Переодически,в том или ином топике проскальзывают крупицы информации о противостоянии с этим легендарным кораблём.Предлагаю писать сюда о ваших методах борьбы с ним(кораблём),его повадках,слабых и сильных сторонах, приятных,забавных и грустных моментах,связанных с встречей в море с сиим чудом природы.Думаю,не пойду против истины,если скажу,что потопить это судно(пока оно бессмертно)-одно из проявлений высшей корсарской доблести и знаний игры,а если эта победа одерженна в честной(один на один) борьбе,то сие,вообще,можно приравнять к героизму.Данный топик поможет не только новичкам, разобраться как противостоять этому кораблю,но и даст пищу для размышлений матёрым морским волкам.
Сразу возникает вопрос,удавалось ли кому-нибудь потопить этот корабль в абсолютно честной борьбе,те выходя с карты в бой на большом отдалении от него,не пользуясь помощью ландшафта,фортов и других судов(желательно указывать уровень сложности)?Мне лично,пока нет,может мало пробывал:) P.S.Предупреждение! Всё,что вы не скажете,может быть использовано разработчиками, против вас ![]() |
#481
#482
никто не поможет мне?=( никто не поможет мне?=( Решая вопрос в лоб можно париться до бессконечности.Реши задачу сам.Нужно:нанять офа с навой 95-100,иметь от офов проф в защите корабля,мушкетный залп,почти все канон перки,защиту под 80 и такиеже артил.стасы,оружие в трюме на всю команду,лекарства и около 1000 картечи.Нанять нужных офов на матросе с 16 лев гг,не проблема.Выходишь в море,бреешь ЧЖ мачты и поливаешь картечью до мин команды.Абордаж пройдет более менее гладко,главное держись лестниц на 1ой палубе. |
#483
Решая вопрос в лоб можно париться до бессконечности.Реши задачу сам.Нужно:нанять офа с навой 95-100,иметь от офов проф в защите корабля,мушкетный залп,почти все канон перки,защиту под 80 и такиеже артил.стасы,оружие в трюме на всю команду,лекарства и около 1000 картечи.Нанять нужных офов на матросе с 16 лев гг,не проблема.Выходишь в море,бреешь ЧЖ мачты и поливаешь картечью до мин команды.Абордаж пройдет более менее гладко,главное держись лестниц на 1ой палубе. конечно спасибо большое за совет!НО! т.к мало народу в тавернах архипелагах,мне пришлось нанять боцмана,а больше офицеров(у меня их 2 )не нанимается почему то!странно.... |
Alex_S |
#484
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 371 Регистрация: 13-December 04 Из: Новосибирск Пользователь №: 210 ![]() |
dimon99 |
#485
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,500 Регистрация: 4-April 05 Из: Нікополь - столиця славного казацтва Пользователь №: 643 ![]() |
конечно спасибо большое за совет!НО! т.к мало народу в тавернах архипелагах,мне пришлось нанять боцмана,а больше офицеров(у меня их 2 )не нанимается почему то!странно.... Почитай |
#486
[quote name='dimon99' date='Nov 25 2006, 20:26' post='134695']
Почитай [/quoteНава вместе с боцманом -99 ![]() |
Barmalei |
#487
Беспощадный злодей Всея Каррибов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: ВМЛ 0124, К:ВЛ 1.2.3, 1-е места Сообщений: 734 Регистрация: 2-February 06 Из: Москва Пользователь №: 2,530 ![]() |
Seawalker, сбривать мачты ЧЖ абсолютно бесполезное занятие, если стоит режим плавания "быстрый(аркадный)"
#488
Seawalker, сбривать мачты ЧЖ абсолютно бесполезное занятие, если стоит режим плавания "быстрый" ![]() мм,как раз он у меня и стоит ![]() и ещё...обьясните мне как в режиме плавания "медленный" грамотно сбивать мачты? ![]() |
Командор Норрингтон |
#489
Madman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 477 Регистрация: 28-August 06 Из: Planet Earth Пользователь №: 4,052 ![]() |
с малусами у тебя меткость и орудия наверно 1 так что команде картечью ты мало навредишь а на медленном самоваре словишь залп бомбаи и пойдёшь кормить акул. Стреляй по парусам от первого лица. Когда встретишь её на карте постарайся встать так что бы она шла на тебя. С/л пока не в сражении не будет так что она пойдёт на тебя против ветра.
А вообще на Матросе мона ещё и самому покачаться достаточно быстро: громи форты. |
#490
Да да...пробовал,сижу уже недели две,ну никак ничего не получается
Миротворец |
#491
Кашевар ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Призер турнира 0124, 3-е место Сообщений: 686 Регистрация: 8-July 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3,536 ![]() |
Sailer |
#492
Seawalker, смертная ЧЖ гораздо слабее бессмертной, и маневренность у нее, соответственно, тоже слабее. Сбрить мачты ЧЖ - это отнюдь не "абсолютно бесполезное занятие". Шмальнуть по ней книппелями полезно на любом режиме боя, хотя бы для того, чтобы погасить ее ходовые качества, и чтобы она не убегала от твоего медленного самовара на расстояние больше твоего картечного залпа. Если ты бьешь ее самоваром, имея приличные канонирские статы, то мачты ЧЖ должны легко падать после 1-2-х залпов, а потому не разумно пренебрегать книппельными залпами в начале боя. Желательно иметь пушки 32-ф, а также хорошие корабельные скиллы и перки.
Миротворец |
#493
Seawalker, смертная ЧЖ гораздо слабее бессмертной, и маневренность у нее, соответственно, тоже слабее. Сбрить мачты ЧЖ - это отнюдь не "абсолютно бесполезное занятие". Шмальнуть по ней книппелями полезно на любом режиме боя, хотя бы для того, чтобы погасить ее ходовые качества, и чтобы она не убегала от твоего медленного самовара на расстояние больше твоего картечного залпа. Если ты бьешь ее самоваром, имея приличные канонирские статы, то мачты ЧЖ должны легко падать после 1-2-х залпов, а потому не разумно пренебрегать книппельными залпами в начале боя. Желательно иметь пушки 32-ф, а также хорошие корабельные скиллы и перки. Sailer , здесь задача похлеще турнирных , благодаря штрафам все его умения равны 001 ![]() |
#494
Скинь сейв в личку, помогу. ![]() Зачем же в личку,пусть пакует архиватором и выкладывает сдесь.У нас много хороших игроков слоняется без дела и они будут не прочь применить свои умения на практике.А заодно,мы узнаем,что такое неотбалансированные сэйвы:).Условие прохождения-захватить ЧЖ и сохранить имеющихся офов, дополнительную подготовку не проводить,а мановара походу уже не сохранить.Это покруче будет,чем самовара Аскольдовского на щебеке взять,тут у кэпа левел не менее 40 и матросня ему подстать:). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seawalker, советую пройти ЧЖ самому.Есть довольно простые выходы из твоей ситуации:1 уволить одного из офов и нанять вместо него шкипера,тем самым избавиться от малусов(дельные офы на матросе не проблема,надо лишь чуть старания приложить);2 более затратный-продать с утра мановар и за день нанять шкипера,а потом вновь выкупить корабль(понадобится ориентировочно 500-600 тыс,если нанять ещё хорошего квартирмейстера,то меньше). |
Миротворец |
#495
Зачем же в личку,пусть пакует архиватором и выкладывает сдесь.У нас много хороших игроков слоняется без дела и они будут не прочь применить свои умения на практике.А заодно,мы узнаем,что такое неотбалансированные сэйвы:).Условие прохождения-захватить ЧЖ и сохранить имеющихся офов, дополнительную подготовку не проводить,а мановара походу уже не сохранить.Это покруче будет,чем самовара Аскольдовского на щебеке взять,тут у кэпа левел не менее 40 и матросня ему подстать:). Seawalker, советую пройти ЧЖ самому.Есть довольно простые выходы из твоей ситуации:1 уволить одного из офов и нанять вместо него шкипера,тем самым избавиться от малусов(дельные офы на матросе не проблема,надо лишь чуть старания приложить);2 более затратный-продать с утра мановар и за день нанять шкипера,а потом вновь выкупить корабль(понадобится ориентировочно 500-600 тыс,если нанять ещё хорошего квартирмейстера,то меньше). А денег то и нэту. ![]() |
#496
Это интересно почему доп. подготовку не проводить? Ладно попробуем (на матросе-то)
Barmalei |
#497
Ну и дела
![]() ![]() ![]() ![]() Кстати, Seawalker, а как ты собирался захватывать себе ЧЖ без единого перпома? ![]() |
Sailer |
#498
Прежде чем взывать о помощи в этой теме, Seawalker-у было бы полезно изучить ФАК и хотя бы познакомиться с элементарными азами игры. Удивительно, что вообще нашлись форумчане, отреагировавшие на прикол Дира и скачавшие этот сэйв!
Миротворец |
#499
Прежде чем взывать о помощи в этой теме, Seawalker-у было бы полезно изучить ФАК и хотя бы познакомиться с элементарными азами игры. Удивительно, что вообще нашлись форумчане, отреагировавшие на прикол Дира и скачавшие этот сэйв! ![]() ![]() Поверь что лично я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Barmalei |
#500
Самавар вместе со Seawalker`ом еще наверно долго обречен плавать без компаньона ЧЖ, вот только не вижу в этом ничего смешного.
Миротворец, что же так рассмешило и повеселило нашего старого бывалого ваяку? Ну плохо человек играет, не умеет, а результаты этого тебя развеселили? У чела проблема - а мы прикалываемся. Совет дали дельный - FAQ почитать, т.к. действительно знание многих вещей оттуда значительно бы улучшили текущее положение дел. Seawalker, при текущем раскладе дел и твоих знаниях игры - ЧЖ тебе не добыть себе в приз. Читай FAQ и познавай мир по-новому ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 05:59 |
