hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Ответов(400 - 419)
сообщение Dec 20 2006, 14:16
Сообщение #401
Люди человеки, чего стоит рассматривать для апграйда нонче?
варианты
7900GT
7950GT
7900GTX
x1950XTX
7600Gs в Sli (пару брать) - самый дешевый вариант
8800 - это пока будущее, это нужно корпус новый, да и сыро и неоправдано дорого, время ДХ10 и шейдеров 4.0 еще не пришло, это 2008г будет его временем.
сообщение Dec 20 2006, 14:32
Сообщение #402
мой тебе совет, если 8800 не хочешь бери 1 Gb PCI-E GeForce 7950 GX2, MSI, HDTV, 2 DVI, retail или 1 Gb PCI-E GeForce 7950 GX2, DDR3, DVI, TV, Leadtek WinFast PX7950GX2, это реально вещь, только смотри чтоб она в твой корпус влезла, реально здоровая штука, но если не 8800, то только это!!!
kynda
сообщение Dec 20 2006, 15:51
Сообщение #403
КУНДА
Из: бывшего СССР
Пользователь №: 2,097
не, с выходом 8800 видюха 7950GX2 не вариант, по громозкости чуть может меньше, а по производительности хуже, ну правда при монике с не огромным разрешением разницы большой и не будет.
7600GS в SLI слабо все равно, лучше тогда 1 7900GTX, вариант пока взять 1 7900GT, а потом вторую, такой связки надолго хватит (смысли на год точно).
под 1950XTX корпус по любому новый надо, как и для 1900XTX, в принципе это таже карта, техпроцес новый только и все. производительность на 7% больше. 7900GTX поменьше, тише, меньше энергии ест.
самый пока вариант оправданый 7900GT, самая дешевая из предложеных, печатная плата у некоторых производителей меньше инженерной, производительность чуть хуже от 7900GTX, частоты занижены, но не плохо гонится, отличная карта. 7950GT все равно слабее флагмана 7900GTX.
сообщение Dec 20 2006, 15:58
Сообщение #404
после изысков, я склонен дописать на рассмотрение еще и 7900GTO
Который есть заманчивый вариант, урезанной по памяти (частоте) GTX, те карта выше по скорости чем 7950GS, но такой же ценой (да же меньше на 15 баков)
kynda
сообщение Dec 20 2006, 16:01
Сообщение #405
КУНДА
Из: бывшего СССР
в принципе не знаю, 7900GS урезана по чипу (20 конвееров против 24 у GT и GTX), 7900GT по частотам, если 7900GTO урезано только по частотам, то очень даже привлекательный вариант.
сообщение Dec 20 2006, 16:20
Сообщение #406
Вот именно, что она немного уступает 8800 в производительности, но гораздо превосходит даже 7900 в любом из исполнений даже ГТХ!!! А в любой хайтауэр она поместиться, особенно если СЛИвовая карта вошла, то точно поместиться, так что в сравнении 7900 или 7950Х2 тут и речи быть не может только 7950Х2, единственное что и цена все ещекусачая!!! Но я бы взял 8800 ГТС 640 Mb DDR-3 и в ус бы еще 1,5 года не дул!!! Кста. неплохой бюджетный вариант PCI-Е 640 Mb Nvidia GeForce 8800 GTS 320 bit RTL, еще есть вариант Albatron, токая же. Цена 670-700 у.е. никаких гвоздей, а вот гиговые 8800, они и правда сильно глючные!!!
сообщение Dec 20 2006, 16:51
Сообщение #407
а че сравнивать двух чиповоую GX2 с одночиповой?
Так можно за теже бабки купить 2е 7900GT которые уделают любую 7950GX2 и даже 8800, а будут теже 540 баков
Но у меня корпус 450вт, не потянет он, хотя мать SLI держит
склонился к 7900gto - как промежуточный варинат на сейчас (на год), там бум 8900 брать, когда починят охлаждение и энергопотребление, или АТИ, которые потенциально будет быстрее.
Veshii Oleg
сообщение Dec 20 2006, 17:12
Сообщение #408
Блаародный лыцорь
Из: Москва, СВАО.
Пользователь №: 891
ща директ 10 наступает, думаю стоит на это тоже обратить внимание
сообщение Dec 20 2006, 17:35
Сообщение #409
Какая странная у тебя математика получается??? 1 7950Х2 стоит где-то 600, а 1 7900 стоит где-то 500-550, так что 2 7900 будут стоить 1000 баков, против 600 за 7950Х2!!! К тому же даже для 7900 гто требует сама как минимум 350-400 вт, и че это у тебя за корпус, который не потянет??? По любому если у тебя блок питания меньше 350 вт, то и не думай о 7900 серии!!! У меня на 7800 350Вт стоит и то мало я считаю!!! Так что без покупки нового блока питания на 400-500вт даже и не мечтай о 7900 серии и выше!!!
сообщение Dec 20 2006, 17:39
Сообщение #410
еще раз расклад
7950gx2 стоит где-то 600 - все ок
7950gt стоит 350
7900gto стоит 310
7900gt стоит 270
вот и арифметика, что две 7900гт будут 540, а по скорсоти явно быстрее.
Потому как два чипа в одной 7950х2 относительно своих собратьев 7950гт кастрированы по частоте.
А эмулятор СЛИ на плате или реальный СЛИ на матери - один хрен.
Корпус в 450вт тянет одну топовую, а не две сразу, для двух нужно 550-600
а вот х1950хтх - по скорости самый монстер после 8800, кое-где даже его уделывает,
все из-за частоты памяти и ДДР4, но если дело идет в нагрузке на шейдеры, то 8800 задавит мощей вычислительной, но игр таких пока нет
сообщение Dec 20 2006, 17:56
Сообщение #411
Тут добавить нечего, правда твоя.
Я вот не понимаю одного, с выходом 8800 7-я сери, в частности 79 серрия уже можно считать устарели, так зачем жебрать старье, да еще и кастрированное, бери тогда 7900 ГТХ на 1 гиг, и нефига морочиться!!! На год тебе хватит!!! К тому же в твоиз прайсах фигурируют карты но нет памяти, а я скажу, что те карты за те цены что ты назвал это 512 оперативки, причем ddr 2 а не 3, а если уж брать с 2 DDR, то с гигом, по любому!!!
А всех этих кастратов gt и gto уже рассматривать смысла нет, при незначительной разнице в цене с флагманом!!!
Но я бы взял 8800 по-любому, а уж если смотреть одниночки 79 сериии, то только 7900 гтх!!!
kynda
сообщение Dec 20 2006, 19:40
Сообщение #412
КУНДА
Из: бывшего СССР
я бы вот из виду 8800 не выкидывал, все крутится в основном на 8800GTX, а вот на младшой 8800GTS модели как-то не закливаются, не флагман, урезан, для среднего рынка и т.д. а вот к нему стоит присмотреться, размеры печатной платы не вылазят за пределы 7900GTX и влезут в любой современый системник. по цене (должен быть) дешевле 7900GTX, 7950GX2, зато мощнее, что безоговорочно, 96 унифицированых конвеера, для сегодняшнего дня слишком не слабо, по размерам также. плюс 4 шейдера, зверского блока не требует. её то вот и на года 2-3 хватит. советую присмотреться.
Скат
сообщение Dec 20 2006, 20:00
Сообщение #413
Из: Питер
Пользователь №: 3,409
Если промежуточный вариант, то точно бери эту карту.
Несколько месяцев назад, взял 7900 ГТХ. А недавно брат мой прикупил ГТО, так Обл и Готика3 на полных настройках, тормозят примерно одинаково. biggrin.gif Короче разницы мы не заметили. Конфа остальная, у компов одинаковая.
сообщение Dec 20 2006, 21:37
Сообщение #414
Вот, золотые слова, именно о ней я отписал в 406 посте. Отличная, и хорошо себя зарекомендовавшая карточка, в отличии от 8800 ГТХ 1ГБ. Я ее собираюсь взять, и блок любой подойдет, с 450 Вт, больше не нужно!!!
сообщение Dec 21 2006, 00:08
Сообщение #415
Угу, токо стоит она 640 баков или 17000-20000 руб, где как... да и редкость пока. А 8800гтх не сильно дороже, то ли путают их, толи на ажиотаже играют.
Можно конечно еще ждать, а можно за 8500руб 7900гто уже заиметь.
kynda
сообщение Dec 21 2006, 05:39
Сообщение #416
КУНДА
Из: бывшего СССР
просто что имено в зависимости от денег и от нужды, я на GeForce3 (поддержка одних шейдеров) до лета этого года сидел, и шибко то не жаловался, и играл во все, потом накопил и 6800GS взял. с моими запросами её еще на 2 года хватит. вот и смотри, если срочно нужна карта, то да, 7900GTO, если есть возможность и желание, можно подождать до полного наполнения рынками картами 8800. конечно, в любом случае она не будет дешевле 7900GTO, ну дак там и есть за что платить, сама по себе уже революционая карта, множество новых технологий, бешеная производительность, а если все в куче, то ни одна 7900 с ней не потягается.
lis+
сообщение Dec 21 2006, 22:34
Сообщение #417
Кэп
Пользователь №: 970
Алекс, если я не ошибаюсь, то у тебя на данный момент след. конфа:
А64 4000+, 1 ГБ РАМ и 6800ГС.
Ты хочешь переждать годик и для этого хочешь взять ... хай энд устаревающей 7 серии. Это несколько необдуманное решение, мягко говоря. К марту выдут R600 и бюджетные n84 и n86, которые будут смотреться намного предпочтительнее любых карт на n71 за исключением только ужасно дорогой 7950GX2. К тому же появление новых карт повлечет за собой снижение цен на старые хай- и миддл-энды. Также за новую 8 серию говорит и качество передаваемой картинки, которая намного лучше соотв. 7 серии; а также новые технологии, такие как 6-кратное сглаживание и улучшенная анизотропная фильтрация.
Так зачем же сейчас торопиться? На мой взгляд у тебя очень сбалансированная система, которую при необходимости можно и нужно усилить разгоном проца или видеокарты. Последняя, к слову, очень хорошо гонится Рива Тюнером wink.gif
Но если уж очень горит взять карту, которая бы на хай или почти на хай тянула бы все новые игры, то стоит обратить внимание на след. карты:
7900ГС - лучшая на сегодняшний день по соотношению производительность/цена. Несмотря на урезанный квад пиксельных конвейеров и один вертексный при разгоне удачно соперничает со старшими братьями, вплоть до 7900ГТХ.
Минусы: беда всех карт 7 серии от Нвидиа - худшая по сравнению с 1ххх карточками картинка. Невозможность использовать ХДР вместе с АА.
7950ГТ - еще одна хорошая новинка от Нвидиа. От старших карт вроде 7900ГТХ отличается только заниженной частотой ядра и памяти, а также простенькой системой охлаждения. Хорошо гонится.
1950Про - качественная картинка, возможность использовать ХДР+АА. Но! Плохо гонится, ужасно греется, много кушает, сильно шумит.
7900ГТХ и ГТО и тем более ГТ брать не советую. У них всех старые н71 чипы, которые известны своей глючностью и нестабильностью. У 7950ГТ этих недостатков нет. Все-таки чип по новее cool.gif
На 8 серию с такой системой лучше даже не смотреть. Все упрется в проц, да и в корпус вряд ли влезят эти монстры. И вообще цены на 8800ГТС и тем более ГТХ слишком завышены.
Я бы на твоем месте пока ничего трогал. Для К:ВЛ за глаза хватит этой системы, да и новые игры как минимум на миддл пойдут. А как появятся в марте бюджетные 8ххх, можно будет думать, что улучшить. В любом случае, я бы не сказал, что видео - слабое звено в твоей системе. 1 гиг оперативки уже мало для современный игр.
сообщение Dec 22 2006, 10:19
Сообщение #418
Да дело в том, что сейчас смое неудачное время для покупки вообще чего-либо!!! Новый год, цены взвинчены, я сам отказался от покупки на месяц отложил. К тому же как только рынок более-менее заполнится карточками 8 серии вся 7-я еще больше подешевеет, вспомнить прошлогоднее падение 6 серии с выходом 7800!!! Так что 1-2 мес. ничего не изменят если подождешь, а цена значительно снизится!!! Да и кривотень подправят 8800 ГТХ гиговую!!!
Кстати Алексус, а какая у тебя мамка???
сообщение Dec 22 2006, 14:32
Сообщение #419
ASUS A8N-SLI Deluxe Socket 939, nForce4 SLI
Видимо судьба, хотел в санрайзе брать 7900гто, на сайте была, в реале нет
Тогды жду марта - и Ати
kynda
сообщение Dec 22 2006, 17:02
Сообщение #420
КУНДА
Из: бывшего СССР
фишка в том, что для розничной распродажи 7900GTO выпускает только MSI, а реализацией занимается только ELKO. так что найти её, мягко говоря, анрил. вообще карта офигевшая, даже мощнее 7900GT, у последней хоть чип отбракован по частотам, а у 7900GTO вообще нормальный чип от флагмана (G71), частоты только занижены, а цена в 300$, что меньше даже 7900GT... до ужаса страная карта... единствено что еще хоть как то может объяснить её цену, так что она изначально шла только в системник без розничных продаж, соотв. цена сбивалась... другого объяснения столь малой цены нет.
8800 любая точно в проц упрется, сокет 939 уже "стар", тем более Nvidio'фские мамы 4 и 5 серии себя не зарекомендовали как мощные мамы относительно чипсетов интел. только 680 уже дерет итнтеловскую 975 по производительности... так менять надо все... почти...
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 10:05
