Feb 19 2007, 14:24
Mar 3 2007, 18:32
#41
Нет текстуры у персонажа, Characters\Blood5 Так же нет текстур у довольно-таки интересных моделей: SpaOfficer1,2 SpaOfficer3 отличная моделька испанского пикенера/аркибузера, правда, толи я его не замечал, толи его просто в игру не удосужились вставить (хотя перс куда колоритнее, а главное более историчный чем испанские солдаты(стражники)) Может кто-то возьмется за эти неоттексуреные модельки, уж очень они хороши чтоб быть забытыми |
| iYuzver |
Mar 3 2007, 18:45
#42
Зверюго нахЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 804 Регистрация: 8-June 05 Пользователь №: 817 |
Незнаю, писали или нет...
Пещера справа от маяка Гваделупы, в пещере нет у всех больших камней текстур, ещё нету текстур стен в комнате с местом для вставки предмета в этой же пещере. Блин, ну вы и тёмную её сделали, я ели выход от туда нашол. Что то вроде писали про дрова, они у меня всегда последние. |
| Sir Jonson |
Mar 4 2007, 11:48
#43
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 20-February 07 Из: Новороссийск Пользователь №: 5,191 |
| One Half |
Mar 4 2007, 15:09
#44
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 44 Регистрация: 25-February 07 Из: Delta Complex Пользователь №: 5,397 |
У меня тоже при первом запуске была проблема с отсутствием текстур, которая раньше встречалась в Корсарах 3. Всем владельцам карт ATI (теперь уже AMD), встретившихся с отсутствием текстур нужно открыть ССС и во вкладке 3D, подпункте API Specific, разрешить использование сжатых в DXT текстур (поставить галочку напротив Support DXT texture formats).
Кстати, небольшой некритичный баг: при прохождении нац. линеек при присвоении игроку звания коммандора, абордажная комманда будет использовать модели солдат его нации. А вот у испанцев - почему то появились модели пиратов (поднят испанский флаг)... Вопрос с моделями снят, вроде всё нормально стало после смены флагов и перезагрузки игры, это просто глюк был. |
| Sir Jonson |
Mar 4 2007, 15:21
#45
| One Half |
Mar 4 2007, 17:08
#46
Ну тогда открывай фай system.log в корне игры и смотри там. Там либо должен быть каскад из надписей типа "Can't load texture resource\textures\******.TGA.tx", либо жалобы на невозможность их распаковать.
| Korran Xorn (Мерлин) |
Mar 4 2007, 17:20
#47
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 3-March 07 Пользователь №: 5,707 |
извените если моё сообщение относится не сюда,
| Sir Jonson |
Mar 4 2007, 18:20
#48
Там либо должен быть каскад из надписей типа "Can't load texture resource\textures\******.TGA.tx", либо жалобы на невозможность их распаковать. Код Can't load texture resource\textures\.tx Can't load texture resource\textures\.tx Can't load texture resource\textures\ROCKU2.TGA.tx Can't load texture resource\textures\AMMO\CHECKER.TGA.tx Can't load texture resource\textures\AMMO\CHECKER.TGA.tx Can't load texture resource\textures\AMMO\CHECKER.TGA.tx Ну да, такое есть. С чем это связано, это же не нормально |
| Sonik |
Mar 4 2007, 21:24
#49
Видео карта.. Трабла либо в дровах, либо в фоновых приложениях,либо в оперативке, либо в загруженности системы.
| D_O_R |
Mar 4 2007, 22:02
#50
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 24-February 07 Пользователь №: 5,333 |
Пещера на Испаньоле. Отсутствует текстура верха камня под сундуком:
| navy |
Mar 5 2007, 11:05
#51
Цитата С чем это связано, это же не нормально Это нормально! Это служебные фичи, можете так считать... за исключением явно указаных текстур. пустые так и должны быть. |
Mar 7 2007, 16:05
#52
В файле HeroDescribe.txt нашел ссылки на следующие папки:
Где что: Текстуры портретов \RESOURCE\Textures\INTERFACES\PORTRAITS (64, 128, 256) Скины \RESOURCE\Textures\Characters Модели \RESOURCE\MODELS\Characters Головы \RESOURCE\MODELS\Heads Анимация головы \RESOURCE\animation\Heads и \RESOURCE\animation\Heads\AN И заметил что последних двух ссылок в папке с игрой нет, т.е. отсутствуют папки “Heads” и пака “AN” Подскажите че за фигня, блин! Плиззз!!! Извините, если че не так!!! |
Mar 7 2007, 18:17
#53
Я извиняюсь, но так и должно быть?
Вот такой задний фон, когда все сливается. 1. ![]() 2. ![]() P.S. Видеокарта ati x800pro, пробовал менять драйвера, изменений нет. |
| _D_E_M_O_N_ |
Mar 7 2007, 22:17
#54
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 283 Регистрация: 11-February 06 Из: Казахстан,Темиртау Пользователь №: 2,644 |
Я извиняюсь, но так и должно быть? Вот такой задний фон, когда все сливается. P.S. Видеокарта ati x800pro, пробовал менять драйвера, изменений нет. Во!.. тоже такая же фуфляндия... Только если ещё поспать в каюте сутки...или полсуток..то тогда море сольётся с островами..и будет одним цветом..и таким празрачным))(((( |
| Sonik |
Mar 8 2007, 19:06
#55
Сорри за дублирование - глюк с моим инетом:(
Присоединяюсь, т.к. (напомню) в главном меню первые десять секунд такой туманности нет, а потом (по истечении десяти секунд после заргрузки Главного Меню) этот туман во всей игре. Ведь в первые десть секунд после запуска - все нормально.. В чем же дело? У текстуры Resource/Characters/GuardsmanEng_1.tga.tx альфа каналом убиты ремешки:) |
| navy |
Mar 9 2007, 11:33
#56
Цитата У текстуры Resource/Characters/GuardsmanEng_1.tga.tx альфа каналом убиты ремешки А если это так и задумано? |
| Dimston |
Mar 10 2007, 18:07
#57
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 100 Регистрация: 10-March 07 Из: Самара Пользователь №: 6,011 |
Пещера. С лева от маяка Гваделупы. Нет текстур.
и на картинке у ГГ одета "Испанская кираса" а на теле её не видно. |
| LexaLloyd |
Mar 10 2007, 19:00
#58
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 284 Регистрация: 12-April 06 Из: Москва Пользователь №: 3,080 |
извените если моё сообщение относится не сюда, Вопрос обсуждался с мастером, считай на высшем уровне. Пришли к выводу, что переделка и тестированиетаких моделей займет много времени. Не критично ни для кого, кроме яхтсменов. Поэтому и оставили тему в покое. Все равно спасибо |
| Sir Jonson |
Mar 10 2007, 21:51
#59
Цитата но вряд-ли это будет переделываться И не надо переделывать, только драгоценное время отнимет |
| Бродяга |
Mar 11 2007, 02:29
#60
Проблема с палубой от первого лица на бриге тянется с К3. Уровень обзора с пола. Не только некрасиво, но и невидно через борт.
скрин потёр. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 22:09 |
