Oct 26 2025, 23:07
Перед выходом второй части я прошел DLC на спец редакции
Тема по первой части И начал вторую (24.10 вышла в "магазины города" раннего доступа, в стим не всех 29.10) Все выходные просидел 14ч игры. Прошел первую планету почти. Сильно доработали первую часть, принятым в норм играх (Фаркрай, Киберпанк) паркуром, скрытностью. В целом все норм. Что-то даже упростили от новых трендов "не запаривайте меня" - Веса нет, потому и перегруза нет. Я лопаю/продаю лишнее, чтоб не было много, т.к. нет шкафа на корабле, все предметы таскает ГГ - Крафт стал лучше (больше вариантов, похож на Старфилд, но проще и потому даже лучше) - есть гранаты, 4 типа (ЭМИ, Кислотная липичка, обычные и дым) - это ок, в первой части не было, был гранатомет только и после норм шутеров стало странно, я полюбил гранаты в фолаутах швырять - Скилы наппрников не идут ГГ, как было (как в Корсарах), от этого качать нужно ГГ самому и это дает ролевую игру, т.к. открыть все сложно. (спойлер, для похода на квестовую базу нужно иметь 4 взлом и 4 вскрытие, без этого не получится открыть фин дверь и пойдешь гулять, пока не созреешь.) - в игре есть уровни по высоте и прыжки по ним, тут привет др игры, и это хорошо - много головоломок с прыжками или залезть через крышу (первая TOW была одноэтажной, там враги все на земле, есть где-то лестницы, но не пространства и перестрелки со 100+м, тут же даже ящеры плюются с высоты и дали - меньше перегрузок локаций, больше открытых дверей, включая переход в пещеру без загрузки (привет Старфилд и первый TOW, с заходом в дома с Экраном загрузки) - монстры сильные и боевки интересные - оружие норм, есть с оптикой или колиматором (мне это критично). Но в целом полход от первой части - бедный выбор, который повторяется (до Бордерлендца тут далеко) - замедлялки времени и ингаляторы нарастили вариантами др устройств - супер РПГ система - и просто и круто. Система недостатков от стиля игры - это тоже ок (было в первой, но тут их полно и я стал выбирать некоторые, под мой стиль) - мало глушителей (на первой планете почти нет модов и они сильно режут урон, скрытность от этого работает плохо, только Ножиком) - добавили скрытное убийство кнопкой, как в ФарКрай, этого не хватало первой части, но оно как в Асасине, если оружие не убивает, то так убить нельзя. Тут есть чит - "все что случилось в Вегасе, остается в Вегасе" - если убить в замедлении времени, то считается скрытной атакой, даже если из дробаша лупить с 3х выстрелов. - плохая оптика, много колиматеров, но оптика х2 она как колиматор в др играх. В первой игре прицелы были круче (для меня) На др планете нашел в магазе Гаус и снайперку - там оптика может быть ок, но ее в продаже нет,потому эти снайперки тоже не снайперки. Игра на Анрил 5 У меня все эти игры НЕ тормозят на моем ХЕОН 2690в4 + 4070Ти Идут на ультра в 2К с ДЛСС Качество На 70-90 фпс (хинт -после запуска игры нужно сделать в Диспетчере задач приоритет .ехе Высокий - тогда +10 фпс у меня и статеров нет) Баги - вылетов 0 - построение шейдеров первый раз долго, потом за 20-30 сек обнова - глюки расчета урона оружия, если выбрать показ не базовых ТТХ, а с перками - тут показывает когда что - глюки показа обоймы оружия, часто в большую сторону Если включить показ бызы ТТХ, то и не видно. Но не ясно как считается в игре, может так же криво, как и пишет, а там до х2 разница может быть. Игра в начале по дефолту предлагала перк Сильный. Я выбрал Профессор + Гений (он дает не 2, а 3 навыка по 2, но рост потом по +1 у всех, без перка тоже). Так вот, оч много проверки на силу, обойти можно инженером, а потом и скрытностью. Но это качать разные ветки и на много. Потому брать сильного стоит, в начале нет столько очков, а много, что будет закрыто. Уровни и репутация растут оч. медлено (и это хорошо, для такой большой по колву планет игры). Я прошел планету 1 - ГГ 10 ур - собраны по побочным квестам двойной прыг боты, лечилка + 600, щит (типа бордерлендс, но на время) - репутация с Тетей Клео (а я за нее был по сюжету против Протектората, их можно спасти, но не за них) вышля из нейтральой зоны только при сдаче фин квеста этой планеты Очки навыков нужно распределать по-уму, т.к. на все не хватит. И может выбрать две способности + недостаток в начале (сильный + гений или шустрый), т.к. "сильный" дает явную экономию в 3-5 очков навыков, которые можно НЕ качать |
Oct 27 2025, 14:20
Обзор
С ПЫЛУ С ЖАРУ: THE OUTER WORLDS 2 |
Oct 29 2025, 23:00
патч первого дня оф релиза 29.10
Nov 9 2025, 19:01
Я прошел!
54ч Почти все квесты и все локации открыл и изучил Ур 30 предел У меня он кончился и последние 8ч я играл без роста уровней, т.к. был уже 30го. И это печалило, игра под конец надоела отсутствием роста, РПГ, и оружия. Но первые 30-40ч было очень гут первая планета особо хорошо все прописано, и баланс и ГГ еще слабый. Т.к. в конце я бегал с оружием и броней от середины игры, что полностью убрало интерес обыска трупов и лута. Ничего путного и нового (хотя есть же квестовые моды, но нет - минус в картму дизайнерам). Но как шутер в финальных миссиях было норм. Сложно. Если прокачать ГГ на нужные навыки, то много что мирно можно решать. Но у меня было 7 нераспределенных скилов и 2 способности, просто не нужны (РПГ система к 30 ур выдохлась и мне хватало,что есть), хотя можно было бы Речь прокачать и всех убалтывать, а не убивать. Но в целом игра проходима и так, если есть доказательства или иные знания. Финальные титры в духе Фалаута и первой части с влиянием дел на мир. У меня хэппи энд: - ГГ выжил (а то там в духе Фол3 есть вариант) - Мир-дружба-жвачка-прогресс-баланс - Меня расклад полностью устроил, я к этому по квестам и шел (я не просто бежал по осн сюжету). С точки зрения квестов и истории - игра лучше основного сюжета Старфилда, хотя как РПГ и шутер и прокачка оружия, брони и корабля Старфилд, конечно, богаче. Игру рекомендую. Проходить все и защичать все (как делал я) не стоит, просто по интересу и сюжету идите - тогда игра будет короче, а интереса в ней больше. Снайперку плазменную в магазе купите, на трупах в и луте ее нет, я не купил, хотя моды были на нее, далее шанса взять ее не было, но они и не нужна. И совет взять квестовый ПП в каюте с верстаком на корабле как можно раньше - эта пушка качается от колва убийств. Я ее на 27ур взял и прокачал на 12 уровней, но видел видео, где 40+ уровней и то убер пулемет. Спойлер [ Пушка эта требует 11 взлома или же прсто найти рубильник за верстаком, то есть первая платена на ней проходится, колиматорный прицел на нее есть на планете 2 или у СубРозы на базе. ] |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 06:42 |
