| Eddy |
Mar 4 2009, 17:12
90% и НАШ ВЫБОР на АГ.ру. Масштабные парусные схватки являются фичей игры. Делимся впечатлениями.
| Хруодланд |
Mar 4 2009, 18:15
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 123 Регистрация: 18-October 07 Из: Sweden Пользователь №: 12,304 |
Первые впечатления смешанные...
Картинка напоминает прокаченный "медивал"... мож. так кажется потому что ручки на максиммум игра выкрутить не дает. Корабельные сражения напомнили "Импириал глори". Наверное, потому что пока маштабы в полсотни судов не заценить. Не знаю впечатления от демы вообще-то: нужно глобальную карту ценить и патчей на АИ ждать... Но в магазин все Однозначно! "Креативы", совершенно точно, сделали хорошую штуку. |
| Dark Angel |
Mar 4 2009, 19:06
| Хруодланд |
Mar 4 2009, 19:49
Как и в ГТА4? Т.е. сама игра не даёт выставить на макс.настройки? Какие системные требования там? системки там: 768 видео очень желательно) или прАшшай красивые текстуры. У мну 256 Памяти 2 гига и хороший проц. По ходу они не очень движок работать научили с 2-мя ядрами Консерваторы - эти англичане. На минимуме скорее на глобалке играть... Картинка напоминает "Медивал" в том смысле, что не ахти в статисе. но в динамике - ничего так эпичность одним словом |
| контрабандист |
Mar 4 2009, 20:15
Игре вполне хватает следущего железа (Для игры на высоких разрешениях - но не на макс)
Pentium - Core™2 Duo - с частотой 2 - 2.5 GHz Geforce 8600\8800 (Gt - Gts) с 512 мб на борту - Или аналогичный ATI Radeon 2 Гигабайта оперативной памяти Такой комп у меня |
| Dark Angel |
Mar 4 2009, 20:24
Раззадорили вы меня.
В принципе, у меня только проц 2.0, а остальное слихвой перекрывает требования. Будем смотреть... |
| Eddy |
Mar 4 2009, 21:43
Давно в стратегии не играл, не играл бы и в эту, если бы не парусные баталии. По первым впечатлениям здорово тупит интеллект как на суше, так и в море. Ну, может это вначале, типа недоразвитые шеренги лохов с мушкетами. Что касается корабельных схваток... как в Age of Sails не проперся, так и в Total War. Может увижу еще тактику ведения боя в кильватерном строю, ибо она быть там должна априори, но пока...
| Dark Angel |
Mar 4 2009, 22:43
Установил и переустановил. Не хочет работать игрушка. Сраный стим пишет "в данный момент игра не доступна. Попробуйте позже". В чём может быть затык? Первый раз грешил на антивир, который ругался на файл при установке. Снёс игру и переустановил при отключённом антивире. Результат тот же.
Конфа: IC2D E4400 2.0 ghz, Asus nVidia geforce 9800 gt 1 gb видеопамяти, 3072 mb ddr2 (фактически стоит 2 планки по 2), на винте места вагон. Ось Вин ХР про сп2. Она проверку конфы делает перед запуском? Мб не даёт запустить т.к. проц 2.0, а минимальное 2.4? Если делает, как эту проверку грохнуть? |
| Vinnie |
Mar 5 2009, 00:17
| Dark Angel |
Mar 5 2009, 00:44
Не помогло. По ходу придётся крякать. Да уж... Красота... Купить лицуху и сидеть с кряком. Бред да и только.
| Olmer1.1 |
Mar 5 2009, 08:31
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 156 Регистрация: 23-February 07 Из: СПМ Пользователь №: 5,265 |
Установил и переустановил. Не хочет работать игрушка. Сраный стим пишет "в данный момент игра не доступна. Попробуйте позже". В чём может быть затык? Первый раз грешил на антивир, который ругался на файл при установке. Снёс игру и переустановил при отключённом антивире. Результат тот же. Бывают такие закидоны у стима. Пока, насколько я знаю, решение одно - ждать и периодические пробовать запустить. Можешь попробовать перевести стим в оффлайн (файл -> автономный режим). |
| контрабандист |
Mar 5 2009, 13:22
Кстати поиграл поиграл поиграл - и неочень что то
Хотя это только первые впечатления Пойду дальше играть. |
| Eddy |
Mar 5 2009, 19:06
Не помогло. По ходу придётся крякать. Да уж... Красота... Купить лицуху и сидеть с кряком. Бред да и только. Не сцы. Там кароче два патча грузятся, стим не даст игруху без них запустить. Грузятся они один за другим, первый малый, второй большой. Вот в перерывах между ними подвисает все. Дергаться на надо и сносить все, лучше проапгрейдить игруху через стим принудительно. Просрется, в общем, в итоге. |
| Dark Angel |
Mar 6 2009, 14:55
Не сцы. Там кароче два патча грузятся, стим не даст игруху без них запустить. Грузятся они один за другим, первый малый, второй большой. Вот в перерывах между ними подвисает все. Дергаться на надо и сносить все, лучше проапгрейдить игруху через стим принудительно. Просрется, в общем, в итоге. Я на это обращал внимание, но отображалась загрузка одного патча - сразу же после установки. По состоянию "готово" пробовал запускать и получал это "письмо счастья" от Стим. Загрузку второго патча Стим почему-то не начинал. Как принудительно её запустить?Кста, купил special force edition (джевелов не было). В коробке брошюра-мануал, карта и ещё какая-то макулатура. Карта не впечатлила совсем. По стилю похожа на внутриигровые карты ГПК, КВЛ. Информативность никакая - указаны только гос-ва, торговые регионы и судоходные маршруты через Атлантику. На сколько достоверны последние сказать не могу. Мануал толком прочесть не успел, но судя по формату и кол-ву страниц в проекции на масштабность игры, информативность аналогична карте. Обещанные доп.юниты, естественно, ещё не видел. |
| Eddy |
Mar 6 2009, 15:13
В стиме надо запустить кэширование игры. Как пройдет кэширование - сразу запустится скачивание ооочччень большого патча. Потом можно будет гамать.
| Dark Angel |
Mar 6 2009, 20:30
Один патч на 34.7 мб поставился. Как запустить кеширование это?
____________________ upd... После продолжительных танцев с бубном - менял изык игры - вытянул ещё около 250 метров обновлений. Результат тот же - игра не запустилась. Плюнул и поставил кряк. Заработало тут же. Я очень зол. Больше в жизни не заплачу ни копейки за игру к которой прикручен Стим. ____________________ Попробовал обучалку... Пока впечатления очень даже. Сообщение отредактировал Dark Angel - Mar 7 2009, 00:13 |
| tang |
Mar 10 2009, 01:49
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 92 Регистрация: 20-September 06 Из: Москва Пользователь №: 4,180 |
Сетевую игру пробовал кто-нибудь?
| Dark Angel |
Mar 10 2009, 19:01
Поиграл вот немного. Не плохая игра. Напомнила чем-то Цивилизацию, в которую рубился ещё на Play Station.
Немного не ясно по морским сражениям... Несколько кораблей сдалось. По окончанию битвы было сказано, что получаем его денежный эквивалент. Он в состав эскадры не будет включён и при абордаже? Ещё было сказано, что можно давать задания министрам. Как это сделать? ____________________ upd... С кораблями разобрался. Как экономику поднимать лучше? Я тут вот захватнические войны всё веду, а экономика не ахти как работает. |
| Sprut |
Mar 11 2009, 04:01
Не хочет работать игрушка. Сраный стим пишет "в данный момент игра не доступна. |
| Dark Angel |
Mar 11 2009, 04:18
Хочется просто купить игру, установить и сыграть в нее без всякого там гемора типа Стима. К сожалению придется искать ломаную и пропатченую пиратку. Джевел-версия вроде бы без стима. Прочёл где-то. Где конкретно уж не вспомню.С другой же стороны, разрабам в карман упали честно заработанные деньги. Играю кампанию за Англичан. Выполнил первое задание и получил 13 колоний в Северной Америке. Губу-то раскатал, что не только города и поселения перейдут в собственность, но и войска. Облом-с... |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 04:35 |
