сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
jeckhack
сообщение Mar 17 2007, 04:32
Сообщение #221
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Цитата(Alvaro @ Mar 17 2007, 02:51) *
Здравствуйте!!!Игра супер! smile.gif и надеюсь следующий аддон будет не хуже.
Тепер есть прозьба, помогите разобраца с етим злощасным постпроцессингом!!!!Он вообще улутшает картинку или нет blink.gif ? Потому, что с ним игра выдает столко же fps, сколко без него с x8S сглажэванием, при чем последний вариант намного приятней, может я его(постпроцессинг) както не правильно настроил? хотя по идее это обычный блур.... wink.gif
И я так понял, после нескольких експерементов, процесинг и сглажэвание вместе не дружат? smile.gif
Тк как добитса лутшэго качества картинки?что включит а что наоборот убрать, или ещо както можно?
Играю с разрешэнием 1024 на 768.
Спасибо!!!
ЗЫ и да, комп правда дохлый, но пока больше немогу себе позволить(Жфорс 7900, 2Гиг озу, пень двуядерный 2.66Ггерц sad.gif )
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=161070
Migel de Espinosa
сообщение Mar 17 2007, 09:49
Сообщение #222
Пользователь №: 4,798
Не знаю куда написать напишу сюда
мой комп: Core 2 Duo 2.13GHz
2GB RAM DDR-II
GeForce 7950GT 512MB (дрова последние)
Игра лагает довольно прилично в крупных боях и в городах
для сравнения: готика 3 почти не лагает на макс.
это ведь не может быть из-за процессора?
те небольшие лаги изза этого могут быть, но не такие же?
напишите плз из-за чего такое может быть
и поможет ли, если я поставлю 64-битную винду?
сообщение Mar 17 2007, 11:40
Сообщение #223
Профессор: P4-3.2
Память: Корсары(в честь игры купил) rolleyes.gif ДДР-2 1гб
Видео 7600ЖС 128мг.Дрова вроде последнии.
Игра вообще не тормозит.И даже не думает.
Дх последний.Пропатчил.
Ни в одних играх таких артефактов небыло.Карта новая.Не гналась.Незнаю почему так. wink.gif
Сообщение отредактировал Dir - Mar 17 2007, 11:46
Сообщение #224
Migel de Espinosa, рекомендации даны в этом посте,но там обратная проблема.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...&st=0&#
Alvaro
сообщение Mar 17 2007, 14:54
Сообщение #225
Пользователь №: 6,285
Точно такая же фигня была!!! Это у тебя вместе включены постпроцессинг и сглажэвание, можно только чтото одно!(как на меня тк постпроцес нафиг уберай, от него только хуже wink.gif , и прибавь сглажэвание до x8S)
2GB RAM DDR-II
Скорее всетаки изза проца, уменя примерно такой же конфиг(Core 2 Duo 2.66GHz | 2GB RAM DDR-II | GeForce 7900GS 256MB), я играю на х8S сглажэвании и 16-том анизотропе,
при этом немного подлагивает в крупных сражэниях( когда большэ 8 кораблей +возле форта).
А народ у кого конфа по слабее, но проц круче пишэт что все пучком и без лагов blink.gif
ЗЫ Перед запуском, поотрубай все фаерволы, антивирусы и все похожые проги(fps в разы вырастит!!!)
minnus
сообщение Mar 17 2007, 17:35
Сообщение #226
Пользователь №: 5,489
Цитата(delamer @ Mar 16 2007, 01:40) *
Возможно- вам стоит скачать драйвера от производителя видеокарты, на драйвера от Microsoft в таких вопросах полагаться не стоит.
Так же возможно, что в системе не хватает оперативной памяти.
Цитата(jeckhack @ Mar 16 2007, 02:28) *
иди на http://nvworld.ru и скачай последние дрова для висты. стандартные - это смерть.
потом отпишись помогло или нет.
Я пробовал 3 разных версии драйверов, от стандартных Microsoft до последних двух сборок Forceware от NVIDIA.
Оперативной памяти - 1Gb, пиковых загрузок не наблюдается.
Похоже, дело все таки в двухъядерном проце.
Отключение одного ЦП у процесса ENGINE.exe решает проблему, но начинаются вылеты каждый раз, как идет перемещение в другую локацию с загрузкой.
В общем - продолжает тормозить.
Может, дело в новом DirectX?
сообщение Mar 17 2007, 18:29
Сообщение #227
Игра супер....Корсары моя жизнь!
Alvaro
сообщение Mar 17 2007, 19:10
Сообщение #228
Путаеш... smile.gif это у тебя анизотропная фильтрацыя на 16х стоит, а за сглажэвание отвечает опцыя "Antialiasing" на GFорсах макс 8S(если ты конечно не счасливый обладатель GF 8мой серии cool.gif )
Да согласен, игра серезно затягивает.
сообщение Mar 17 2007, 20:41
Сообщение #229
MS Windows Vista
AMD Athlon 64 3000+
2 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600GT, 256 RAM
ForceWare 101.41 Официальные
Система работает без проблем, никаких проблем с драйверами не замечено.
В Корсарах: Возвращение Легенды, стабильно есть зависание при попадание в шторм.
То есть игра идет, звук есть... но картинка заморожена... и не меняется, висит прочно и надолго.
Установка последнего патча 1.1 проблему не устранила...
Все остальное - работает, а вот в режиме шторма - виснет нафик...
Что делать-то? Где копать? =)
Барбосса
сообщение Mar 17 2007, 21:18
Сообщение #230
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Вообще-то на коробке написаны требования для игры .... Windows XP (рус). И игра делалась на ХР а не на VISTE. Так что всё на свой страх и риск если не та система стоит... wink.gif С этой системой вообще одни проблемы не то что с играми..
сообщение Mar 18 2007, 13:40
Сообщение #231
Проблема с запуском игры... На свежеустановленой Виста х64 не стоит ни демонов, ни алкоголей...Старфорс кричит "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения"...
IP Core Duo2 6600 2.4/3072RAM/HDD 320Gb NTFS/GF 7900 512Mb/DVD Rom+DVD-R/Vista Ultimate x64/Nod 32/
Заранее благодарен за ответ!
сообщение Mar 18 2007, 13:51
Сообщение #232
Почитай тему:
1.Двухядерник(отключай одно яйцдро 1.gif )
2.Виста(см.Выше smile.gif )
сообщение Mar 18 2007, 18:59
Сообщение #233
Вылетание в висте из-за драйвера nForce. На Радионах такой фигни нету, так-что наверное проблема решится новым драйвером, пока с горем-пополам решается запуском в оконном режиме )
Очень хочется надеятся, что разработчики добавят 100% совместимость с Вистой...
jeckhack
сообщение Mar 19 2007, 00:14
Сообщение #234
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
nforce это чипсет,, а радеон - видеокарта. не путай понятия
Migel de Espinosa
сообщение Mar 19 2007, 12:16
Сообщение #235
я когда одно ядро отключаю у меня игра вылетает сразу же (отключаю через диспетчер задач)
TAHAT
сообщение Mar 19 2007, 13:04
Сообщение #236
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
А может, ты отключаешь то ядро, на котором игра запущена ??
Migel de Espinosa
сообщение Mar 19 2007, 15:18
Сообщение #237
Может быть (отключаю CPU 1)
Бродяга
сообщение Mar 20 2007, 09:04
Сообщение #238
Капёр
Пользователь №: 2,895
;HyperThreading = 1
;DisableSSE = 0
; принудительно врубить для АМД EnableSSE = 1
tracefilesoff = 1
У меня АМД - врубать?
сообщение Mar 21 2007, 11:37
Сообщение #239
Где в висте вырубить одно ядро проца?
jeckhack
сообщение Mar 22 2007, 02:29
Сообщение #240
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
танат, я думаю у него вылетает не при отключении, а при попытке вырнуться в игру после того какон отключл чтото в диспетчере задач. у меня тоже например вылетает когда я диспетчер задач включаю, тоесть вылетает в тот момент когда я потом разворачиваю игру обратно. это и на фуллскрин, и в оконном режиме, что делать не знаю, но мне особо не мешает так как мне не нужен диспетчер во время игры....
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 10:10
