Флибустьер |
#61
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 18-April 09 Пользователь №: 19,958 ![]() |
Massimo |
#62
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 115 Регистрация: 23-February 07 Из: Рязань Пользователь №: 5,278 ![]() |
Комп интел селерон 2,6 Ггц, память 2,5 гига, видюха ATI Radeon 9000 Pro 128 мег. Вин ХР СП2 Видеокарточка слабовата. Разработчики патча может уточнят, стала ли игра требовательней? На работе патча 1.2.3 это никак не сказалось. Вы пробовали удалять драйвера старфорса? И поставить их заного? Видео драйвера стоят последние, которые смог для своей карточки найти. Попробуйте разные версии драйверов. Антивирусов у меня нет, кроме Ad-Aware. После того как Каспер мне обрушил систему, уничтожив ФАТ на обоих винчестерах сразу во время проверки - резидентные антивирусы себе не ставлю. Так как-то спокойней. И без них всё работает. А вот это вы зря... Если каспер не нравится, поставьте НОД32. Может у вас еще и фаервола нет??? Проверяйте систему на вирусы обязательно. Вывод: патч рабочий 100%. Значит проблема с вашим компьютером. Это либо система, либо железо. Если есть возможность, возьмите у друзей видюху помощнее. Проверьте на ней. Если не помогает, то дело в системе. Если долго копаться не хочется, либо знания не позваляют, переставьте винду, желательно с форматом винта. Если на чистой системе не пойдет, значит пора менять комп, по мере возможностей конечно. Ну или играть без патча. |
Alejo del Campo |
#63
Corsario de Rey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 343 Регистрация: 4-October 08 Из: Гавана, Куба Пользователь №: 17,995 ![]() |
shadowlabs |
#64
На мой взгляд, игра стала немного требовательней, чем была.
Джафар |
#65
Да игра стала требовательней, но ненамного.
G. MorgaN |
#66
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 15-June 09 Пользователь №: 20,505 ![]() |
ребята помогите не могу никак взять квест Аскольда,с 1 левела начинаю бегать по всем магазинам а торговец мне нифига недает че за фигня???
VladNiP |
#67
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 ![]() |
Цитата ребята помогите не могу никак взять квест Аскольда,с 1 левела начинаю бегать по всем магазинам а торговец мне нифига недает че за фигня??? Ну какое это имеет отношение к багам? Просто рандом так распорядился. Все равно где-то да дадут. |
#68
BennGan |
#69
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 ![]() |
квест СП.в начале боя понадобилось в трюм (по нужде
![]() это изза того что квест провален или система? |
VladNiP |
#70
Цитата место получение квеста генерится в начале игры, это не рэндом. Генерится что ли не рандомно? Хоть и в начале, но все равно рандомом назвать можно. Цитата это изза того что квест провален или система? Если есть сейв, то загрузись и не иди больше в трюм, а сразу бери ее на абордаж. |
shadowlabs |
#71
Вот не знаю, баг или не баг, но несколько раз замечал следующее.
Продаю ненужные вещи (кольца, серьги и т.п.), потом побегаю и часть этих вещей появляется у меня снова. |
Джафар |
#72
Вот не знаю, баг или не баг, но несколько раз замечал следующее. Продаю ненужные вещи (кольца, серьги и т.п.), потом побегаю и часть этих вещей появляется у меня снова. Прикольно. Попробуй продать все вещи двух - трех наименований и посмотри появятся снова они или нет. |
#73
орезал команду переход к капитану - вылет,(и так несколько раз) Было по линейке блада. Взял 3 квеста от потенциальных офов. Выполнил квест с обручальным кольцом. Далее пошел брать наводку у пьяницы на "покупателя" рабов. Сажусь за стол, диалог, после последней фразы ГГ должен встать, а тут вылет в главное меню. И так много раз, до тех пор пока не загрузил сейв до взятия этих квестов. Далее брал их по очереди (взял, выполнил, сдал - следующий). Мож глюк, может баг - не знаю. Генерится что ли не рандомно? В КВЛ место получение квеста, генерится по ходу игры, т.е. можно засейвится перед входом у торговца, и долбить его пока не даст квест. А можно оббегать весь архипелаг - и не получить квест. В ГПК же рэндом есть только в начале игры, далее взятие этого квеста уже не генерится т.к. есть определенное место. |
BennGan |
#74
По окончанию диалога с гражданкой(она давала квест на поиски мужа) камера перескочила на неё,управление отключилось работал только Таь .помогло только сохранение и загрузка.
Alejo del Campo |
#75
#76
VladNiP |
#77
Цитата Не знаю было ли так раньше. В таверне на тортуге, ГГ очень не хочет садится за один из столиков. Видимо его плохо чистили. Новую игру начинал - все тоже самое. Так и раньше было. Еще даже не то было, у меня, например, он внезапно вставал во время питья с пьянью. ( это после того, как его грабили ( а она мне и говорит...)) |
#78
ГГ застрял.
![]() Кстати, сделал сейв, и ГГ пошел себе дальше, застревания не было. Только после загрузки сейва, он не двигается с места. ![]() |
Rolando |
#79
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 175 Регистрация: 22-September 08 Пользователь №: 17,844 ![]() |
ГГ застрял. ![]() Случай клинический - у меня аналогично было в церкви на свадьбе Изабеллы - застрял между скамеек, отбиваясь от толпы секироносцев.... В качестве утешения могу предложить свой "стартовый" сэйв Бладом на Мартинике 6 апреля 1665 г (выложен в тему про грабеж m-traxx -a). Ввнесет в жизнь корсара насыщенность так сказать ![]() |
#80
В качестве утешения могу предложить свой "стартовый" сэйв Бладом на Мартинике 6 апреля 1665 г Спасибо конечно, но все же придется мне грузить дальний сейв. А он ведь совсем на другом острове, а здесь я как раз напоролся на вражеский патруль, и разжился мушкетом, эээх, вот из за таких непонятных глюков и пропадает аппетит к игре. |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2024 - 21:58 |
