Ошибки версии 1.2, баги, найденные в игре версии 1.2 |
Sailer |
May 12 2007, 20:21
#161
пират Группа: ВМЛ 0601, К:ВЛ 1.2.3, 3-и места Сообщений: 2,359 Регистрация: 30-November 04 Из: Екатеринбург Пользователь №: 150 |
puma |
May 12 2007, 21:17
#162
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 51 Регистрация: 3-April 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 6,909 |
А у меня корабли в эскадре раздваивались периодически и с портового управления кораблик пустой как-то раз забрала, капитан в пленники пошел, нового назначила, все покупать заново пришлось. А с ерроровым именем линейник меня постоянно на рейде Сантьяго поджидал, но когда у форта бой пришлось принять, оказалось , что он на моей стороне воюет, проверено дважды. Потом затонул и больше не появлялся. Но признаюсь - все это было со старой сохраненкой, но с патчем 1.2(жалко было уже наигранного вопреки здравому смыслу и громким, даже навязчивым предупреждениям) . У Вас не то же самое?
[ Ситуация 1: После взятия Белиза с Морганом возврощаюсь туда под Испанским флагом. В порту включается бой - на радаре тихо - замечаю по курсу галеон под Британским флагом-в трубе ноль информации - беру на абордаж - назание галеона 'error' и капитаном на нем мой оф после взятия его в плен у меня есть оф и пленник - после схода на берег оф превращается в горожанку. дальше эксперементировать не стал. сейв есть. Все вышесказанное и показанное - к этому. Сообщение отредактировал Dir - May 14 2007, 09:07 |
May 12 2007, 21:29
#163
Там чистая 1.2 версия.А у г-жи Пумы раздвоение личностей не после потопления от ЛГ случилось?
DenDy |
May 14 2007, 09:11
#164
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 256 Регистрация: 14-March 07 Пользователь №: 6,181 |
Не коректно работает (если ваще работает ) перк "отменное здоровье". Здоровье не подымаеться до максумума - на грани "хорошее" и "отличное" - пробовал неделю отсыпаться с утра и до утра - эфекта ноль . (v.1.2; Сэйв свой; не ломал; noCD нет.)
May 14 2007, 09:13
#165
Сергей, такую ситуацию можно считать нештатной, т.к. вообще-то, неквестовые компаньоны входят в общий лимит офицеров и пассажиров... Есть некоторая нештатность;).Пока ПГГ без корабля,в перегруз офами не идут(проверил),а с кораблём они уже полноценные квестовые компаньоны. Не коректно работает (если ваще работает ) перк "отменное здоровье". Здоровье не подымаеться до максумума - на грани "хорошее" и "отличное" - пробовал неделю отсыпаться с утра и до утра - эфекта ноль . (v.1.2; Сэйв свой; не ломал; noCD нет.) Всё работает как задумано,это и в мануале прописано.Вам поможет только церковь. |
naezdnick |
May 14 2007, 09:35
#166
Ушкуйник Группа: форумчанин Сообщений: 534 Регистрация: 19-February 07 Из: Киров Пользователь №: 5,170 |
Есть некоторая нештатность;).Пока ПГГ без корабля,в перегруз офами не идут(проверил),а с кораблём они уже полноценные квестовые компаньоны. Это понятно... Но, возможно стоит ввести запрет на лишение ПГГ корабля(превращение в офа), в случае, когда штат укомплектован. Нужен ПГГ как полноценный офицер - увольняй кого - нибудь, и потом убирай ПГГ с его корабля... Имхо, было бы логичнее. P.S. Возможно уже не в тему... прошу перенести по усмотрению... |
DenDy |
May 14 2007, 09:37
#167
May 14 2007, 11:31
#168
May 14 2007, 13:25
#169
Sailer |
May 14 2007, 14:01
#170
и всё таки..мож ктото подскажет,как ещё можно взять квест аскольда?а то торговцы вконец опассивели.. По другому никак. Бери бумажку-карандашку и опроси всех магазинщиков (в диалоге выбирается третья строка). Появится запись в журнале. А потом точно так же опрашивай все уличные лотки на всем архипелаге, пока не найдешь порошок. |
sssbesss |
May 15 2007, 03:28
#171
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 42 Регистрация: 25-April 07 Пользователь №: 8,611 |
Заметил еще одну серьезную ошибку. в порту Санто-Доминго, в таверне сидит Диего Эспиноза и говорит мне - есть одно дельце, давай выпьем у меня на корабле Сан- не помню, то ли Леоно, толи Леоне, это шлюп. иду в порт, дохожу до того корабля, высылаю шлюпку, а это корабль вообще какого то торговца. с ним обычный диалог, откуд плывете и т.д. ладно поплавал немного, естесственно задание "предложение пирата" ушлов архив событий. прихожу опять туда же, в таверне опять он и опять предлагает дельце, я опять в порт, но там нет его корабля, походил в бухтах, маяк, даже до Ла-Веги дошел, нет и все его. ладно опять в море вышел, пограбил немного, пришел с тремя французскими кораблями, взятыми мной. пошел сначала в таверну и этот ганд... опять говорит тоже самое, я в порт, его корабля опять нигде нет. я плюнул на это задание и на ерфь, корабли продать. а на верфи его шлюп стоит на продаже. но я его не трогал, честное слово. у него т.е. корабля нет а он дельце предлагает.
и еще один косячок. в море южнее Эспаньолы, под Санто_доминго, встретился с пятью английскими купцами с оохраной, хотел пограбить, вышел в море но на перврм залпе, при переходе на нос, застрял на ступеньках (у меня тяж. галеон). после патча 1.2 у меня это первый раз, а раньше частенько было. |
May 15 2007, 11:03
#172
Hagane no Renkinjutsushi Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,971 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578 |
Цитата Заметил еще одну серьезную ошибку. Сейв. Цитата то ли Леоно, толи Леоне, это шлюп. иду в порт, дохожу до того корабля, высылаю шлюпку, а это корабль вообще какого то торговца Скорее всего не тот корабль, на 99% Вобщем, сейв.. надо смотреть.. |
kao |
May 15 2007, 13:12
#173
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 3-May 05 Из: яхрома Пользователь №: 723 |
играл много в пкм, на к3 вл только недавно начал. версия 1.2
1. износ пушек гдето учитывается, а то получается снял докупил вместо сломаных и обратно поставил, провел бой не 1 не сломалось 2. два раза сталкивался тонут оба корабля когда добиваеш попаданием в крюйт камеру, 1 раз не уверен был корабль был потрепан, 2 раз корпус 95% растояние больше чем абордажное, щас 3 раз получилось точно сам взрывает но блин на таком растоянии(больше длины корабля) какой урон моему кораблю может быть не понятно 3. наверно прикол, не мог както с порт оф принс выбраться, пиратов не меряно, когда кинуло на тактическую карту то оказалось что со стороны кубы шел большой конвой испано французкий. отбившись от пиратов вышел на стратегическую конвоя как не было так и нет |
Starche |
May 15 2007, 13:42
#174
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 132 Регистрация: 3-February 07 Из: Moskau Пользователь №: 4,956 |
Такая фишка два раза было.Наводка пирата караван такой-то пополняет припасы там-то после абордажа всех локация бухта диалог с пиратом и выхода в море нет,картинка выхода появляется на доли секунды не поймаешь.Лечится сейв,выход,сейв и все нормально.Может памяти не хватает\512\ конечно не критично,на заметку.
А вот поведение компаньона-пирата это вообще,приказ абордаж ноль змоций приходится одному отдуваться,а как всех захватил первый бежит:Отлично сработано кеп,моя доля такая-то вот морда наглая. p.s. DenDy выход в другую локацию пробовал\не первый год за мужем\у меня не лечит только сейв. Сообщение отредактировал Starche - May 15 2007, 14:43 |
DenDy |
May 15 2007, 14:12
#175
локация бухта диалог с пиратом и выхода в море нет,картинка выхода появляется на доли секунды не поймаешь.Лечится сейв,выход,сейв и все нормально. 2. два раза сталкивался тонут оба корабля когда добиваеш попаданием в крюйт камеру, 1 раз не уверен был корабль был потрепан, 2 раз корпус 95% растояние больше чем абордажное, щас 3 раз получилось точно сам взрывает но блин на таком растоянии(больше длины корабля) какой урон моему кораблю может быть не понятно А с чего вы взяли что это вы его добили? Он сам взорвал. И представте взрыв более тонны пороха. Большой Бара-Бум P.S. Совет: Пишите разборчивей и знаки препинания не забывайте совсем уж. Вы не в аське и не в чате. |
kao |
May 15 2007, 15:21
#176
А с чего вы взяли что это вы его добили? Он сам взорвал. И представте взрыв более тонны пороха. Большой Бара-Бум зачем мне представлять, если читать класику то обычно чтобы добится результата при использовании барандера корабли связывались как при абордаже, а не взрывались на растоянии 50-100 метров тут не то что порох тут и современая взрывчатка эфекта особого не даст, максимум паруса взрывная волна сорвет так что если не разбираеш, не надо обьяснять военым как и что пашет))) если серьезно то добится эфекта взрыва на корабле не возможно в принципе(нужно замкнутое пространство , достаточной прочности). если расмотреть крюйт камеру как такое пространство то эфект от взрыва уйдет в стенки корабля, а не в находящийся на растоянии соседний корабль ну конечно спор чисто пустой если так и задумано, но блин не приятно возится с ним 10-15 минут чтоб потом сохраненку грузить, потому что взрывается он как килотоная бомба |
May 15 2007, 15:29
#177
Цитата если серьезно то добится эфекта взрыва на корабле не возможно в принципе Господа.. не надо споров.. это условности игры! иначе мод этот будет совершенно не интересен никому Урон от расстояния до брандера разный. Т.ч. на расстоянии 100 метров он будет значительно меньше чем вплотную. |
kao |
May 15 2007, 15:53
#178
Господа.. не надо споров.. это условности игры! иначе мод этот будет совершенно не интересен никому Урон от расстояния до брандера разный. Т.ч. на расстоянии 100 метров он будет значительно меньше чем вплотную. ну коль так приношу свои извинения, просто был уверен что глюк |
May 15 2007, 16:04
#179
играл много в пкм, на к3 вл только недавно начал. версия 1.2 1. износ пушек гдето учитывается, а то получается снял докупил вместо сломаных и обратно поставил, провел бой не 1 не сломалось Хм,а как он должен учитываться,усли вы продали старые орудия(из которых стреляли) и купили нулёвые?Если средства позволяют,меняйте хоть после каждого залпа;).А вот,если будете менять только вышедшие из строя,то на старых останется накопительный урон. |
Starche |
May 15 2007, 17:44
#180
Хм,а как он должен учитываться,усли вы продали старые орудия(из которых стреляли) и купили нулёвые?Если средства позволяют,меняйте хоть после каждого залпа;).А вот,если будете менять только вышедшие из строя,то на старых останется накопительный урон. Если я правильно понял то если купить все новые пушки они дольше не будут взрываться? |
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2024 - 04:38 |
