> О нациях и национальной гордости великокарибчан., вопросы по национальным отношениям.
сообщение Feb 23 2007, 21:31
Выделяю в отдельную тему, так как много вопросов.
9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
Слепой Пью
сообщение Mar 2 2007, 12:35
Сообщение #21
Внимающий
Из: Братск
Пользователь №: 1,348
Цитата(Melkiades @ Mar 2 2007, 17:29) *
... Помогал французам в битве с пиратами ...
Последний вариант wink.gif или же французы пальнули по пирату до его захвата тобой, а выстрел пришёлся уже по кораблю после абордажа...
З.Ы. вообще-то офф-топ, надо перенести в "Вопросы по КВЛ"...
сообщение Mar 2 2007, 13:53
Сообщение #22
хм... может и оффтоп, тогда сорри, просто мне показалось что здесь тоже затронут вопрос о национальности, а именно, могут ли нейтралы по своей инициативе меня атаковать? если нет, то значит в моем случае вина движка, в котором абордаж происходит мнговенно.
Gloom
сообщение Mar 2 2007, 19:06
Сообщение #23
Пользователь №: 5,275
Сразу вопрос возник -
для того, чтобы безпрепятственно ходить по городу нужна лицензия, но, в случае если нации воюют (англия-испания), то необходимо поднимать испанский флаг? у испании отношение к ГГ - нейтральное, но форты продолжают стрелять.
dark toster
сообщение Mar 2 2007, 19:08
Сообщение #24
Пользователь №: 2,159
Читай второй пост этой темы.
Gloom
сообщение Mar 2 2007, 19:15
Сообщение #25
2dark toster
прочитал перед тем, как постить. просто у ГГ пока второй левел, и о чужих флагах речь не идет, а в город нужно пробраться...
сообщение Mar 2 2007, 19:18
Сообщение #26
Высаживаешься ночью в бухте, заходишь через ворота в город, тихо(скрытно) добираешься до таверны, спишь. Утром спокойно идешь по делам нагло не бегая перед охраной и тем более не говоря с ней.
сообщение Mar 10 2007, 09:34
Сообщение #27
Как сделать нормальные отношения хотя бы еще с одной нацией ? Сам за Англию. Заплатил дипломату за отношения без эксцессов с Испанией. НЗГ нет. Испания стала нейтральной но в городе солдаты сразу руки крутят. huh.gif
сообщение Mar 10 2007, 09:37
Сообщение #28
Цитата(N@F_N@F @ Mar 10 2007, 12:34) *
Как сделать нормальные отношения хотя бы еще с одной нацией?
Покупай лицензии.
Brave
сообщение Mar 12 2007, 22:55
Сообщение #29
Пользователь №: 5,816
ГГ имеет в игре определенную национальность, которая определена исходя из выбора игрока в начале игры.
ннннууу, не совсем так. для эксперимента всем желающим предлагаю повторить мой опыт.
в начале игры выбираем диего эспиноза, но нацию ставим англия. и... оказываемся вместо ямайеи на барбадосе, вместо шлюпа - на баркасе, и с пониженной репой. выходит, у моделек есть нация, а за пренебрежение к ней есть некий пенальти.попробуйте просуществовать на этом корыте в начале игры с 8 орудиями и 19 матросами. класс. а губер, скотина, пиратов посылает искать, когда у вас на порох денег нету... ну это так, жалобы турка.
denya05
сообщение Mar 13 2007, 02:18
Сообщение #30
Из: Югра
Пользователь №: 2,422
....попробуйте просуществовать на этом корыте в начале игры с 8 орудиями и 19 матросами.....
Нет проблем, подплываеш к дружественому кораблю на абордаж...
кнопка замедления времени и усе у тебя хороший кораблик.... много ещо можно и без етого например в пещеру чуток прокачался хламья набрал продал итд итп...
Я проблему вижу только для честных торговцев (которые без убийств играют) в начале игры, повез товар а крысы его почикали и усе.
сообщение Mar 13 2007, 03:04
Сообщение #31
Коректное начало новой игры(при начатой и имеющихся сохранениях) только послё её перезапуска,поэкперементируй ещё.
_D_E_M_O_N_
сообщение Mar 13 2007, 13:35
Сообщение #32
Из: Казахстан,Темиртау
Пользователь №: 2,644
Я не знаю баг или не баг...в начале игры отношения у нации написанно было Враждебная..а на самом деле я спокойно бродил по их городам ну и т.д.....играю за голландию...эдакая нация была французской.... biggrin.gif
TAHAT
сообщение Mar 13 2007, 15:37
Сообщение #33
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Отвечаю в последний раз... в след раз буду наказывать...
Тип героя Корсар в начале игры получает "бонус" в виде небольшой (такой, что ОЗГи еще не охотятся) НЗГ от двух случайных наций (это еще со времен ВМЛ)... эти нации могут легко оказаться союзниками/нейтралами нации Героя... именно это свойтсво и отражено в поле "отношения у нации"...
Brave
сообщение Mar 14 2007, 00:24
Сообщение #34
попробовал еще несколько раз. с местом назначения погорячился. могут и коренного заслать куда подальше от "столичного" острова. а вот баркас упорно дают при некоренной нации. правда, я использую только трех основных, не выбирая пгг и не поднимая число гг с 3.
во всех случаях использовал класс корсар.
может, конечно, генератор так шутит.
denya05
абордаж чего, шлюпки? не спорю, все можно сделать. я уже через два месяца плавал на приличной посудине без криминальных эксцессов. но все же, баркас - корсару... да как он до кариб доплыл, собственно говоря, или его тут построили?
и вот вопрос. разница квалиффикации матросов зависит от островной, или все же от национальной принадлежности? т.е. у меня пока получается так, что у французской команды выше канонирские способности, у английской - морские, а у испанцев - солдатские. это генериремые различия, или вшитые в нации?
Nobody
сообщение Mar 14 2007, 00:37
Сообщение #35
Пользователь №: 4,755
Brave
сообщение Mar 14 2007, 00:39
Сообщение #36
Цитата(Nobody @ Mar 14 2007, 00:37) *
читал, но что-то я там про это не помню. там были только конструкции вроде "вероятно", "могут быть" и так далее. про мораль - чуть не страница, а про это - не помню. специально гляну.
Piter Blood
сообщение Mar 14 2007, 01:49
Сообщение #37
Пользователь №: 4,791
Я недопонял одну вещь - когда я беру патент у губера не своей нации моя нация меняется на нацию патента, так? А исчезает перк смены флага на флаг моей родной нациит или нет? И исчезает ли этот перк при потере патента? Если нет - то можно просто прикупить все патенты по очереди и сэкономить 3 перка smile.gif А можно например решив проходить английскую линейку начать игру французом и сэкономиьт перк смены флага в самом начале игры.
TAHAT
сообщение Mar 14 2007, 11:43
Сообщение #38
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
нет, не исчезает...
исчезает... патент дает перк, только пока он (патент) экипирован... потеря патента обнуляет перк... торговые лицезии - аналогично...
Tkachik
сообщение Mar 15 2007, 09:25
Сообщение #39
Из: м/о г. Солнечногорск
Пользователь №: 4,287
совет: юзайте "смену флага" на глобалке, когда за вами увязывается вражинская эскадра - очень помогает.
сообщение Mar 16 2007, 04:47
Сообщение #40
только было бы что юзать, у меня на выбор только 2 флага: родной(англ.) и пиратский, а позарез нужен испанский, из-за этого первое задание выполнить не могу...???
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 17:03
