| Barmalei |
Mar 27 2006, 19:38
Тема открыта и существует, как и прежде, с "божьего" веления, большая просьба не флудить
Карта архипелага ПКМ:ВМЛ. ВМЛ - великолепнейший аддон, превзошедший по всем параметрам ПКМ, благодаря стараниям и наработкам АТ, благополучно занял достойное место в истории игр пиратской тематики. Несомненно, еще долгое время эта замечательная игра будет жить в недрах компьютеров многих геймеров, не раз заставляя их окунуться в атмосферу пиратства и ощущать на себе все суровые будни службы одной из колониальных держав. Данная карта-рисунок архипелага ВМЛ, в отличие от своих существующих внутриигровых аналогов, имеет некоторые особенности: - точная геометрия островов; - точное координаты островов (относительно глобальной карты игры); - показаны названия городов (учитывая их расположение на острове); - показана принадлежность городов нации (на начало игры); - ориентация с севера на юг; - обозначены "причалы" островов; - "торговый маршрут" (только в v1.2) 1) Карта архипелага ВМЛ v1.1 (221 кб) rar архив с сайта 2) Карта архипелага ВМЛ v1.2 (308 кб) rar архив с сайта 3) Карта архипелага ВМЛ v1.2 (152 кб) rar архив с сайта (для распечатки на ч\б принтере) _______________ Карта архипелага К:ВЛ. Новое детище студии SeaWard.ru, проект под названием "Корсары: Возвращение легенды", вышел в свет и привнес многие новшества и наработки в эту серию игр. Просторы архипелага увеличились в разы, впрочем, как и количество и разнообразие городов. Область и масштаб действий ГГ, включая такие аспекты как торговля, целенаправленные военные действия или простое пиратство, успех и прибыльность этих деяний стали более зависеть от того, какой информацией об архипелаге владеет игрок. Дать добро или отказ на фрахт, перевозку пассажира или сопровождение купца, правильно принять решение больше не проблема - перед вами рисунок карты игры К:ВЛ, содержащий в себе всю необходимую информацию, которая важна при принятии такого рода решений. Данная карта-рисунок архипелага игры К:ВЛ имеет некоторые особенности: - является точной копией геометрии, расположения и соотношений размеров островов; - русскоязычные названия городов, их расположенность на острове и начальная принадлежность нации; - обозначены бухты, пляжы, заливы и пр. на островах; - приятная глазу "живая" атмосфера - "торговый маршрут" (только в v1.2); - ... 1) Карта архипелага К:ВЛ v1.1 (886 кб) rar архив с сайта 2) Карта архипелага К:ВЛ v1.2 (991 кб) rar архив с сайта _______________________________________ Используя эти карты, вы всегда точно будете знать: ■ откуда и куда вас послали (или только хотят ■ под каким флагом и в каком месте лучше причаливать к островам; ■ где можно затариться необходимым товаром по приемлемой цене (или наоборот; только в v1.2); ■ и многое другое... _______________________________________ Назначение, рекомендации и советы по использованию текущих карт. 1) Если позволяют ресурсы копьютера, то удобно использовать карты К:ВЛ и ВМЛ посредством нажатия alt+Tab во время игры и переключения таким образом на рисунок карты, который был предварительно открыт и свернут на панель задач. Важно знать, что такое переключения игра поддерживает только если вы играете не в полноэкранном режиме. Но оптической разницы нет, если установлен оконный режим и игровое разрешение соответствует разрешению рабочего стола при запуске игры. Т.е. игра всё равно запускается не в окне, а на весь монитор. Но при этом есть возможность свернуть игру, а потом продолжить. 2) Если ресурсы компьютера не позволяют держать в памяти две задачи или если у вас нет возможности безпроблемно переключаться между ними, то можно распечатать себе нужную карту на принтере (!?)... Печать на принтере. Размер карт куда более чем размер листа формата А4. Поэтому, чтобы при печати распечатать карту на одном листе заданного формата, поддерживаемого принтером (рассмотрим пример на формате А4), необходимо отцентровать и уменьшить рисунок до размеров формата А4. Запускаем Adobe PhotoShop, открываем файл карты, выбираем в меню Файл(File) --> Печать с предпросмотром(Print with Preview). В правом верхнем квадрате окна находим и устанавливаем галку "Печать посередине" (Scale to Fit Media), затем нажимаем Печать(Print) в правом верхнем углу окошка. При необходимости, в новом окне настраиваем и устанавливаем параметры печати перед распечаткой. Не качается! Если возникают проблемы при скачивании — выгружайте из памяти менеджеры закачек перед процедурой скачивания. Если вы пользуетесь GetRight`ом, то перед нажатием на ссылки зажимайте шифт. _______________ Найденные неточности или несоответствия, возникшие разумные конструктивные предложения или замечания просьба излагать в простой, понятной и в незавуалированной форме. Личные впечатления, недовольства или прочие посты, не несущие полезной информации по развитию, использованию или усовершенствованию нарисованных автором карт, огромная просьба направлять черел Л\С, дабы не зафлуживать топик. Сообщение отредактировал Barmalei - Dec 8 2007, 02:15 |
| RIZIY |
Dec 20 2006, 21:38
Отсюда никуда не денется
| Kelt_FSB |
May 23 2007, 10:43
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 23-February 05 Из: Seabros.Ru СМБ Пользователь №: 493 |
Цитата Настривать размер карты. Напрмер в Рhotoshope. От туда же и печатать. Можно обойтись и возможностями ACDSee 4.0 (именно этой версии) и FastStone Image Viewer - у этих программ можно распечатать любой графический файл растянув/сжав его так как Вам нужно и поместить точно в нужое место. |
| Barmalei |
Sep 9 2007, 22:17
Карта КВЛ v1.2 (см. пост №1 сей темы) наконец-таки увидела свой свет
| RIZIY |
Sep 18 2007, 23:16
Карта игрового архипилага. Стилизированная. С названиями островов, бухт и городов.
1 519 x 1 519 пикселей, 750 KБ |
| Boragus |
Jun 20 2019, 11:41
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 5-December 14 Пользователь №: 35,091 |
Дорогие ребята, может у кого осталась карта архипелага пкм вмл, рапидшара пала смертью храбрых от правозащитников-антипиратов и скачать оттуда карты не представляется возможным. Был бы очень признателен перезаливу
| Варвар Кот |
Jul 1 2019, 01:03
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 27-June 19 Пользователь №: 144,150 |
У меня есть карта. Кстати, по-моему, нашёл на этом сайте/форуме, но не помню, где конкретно. Хм, а может и не здесь - повторный поиск результата не дал. И как "выложить" не знаю. Но, в принципе, могу на "мыло" скинуть. Тогда через "личку" мыло скинь. Я тут свои вопросы в другой теме оставил, так что заглядываю каждый день. Вот только что-то подозрительно тихо на форуме...
Блин... Не понял - тут "личка" вообще есть? Пишет, мол "вы не можете пользоваться личными сообщениями" - это как понимать? Типа, такой функции нет, или типа "не заслужил"?! Ну, попытаюсь прикрепить, как получится - "map_vml_v1.2.jpg "Да, карта с этого форума (правда "дёрнул" её с другого). Благодарность за её предоставление тов. Бармалею. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 00:02 |
