Feb 19 2007, 14:22
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,628 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Подробное описание обязательно, сайв, если попросим, аттачить без просьбы не нужно.
Jan 10 2009, 19:25
#261
1. Не ори!
2. Он и должен остаться - такие квесты ещё будут. |
| wor |
Jan 17 2009, 19:43
#262
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 15,168 |
| Mechwarrior |
Jun 29 2009, 20:56
#263
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 20,619 |
Появилась проблема при прохождении квеста Аскольда. После нахождения скрижалей рука над звездой в пещере пропадает. Я в полном отчаянии(
| Mechwarrior |
Jun 30 2009, 02:09
#264
Вопрос снимается. После плясок с бубном над debug-режимом удалось пропихнуть квест.
| wowik |
Mar 3 2010, 01:55
#265
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 3-March 10 Пользователь №: 22,378 |
При прохождении квеста "Услуга моргану". Беру пассажира в Пуэртопринципе, везу в порт рояль - там он не выходит. При переходах выкидывает на улицу с надписью "Что-то должно произойти", но ничего не происходит. Подскажите пожалуйста что делать?
| MILD SEVEN |
Mar 3 2010, 08:37
#266
При прохождении квеста "Услуга моргану". Беру пассажира в Пуэртопринципе, везу в порт рояль - там он не выходит. При переходах выкидывает на улицу с надписью "Что-то должно произойти", но ничего не происходит. Подскажите пожалуйста что делать? Это не глюк, просто связанно с квестом. Тебе нужно идти к дому Моргана, по левой стороне вдоль домов, затем ещё налево повернуть, там тебя встретят. |
| Refuzz |
May 5 2010, 12:12
#267
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 22,703 |
Ребят, подскажите пожалуйста!
Весь форум перелопатил, не нашел.... 2 квест, французская линейка: Садят в тюрьму, все забирают, выпускают - ничего не отдают!! Самое смешное - герой лишается каперского звания, сам патент через меню "Предметы" не видно, но если залезть в любой сундук (например, в каюте) - то патент числится в списке вещей героя! При этом заехал к 3 дипломатам - ни один не хочет продавать новый патент. Прямо не знаю, что и делать.. Версия игры 1.2 Заранее спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2025 - 11:36 |
