> Не можете настроить кнопки под себя?, Вам сюда!
сообщение Feb 23 2007, 13:15
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options
там текстовым редактором (Нотпад и тп)
ищите
controls.primaryland.ChrForward=key_w
и меняете на что хотите
некоторые кнопки
VK_UP - стрелка вверх
VK_RIGHT - право
VK_DOWN - вниз
VK_LEFT - лево
VK_INSERT
VK_DELETE
key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами)
остальные см в файле - они там есть
Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками)
10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
сообщение Mar 13 2007, 20:20
Сообщение #41
Благадарствую
Избегайте постов типа: "угу", "спасибо" и т. д. Можно высказаться в личку человеку.
Сообщение отредактировал dark toster - Mar 13 2007, 21:03
vanya
сообщение Mar 14 2007, 08:43
Сообщение #42
Пользователь №: 4,457
А можно перенастроить управление так, чтобы "Выстрел из Пистолета" был на "2". Я так по ПКМ привык и не хочу его на другую цеплять клавишу.
И ещё, Можно ли закрепить Пробивающий удар на сочетание Left Shift + СКМ, а на СКМ - поставить отскок назад? Тоже дело привычки, от ПКМ:ВМЛ осталость... wink.gif
dark toster
сообщение Mar 14 2007, 09:26
Сообщение #43
Пользователь №: 2,159
Да легко. Цепляй.
А вот здесь нельзя.
Aleksey
сообщение Mar 14 2007, 21:17
Сообщение #44
Пользователь №: 3,161
Кнопки перенастраиваются элементарно(по первому посту),я например w и s
повесил на стрелки поправив в файле(просто нашел эти буквы и вместо них прописал стрелки),а остальные кнопки спокойно через меню меняются,стало намного приятней играть,от почти трехлетней
привычки тяжело отказываться.
сообщение Mar 16 2007, 08:29
Сообщение #45
Дико извиняюсь.Но после настройки клавишь с WASD на стрелки,у меня в опциях игры пропали почти все кнопки.Не подскажете ,что я не так делаю.
сообщение Mar 16 2007, 08:40
Сообщение #46
Цитата(ALexusB @ Feb 23 2007, 13:15) *
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в игре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск!!!
Cбрасываем настройки в дефолт и пробуем перенастроить ещё раз,учитывая,что некоторые клавиши используются в различных игровых режимах.
krab
сообщение Mar 16 2007, 18:14
Сообщение #47
Пользователь №: 1,036
ПОМОГИТЕ!!!
У меня кнопка быстрого действия перестала запускать диалог с НПС. Переназначение кнопок не помогает, переустановка игры, увы, тоже.
Судя по предыдущим постам проблема в файле options, если так, может скинет кто-нибудь не битый файл.
сообщение Mar 17 2007, 18:59
Сообщение #48
У меня не работает клавиша F2 (жмешь, а меню так и не появляется), и в настройках ее тоже менять нельзя. Может, кто нибудь знает, в чем здесь дело?
сообщение Mar 18 2007, 19:59
Сообщение #49
В Корсаров играю с первой части, вчера купил долгожданный диск КВЛ и на тебе - нет стрелок, ОЧЕНЬ жаль......................
сообщение Mar 18 2007, 21:39
Сообщение #50
Та же история с пропадением почти всех клавиш, что и у Macsus`а. Это происходит даже при простом сохранении файла options Вордпадом, Ноутпадом, Акелпадом. При этом размер файла увеличивается на несколько сот байт, хотя ничего не редактировалось. В чем загвоздка? Несовпадает кодировка или еще что-то? Хотелось бы все же перенастроить КВЛ под стрелки, ибо так привык, а играть с дискомфортом как то не то...
сообщение Mar 18 2007, 21:53
Сообщение #51
Потратил сейчас минут 30, таже ерунда выходит, что и у kolayna73 и macsusa..........
сбрасывал на дефолт, менял, сохранял - не получается на стрелки перейти........
Подскажите, что делать ??
сообщение Mar 19 2007, 14:59
Сообщение #52
Хотел поправить клавиши, а в папке Save только папка моего профиля.И то в ней ничего нету, кроме сохранения. Никаких папок и файлов options тоже нету. И, ктстати, игра без этого работает, только по прежнему нельзя вызвать меню клавишей F2. Может кто сказать, что мне делать?
сообщение Mar 19 2007, 15:06
Сообщение #53
Антошка
сообщение Mar 19 2007, 19:58
Сообщение #54
Из: г. Москва
Пользователь №: 2,873
options должен быть... может ты его сам случайно удалил.
Насколько я понял в options настройки личного профиля, не у всех он внутри одинаков. Поэтому тебе нужен свой options...
сообщение Mar 20 2007, 00:37
Сообщение #55
Да тут дело даже не в том, заняты стрелки или нет (хотя кое кто в этой ветке говорил, что успешно перенастроил конфиг и все вроде бы нормально работает). Еще раз повторю, даже при ПРОСТОМ СОХРАНЕНИИ открытого текстовыми редакторами файла options игровые настройки управления исчезают. Надо разобраться для начала с этим глюком, т.е. что при сохранении изменяется в файле.
Может, у открываемого файла какая то кодировка специфическая или что там еще?
RedFist
сообщение Mar 20 2007, 08:32
Сообщение #56
Пользователь №: 5,810
Открывай файл обычным виндовским блокнотом(Notepad).
Stry
сообщение Mar 20 2007, 08:49
Сообщение #57
Корсар
Пользователь №: 5
Посетила интересная идея - для управления использовать джой.
У меня сайтек х52. Его программное обеспечение позволяет забиндить на кнопки джоя нажатие на любые кнопки клавиатуры или мыши.
Сказано - сделано. Создал профиль, назначил кнопки.
Фиг там. Не работает. В любом текстовом редакторе нажимаешь назначенные кнопки джоя - печатает нужные буквы. В КВЛ - не реагирует ни на что.
Это что, особенности движка? Или что-то я не так делаю?
сообщение Mar 20 2007, 13:28
Сообщение #58
Настроек на карте кнопок в игре нет
Но если припрет, то в том же оптион в профиле (см первый пост)
ищем
controls.worldmapcontrols.WMapShipSailUp=key_w
controls.worldmapcontrols.WMapShipSailUp.state=0
controls.worldmapcontrols.WMapShipSailDown=key_s
controls.worldmapcontrols.WMapShipSailDown.state=0
controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnLeft=key_a
controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnLeft.state=0
controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnRight=key_d
controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnRight.state=0
и меняем как хочется
сообщение Mar 20 2007, 14:12
Сообщение #59
файл нашел, только почему-то он в главной папке, а не в options, как говорилось.
Нашел, а толка нету... проклятый F2. Как мне это меню по другому то посмотреть?
Stry
сообщение Mar 21 2007, 09:05
Сообщение #60
Корсар
Пользователь №: 5
Вопрос по джою снимаю - все работает.
Кстати, всем у кого есть программируемые джои - рекомендую.
Очень удобно.
На РУСе (под левую руку) хатка под перемещения, если рядом много кнопок - можно под каждый удар назначить, блок - на ПКМ. Если мало кнопок на РУСе - то под одну кнопку под шифт, а удары оставить на мыши.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 00:32
