сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Captain ALIEN
сообщение Aug 9 2006, 15:22
Пользователь №: 3,715
Я не могу заходить в локации городов,пещер,на корабль.
В джунгли могу,так как там переход автоматом,а для того,что бы перейти например в город,надо нажать на спец. клавишу,а у меня это не работает,нажимаю,и ничё не происходит,даже когда перехожу в менюшку и выбираю открыть,ничё не происходит,даже нет стука.
Искал в теме,нашёл что чел поставил управление по умлочанию,мне не помогло.
сообщение Aug 9 2006, 21:48
У меня такая проблема. Прочитал инструкцию по установке аддона. Там написано, что нужен файл data_updX.slb. Я скачал весь аддон, но этого файла я так и не нашел. Во время инсталяции аддона мне выдает ошибку, но аддон инсталируется. При вхождении во многие локации у меня выбивает черный экран... Это из-за этого недостающего файла? Где мне его скачать?
сообщение Aug 9 2006, 22:46
Сообщение #4
Этого файла не надо, если ты ставил аддон полностью.
Как тебе можно ответить на вопрос, если ты даже текст ошибки не привел? smile.gif
Черный экран у тебя скорее всего из-за новых текстур городов. Ты их ставил? Если нет- то сними галку в настройках. Требуется после этого начало новой игры.
В игре используются две клавиши для входа в город- быстрое действие и действие. Они у тебя обе не работают? Попробуй переопределить управление, проблема останется?
Цитата(Санитар_моря @ Jul 30 2006, 18:54) *
Решил побегать в аддон снова. Установил последнюю версию, и иногда при отгрузке сбиваются все настройки. Как клавиатурные, так и игровые. Приходится постоянно переназначать кнопки и установки самой игры, отчего, страдает конечно, игровой процесс sad.gif Раньше такого не было, что можно сделать в данной ситуации?
Цитата(korsar007 @ Aug 2 2006, 09:18) *
Нет...всё нормально. У меня тоже игровые настройки часто сбиваются, но с управлением всё хорошо...
Игровые настройки хранятся в engine.ini, управление- в option. Если слетает одно- то вполне может слететь и другое.
Предположительная причина бага- Windows XP SP2, при некоторых конфигурациях софта и железа. Так что Вам не повезло- как и мне, впрочем.
Как бороться.
-Когда делаете квиксэйв- делайте это не один раз, а пару.
-Если вы загрузили игру и обнаружили, что у вас слетели настройки- загружайте последний сэйв не выходя из игры до тех пор, пока настройки не встанут нормально. Если выйдете из игры, то испорченные настройки сохранятся и вам придется их перенастраивать.
-сделайте резервную копию конфигурационных файлов, и в случае слета настроек восстановите их.
Это, кстати, поможет не только в этом случае- но и во многих других проблемах с игрой. Нужные файлы прилагаются.
Прикрепленные файлы
Артём
сообщение Aug 19 2006, 14:15
Сообщение #5
Из: Внутренняя Монголия
Пользователь №: 3,981
вот засада-то... установил игру(у меня XP), затем сделал всё по инструкции - установил новую версию и аддон. Игра за пустилась! но до определенного момента. я жму начать игру, создаю себе героя и начинаю игру. оказываюсь я в таверне(так ведь должно быть?), слушаю эти истории, инфу про аддон и т.п. и решаю, что пора бы поиграть. нажимаю в диалоге "давай скорее играть, у меня начинается загрузка, идет эта заставка с черепом и картой... а затем меня кидает в виндоус, где я натыкаюсь на окно с ошибкой в файле engine.exe и мне предлагается отправить в майкрософт отчет об ошибке.
может кто-нить с чем-нибудь подобным сталкивался? подскажите решение!? я думаю, то можно попробовать заменить этот файл чьим-либо другим... ПОМОГИТЕ!!
Барбосса
сообщение Aug 19 2006, 14:35
Сообщение #6
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(Артём @ Aug 19 2006, 15:15) *
вот засада-тоПОМОГИТЕ!!
Однозначно не правильная установка аддона.. Ставь строго по инструкции которая вот тут http://legend.seaward.ru/faq.htm
и еще желательно указывать системные требования твоего компьютера.
Артём
сообщение Aug 19 2006, 14:54
Сообщение #7
да всё я по инструкции делал!
сисхарактеристики: intel pentium 4 CPU 3 GHz, 512 MB RAM, Videocard - intel 82915G Express Chipset Family 128MB, SoundCard - Realtek HD Audio rear output, DirectX 9.0c. чтобы работал аддон, я думаю конфигурация подойдет...
Барбосса
сообщение Aug 19 2006, 15:00
Сообщение #8
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Значит не всё правильно и по этому поводу приведу вот это из FAQ..
База аддона устанавливается на лицензионную версию игры "Пираты Карибского Моря" версии 1.0 или 1.01 (на других версиях работоспособность аддона не гарантируется).
Я все поставил правильно, но все равно вылетает или дает черный экран! Значит, неправильно. Вылеты в самом начале игры, черный экран и черные квадраты на месте текстур - результат отсутствия ресурсов. Либо ресурсы не установлены или установлены некорректно, либо ресурсы распакованы не в тот каталог (распаковывать нужно в основной каталог игры). Если не получается поставить - сносите все, читайте инструкцию ещё раз, и ставьте ещё раз - и так до победного конца. НЕ НАДО писать на форуме о том, что у Вас не ставится - подумайте: ведь у других-то все ставится! Следовательно, проблема не в обновлениях, а в умении их ставить.
P.S Такс если правильно понял то у тебя встроеная видеокарта?? если да то однозначно из за неё вылет..
мин.. требования компьютера для игры указаны на диске ПМК ..вот их и надо придерживаться..
Fantom
сообщение Aug 19 2006, 15:01
Сообщение #9
Banned
Пользователь №: 2,185
А как это понять?.Может проблема из за этого?
Артём
сообщение Aug 19 2006, 17:35
Сообщение #10
это значит, что я сделал всё, как сказано на странице http://legend.seaward.ru/links.htm?uselink=81 кроме дополнительных ресурсов. может мне кто-нить файл engine.exe подкинет?
Барбосса, я и придерживаюсь. по характерстикам - всё отлично и как надо, даже лучше! а по производителям харда характеристики не походят. игра у меня лицензионная.
и как узнать версию моих ПКМ?
сообщение Aug 19 2006, 20:07
Сообщение #11
Часто не так делаются простые вещи,НО поставь по своей методе игру на другом компе.Заработает?
Артём
сообщение Aug 19 2006, 22:15
Сообщение #12
Дир, да, заработает! я даже на 2х других компах ставил и всё работает. : (
однако я ВСЁ сделал правильно, по инструкции, даже 2 раза. если проблема не решаема, так и скажите, не надо сваливать это на мо "неправильные" действия.
так как узнать версию моих ПКМ?
Барбосса
сообщение Aug 20 2006, 06:17
Сообщение #13
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
И что интересно на других 2 компах РАБОТАЕТ а на твоём нет ,отсюда и делаем выводы что, сперва надо разобраться с конфигурацией своего компьютера.
И когда при загрузке вылетает табличка ошибка в файле sea.dll то это означает что море у тебя не грузится.. отсюда следует что..
1. Видеокарта не поддерживает такие игры. ( если встроенная видеокарта то она просто напросто НЕ предназначена для игр).
2. Установить DirectX ( лучше 9 )...
3. Устанавливать заново игру строго по инструкции.. пока не установиться..
Артём
сообщение Aug 20 2006, 13:43
Сообщение #14
1ое. Ошибка в файле не seaa.dll, а engine.exe.
2ое. я ставил не 2 раза на другом компе, а на 2х компах. на своём и на компе дяди. это комп девушки.
3е. хрен знает, мне кажется и для игр предназначена, ибо др. игры пашут только в путь, он покупался для этого, как мне рассказали.
а саамая последняя версия ПКМ сейчас продается?
сообщение Aug 20 2006, 21:00
Сообщение #15
Артем не заморачивайся с версиями ПКМ,если не работает 1.0,то не пойдут и другие..Ттт уже постили о проблемах со встроенными чипсетами,попробуй обновить дрова.
Barmalei
сообщение Aug 22 2006, 01:10
Сообщение #16
Пользователь №: 2,530
Если у кого игра не пашет на встроенных чипсетах или на глючных видюхах или дровах (т.е. графическая состовляющая причина неработки игры), попробуйте выкинуть файл "bump.zap" (предварительно сделав его копию). Где оно лежит не помню, найдите по поиску в каталоге игры.
Ogl
сообщение Aug 22 2006, 01:47
Сообщение #17
Пользователь №: 1,249
Возникла проблема,решил на ноуте установить игру,всё сделал,но когда идёт загрузка,то после строки "Иницелизэйшен сомплит" выскакивает ошибка приложения,и игра закрывается!Уже и систему переставил-ничего не помогает!
сообщение Aug 22 2006, 08:03
Сообщение #18
RESOURSE/Textures/WEATHER/SEA/BUMP_G3
сообщение Aug 23 2006, 09:04
Сообщение #19
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Цитата(Udpitan Sharky @ Aug 22 2006, 23:18) *
Или дайте на него ссылочку!
LexaLloyd
сообщение Aug 27 2006, 11:00
Сообщение #20
Пользователь №: 3,080
Цитата(Vov4ik @ Aug 27 2006, 07:21) *
а потом етот глюк в игре ни как не проявиться ну не знаю например квеста какого нить не будет или ещё что то а?
Проверь путь который указывается в строке пути работы патча!!! Если там прописывается путь к данному файлу - сотри последее слово(собственно, название файла) Нужно указать путь к ПАПКЕ!
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 01:57
