Aug 4 2006, 09:37
| sergo-kon |
Feb 22 2023, 23:23
#661
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,639 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
Решил вспомнить молодость и всё бы хорошо, да только не знаю как замедлять время в игре.
Буква Т ускоряет в 2.5 раза, буква R ставит на 1. А вот чем замедлить, не смог найти. Думал в файлах порыться да что то поправить на + и - да не смог найти где это прописывается. Кто помнит как эту беду поправить? |
Feb 23 2023, 09:49
#662
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,698 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
На цифровой клавиатуре + и -? т.к. R - это в движке какой-то х5, а не + 0.25
Если таких кнопок нет (на ноуте их нет), но да, нужно в скриптах их менять. В интерфейсе их не переназначить. В каком-то pc_control.c Не помню уже |
| sergo-kon |
Feb 23 2023, 09:55
#663
В каком-то pc_control.c Не помню уже Привет Алекс. А в какой папке такой файл не помнишь? Я поиском пощупал в папке игры, но ни чего не нашлось. п.с.А нет, нашел ручным перебором. Это длл-ки а я текстовые в поиск забивал. Будем разбираться-вспоминать что там и как. п.п.с. Там другая напасть вылезла. В нотепаде открывает но там одни кряказябры а по человечьи ни чего нет. Это какой то спец утилитой открывать надо, или я что то не так понял? |
Feb 23 2023, 19:08
#664
Биндинга кнопок нет, потому наверное нет их в файле, где другие кнопки задаются
Сам код вроде был прям в сиадогс.с Но точно я не помню, нужно искать не по имени файла, а по папке Програм поиском по слову Time по тексту файлов (я пользовал ТоталКомандер, там поиск по содержимому) === Да, код за время идет от строчки if (ControlName=="TimeScaleFaster" || ControlName == "TimeScaleSlower") Это имена контролек Я имя файла я перепутал Оно Program\CONTROLS\init_pc.c и там строки вида CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_ADD"), 0, false ); Можно задать свои кнопки, сбросить в игре на поумолчанию потом обязательно. |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 08:19
#665
Да, вот нашел эти строки
CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_ADD"), 0, false ); //Tyrus CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_SUBTRACT"), 0, false ); //Tyrus Вот только не соображу что тут нужно менять, Tyrus на что то, или VK_ADD и VK_SUBTRACT на что то? Если минус с плюсом имеют названия VK_ADD и VK_SUBTRACT, как узнать правильное обозначение клавишь там где у нас русская Х и Ъ. Другие клавиши я смотрю так и называются VK_SPACE или VK_ESCAPE, или VK_LBUTTON. или VK_RBUTTON а какие то просто KEY_E или KEY_D. Не понимаю по какому принципу они разделяются на VK и KEY |
Feb 24 2023, 09:26
#666
Там ниже все эти кнопки перечислены списком - это ASCII кнопки, они от англ клавиш идут, не рус
тебе нужны скобки objControlsState.key_codes.VK_L_BREAKE = 219; //[ { objControlsState.key_codes.VK_L_BREAKE.img = "s"; objControlsState.key_codes.VK_R_BREAKE = 221; //[ { objControlsState.key_codes.VK_R_BREAKE.img = "s"; Вот замени там где + и минус были на CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_R_BREAKE"), 0, false ); // это Ъ или ] CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_L_BREAKE"), 0, false ); // это Х или [ |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 10:09
#667
Такое ощущение, что игра обращается не к этому файлу. Я заменил как ты показал
ExternInitKeyCodes(); //CI_CreateAndSetControls( "", "Dump", CI_GetKeyCode("KEY_0"), 0, false ); CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScale", CI_GetKeyCode("KEY_R"), 0, false ); // boal --> CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleFaster", CI_GetKeyCode("VK_R_BREAKE"), 0, false ); //Tyrus CI_CreateAndSetControls( "", "TimeScaleSlower", CI_GetKeyCode("VK_L_BREAKE"), 0, false ); //Tyrus однако в игре, после запуска обязательно скидываю управление на "по умолчанию" и всё остаётся на том же месте. Кнопка R при постоянном нажатии имитирует паузу, прекращая своё действие при отжатии, кнопка T так же ускоряет в 2.5 раза и возвращает к нормальной скорости при повторном нажатии а те что я вписываю ни как не проявляются. Я даже попробовал R и Т прописать на их место и всё без толку. |
Feb 24 2023, 11:13
#668
Сотри ини и options файлы, что новые создало (бакапы сделай)
Других идей нет. Не помню. Как-то же оно работало, а кнопки меняются именно так Новую игру пробуй. или сброс кнопок уже после загрузки сайва, т.к. если сбросить и грузить, то будет по-старому |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 12:34
#669
Мммм...
Так,с. Со стиранием ини идея не очень. Игра встаёт на стадии запуска, после "сканинг\лоадинг" и инициализации так и стоит малой картинкой на экране. Оптион не удалял то что относится к экрану, мыши и звуку, остальное всё удалял. Игра запускается захожу в настройки и там всё как и раньше. Я KEY_Q убрал из "выстрел" и поставил в замедление времени. И даже после удаления всех кнопок из оптион с учетом изменений в инит.пс.с, после перезапуска игры и нажатия "по умолчанию", в настройках "выстрел" всё равно стоит Q. Не знаю. Может вся беда в том что у меня ТинкПад 2006-7 года, леново z61m с родным ХР 32 бит? Такая хитрая машинка с кучей не нужных на первый взгляд кнопочек и спрятанными тумблерами, которые мало того что хрен найдёшь, так ещё и не известно для чего они. Когда он у меня в руках оказался я дня три не мог сообразить как вай фай с блютусом активировать. А может просто лыжи не едут.... п.с. Ты Алекс будешь смеяться, но я ради эксперимента стёр файл инит и после загрузки игры она спокойно выставила управление по умолчанию. Только при запуске сейва в верху экрана было предупреждение что это сохранение из адона от Алекса и может быть не стабильным. П.П.С. А время исчезновение трупов где можно поправить? А то я последнего ещё не добил а уже первый исчезает. Обидно понимаш, денежки тю-тю. |
Feb 24 2023, 16:34
#670
_mod_on_off.h
// Killed body clear #define MOD_DEAD_CLEAR "On" #define MOD_DEAD_CLEAR_TIME 100 // in sec. |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 19:30
#671
Feb 24 2023, 20:59
#672
Тогда у тебя ВМЛ без скриптов, а просто ПКМ + ВМЛ с закрытым кодом
И потому правки не работают Нужно ставить |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 22:10
#673
Это получается, я сейчас скачаю, в папку с игрой распакую и всё заработает, или надо будет ещё какие то манипуляции проделать?
п.с. А, ну да, то что ты показал прежде надо сделать. Понятненько. п.п.с. Спасибо Алекс. Ты мне два мешка нервных клеток сберёг. п.п.п.с. Там в настройках появился "бета тест моде". Что это и с чем едят? Посмотрел в файлах, вроде описания нет. |
Feb 24 2023, 23:04
#674
В описании по ссылке на скачать
"Читы по умолчанию включены. Доступны через F11 и выбор по списку нужного там." |
| sergo-kon |
Feb 24 2023, 23:25
#675
Ясно.
Только про ресурсы для корабля не понял. Там есть опция "заменить корабль на ЧА" а что это значит, чёт я не врубился. п.с. Вах, оттянулся на подземельях. Как дома побывал. А тест мод это какое то непотребство. Включил посмотреть. В таверне выбрал "пусть будет алкашь" и забыл. Пошел в подземелья размяться и на обратном пути в магазин заглянул а там как на ярмарке в конце сезона, хочешь тебе это, хочешь тебе то и это в самом начале игры. Ужас какой то. |
| sergo-kon |
Feb 25 2023, 10:31
#676
Feb 25 2023, 10:39
#677
>>А боевую систему в ВМЛ из ГПК адаптировать не было попыток?
У меня не было, про всякие прочие моды не в теме. Там на уровне ядра удар-блок, а не разные кнопки, так что это нужно исходники ПКМ иметь полные. Через скрипты не сделать. Да и смысла нет. |
| sergo-kon |
Feb 25 2023, 10:40
#678
Ну в общем то да, наверное нет смысла. Если есть молодуха, за чем старуху оживлять?
п.с. Это я просто спросил потому что моя шкатулка КВЛ и ГПК не тянет. К сожалению а ближайшие полтора года я вряд ли обзаведусь чем то более мощным. Вот и фантазирую себе всякое. |
Feb 25 2023, 11:57
#679
Ну в общем то да, наверное нет смысла. Если есть молодуха, за чем старуху оживлять? п.с. Это я просто спросил потому что моя шкатулка КВЛ и ГПК не тянет. К сожалению а ближайшие полтора года я вряд ли обзаведусь чем то более мощным. Вот и фантазирую себе всякое. Ну это принципиально разные игры ВМЛ и КВЛ... по атмосфере и вообще. Мне все же ПКМ ближе как основа для ВМЛ. |
| sergo-kon |
Feb 25 2023, 13:53
#680
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 13:00 |
