Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
| Серж88 |
Feb 23 2007, 15:23
#81
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 18-February 07 Пользователь №: 5,140 |
Диск у меня точно лицензионный. Эмуляторов на компьютере нет. Комп довольно мощный-игра должна пойти без проблем. Все приложения я закрыл перед записью. К посту я добавлю текст сообщения, которое появляется при записи драйверов защиты, может это как то поможет:
Type: class LCommon::System::WindowsErrorException Location: enum DriverManager::Result_cdec| DriverManager::MapResultFromInstaller(int) Line: 1306 Error Code: 87 |
| delamer |
Feb 23 2007, 15:46
#82
Попробовал поискать информацию в сети- не нашел
Рекомендую зайти сюда и выполнить рекомендацию внизу страницы- послать лог Старфорса издателю, т.е. Акелле. |
| navyusa |
Feb 23 2007, 22:03
#83
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 467 Регистрация: 27-January 05 Пользователь №: 393 |
Обратил внимание, что, иной раз, реплики имеют эхо, т.е повторение себя с задержкой в полсекнды-секунду. Именно реплики неписей, другие звуки такого не дают. Встречается не часто, в основном, почему-то, при бое в джунглях. Проблемой, конечно, не является и на игру не влияет. Возможно причиной тому встроенный звук АС-97.
Просто наблюдение. |
| KoD@K |
Feb 23 2007, 22:11
#84
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 66 Регистрация: 15-December 04 Из: Smolensk Пользователь №: 222 |
У меня такая проблема. Поставил КВЛ, перезагрузился по просьбе защиты. Затем запускаю игру, идет череп (крутиться), потом прекращает и все! Отключил мониторинг антивируса, закрыл аутпост, выключил Пунто свитчер.
PS Вылечил удалением всех видео роликов (Кодеки K-lite mege codec pack 1.64). |
Feb 23 2007, 22:41
#85
Уже было - проблема проигрывания .ВМА, кодеки идут на диске с игрой.
У меня шло все и без них, никаких КЛИТОВ нет (с ними и Обливион сбоит) - ставьте кодеки сами по минимуму. Или трите ролики, или наводите порядок в кодеках. |
Feb 23 2007, 23:32
#86
Ребят - игрушка супер, я это уже не раз повторял, ну вот возникло парочка вопросов. Скажу сразу настройки все поставлены на макс. 1Гиг оперативы видюха Radeon X1300Pro.Разрешение 1280х1024.Тормозов не замечено.
Так вот: 1. Небо как картинка просто нарисованная, ну не естественное, если по - русски, когда садится солнце видно прямо края текстуры(т.е. солнце прямо в квадратике светящемся, вместе с этим квадратиком оно и ползет по небу...) 2.Есть ли настройка типа "дальность вида", а то как то острова,по мере отплытия, оооочень быстро превращаются в туманный Альбион(как будто дымкой все накрыто). |
| delamer |
Feb 24 2007, 00:58
#87
Ребят - игрушка супер, я это уже не раз повторял, ну вот возникло парочка вопросов. Скажу сразу настройки все поставлены на макс. 1Гиг оперативы видюха Radeon X1300Pro.Разрешение 1280х1024.Тормозов не замечено. Так вот: 1. Небо как картинка просто нарисованная, ну не естественное, если по - русски, когда садится солнце видно прямо края текстуры(т.е. солнце прямо в квадратике светящемся, вместе с этим квадратиком оно и ползет по небу...) 2.Есть ли настройка типа "дальность вида", а то как то острова,по мере отплытия, оооочень быстро превращаются в туманный Альбион(как будто дымкой все накрыто). 1/ Боюсь- это проблема драйверов или их настроек. У меня все нормально и под Radeon 9600 pro, и под GeForce 6600 LE. Попробуй поставить разрешение 1024*768, ситуация не изменится? 2, Такой настройки нет. Если в море туман, то видно плохо, если тумана нет- то хорошо. Зависит от погоды. |
Feb 24 2007, 09:09
#88
К сожалению, изменение разрешения никак не меняет ситуацию, тоже небо, с тем же солнцем, кстати заметил при включенном постпроцессинге качество изображения всей игры ухудшается раз в 5(размытая очень картинка получается). Может где-то в настройках видеокарты порыться?
Feb 24 2007, 10:26
#89
У меня игра заметно тормозит на всех настройках примерно одинаково, играть конечно можно, но сложно, переустановкой OC не лечится, К3 летает, драва последние, резидентные программы не стоят, система Radeon 9600XT 256Mb| Sempron 3300+| 1768Mb 133частота|звук AC`97| Мать K8N| С этим можно что-нибудь сделать?
| SergiusE |
Feb 24 2007, 16:10
#90
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
К сожалению, изменение разрешения никак не меняет ситуацию, тоже небо, с тем же солнцем, кстати заметил при включенном постпроцессинге качество изображения всей игры ухудшается раз в 5(размытая очень картинка получается). Может где-то в настройках видеокарты порыться? Доброго времени суток. У меня стоит 1280 на 1024 пост процессинг действительно ухудшил С уважением. |
Feb 24 2007, 17:04
#91
Купил игру на 3cd, второй диск прилично поцарапан
Что делать? В магазине мне вряд-ли его обменяют. Может кто-нибудь образ 2 диска сделать и выложить на фтп? (куда выложить напишу) |
Feb 24 2007, 20:39
#92
Доброго времени суток. У меня стоит 1280 на 1024 пост процессинг действительно ухудшил С уважением. Подскажи пожалуйста как ты менял значения в дровах видюхи ( анизотропию и антиалиасинг )? Куда там заходить надо? |
Feb 24 2007, 22:12
#93
| delamer |
Feb 24 2007, 23:42
#94
Купил игру на 3cd, второй диск прилично поцарапан Что делать? В магазине мне вряд-ли его обменяют. Может кто-нибудь образ 2 диска сделать и выложить на фтп? (куда выложить напишу) Должны поменять. Образ диска делать бесполезно, старфорс новый У меня игра заметно тормозит на всех настройках примерно одинаково, играть конечно можно, но сложно, переустановкой OC не лечится, К3 летает, драва последние, резидентные программы не стоят, система Radeon 9600XT 256Mb| Sempron 3300+| 1768Mb 133частота|звук AC`97| Мать K8N| С этим можно что-нибудь сделать? Это странно, по высказываниям многих геймеров (и по нашим наблюдениям), игра не должна страдать потерей производительности по сравнению с К3. По крайней мере- не на ровном месте. Настройки игр точно идентичны? У меня система послабее, но и то тормозов нет. К сожалению, изменение разрешения никак не меняет ситуацию, тоже небо, с тем же солнцем, кстати заметил при включенном постпроцессинге качество изображения всей игры ухудшается раз в 5(размытая очень картинка получается). Может где-то в настройках видеокарты порыться? Не стоит, просто отключить постпроцессинг. Возможно- этот термин используется по-разному в разных случаях Лично у меня включение этого режима привело к ухуджению качества картинки и повышению быстродействия. Очень некрасиво получилось. |
| Piter |
Feb 24 2007, 23:43
#95
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 220 Регистрация: 5-January 05 Из: Ставрополь Пользователь №: 310 |
| delamer |
Feb 24 2007, 23:48
#96
Обратил внимание, что, иной раз, реплики имеют эхо, т.е повторение себя с задержкой в полсекнды-секунду. Именно реплики неписей, другие звуки такого не дают. Встречается не часто, в основном, почему-то, при бое в джунглях. Проблемой, конечно, не является и на игру не влияет. Возможно причиной тому встроенный звук АС-97. Просто наблюдение. У меня такая проблема. Поставил КВЛ, перезагрузился по просьбе защиты. Затем запускаю игру, идет череп (крутиться), потом прекращает и все! Отключил мониторинг антивируса, закрыл аутпост, выключил Пунто свитчер. PS Вылечил удалением всех видео роликов (Кодеки K-lite mege codec pack 1.64). Не факт. В некоторых магазинах, при наличии мех. повреждений диски не меняют P.S. проверяйте диски не отходя от кассы Это незаконно. Если диск поцарапан- то это проблемы транспортировки, а не завода. Если бы был виноват завод, то здесь уже ор бы стоял. Так что лучше устроить скандал. |
Feb 25 2007, 00:22
#97
Это незаконно. Если диск поцарапан- то это проблемы транспортировки, а не завода. Если бы был виноват завод, то здесь уже ор бы стоял. Так что лучше устроить скандал. Честно говоря не представляю, как можно при транспортировке так повредить диск. На мой взгляд этот диск просто кто-то повернул в боксе несколько раз вокруг оси надавив на него. Но бокс-то был запечатан, а значит только на заводе (или там где их упаковывают) могли так извратиться. Но это так, ни в коем случае не претензии к Вам... |
Feb 25 2007, 01:17
#98
Feb 25 2007, 01:33
#99
Вот и я так подумал, игровой же вроде первый (во всяком случае на нем так написано:) )
Feb 25 2007, 02:44
#100
Смешнее всего, что надпись на первом, а совать надо третий. Мата было много.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 01:41 |
