Feb 14 2007, 11:17
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,628 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Тема по аппаратным вопросам
| Revenger |
Feb 18 2007, 17:29
#41
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 53 Регистрация: 18-February 07 Пользователь №: 5,142 |
Доброго времени суток!
У мя проблема такого плана... купил значит эту замечательную игру, установил, и естесственно изначально захотелось настроить видеопараметры... захожу в config.exe и в поле "устройство" моя видяха не определяется Видяха Radeon X1600, драйвера Catalyst 7.1... Нид хелп, как говориться! |
| TAHAT |
Feb 18 2007, 17:31
#42
первичный видеодрайвер - это видюха по умолчанию... запускай игру...
| Revenger |
Feb 18 2007, 17:33
#43
| TAHAT |
Feb 18 2007, 17:46
#44
| jurrik |
Feb 18 2007, 19:30
#45
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 |
Прочел все три стр . и не нашел ничего по поводу двухядерника . А в теме ожидания игры кто то жалился что двухядерник чего то там не тянет . просветите плиз
| dark toster |
Feb 18 2007, 20:55
#46
Цитата Прочел все три стр . и не нашел ничего по поводу двухядерника . А в теме ожидания игры кто то жалился что двухядерник чего то там не тянет . просветите плиз Пойдет игра на двуядернике прекрасно. |
| mpiglet |
Feb 19 2007, 10:15
#47
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 273 Регистрация: 16-December 05 Пользователь №: 1,765 |
Игра запустилась и прекрасно идет на 1.7 Сентрино, 512мб, Mobility Radeon 9700 - 64мб (это ноут) - в среднем качестве, море и трава на минимуме - тормоза пока терпимые.
Feb 19 2007, 13:57
#48
У меня 512 ОЗУ, radeon x1600 256 mb, 2 GHz процессор, на каких настройках пойдёт нормально?
| dark toster |
Feb 19 2007, 14:06
#49
Траву на средне сделай, на суше будет летать. Жестокие боевки в море будут подтормаживать.
А вообще, это чисто личные эксперименты каждого |
Feb 19 2007, 14:21
#50
А если в море битва между 4 варшипами, логать сильно будет?
| dark toster |
Feb 19 2007, 14:22
#51
Не сильно
| Kors |
Feb 19 2007, 23:42
#52
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 17-February 07 Пользователь №: 5,120 |
Приветствую всех!!! Вопрос ко всем кто разбирается в железе. Мой комп Атлон64 Х2 3800Мг, Asus Gf 7300Gt 256Mb, 160винт, 1024 оперативы. В некоторых играх, например, NFS carbon, GTA после получаса игры изображение дергается, увеличивается скорость игры в несколько раз, потом вылет в винду, так что играть никак. В других всё нормуль типа FIFA 07, Мафия. С чем сие может быть связано может кто знает или сталкивался с такой проблемой. у меня 4 варианта:
1. Видюха перегревается (охлаждение пассивное) 2. тупит винда (хоть и переустанавливал, но может 64 бит нужно для нормальной работы) 3. Глючат дрова (стоят те что видюхой были) 4. Глючит 2-х ядерник (хотя никаких конфликтов оборудования нет) Подскажите, плиз, т.к. К3 вылетает после 3-4 мин игры (специально пробовал). Боюсь что и КВЛ тоже будет слетать P.S. Спасибо заранее и извиняюсь если не в той теме пишу |
| LexaLloyd |
Feb 19 2007, 23:52
#53
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 284 Регистрация: 12-April 06 Из: Москва Пользователь №: 3,080 |
2Kors, в той
2Revenger В корневой папке файл Config.exe, запускаешь его, ставишь нужное тебе разрешение и нажимаешь кнопку "Сохранить". Насколько я понял из твоего объяснения, ты пытаешься левой рукой чесать правое ухо. Есть способ лучше |
| Python |
Feb 20 2007, 09:40
#54
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 18-January 07 Из: UA Пользователь №: 4,829 |
1. Видюха перегревается (охлаждение пассивное) 2. тупит винда (хоть и переустанавливал, но может 64 бит нужно для нормальной работы) 3. Глючат дрова (стоят те что видюхой были) 4. Глючит 2-х ядерник (хотя никаких конфликтов оборудования нет) наиболее вероятен вариант 1, хотя мб еще перегрев проца или мостов на матплате - надо мониторить температуры глюки дров проявляются сразу а не через полчаса, поэтому это не то глючить может если стоит неподходящее ядро на винде(т.е. не 64 битное или однопроцессорное), стоит переставить если так |
| TJS |
Feb 20 2007, 13:33
#55
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 20-February 07 Из: Пермь Пользователь №: 5,183 |
Скажите пожалуйста. Что дает или не дает включение опции постпроцессинг в настройках конфига? Заранее благодарен.
| TAHAT |
Feb 20 2007, 14:10
#56
включение постпроцессинга сглаживает острые края, углы и переходы на картинке, но требует дополнительныз ресурсов... так что производительность при включении пп может сильно пострадать...
| oooorp |
Feb 20 2007, 15:03
#57
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 18-February 07 Пользователь №: 5,122 |
Цитата Приветствую всех!!! Вопрос ко всем кто разбирается в железе. Мой комп Атлон64 Х2 3800Мг, Asus Gf 7300Gt 256Mb, 160винт, 1024 оперативы. В некоторых играх, например, NFS carbon, GTA после получаса игры изображение дергается, увеличивается скорость игры в несколько раз, потом вылет в винду, так что играть никак. В других всё нормуль типа FIFA 07, Мафия. С чем сие может быть связано может кто знает или сталкивался с такой проблемой. у меня 4 варианта: 1. Видюха перегревается (охлаждение пассивное) 2. тупит винда (хоть и переустанавливал, но может 64 бит нужно для нормальной работы) 3. Глючат дрова (стоят те что видюхой были) 4. Глючит 2-х ядерник (хотя никаких конфликтов оборудования нет) Подскажите, плиз, т.к. К3 вылетает после 3-4 мин игры (специально пробовал). Боюсь что и КВЛ тоже будет слетать P.S. Спасибо заранее и извиняюсь если не в той теме пишу А у меня примерно тоже самое. Дело видимо все же не в дровах. 1.У моей видюхи тоже пассивное охлаждение. 2.тоже 32 битная винда. 3.тоже двухядерник. Это я к чему? А вот к этому: |
Feb 20 2007, 17:16
#58
Сегодня купил игру, установил, ввел ключ, пошла загрузка иконки Storm, потом черный экран с черепом внизу и все... высвечивает табличку: Fatal Error: Installation corrupted - please reinstall NERO. Снес игру. Установил заново. та же самая проблемма. Во время первой и второй установки ошибок игра не выдавала.
| erebus |
Feb 20 2007, 18:11
#59
Сегодня купил игру, установил, ввел ключ, пошла загрузка иконки Storm, потом черный экран с черепом внизу и все... высвечивает табличку: Fatal Error: Installation corrupted - please reinstall NERO. Снес игру. Установил заново. та же самая проблемма. Во время первой и второй установки ошибок игра не выдавала. Как всё знакомо |
| ARV |
Feb 21 2007, 00:45
#60
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 20-February 07 Пользователь №: 5,197 |
А обязательно ли иметь русскую винду, а то у меня ХР СП2, ПКМ идёт на русском, а первые корсары вместо букв иероглифы?
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2025 - 04:47 |
