> Математическая генерация дна моря (глубины), Задача на мат.логику и/или программиование (не Стром-2.х)
сообщение Nov 13 2008, 14:32
Народ, нужна помощь в одной интересной задаче для нужд игры про "кораблики" не на стром-2.х
Уперся в генерацию (роботом) дна (мелей)
Дано:
Есть матрица, например, 64х64 или 100х100, не важно, хоть 100х60 клеток.
Значение клеток - это глубина в метрах.
Для простоты считаем до 7 метров, далее для корабля не важно - "нет дна".
То есть 1 2 3 4 5 6 7 видов значений.
переходы глубин плавные, то есть 1-2 2-3 и тп, 1-7 или 1-3 быть не может.
Рандомно задаются:
- место мели в матрице
- размер и форма мели
- ширина полоски перехода на каждую глубину (то есть ширина 1-2, 2-3... можно одну на всех - это частный случай)
- число мелей (они могут быть в нескольких местах или накладываться, тогда переходы будут 1-2-3-4-3-2-1 или 1-2-1, зависимо от расстояния)
Требуется
Алгоритм генерации мелей амебообразной формы (из значений 1) с плавным переходом в 7
Решение
Какие есть идеи?
Понятно, что вариант наколбасить все ручками рабочий - редактор такой сделать не вопрос, он у мя уже почти готов.
Но хочется, чтоб само делало, каждый раз разное
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 55)
сообщение Dec 21 2008, 22:41
Сообщение #41
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Человек на твоей задаче магистерскую работу защитил... и статью написал: http://3daccelerator.com.ua/articles/3dlandshaft.html
сообщение Dec 22 2008, 16:22
Сообщение #42
Спасибо за статью!!!
накидаю несколько вариантов - покажу результаты по алгоритмам
переходы тоже будут с допусками в стыках, но пойдет.
Там можно еще нормализацию добавить - то есть не все поле заполнять рандомно - а избранные места.
Предварительно заполнив глубиной по мах.
сообщение Dec 22 2008, 22:44
Сообщение #43
Получилось
http://dev.seaward.ru/File/MapEdit_1.swf
рельеф есть - факт. Баланса для карты нет - тоже факт. Фарватера нет или нужно глубин вводить больше.
Тут не совсем приведенный алгоритм, скорее тасовка нормализаций и сдвигов высот.
Еще повожусь и подберу нужное
Можно настройкой играться - совсем мелко или глубоко.
В целом, я удовлетворен - работает шустро, визуально приемлимо, осталось только протности задавать, чтоб густо-пусто было. Типа пирамидок рендомной формы.
сообщение Jun 6 2009, 13:41
Сообщение #44
Если вам нужна модель дна, не пристыкованного к суше (т.е. без начально заданных краев с некоторых сторон), то можно использовать простейший способ а-ля "карта высот":
В фотошопе есть специально обученный фильтр "облака". Создав новый файл нужного размера, просто применить черно-белый вариант облаков, а затем проскейлить цвет каждой точки (белый -> 1, черный -> 7). В результате получится, в общем-то, то что надо:
сообщение Jun 6 2009, 14:02
Сообщение #45
Цитата(N.tony @ Jun 6 2009, 14:41) *
Мулька в том, чтобы визуально отображались математические значения.
Если возвращать значения глубин по распознаванию цветов получится не айс - метод будет медленным, ИМХО.
сообщение Jun 6 2009, 14:11
Сообщение #46
Если сохранять изображение как серый битмап, то в итоге там и будет матрица со значением 0-255 для каждой точки. Распознавать ничего, собственно, не надо:
Код
7-H=(X-S)/Y
Где H - итоговое значение глубины, X - значение, записанное в битмапе, S - шифт для сдвига всего изображения в более "глубокую" область, а Y - собственно, коэффициент. Он считается как-то типа (255-S)/7, ну а потом просто надо округлить правую часть и отрицательные значения делать нулем.
Как-то так.
сообщение Jun 6 2009, 21:36
Сообщение #47
Сохранать нагенеренное == рисовать руками (с использованием спец средств)
К этому и пришел - генерировать мели, как уровни для игры бесполезно на данном этапе.
Мне сча, как показала разработка, мели вообще не нужны - я их просто не буду делать, это задел на потом, если оно (потом) будет.
сообщение Jun 6 2009, 23:08
Сообщение #48
Ну, это же только первый набросок, так сказать smile.gif Вторым шагом идет изучение реализации фильтра "облака" в фотошопе и попытка создания упрощенного алгоритма для ваших нужд.
Я вот так сильно заинтересовался этим вопросом, что даже почитал литературы:
http://oddlabs.com/jo/terrain/Realtime%20P...0Generation.pdf
В целом, покопавшись немного, заалгоритмил метод midpoint displacement, с помощью которого получается примерно такая картина.
Upd Еще добавлю анимашку про то как оно получается smile.gif У меня параметры смещения для новых точек сильно зависят от итерации, т.е. основной рельеф появляется уже в самом начале, а дальше добавляются только штрихи. Можно изменить веса так, чтобы мели генерировались итерации на третьей-четвертой, тогда может получиться более хаотически.
Вот ведь мне делать нечего по выходным...
сообщение Jun 9 2009, 00:40
Сообщение #49
Как я и предполагал, если коэффициенты смещения поставить максимальными где-то на четвертом шаге, структура получается более разрозненной - мели организуются в разных местах и в бОльших количествах.
На момент, видимо, сделать что-то существенно лучше с midpoint displacement не получится - и так на картинке видно, что из-за ненатурального изменения параметров появляются небольшие артефакты в виде горизонтальных и вертикальных "дорожек".
Дальше только если подключать, например, диаграммы Вороного - это, в целом, как раз для изначального засеивания поля мелями, а затем уже использования смещений для "шума". Боюсь, пока заалгоритмить эту штуку я не смогу - надобно читать умные книжки, а это не так увлекательно smile.gif
З.Ы. http://dev.seaward.ru/File/MapEdit_1.swf отчего-то не работает, поэтому я не в курсе какой у вас был предыдущий результат. Собственно, хочется спросить - то, что у меня получается, оно положительные эмоции вызывает?
сообщение Jul 4 2009, 19:12
Сообщение #50
Результат впечатляет, особенно анимированное масштабирование.
Другое дело, что начав делать не конкретные заготовки и набирать возможности под игру, а спланировав конкретные модули, БД и сетевое общение, я понял, что мели - это делекое будущее.
Они ж на ИИ тоже влияют, а у меня пока даже тупого нет.
Реальный генератор ландшафта красив, я выше по ссылкам делал как пример - но это не играбельно sad.gif
Приведенное в #49 тоже не играбельно в силу того, что на такой карте низя играть - она не в балансе.
Нужно больше воды и меньше мелей, чтоб карта была стратегической в плане боя большой вс. мелкий корабль
Пока мне видится генератор карт из нарисованных руками мелей (шаблонов)
Сам шаблон может генерится по формулам, а потом руками его "принять, не принять".
Мелей в сумме должна быть не более 20% карты и должны быть явные фарватеры для кораблей
сообщение Jul 4 2009, 20:08
Сообщение #51
Если в генератор засунуть не 7 высот, а скажем 10-12, и утопить ландшафт до самой верхней отметки, то дорожки-фарватеры появятся сами собой. Там, где преобладать будут глубокие значения пикселов wink.gif
Попробуй мысленно притопить карту из #49 и мелкому кораблику будет раздолье, а крупный тоже сможет вывернуться, но уже с трудом...
сообщение Jul 4 2009, 21:31
Сообщение #52
Тоже делал, делал по 20-30 высот и обрезал по 7, типа как горы задить водой - будут острова-мели
Токо получается криво - квадратики большие, высот мало, а генерится оно "естественно", то есть просто пятнами перехода
Пирамидка в виде основания облочка не получается этим генератором. Ее проще самому нарисовать (шгаблоны) разных форм.
сообщение Jul 4 2009, 21:47
Сообщение #53
Хм. То, что высот мало - решаемо. Нужно не только низ обрезать, а и верх. Тогда мель будет не в виде пика, а в виде какого-то пятна. Типа была пирамидка над водой, потом море верхушку обрушило до уровня воды (срезало).
Квадратики большие - вроде от масштаба зависит.
А форма основания не критична, более критична пологость склонов. Дальше пусть рандомно расползается.
Мне в этом плане понравилась система, которую Танат подсказал (по ссылке). Ещё зимой смотрел. Там можно изощратся по всякому.
сообщение Jul 4 2009, 23:00
Сообщение #54
Если под мелями тут имеется в виду любая точка с высотой меньше 7, то 20% - это как-то маловато...
Обрезать-то можно по-всякому, но получится, например, вот так:
сообщение Jul 4 2009, 23:22
Сообщение #55
Не-не. 20% - это самый гут. Вот, если бы на этой мигающей картинке ещё мелкие точки убрать (алгоритмом), а оставить только крупные пятна мелей, то было бы очень похоже на правду.
сообщение Jan 2 2011, 23:21
Сообщение #56
Анимация воды на флаше. Линки давал когда-то, раз тему восстановили вопросом про волны, то освежим
http://xitri.com/2008/05/05/more-vody-prog...i-ne-tolko.html
http://xitri.com/2008/05/10/foam-water-main-secret.html
Я пробовал пару способов, но уперся в тормоза. Нужно мудрить слоем размером с экран, а не все поле локации делать с водой.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 19:03
