 3D" вместе с "Дисплей" и "Видео и телевидение", если нет настроек 3D, то надо переустановить драйвера, если есть, то поставить режим "Управление приложением"
2. Какая-то программа висит в памяти и требует к себе "внимания" (например, датчик температуры, процессов и т.п. - такие проги могут вызвать глюки в любом приложении)
3. Можно поиграть настройкой в engine.ini
добавить
HyperThreading = 0
DisableSSE = 1
4. Если вылеты сопровождаются сообщением This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way
то это проблема может быть устранена (не всегда) следующими способами.
-Найти и установить набор библиотек (он часто поставляется с современными играми)
vcredist_x86.exe
-Переустановить систему, если она давно не переустанавливалась. Возможно, какая-то программа затерла нужные библиотеки своими версиями.
Прикрепленные файлы
Ответов(1 - 8)
сообщение Mar 28 2008, 11:59
Проблема.
При использовании Windows Vista звук в игре становится прерывистым, периодически пропадает...
Решение
...пока нет решения, но замечено, что проблема отсутствует на "сильных" конфигурациях железа. В моем случае, помогло увеличение мощности процессора на 2000+
сообщение May 27 2008, 06:08
Проблема.
На видеокартах Радеон внезапно полностью пропадают текстуры объектов.
Решение.
Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D ,внизу,нажимаем кнопку "Совместимость". В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК.
сообщение Nov 6 2008, 10:56
Сообщение #4
Проблема.
Цитата(Pavel74 @ Nov 5 2008, 23:39) *
Я брал задания у церкви очистить от нечисти ,на острове Антигуа в подземелье Сент Джонса один скелет генеритсяся за камнями как за стеной,слышно как он клинок достаёт при приближении к завалу камней и видно полоски уровня жизни и энергии. Прошёл всё подземелье думал подход к нему есть с другой стороны не нашёл а сквозь камни из шотгана не убивается. Пока вся нечисть не убита из подземелья не выйти.
Решение.
Цитата(Owl @ Nov 6 2008, 00:48) *
Убивается пробивающим при подходе вплотную..
Проблема.
После прохождения квеста Аскольда,в пещере на Гваделупе пропадает "шарик" , вызывающий нечисть.Этот аспект препятствует выполнению генерируемого квеста священника о зачистке от нечисти.
Решение.
Не брать данный квест на Гваделупе,если пройден Аскольд.
сообщение Mar 19 2009, 21:35
Сообщение #5
Проблема: На некоторых современных видеокартах под Win XP отсутствуют изображения сэйвов в меню загрузки.
Решение: Откат к драйверам 169.21 для видеокарт от NVidia.
http://www.nvidia.ru/object/winxp_169.21_whql_ru.html
Выражаем благодарность пользователю babek за предоставленную информацию.
P.S. На данный момент,проблема не имеет стабильного проявления и идёт поиск причин её возникновения на некоторых системах.
Просьба отписаться в ТОПИКЕ по своим видеокартам под Win XP,с указанием конфигурации.
Сообщение отредактировал Dir - Mar 24 2009, 10:59
сообщение Jun 20 2009, 11:20
Сообщение #6
Проблема:
При запуске игры начинается загрузка, вращающийся череп, затем черный экран.
Решение:
Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled.
Подробнее:
Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
сообщение Jul 26 2009, 12:26
Сообщение #7
Проблема:
На улице в городах появляются какие-то неестественные проседания фпс ~10-12, при этом в помещениях (любое здание, резеденция губернатора, просто чей-то дом) на море и в джунглях всё просто летает.
Решение:
Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях.
Выражаем благодарность пользователю Stalwart , за предоставленную информацию.
сообщение Dec 11 2009, 14:31
Сообщение #8
Проблема:
При игре в среде Windows Vista происходит искажения(заикание) зука.
Решение:
Цитата(delfin_ @ Dec 11 2009, 00:38) *
Выставить в engine.ini параметр UseMM = 0
сообщение Jan 31 2011, 06:48
Сообщение #9
Проблема:
В городских локациях наблюдается проседание FPS.
Решение:
1. Включить вертикальную синхронизацию.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл]
Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
2. Установить иные(архивные) драйверы видеокарты.Для ATI это 9.4.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 09:00
