Мод-пак "Корсары:ГПК 1.3 Adventure Tales", долгожданный продукт от BlackMark Studio |
am1g0 |
May 14 2010, 18:38
#21
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 18-April 10 Из: Украина Пользователь №: 22,639 |
У меня есть непонятная проблема при запуске игры с меню "Новая Игра".Когда в менюшке новая игра выбираю персонажа,сложность и т.п,потом нажимаю ОК.После этого у меня просто черный екран,но такое происходит не с всема персонажами,корректно работает только с "героиней".С остальными персонажами вот такая непонятная проблема.До этого играл на версии 1.2.4 FT все было нормально.Все делал по инструкции.
Sergrv |
May 14 2010, 18:56
#22
капитан Группа: форумчанин Сообщений: 453 Регистрация: 2-March 09 Из: Смоленск Пользователь №: 19,458 |
В мод-паке рекомендуемый множитель ( 1.4 ) остался прежним? В смысле рекомендуемый? По умолчанию стоит дефолтный - 1.0. А поставить можно какой угодно. Кому-как комфортнее. У меня есть непонятная проблема при запуске игры ... Возможно ставились какие-либо сторонние моды? В любом случае самое оптимальное - переустановить игру с нуля. |
Green Corsair |
May 14 2010, 18:59
#23
пират Группа: форумчанин Сообщений: 1,715 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 22,199 |
У меня есть непонятная проблема при запуске игры с меню "Новая Игра".Когда в менюшке новая игра выбираю персонажа,сложность и т.п,потом нажимаю ОК.После этого у меня просто черный екран,но такое происходит не с всема персонажами,корректно работает только с "героиней".С остальными персонажами вот такая непонятная проблема.До этого играл на версии 1.2.4 FT все было нормально.Все делал по инструкции. Сохранения от 1.2.4 в папке save остались? Может в них проблема. Героиня перс новый, её раньше не было. |
May 14 2010, 20:12
#24
В мод-паке рекомендуемый множитель ( 1.4 ) остался прежним? Да.Но это лишь примерная цифра, по которой строилась модель баланса. Вы вольны выбирать любой У меня есть непонятная проблема... Проблема как раз понятная.Причины: 1) Стоит мод на персонажей; 2) Не корректно (не правильно) установлен патч 1.2.4 FT и/или мод-пак 1.3 AT. Лучшее решение - полная перестановка игры, без промежуточных запусков. |
Пират(К)ишко |
May 14 2010, 21:30
#25
юнга Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 13-May 10 Из: Россия, Катькодар Пользователь №: 22,737 |
А для чего нужно Guide Signs? Для того, чтобы в игре были видны предметы? Как устанавливать?
am1g0 |
May 14 2010, 21:44
#26
Цитата Возможно ставились какие-либо сторонние моды? Нет,модов никаких не ставилось.Ну вообще то все может быть..хотя у меня установлено все правильно.Сначала я ставил ГПК 1.2.12 это сразу с диска я поставил и такая версия и была.Потом я установил 1.2.4 FT,все работало без проблем.Только поставил этот так другими персонажами и не могу играть Ну все таки попробую все заново переустановить |
Owl |
May 14 2010, 22:11
#27
боцман Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
А для чего нужно Guide Signs? Для того, чтобы в игре были видны предметы? Как устанавливать? Цитата Модификация «Guide Signs»: замена моделей потерянных в джунглях драгоценных камней, скрижалей и квестовых ключей. Автор Tymofei Распаковывается 7-ZIP в папку с игрой (с заменой соответствующих файлов, при чем уважаемый Tymofei настоятельно советует сделать копии заменяемых файлов на тот случай, если указатели не понравятся ) |
am1g0 |
May 14 2010, 23:10
#28
Полностью удалил игру,почистил все в реестре,поставил чистый ГПК потом патч 1.2.4 и наконец то 1.3.0.Запустил новую игру выбрал Блада,все пошло как по маслу.Спасибо всем разработчикам этого супер-мода.
Montbrain |
May 14 2010, 23:44
#29
юнга Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 23-September 09 Пользователь №: 21,306 |
Не подскажите, в мод-паке требования к железу сильно возросли?
А то на моём нехилом, вроде, компе, на котором 1.2.4 FT шёл гладко, 1.3 AT в городских локациях превращается в слайд-шоу. В помещениях - нет, хотя звук фонит. В море тормозов пока не заметил, возможно, они маленькие. Также заметил фатальные зависания системы при ходьбе по городу и переходе в меню F2 после поднятия на борт дрейфовавшего на шлюпке, из чего заключил, что не хватает мощности компа. Пробовал эксперимента ради включить постпроцессинг - не знаю, зачем он, - не помогло. Система: процессор Intel Core i7 четырёхъядерный 2.66 ГГц видео: ATI Radeon HD 5800 оперативка: 3 ГБ свободное место на системном диске - более 10 ГБ файл подкачки: более 4 ГБ Ставил ГПК 1.8 (с диска) + патч 1.1.10 full (по ссылке в этой теме) + патч 1.1.12 (по ссылке в этой теме) + патч 1.2.4 FT + мод-пак 1.3 AT. За правильнстью пути установки проследил. Изменения, вносимые мод-паком, заметил. |
May 14 2010, 23:47
#30
ХР?
Включите вертикальную синхронизацию в драйверах видеокарты. Вызываем каталист центр: русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл. буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on Если и это не помогло: установите драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях. |
Montbrain |
May 14 2010, 23:59
#31
Система: Win XP Pro SP3
Включение вертикальной синхронизации, ни с оговорками, ни постоянной, не помогло. Версия драйвера, если я правильно понял, 9.12 ( Решит ли проблему переход на Win 7? И если нет, но не помешает ли установка старого драйвера работе самых современных приложений? |
May 15 2010, 00:13
#32
Решит ли проблему переход на Win 7? Судя по отзывам на нашем форуме - да, однозначно!И если нет, но не помешает ли установка старого драйвера работе самых современных приложений? Не могу сказать - никогда не имел дела с Радеонами |
Sergrv |
May 15 2010, 05:47
#33
Darkstar |
May 15 2010, 11:38
#34
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 20 Регистрация: 29-April 10 Пользователь №: 22,675 |
Большое спасибо за новою разроботку мод-пака от BlackMarkStudio !!!! для корсаров ГПК!!
у меня все пошло нормально!!! |
контрабандист |
May 15 2010, 11:53
#35
Буканьер Группа: форумчанин Сообщений: 1,299 Регистрация: 10-December 05 Из: Таверна Пользователь №: 1,588 |
Немного критики в море благодарности:
Непонятен момент с апгрейдом корабля Зачем Алексусу нужны теперь какие то сундуки и золотые слитки + камни итд. ? Чем его пиастры не устраивают? Это получается геморой за МОИ же деньги Тоесть я плачу золотом и привожу ресурсы - да еще должен платить Своим игровым временем роясь там во всяких кладах (Поверьте 90 слитков и 70 алмазов - очень долго искать прийдется) Короче я отказался от тюнинга в общем! Кому то геморой в купе с огромными часами личного времени - как мать родная, а вот у кого то просто нету времени на все это (Надеюсь вы хотя бы в будущем пересмотрите кол. привозимых камней и слитков - уж слишком он много всякого брахла требует) --------------- Непонятен смысл ограничения контрабанды Я на флейте с 3200 трюмом навозил контрабанды Миллионов на 9 ! Теперь плаваю на фрегате и радуюсь - в любой момент можно оставить фрегат и снова поработать на флейте. Смысла нет в ограничении контрабанды - кто хочет, всегда на этом заработает Надо было не разграничивать корабль по классу, а просто запретить возить товар эскадрами - Только один корабль - (хотя это уже сделанно - разграничение по классам только непонятно) --------------- Вроде пока все устраивает. Понравились бочки в открытом море ! Понравилась таверна! (Она оживилась) Разные байки и сплетни, массовые драки, и батлы по 500 монет за кубик. Понравился новый фехт. |
Owl |
May 15 2010, 12:05
#36
Непонятен момент с апгрейдом корабля Зачем Алексусу нужны теперь какие то сундуки и золотые слитки + камни итд. ? Чем его пиастры не устраивают? Это получается геморой за МОИ же деньги Тоесть я плачу золотом и привожу ресурсы - да еще должен платить Своим игровым временем роясь там во всяких кладах (Поверьте 90 слитков и 70 алмазов - очень долго искать прийдется) Вроде пока все устраивает. Понравились бочки в открытом море ! 1. Ну нравятся Алексусу побрякушки, должно же быть у супермастера Бермуд своё хобби и свои предпочтения - вот он теперь камушки собирает 2. 90 слитков и 70 алмазов (а также сапфиров, изумрудов, рубинов) можно в игре собрать за один месяц, если конечно не разбрасывать (не продавать) все что попадается "по дороге" направо и налево 3. С бочками, эта, - тщательнее |
Darkstar |
May 15 2010, 12:22
#37
Цитата 1. Ну нравятся Алексусу побрякушки, должно же быть у супермастера Бермуд своё хобби и свои предпочтения - вот он теперь камушки собирает 2. 90 слитков и 70 алмазов (а также сапфиров, изумрудов, рубинов) можно в игре собрать за один месяц, если конечно не разбрасывать (не продавать) все что попадается "по дороге" направо и налево я например тоже собираю разные слитки камушки. ИМХО я колекцеанирую и так интереснее)))))))))) |
Serginio |
May 15 2010, 12:29
#38
Непонятен момент с апгрейдом корабля Зачем Алексусу нужны теперь какие то сундуки и золотые слитки + камни итд. ? Чем его пиастры не устраивают? Баланс выверялся.Это получается геморой за МОИ же деньги Тоесть я плачу золотом и привожу ресурсы - да еще должен платить Своим игровым временем роясь там во всяких кладах (Поверьте 90 слитков и 70 алмазов - очень долго искать прийдется) Их сейчас собрать не сложнее, чем накопить многамильёнаф на дефолтную оплату услуг мастера + покупку многатрюмаф разного мусора, непонятно зачем требовавшихся для тюнинга. |
SeaHawk |
May 15 2010, 13:04
#39
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 26-January 10 Из: г. Орёл Пользователь №: 22,118 |
Братцы, а если я заменю модель Блада, то никаких проблем не будет?)
May 15 2010, 13:28
#40
Если замените корректно, не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2024 - 23:00 |
