Feb 23 2007, 13:15
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
| navy |
Feb 27 2007, 16:03
#21
Цитата Возможно ли выставить в файле перемещение по списку кнопок быстрого перехода колесом мыши? Это не вызовет конфликт? По-моему, колесо используется только на скрол списков в различных меню и при управлении камерой в плавании. нет, это в ядре зашито. |
Feb 27 2007, 16:03
#22
Да ладно танат не бесись, всеравно все знают что рид онли, это фигня
| navy |
Feb 27 2007, 16:06
#23
Цитата Да ладно танат не бесись, всеравно все знают что рид онли, это фигня не стоит злить модераторов созданием клонов.. способы всегда найдуться борьбы, и потом баннить это дело 2-3 секунд. Лучше честно дождаться истечения срока наказания. Прецеденты были... Человек просто устал.. ибо его не стало на форуме. Посты терлись, клоуны баннились. -------------- зы.. этот клоун забанен. |
Mar 1 2007, 11:44
#24
Да, господа. Этой веткой очень порадовали.
Когда я первый раз заглянул в ветку, там висело только сообщение от AlexusB (которое №1). В игры поигрываю не первый год (точнее, не первую пятилетку), править ini-шки руками - не в первый раз. Короче, смысл в том, что я настроил движение из всех видов на стрелки, на это у меня ушло не больше пяти минут, никаких глюков не случилось, с большим удовольствием играю в игру уже неделю. И только теперь прочитал, что, оказывается, на стрелки движение настраивать нельзя. Вопрос по кнопкам - уточните пожалуйста, я привык играть на стрелках, и игра позволяет настроить стрелки в режимах Море от 1-го лица, и от 3-го, а в Управление на земле и в режиме боя - невоспринимает настройки стрелок, как то страно. 2 AnthonyNo: если не жалко потратить время, забэкапьте файл options и попробуйте повозиться с его содержимым. Варианты удачной настройки на стрелки существуют. 2 Разработчики: Насколько я понял, ломание копьев из-за сообщения "Эта клавиша уже задействована" (Или что-то типа того) в меню настройки клавиш. Именно это и является блокировкой изменения. Кроме того, насколько я понял, часть кнопок прошита в движке и неизменяема, часть прошита в файле options и изменению поддается. Вопрос: при каком конфликте возникает сообщение и последующий блок изменения: при конфликте с установками кнопок в движке или при конфликте с дублированием кнопок внутри файла? И не будет ли выходом простое снятие блокировки с меню настройки клавиш (естественно, с предупреждением, что все изменения на страх и риск пользователей), чтобы люди сами могли поиграться с комбинациями настроек и найти вариант под себя? |
| navy |
Mar 1 2007, 13:01
#25
Цитата Вопрос: при каком конфликте возникает сообщение и последующий блок изменения: при конфликте настроек с кодом или движком. Цитата И не будет ли выходом простое снятие блокировки с меню настройки клавиш (естественно, с предупреждением, что все изменения на страх и риск пользователей), чтобы люди сами могли поиграться с комбинациями настроек и найти вариант под себя? не получится. по крайней мере не сейчас, копание с ядром очень не простое. |
Mar 1 2007, 13:17
#26
не получится. То есть, другого пути изменить что-то, кроме шастанья ручками по файлу options нет? Ясно, спасибо за ответ. Для меня в принципе уже не критично, но все равно жаль. С каждым годом приходится читать все больше тематических форумов только для того, чтобы настроить и комфортно поиграть в свежеипеченную игру. Становится немного грустно. Извините за оффтоп... |
| navy |
Mar 1 2007, 13:21
#27
Цитата Становится немного грустно. я вас понимаю... но дело в том что по уровню приоритетности этот пункт на одном из последних мест... есть более важные.. поэтому, если и будет что-то делаться по этому вопросу, то только после всего |
| Арман де Мартен |
Mar 2 2007, 13:23
#28
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 5-November 06 Пользователь №: 4,402 |
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в инре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск (тк можете переборщить и настроить конфликтные комбинации кнопок - одно нажатие 3 действия) лезете в папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options Большое спасибо за дельный совет - все поправил под себя - играю уже час - никаких глюков не заметил в связи с заменой |
Mar 5 2007, 13:57
#29
Просьба, всем кто настроил или знает как, это сделать, специально для особо одаренных, выложить конкретно целую исправленную строку с какой-нибудь стрелкой и указать на какую строку надо заменить, т.к пытался уже всеми способами и нечего не выходит.
Всем кто откликнется респект унд уважуха. |
| Bubble Gum |
Mar 7 2007, 11:35
#30
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 8-February 06 Пользователь №: 2,602 |
Это я знаю. Только никто тут править не будет из-за двух человек. Сам, сам, тем более инструкцию дали... Вообще то довольно много людей играют на стрелках. Не стоит самообманываться. Я, например, оказался очень неприятно удивлен такой "засадой". Это все же уже не аддон , где каждый , кому что-то не нравилось мог смело идти и рыться в файлах настройки. PS Всем спасибо за подсказки. Пойду попытаюсь "на свой страх и риск" |
| dark toster |
Mar 7 2007, 23:20
#31
Цитата Вообще то довольно много людей играют на стрелках. Да дело не в том, много или нет. Накладно это... И здравому смыслу противоречит. |
Mar 8 2007, 11:28
#32
А можно ли настроить быструю клавишу на выход на карту, как в ВМЛ ?
Mar 8 2007, 13:16
#33
Можно ли настроить клавишу "\" на переключения видов ударов? И если можно, то как?
Комбинации key_\ и vk_slash у меня не работают |
| RedFist |
Mar 8 2007, 16:35
#34
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 5-March 07 Пользователь №: 5,810 |
Хочу переназначить клавишу парирования на mwheel_down. Чтобы не шифтом переключать, а одной кнопкой. Можно ли так? А то у меня чет не получается
Mar 8 2007, 16:56
#35
| RedFist |
Mar 8 2007, 18:14
#36
В мануале почитай!! Блин может я действительно туплю, но где в мануале про это? А может я коряво объяснил? Мне не нужно парирование = SHIFT + кнопка, мне нужно парирование = кнопка. В файле options: controls.fightmodecontrols.ChrAttackBase=vk_rbutton controls.fightmodecontrols.ChrAttackBase.state=0 controls.fightmodecontrols.ChrAttackChoseBase=vk_shift controls.fightmodecontrols.ChrAttackChoseBase.state=0 и что тут нужно менять? |
| navy |
Mar 9 2007, 11:40
#37
Цитата и что тут нужно менять? Кнопки с шифтом не меняются |
| IgorX |
Mar 11 2007, 23:42
#38
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 29-November 06 Пользователь №: 4,517 |
Ну даёт народ на стрелках а рука у вас неусохнит жать эти стрелки мне лично неудобно у меня рука здоровая постоянно жму на три кнопки.
И совет ставте любимый ваш удар на левую кнопку а блок на правую очь удобно. Ну ваще забейте на стрелки они на... ненужны у мя рука вечно устаёт плюс у мя ручище здоровая мне неудобно ставте как обычно. Ну если вас ручёнка маленькая лёгкая понимаю тогда. |
Mar 12 2007, 11:19
#39
Прошла, ровна неделя с моего поста, с предложением для примера выложить строчку (замены кнопки w на стрелку вверх, которую надо вставить в файл options) почему все игнорируют вроде бы такую простую просьбу? Это такая сложная задача?
| RedFist |
Mar 12 2007, 13:27
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 07:23 |
