> Баги аддона
Барбосса
сообщение Aug 9 2006, 10:00
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(Шип @ Aug 9 2006, 10:52) *
Вчера зашел опять в этот порт. Остался только один часовой в форме. Второй наверно в кабак пошел. laugh.gif
22 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
CheD
сообщение Sep 2 2006, 16:04
Сообщение #81
Пользователь №: 4,031
Цитата(TAHAT @ Sep 2 2006, 18:22) *
стало быть, это и был клад... smile.gif велик рэндом...
это не рэндом это издевательство, ладно было бы 99 таких тарелок, я бы даже продолжать искать не стал.
ХОБОТ
сообщение Sep 2 2006, 21:13
Сообщение #82
Из: Севастополь
Пользователь №: 2,237
Вот такой баг: нет ни доброго, ни злого офа в тюряге. Обрыскал все острова и поселения...
Миротворец
сообщение Sep 2 2006, 21:29
Сообщение #83
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
А в самих тюрьмах искал? Они любят гулять по тюрьме, и по ночам спят, ТИХИЙ час у них. 1.gif
dimon99
сообщение Sep 3 2006, 10:04
Сообщение #84
Пользователь №: 643
А ты смотрел в тюрьмах поселений, которые находятся не не берегу. а в центре о-вов
ХОБОТ
сообщение Sep 3 2006, 15:04
Сообщение #85
Из: Севастополь
Везде смотрел.. попробую еще посмотреть днем, а то я иногда смотрел ночью..
Ronir
сообщение Sep 3 2006, 16:16
Сообщение #86
Пользователь №: 2,693
Цитата(МОлЬ @ Aug 30 2006, 16:30) *
Не могу никак найти где это было написано. Какую бы раскладку я не задавал для управления комп при каждой загрузке выставляет совершенно другую. Причем не ту, кот. по умолчанию. Начинаешь новую игру или лодишся не влияет. После перезапуска игры опять непонятная настройка, сбрасывает даже ту, кот. предполагается по умолчанию.
В файлах управления типа options сними закладку "только чтение" иначе никаких изменений (включая другого персонажа) даже при начале новой игры не произойдет
Я клады начинаю брать на 1-3 уровне. Постоянно в начале дают по одной шмотке к 12 уровню начинает уравниваться и помимо ВЕСЧИ появляется барахло.
P.S. Удача на 6
сообщение Sep 7 2006, 11:47
Сообщение #87
Редят, такой баг досадный-
Отстроился на Терксе, захожу через время в таверну, обчаюсь с архитектором, говорю, мол, нужно форт укрепить)
Он мне - йес, сер, пошел я в порт, и жду тебя там)
Выхожу в порт, вижу как ко мне бежит мой архитектор с явным намерением чтото сказать, но! перед ним бежит парачка ОЗГов.
Вырезаю ОЗГов, после чего архитектор как будто завис. стоит постоянно в одном месте, разговаривать не хочет. Что делать? как дальше город абгрейдить?
ЗЫ Разрабам аддона - огромнейший респект! и уважуха)))
Слепой Пью
сообщение Sep 7 2006, 12:01
Сообщение #88
Внимающий
Из: Братск
Пользователь №: 1,348
Да, есть такая ерунда, к сожалению не лечится sad.gif Только откат к предыдущему сейву mellow.gif
Lihoy
сообщение Sep 8 2006, 08:37
Сообщение #89
Капитан
Из: Уфа
Пользователь №: 1,431
Вообче багов
На будушее запомни, если на те висит НЗГ, будь в двойне острожен. глюки могут возниктнуть в любом месте. Никгда не знаешь где и когда сбой будет. Лучше заранее подстрхуйся, делай SAVE перед переходом в другую локацию.
Удачи
сообщение Sep 9 2006, 13:31
Сообщение #90
Сегодня заисталил мод. Сразу испробовал максимальную сложность. Все работало нормально. Затем начел заново на сложности "капитан" - персонаж(Джек Спарроу) не может войти в город . С НПЦ можно разговаривать, но войти куда либо нет. Пробовал меня разные натройки - не помогло. =((
JonnyDep
сообщение Sep 11 2006, 01:53
Сообщение #91
Из: Мурманск
Пользователь №: 2,891
Баг такой - я поставил на Кальмане повышенные налоги, а у меня там бунт случился.... Захватываю форт и выбираю "Войти в город" - черный экран, причем:
1. Его можно сохранить
2. Работает Ф2 и Ф1, можно делать различные манипуляции.....
Да, Кальман построен полностью..... Пробывал несколько раз и на разных компах - всегда в финале черный экран...... Вот даже энтот файлик раром связанный прикреплю, если можно...
Прикрепленные файлы
TAHAT
сообщение Sep 11 2006, 07:58
Сообщение #92
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
ну хоть не кульманом обозвал, и на том спасибо....
ФАК читал ??? читай... первый раздел, особенно...
сообщение Sep 11 2006, 09:56
Сообщение #93
После продажи всего товара контрабандистам перестали работать пушки как будто я и снаряды продал вместе. Присчем работать начинают только когда весь трюм распродам с провиантами, а так как будто зависают. Когда перезарядить нажимаю, то вооще ячейки зарядки пустеют, как будто нет амуниции.
Слепой Пью
сообщение Sep 11 2006, 10:09
Сообщение #94
Внимающий
Из: Братск
Эээ.. А ты по тихой грусти случаем не порох продал? wink.gif Кое-где это тоже контрабанда, а без пороха пушки бесполезны...
JonnyDep
сообщение Sep 11 2006, 14:50
Сообщение #95
Из: Мурманск
Читал, особенно это хочетстя процитировать
Если глюки после этого не исчезли - расскажите о них в топике Баги аддона ВМЛ.
Я же пишу - на 2-х компах проверял - не получилось... Поэтому, собственно и вывесил сейв - у всех так же откроется или у меня есть шанс что-нибудь и как-нибудь исправить - доп ресурсы у меня установлены - раньше никаких черных экранов не было....
TRIC
сообщение Sep 11 2006, 14:52
Сообщение #96
Из: Саратов
Пользователь №: 4,037
Вобщем такой баг
Прохожу квестовую линейку за англию (соответственно есть патент, прошел пару квестов )
Сам баг в следующем: Сдаю контробанду на одном из островов (Английском или Французском) и натыкаюсь на морской патруль, при при нажатии кнопки "огонь" с моей стороны, даже при незаряженых орудиях, меня лишают АНГЛИЙСКОГО ПАТЕНТА и дают НЗГ от Англии 120000 причем без разницы от каких сторожевиков я отбиваюсь (англиский или французских). Причем перед этим все сторожевики дают несколько залпов по моему кораблю. Забыл сказать, что между Англией и Францией иконка весов в дипломатии.
Барбосса
сообщение Sep 11 2006, 15:57
Сообщение #97
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Дык у тебя за игру сделанно 5700 сейвов blink.gif При таком раскладе чего хочешь может вылезти, и не только это.
Исправил я твой сейв,можешь играть дальше.
сообщение Sep 11 2006, 17:31
Сообщение #98
Прошу прощение, может не туда пишу, но у меня такая весщщщ:
при загрузке (на каждый 7-10 раз), или сохранении (5-7) появляется синий
экран на ней тарабарщина ( какие-то коды) и комп перезагружается.
Систему переустановил, думал заглючила
Комп - ноутбук HP 1,6 Гц 512 64-видяха Radeon
Ни с одной игрой такого нет и не было
Устанавливал все по FAQ
В чем тут дело, помогите
Миротворец
сообщение Sep 11 2006, 21:49
Сообщение #99
Кашевар
Из: Нижний Новгород
При сбитой в мачте, если использовать быстрый ремонт, то весь запас парусины пропадает, независимо от того сколько её в трюме.
Jerry-Mouse
сообщение Sep 11 2006, 22:08
Сообщение #100
Пользователь №: 939
На захваченном мной острове, при нападении на меня ОЗГ, к ним за компанию присоединяются и портовые стражники. Точно проверял, ни стражника, ни гражданского я не задевал, они просто решают помочь охотникам и порубать батьку!
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 08:08
