Форум переслал слать почту. Хотя все настройки есть. Но она может не доходить.
А без этого пройти валидацию емайл нельзя. Пользователь заведется, но писать не может Очень много спам ботов. Потому пускать без валидации я не могу. Буду активировать по запросу сам. Обсуждение нового проекта Seaward Pirates идет так же в ВК группе Там же можно связаться со мной, пишите про проблемы регистрации на форуме. Я активирую запись тут. |
Leviafan |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 291 Регистрация: 16-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 10,715 ![]() |
Скорей всего потому что нет DKIM-записи для домена, не видно ее в настройках DNS (если от seaward.ru отправляет)
А без нее письмо считается недоверенным - и отклоняется Я бы посоветовал: - либо посмотреть у хостера настройку DKIM - должно что-то быть, если провайдер предоставляет опции отправки почты через свои серверы - либо взять smtp-сервер любого сервиса рассылок, Selectel например, или smtp.bz По опыту - очень хорошо работает гугловский сервер smtp по доходимости писем, но там .ru домен не подойдет скорее всего - лучше взять дешевый отдельный домен для почты, условно seaward.team - и от него слать + подписку на google workspace оформить у софтлайна самую базовую на одного юзера. Если что, могу помочь настроить, сам в свое время долго набивал шишки на теме email-рассылок |
В этом старом форуме есть опция отправки через РНР
ранее работало, но видать отключили Либо можно через SMTP - я там через яндекс настроил. Ошибки выдавать перестало, что письмо не отправлено. Но и не доходит А у хостера я таких слов даже не виде в панели управления |
Leviafan |
Да, если отправлять почту от своего домена через обычный SMTP-сервер для личного ящика, то не будет доходить
В этом случае SMTP рассчитан на работу с доменом почтового сервиса (yandex.ru, mail.ru, и т.д.), и соответственно, он подписывает письма DKIM-подписью домена почтового сервиса. Если попытаться отправить почту от лица домена seaward.ru, с ящика типа info@seaward.ru, и указать для этого SMTP яндекса с доступом от своего личного почтового ящика на яндексе, то почта будет отправляться от домена seaward.ru, а подписываться DKIM-подписью домена yandex.ru А это автоматически будет отклонено почтовыми сервисами как недоверенная рассылка Плюс, надо на домене seaward прописывать MX-записи на серверы яндекс-почты, и SPF и DKIM-записи для корректной работы почты на домене; в случае наличия только доступа к SMTP с логином-паролем от личного ящика это не получится, т.к. содержимое этих записей не будет сгенерено яндексом SMTP личного ящика рассчитан на подключение почтовых клиентов, чтобы просто от пользователя почтового сервиса слать почту через клиентов, не от доменов. Тут нужен специальный сервис почты на домене, у яндекса это в Яндекс 360 включено: И там при подключении генерируются записи, и указано, что где в DNS прописать Но я бы яндекс не советовал - от них гугл любит рассылку отклонять |
sergo-kon |
А у меня проблема вылезла в виде отсутствия отображения видеоссылки на форуме в ВВ коде.
Если зайти в своё сообщение для редактирования, то там всё в порядке, текст ютуб ссылки в порядке, но вот если зайти в тему, то промежуточный между ] и [ текст в порядке а вот отображения видео нет. Хотя не исключаю, что другие это видят. А вот я не вижу. Кстати, обратил внимание на то, что в теме "любимые фильмы(мульфильмы), отправление сообщения затрудненно. Выражается это задержкой реакции форума и как следствие рефлекторной попытки отправителя нажать ещё раз на кнопку "отправить". В результате получается дубль-сообщение. С начала я думал это только у меня такие проблемы а как выяснилось у ТенеЛова такие же проблемы. Это значит проблема не индивидуального пользователя а системная у форума. |
Ютубы перестали рисоваться в окне на https
Если в адресе написать http, то все ок Это вообще не понимаю. Скорее всего форум уже "всё" ![]() Живет как жил, на пенсию пора. Как архивные сообщения есть А актуальное в ВК группе будет Я там создал темы обсуждения - там свой форум есть Не такой, кстати, удобный как обычные форумы (этот), но есть. |
Leviafan |
Проблема в смешанном контенте HTTP / HTTPS
![]() Вот тут видим, что содержимое фрейма грузится по HTTP, соответственно блокируется браузером ![]() Меняем в отладчике вручную на HTTPS - и все появляется т.е. при постинге видео надо по идее исправить на https Но тут, видимо, глючит сам BB-код форума - вставляет видео с ютуба только через HTTP А отображение фреймов с HTTP всегда блокируется на сайтах с HTTPS (форум сейчас работает по HTTPS, поэтому и заблокировалось), и это нельзя исправить настройками на вебсервере И без BB-кода youtube, как я понимаю, просто не поставить видео на версии IPB 2.1 Как решение - напрашивается в php-скриптах найти место, где BB-код youtube конвертируется в HTML, и там в генерации ссылки прописать https:// Или в настройках BB-кодов самого форума, вроде есть там админка для этого же? Что-то вроде http(?:s)?://(www.)?youtu.be/([\d\w-_]+?) прописать для ютуба, где он парсит ссылки, если есть возможность |
Спасибо!
Нашел это место (час искал, где делал, забыл нафиг) И сделал там https Все заработало с ютуб |
Leviafan |
Заметил, что на каждой странице сейчас определяется смешанное содержимое - картинки, которые продолжают грузиться по http даже в режиме https - например аватарки, для которых прописана абсолютная ссылка
Что тоже не очень хорошо воспринимается браузерами Это можно решить, прописав в .htaccess редирект трафика с http на https RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] или, если первый не заработает: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ Кстати, обратил внимание на то, что в теме "любимые фильмы(мульфильмы), отправление сообщения затрудненно. Выражается это задержкой реакции форума и как следствие рефлекторной попытки отправителя нажать ещё раз на кнопку "отправить". В результате получается дубль-сообщение. С начала я думал это только у меня такие проблемы а как выяснилось у ТенеЛова такие же проблемы. Это значит проблема не индивидуального пользователя а системная у форума. Эта задержка вызвана попыткой загрузки скрипта Форум в режиме работы по HTTPS пытается его загрузить - а скрипт этот по HTTPS не грузится В итоге, он его пытается загрузить 15 секунд, после чего получает ошибку 301 и прекращает попытки До получения ошибки продолжается загрузка страницы из-за этого скрипта Сам скрипт, если открыть его без HTTPS - Можно этот скрипт либо отключить вообще Либо, если он нужен, скачать, положить на хостинг seaward, чтобы был доступен по HTTPS, и в коде его вызова Код <!--Openstat--><span id="openstat2159352"></span><script type="text/javascript"> var openstat = { counter: 2159352, image: 5048, next: openstat }; (function(d, t, p) { var j = d.createElement(t); j.async = true; j.type = "text/javascript"; j.src = ("https:" == p ? "https:" : "http:") + "//openstat.net/cnt.js"; var s = d.getElementsByTagName(t)[0]; s.parentNode.insertBefore(j, s); })(document, "script", document.location.protocol); </script><!--/Openstat--> меняем j.src = ("https:" == p ? "https:" : "http:") + "//openstat.net/cnt.js"; на j.src="https://seaward.ru/cnt.js"; Тогда исчезнет задержка |
Оба способа не сработали
пишет ERR_TOO_MANY_REDIRECTS <!--Openstat--> убрал Уже не помню зачем делал, не пользуюсь все равно |
Leviafan |
Как только кидаю этот файл, сразу же
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS ![]() |
Leviafan |
Видать, нестандартная конфигурация Apache у хостера, с проксированием
Последний вариант попробовать прописать в .htaccess: <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https [NC] RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] </IfModule> Если не поможет - ну, тогда оставить как есть - тут уже не видя изнутри конфигурацию сервера не подскажешь ![]() Также настройка переброса трафика http в https может быть вынесена в панель настроек сайта у хостера Вот, например, у reg.ru это выглядит так: ![]() |
Не... тоже самое
Понять и простить ![]() Спасибо за правки. |
рассылка почты с форума заработала
Текст письма на рус. заголовок битый не читается просто ???? ???? ??? зарегался в беспл (до 15К в мес) SMTP, прошел все авторизации домена, там нужно было на хостинге прописать А записи и обождать обновления 24ч. Работает! |
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 03:03 |
