> Пятнадцать человек на сундук мертвеца !!!, Вопросы по кладоискательству, кладам и их содержимому...
TAHAT
сообщение Jul 26 2006, 18:09
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Отдельная тема для вопросов о кладах, процессе их добычи и предметах, в них попадающихся...
Убедительная просьба не флудить... Только вопросы и ответы...
Попытки "ведения логов" ( т.е. перечисления накопанного за последние n-дцать игровых лет и т.п.) быдут караться как флуд, оффтоп и накручивание счетчика...
ЗЫ. Карты подземелий и т.п. можно найти в теме Путеводитель по Архипелагу...
15 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
fix73
сообщение Sep 27 2006, 19:49
Сообщение #101
Из: самара
Пользователь №: 2,277
на терксе нет проходных пещер - щас проверил. Тебе нужна та которая катакомбы. Внимательно прочитай что написано в описании к карте. Но клад там у меня лично генериться только в катакомбах. Если карта не пропадает и тебе точно нужен теркс то тебе в баги ИМХО.
сообщение Sep 27 2006, 21:16
Сообщение #102
А кстати он(клад) в каком виде(сундук или бочка или еще что). А то там валяется бочка - как раз на месте где на скачанной карте крестом обозначено место где генерится клад, но она пустая.
Hipster
сообщение Sep 28 2006, 10:04
Сообщение #103
Пользователь №: 906
В обычных катокомбах клад в бочках. Катокомб два вида (карты были выложены на форуме). В каждой две бочки. Нет в одной - смотри в другой. Главное чтоб при входе в пищеру был Знак (что это Та Самая Пещера smile.gif )
сообщение Sep 28 2006, 20:19
Сообщение #104
Спасибо всем, разобрался. Это я сам заглючил, смотрю в карту а вижу сами знаете что biggrin.gif Вовсе и не на теркс надо было, а на кайман. Какого беса меня перемкнуло, ну ладно хоть экспы прибавил, да трупики трупиков обобрал smile.gif
fix73
сообщение Oct 4 2006, 10:18
Сообщение #105
Из: самара
Ищущим в кладах 2 уровня что то конкретное. Генерил вчера карту раз 10 - искал кирасу. Потом попробовал оставить свою золотую в сундуке, и со второго захода сгенерилась еще одна золотая бронька smile.gif Вывод - хотите найти второй экземпляр лута- не берите с собой первый.
зы. Может это и не новость, но когда я искал этой инфы не нашел.
OlegZ
сообщение Oct 5 2006, 07:03
Сообщение #106
Пользователь №: 4,251
Это интересно, а я примерно к такому же выводу пришел, когда искал клад Самсы, у меня уже есть кираса золотая и мушкетон, приплываю вроде сразу после взятия ЧА, но в кладе из двух частей нахожу только бабло и украшения, отсутствует кираса, мушкетон и череп, которые по факу там должны быть, как я понял. Попробую, наверное, оставить кирасу и мушкетон в каюте и голяком в пещеру пойти, может получу вторую броню и ружье.
TAHAT
сообщение Oct 5 2006, 07:18
Сообщение #107
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Значит, не успел...
не получишь... клад Самсы - не генераторный, его состав жеско прописан в коде... рэндом на него никак не действует...
OlegZ
сообщение Oct 5 2006, 09:16
Сообщение #108
Цитата(TAHAT @ Oct 5 2006, 08:18) *
Значит, не успел...
В общем я снял кирасу и оставил мушкет, на всякий случай ускорил все что можно со взятием ЧА, приплыл на Барбадос и взял клад полностью, с мушкетом, черепом, картой и всеми делами. В чем прикол тут был неясно, раньше приплывал так же быстро, но в кирасе был и с ружьем. Теперь на такие дела снимать буду все, что можно.
Может по времени уложился лучше налегке.
Слепой Пью
сообщение Oct 5 2006, 10:08
Сообщение #109
Внимающий
Из: Братск
Пользователь №: 1,348
Цитата(OlegZ @ Oct 5 2006, 15:16) *
...ускорил все что можно со взятием ЧА...
Если берёшь ЧА, то полюбому сносишь ей паруса wink.gif , а клад Самсы гарантированно лежит 10 дней. Потом может исчезнуть, может и нет. Со сбитыми парусами за 10 дней до Барбадоса - ну никак не успеть. Так что моё ИМХО - раньше не везло, в этот подфартило cool.gif . Оптимум в этом квесте - пошмалять ЧА паруса и ходу за кладом, всё равно Акула тебя будет у Невиса дожидаться, никуда не денется wink.gif
А бывает и наеборот - нашёл вещь, потом только она и попадается wink.gif . Я раз две кирасы подряд собрал, причём одну сам таскал, так что.. велик рандом lol.gif
James Norrington
сообщение Oct 5 2006, 10:15
Сообщение #110
Из: Эльфийский Лес
Пользователь №: 4,094
у меня выходило уже на ЧА добираться до клада в срок без всяких проблем, необязательно за ним сразу плыть...
OlegZ
сообщение Oct 5 2006, 19:12
Сообщение #111
Да я так и подумал, что из-за последствий боя не успевал доплыть, я брал ЧА, а потом на мановаре побитом сильно плыл за кладом, но в 10 дней по счетчику в углу карты не уложился, получилось 14, но успел как-то чудом smile.gif Если бы не получилось снова - пересел бы на ЧА, последний вариант увеличения скорости, я при абордаже ее почти не тронул на всякий случай smile.gif
fix73
сообщение Oct 5 2006, 19:45
Сообщение #112
Из: самара
я не совсем понял взаимосвязь между квестом самсы и способа взятия квестового корабля и выполнения квеста и данной темой но * с ней.
"А бывает и наеборот - нашёл вещь, потом только она и попадается . Я раз две кирасы подряд собрал, причём одну сам таскал, так что.. велик рандом "
рендом велик это факт. Скажу за себя - три игры и з. кираса генерилась в кладах (не самса и не а.линейка) только по разу за отдельно взятую игру. Думаю что причина в том,что я ее родимую сразу напяливал на ГГ.
OlegZ
сообщение Oct 5 2006, 20:03
Сообщение #113
Взаимосвязь тут такая, что мне было непонятно, почему я приплываю в кирасе за кладом и вместо второй кирасы нахожу горшки какие то, была мысль, что меня в кирасе опознают и не дают вторую. В итоге прояснили, что проблема в скорости корабля, на котором плывешь за кладом самсы.
TRIC
сообщение Oct 6 2006, 13:41
Сообщение #114
Из: Саратов
Пользователь №: 4,037
А я вот на втором месяце с 6 клада 1ого уровня снял последний череп. Теперь у меня все 3 и все в кладах 1 ого уровня. А в кладах 2го уровня(пока откапал только 2) только драгоценности и золото. Что и говорить, радном это СИЛА!. А вот крысобог пока только один попался sad.gif
P.S. Сложность Лейтенант
TAHAT
сообщение Oct 7 2006, 08:48
Сообщение #115
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
TRIC получает "+" за "ведение логов", что есть флуд...
Цементатор
сообщение Oct 21 2006, 13:44
Сообщение #116
Из: Зенита
Пользователь №: 4,331
Обьясниту тупому как определить - карта первого уровня или второго??? blink.gif
OlegZ
сообщение Oct 21 2006, 13:51
Сообщение #117
Первый уровень - целая карта, полученная в таверне от ханыги, второй уровень - куски карты, найденные в кладе.
Цементатор
сообщение Oct 22 2006, 03:41
Сообщение #118
Из: Зенита
Little
сообщение Oct 22 2006, 03:48
Сообщение #119
Из: Находка
Пользователь №: 988
Цитата(Цементатор @ Oct 22 2006, 09:41) *
В карте первого уровня нахождение артефактов исключено. Самое ценное ИМХО что там может быть - это кусок карты. Собираешь два куска, обьеденяешь их и вуаля - у тебя карта 2го уровня. (в таких кладах зачастую можно найти крутые артефакты).
OlegZ
сообщение Oct 22 2006, 03:49
Сообщение #120
Цитата(Цементатор @ Oct 22 2006, 04:41) *
2-го уровня лучше, вещи более ценные там.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 13:56
