Feb 19 2007, 10:20
Тема для вопросов и решений по интерфейсам игры.
Какие кнопки, почему и что, и как. |
| Nobody |
Feb 23 2007, 16:17
#21
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 564 Регистрация: 7-January 07 Пользователь №: 4,755 |
У меня тоже самое
Тут вот еще что заметил - если поблизости есть сундук, то ГГ во время боя почему-то в него залезть норовит, хотя клавиши переназначил - блок по-старинке на ctrl поставил, быстрое действие оставил на пробеле - так что такого быть вроде не должно... При этом пока меню сундука открыто ГГ гасят не по детски + эффект замедления снимается Изучи повнимательней управление, в частности режим боя и режим суши. У тебя ЛКМ на сундук срабатывает. Еще похожие посты видел. Все в силе. delamer, как следует из твоего поста, у тебя раньше тоже срабатывала. Сейчас, судя по всему, нет. Как достиг??? |
| Vaska |
Feb 23 2007, 17:36
#22
Главный борец за чистоту русского языка © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 628 Регистрация: 29-December 04 Из: Москвы Пользователь №: 285 |
Цитата Насчет открывания сундуков- странно это. Только что пробовал на релизной версии, ЛКМ сундук не открывает. Управление менял? В частности- быструю команду или действие не перенастраивал? Нет, ничего не менял и не перенастраивал. Сам подстроился под "умолчанное" управление. ГГ стабильно лезет в сундук.Правда, может быть, не по ЛКМ, а по пробелу. Уточню. |
| Tkachik |
Feb 24 2007, 01:00
#23
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 148 Регистрация: 11-October 06 Из: м/о г. Солнечногорск Пользователь №: 4,287 |
Столкнулся с неприятной особенностью игры - карту клада нельзя ни выкинуть, ни спихнуть каким-то образом.
Досталась карта с кладом, который не могу отыскать - на этом моё кладоискательство закончилось, т.к. пока я эту карту не отработаю, других мне не дают, а эту уже съесть желание появляется... |
| delamer |
Feb 24 2007, 01:02
#24
Столкнулся с неприятной особенностью игры - карту клада нельзя ни выкинуть, ни спихнуть каким-то образом. Досталась карта с кладом, который не могу отыскать - на этом моё кладоискательство закончилось, т.к. пока я эту карту не отработаю, других мне не дают, а эту уже съесть желание появляется... Придется найти Нет, ничего не менял и не перенастраивал. Сам подстроился под "умолчанное" управление. ГГ стабильно лезет в сундук. Правда, может быть, не по ЛКМ, а по пробелу. Уточню. Да, это пробел. Одновременно блок и быстрое действие. Замени что-нибудь. Я блок на ПКМ повесил |
| Nobody |
Feb 24 2007, 01:34
#25
| delamer |
Feb 24 2007, 01:38
#26
| Tkachik |
Feb 24 2007, 02:25
#27
Придется найти к сожалению, как выяснилось позже, мой клад не находиться Где находится город Генотчитлан?... Не ищи, такого города нет. Это техническая пещерка была, непонятно как она у тебя вылезла. Перегрузись до покупки карты, иначе невидать тебе больше кладов. и по закону подлости - это была первая (и единственная) карта клада |
Feb 25 2007, 02:58
#28
Господа, помнится в ПКМ ВМЛ, была такая штука в журнале как "Статистика по игре", там публиковалось: реальное время игры, когда была начата игра, время в игре (дней), общее время проведённове в тюрьме, и другие мелочи, в статистике КВЛ этого не видел, это вырезали?
И вот ещё вопросик, канечно догадываюсь что движок этого не позволяет, но всё таки - возможно ли как нибудь убрать интерфейс игры? ну например мне это нужно для того чтобы делать скриншоты, и потом не убирать его вручную фотошопом... Спасибо за внимание |
| tang |
Feb 25 2007, 03:09
#29
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 92 Регистрация: 20-September 06 Из: Москва Пользователь №: 4,180 |
Есть ли возможность поставить кульверины на карму и нос, а пушки по бортам?
(не получается, видимо нельзя, но все же) |
| dark toster |
Feb 25 2007, 09:08
#30
Цитата Есть ли возможность поставить кульверины на карму и нос, а пушки по бортам? Нет, к сожалению нельзя, так же как и нельзя ставить пушки разных калибров... Цитата Господа, помнится в ПКМ ВМЛ, была такая штука в журнале как "Статистика по игре", там публиковалось: реальное время игры, когда была начата игра, время в игре (дней), общее время проведённове в тюрьме, и другие мелочи, в статистике КВЛ этого не видел, это вырезали? Есть. Цитата И вот ещё вопросик, канечно догадываюсь что движок этого не позволяет, но всё таки - возможно ли как нибудь убрать интерфейс игры? Нет, низя |
| Tkachik |
Feb 25 2007, 09:42
#31
1. интерфейс магазина:
есть кнопочки "купить единицу тавара" и "купить всё". Нужна ОЧЕНЬ кнопка "купить десяток"!! При обмене товарами между кораблями это есть, а в магазине - нет! 2. интерфейс корабля: замечено на военном корабле, при стрельбе из носовых орудий от 3-го лица, канониры простреливают на собственном корабле прямой парус на бушприте при положении парусов "на максимум"!! С ума там они что ли посходили!!! особенно ловко у них это получается книпелями! |
| Натаниель |
Feb 25 2007, 09:44
#32
| Tkachik |
Feb 25 2007, 12:23
#33
| TAHAT |
Feb 25 2007, 12:26
#34
| Бродяга |
Feb 25 2007, 15:44
#35
С ума там они что ли посходили!!! особенно ловко у них это получается книпелями! Твои предложения?? Да ты же сам поднял паруса и приказал им стрелять сквозь блинд! Спустил -выстрелил. Но нет худа без добра, в образовавшуюся дырку можно смотреть вперёд в трубу. |
| VASILICH |
Feb 25 2007, 19:09
#36
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 162 Регистрация: 12-July 05 Из: Калуга, Москва Пользователь №: 912 |
Скрол колесом модифицирован не будет - быстрый строк стрелкой вниз (с клавы) или бегунком. Наследие сторм2.5 (а мы его сами меняем по минимуму токо) Не знаю как и сказать, но у меня колёсико пашет, и в магазине и у торговцев скроллю колесом. P.S. to delamer В том то и дело, что скорость номаная, быстро крутнул-быстро поехало, а медленно то медленно Не сочтите за флуд. |
| delamer |
Feb 25 2007, 19:18
#37
| Tkachik |
Feb 26 2007, 00:43
#38
Твои предложения?? Да ты же сам поднял паруса и приказал им стрелять сквозь блинд! Спустил -выстрелил. А то при многочисленной боёвке при бортовом залпе какая-нить дрянь обязательно окажется в зоне досягаемости носовых орудий!! И тут же ХЛОП - мои парни парус с бушприта сбили.. ЗЫ: блин, ну елки-палки... нажал Энтер, в окошке набил с клавиатуры нужное количество... хоть 38, хоть 117... как дети, ей богу... спасибо - не знал. В мануале я этого не нашел |
Feb 26 2007, 13:18
#39
У меня вопрос по поводу парусов.
Можно ли менять цвет и рисунок? Если да, то у кого и где? |
| incus |
Feb 26 2007, 13:22
#40
Железная голова ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 1,593 Регистрация: 23-January 05 Из: Рига Пользователь №: 385 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 08:28 |
