Feb 19 2007, 10:23
Тема по голландской линейке
| Дельфин |
Feb 27 2007, 10:49
#41
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 23-February 07 Пользователь №: 5,304 |
А вот у меня вопрос: когда встречешься Генри Морганом в его доме на Антигуа. Вроде надо искать подземелья под Сант-джонс, я весь остров оббегал. В горе-подземельях, ака грот побывал, все обходил чуть ли не простукивая каждую кочку - нету ничеговесь Сант-джонс оббегал в поисках входа -нету ничего, бармен ничего не говорит..... На моей карте острова никаких других подземелий, окромя грота тоже не видно...
Че делать-то надо? |
| Eddy |
Feb 27 2007, 10:51
#42
Вход в поздемелье находится прямо в городе, недалеко от церкви между двумя домами на земле есть люк. Это он.
Feb 27 2007, 11:47
#43
Такой вопрос после того как Захватываешь форд генерал-губерера говорит что у него нет больше заданий и типа верши дела на благо Голландии это конец линейки!!???
| Eddy |
Feb 27 2007, 12:05
#44
Feb 28 2007, 10:31
#45
| Натаниель |
Feb 28 2007, 11:52
#46
Feb 28 2007, 12:17
#47
[quote name='Натаниель' date='Feb 28 2007, 11:52' post='153380']
Нет, это не он. [/q Я вообще правильно делаю в тупую прорываясь в тюрьму всех там круша? Что-то мне кажется, как-то здесь по хитрее надо. Подскажите пожалуйста. |
| motros |
Feb 28 2007, 12:31
#48
Matros ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 335 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 4,640 |
В локации тюрьма да
Feb 28 2007, 12:39
#49
| motros |
Feb 28 2007, 12:54
#50
Тогда где же англ. оф-р? Из камер откликается только хмырь с кладом. Обыск гражданина начальника результатов не дал-ключей нет (если они вообще нужны). Было у меня так. Зашел под англ. флагом в город, потом форт., есть офицер. А когда переиграл( не смог выйти в море) швартанулся в бухте все тоже сделал- нет офицера. |
Feb 28 2007, 13:20
#51
Было у меня так. Зашел под англ. флагом в город, потом форт., есть офицер. А когда переиграл( не смог выйти в море) швартанулся в бухте все тоже сделал- нет офицера. Я то попросту с абордажниками навалился на форт с суши. Неужто надо под англ. флагом заходить в порт, чтоб в тюрьме опять же всех покромсать? С моей сумасшедшей скрытностью (15 без идолов) это врядли возможно, да и перка "Англ. флаг " у меня нет. Чтож мне за ночь пиратов нарубить успеть для зарабатывания перка, да естчо и в порт зайти? |
| motros |
Feb 28 2007, 13:36
#52
Я то попросту с абордажниками навалился на форт с суши. Неужто надо под англ. флагом заходить в порт, чтоб в тюрьме опять же всех покромсать? С моей сумасшедшей скрытностью (15 без идолов) это врядли возможно, да и перка "Англ. флаг " у меня нет. Чтож мне за ночь пиратов нарубить успеть для зарабатывания перка, да естчо и в порт зайти? Так было у меня и это не значит, что так и надо. Проси ответа у модераторов. |
Feb 28 2007, 13:46
#53
Прошу ответа у модераторов. Как вынуть англ. оф-ра из тюрьмы? Что сделать, чтобы он там был?
Feb 28 2007, 20:10
#54
Народ, подскажите плиз. Квест “найти Пьера Пикардийца” который дает Морган.
Приплыл на Тортугу, Трактирщик мне сказал, что тот у него снял комнату на год…. Но где эта комната? Где его искать? Весь город вдоль и поперек облазил… |
Feb 28 2007, 20:26
#55
Народ, подскажите плиз. Квест “найти Пьера Пикардийца” который дает Морган. Приплыл на Тортугу, Трактирщик мне сказал, что тот у него снял комнату на год…. Но где эта комната? Где его искать? Весь город вдоль и поперек облазил… Поговори с бандершей в бардаке, продавцом в магазине, на верфи, с ростовщиком и дуй в зад к Моргану. А вот чего ты дальше будеш делать..? Сам парюсь. |
| motros |
Feb 28 2007, 21:36
#56
Народ, подскажите плиз. Квест “найти Пьера Пикардийца” который дает Морган. Приплыл на Тортугу, Трактирщик мне сказал, что тот у него снял комнату на год…. Но где эта комната? Где его искать? Весь город вдоль и поперек облазил… Обходишь всех и обратно к Моргану с докладом. Все |
Mar 1 2007, 01:18
#57
Как вынуть англ. оф-ра из тюрьмы? Что сделать, чтобы он там был? У меня такое было, думаю причина - поздно пришел. Тебя предупреждают, что офицер вскоре будет казнен, т.е. нужно сразу в тюрьму, коли нету его там, так значит уж расстреляли... Хотя тогда диалог с начальником тюрьмы должен отличаться, т.е. - баг. |
| Ivan |
Mar 1 2007, 11:57
#58
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 26-February 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5,420 |
Задание по доставке депеши генерал-губернатору Тортуги. После фактического выполнения задание - потопления корабля на котором был Антонио и взятия его в плен у меня произошла странная вещь. Все локации оказались закрытыми... На пушечную палубу пройти нельзя, в родном городе закрыто абсолютно всё, включая таверну. Быстрый переход не работает... Пробовал различные варианты - убить капитана, взять в плен, отпустить - не помогает... Никто не сталкивался с этой проблемой. Может переустановить игру?
P.S. Это происходит уже после потопления брига у берегов Пуэрто-Рико... |
Mar 4 2007, 16:38
#59
Подскажите а где тюрьма на Антигуа?
| dark toster |
Mar 4 2007, 16:53
#60
Цитата Подскажите а где тюрьма на Антигуа? Форт. Там ищи. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 17:03 |
