Feb 23 2007, 13:15
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
Mar 13 2007, 20:20
#41
Благадарствую
Избегайте постов типа: "угу", "спасибо" и т. д. Можно высказаться в личку человеку. Сообщение отредактировал dark toster - Mar 13 2007, 21:03 |
| vanya |
Mar 14 2007, 08:43
#42
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 17-November 06 Пользователь №: 4,457 |
А можно перенастроить управление так, чтобы "Выстрел из Пистолета" был на "2". Я так по ПКМ привык и не хочу его на другую цеплять клавишу.
И ещё, Можно ли закрепить Пробивающий удар на сочетание Left Shift + СКМ, а на СКМ - поставить отскок назад? Тоже дело привычки, от ПКМ:ВМЛ осталость... |
| dark toster |
Mar 14 2007, 09:26
#43
Цитата А можно перенастроить управление так, чтобы "Выстрел из Пистолета" был на "2". Я так по ПКМ привык и не хочу его на другую цеплять клавишу. Да легко. Цепляй. Цитата И ещё, Можно ли закрепить Пробивающий удар на сочетание Left Shift + СКМ, а на СКМ - поставить отскок назад? Тоже дело привычки, от ПКМ:ВМЛ осталость... А вот здесь нельзя. |
| Aleksey |
Mar 14 2007, 21:17
#44
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 104 Регистрация: 29-April 06 Пользователь №: 3,161 |
Кнопки перенастраиваются элементарно(по первому посту),я например w и s
повесил на стрелки поправив в файле(просто нашел эти буквы и вместо них прописал стрелки),а остальные кнопки спокойно через меню меняются,стало намного приятней играть,от почти трехлетней привычки тяжело отказываться. |
Mar 16 2007, 08:29
#45
Дико извиняюсь.Но после настройки клавишь с WASD на стрелки,у меня в опциях игры пропали почти все кнопки.Не подскажете ,что я не так делаю.
Mar 16 2007, 08:40
#46
Дико извиняюсь.Но после настройки клавишь с WASD на стрелки,у меня в опциях игры пропали почти все кнопки.Не подскажете ,что я не так делаю. Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в игре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск!!! Cбрасываем настройки в дефолт и пробуем перенастроить ещё раз,учитывая,что некоторые клавиши используются в различных игровых режимах. |
| krab |
Mar 16 2007, 18:14
#47
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 10-August 05 Пользователь №: 1,036 |
ПОМОГИТЕ!!!
У меня кнопка быстрого действия перестала запускать диалог с НПС. Переназначение кнопок не помогает, переустановка игры, увы, тоже. Судя по предыдущим постам проблема в файле options, если так, может скинет кто-нибудь не битый файл. |
Mar 17 2007, 18:59
#48
У меня не работает клавиша F2 (жмешь, а меню так и не появляется), и в настройках ее тоже менять нельзя. Может, кто нибудь знает, в чем здесь дело?
Mar 18 2007, 19:59
#49
В Корсаров играю с первой части, вчера купил долгожданный диск КВЛ и на тебе - нет стрелок, ОЧЕНЬ жаль......................
Mar 18 2007, 21:39
#50
Та же история с пропадением почти всех клавиш, что и у Macsus`а. Это происходит даже при простом сохранении файла options Вордпадом, Ноутпадом, Акелпадом. При этом размер файла увеличивается на несколько сот байт, хотя ничего не редактировалось. В чем загвоздка? Несовпадает кодировка или еще что-то? Хотелось бы все же перенастроить КВЛ под стрелки, ибо так привык, а играть с дискомфортом как то не то...
Mar 18 2007, 21:53
#51
Потратил сейчас минут 30, таже ерунда выходит, что и у kolayna73 и macsusa..........
сбрасывал на дефолт, менял, сохранял - не получается на стрелки перейти........ Подскажите, что делать ?? |
Mar 19 2007, 14:59
#52
Хотел поправить клавиши, а в папке Save только папка моего профиля.И то в ней ничего нету, кроме сохранения. Никаких папок и файлов options тоже нету. И, ктстати, игра без этого работает, только по прежнему нельзя вызвать меню клавишей F2. Может кто сказать, что мне делать?
| RIZIY |
Mar 19 2007, 15:06
#53
| Антошка |
Mar 19 2007, 19:58
#54
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 153 Регистрация: 11-March 06 Из: г. Москва Пользователь №: 2,873 |
Хотел поправить клавиши, а в папке Save только папка моего профиля.И то в ней ничего нету, кроме сохранения. Никаких папок и файлов options тоже нету. И, ктстати, игра без этого работает, только по прежнему нельзя вызвать меню клавишей F2. Может кто сказать, что мне делать? options должен быть... может ты его сам случайно удалил. Судя по предыдущим постам проблема в файле options, если так, может скинет кто-нибудь не битый файл. Насколько я понял в options настройки личного профиля, не у всех он внутри одинаков. Поэтому тебе нужен свой options... |
Mar 20 2007, 00:37
#55
Да тут дело даже не в том, заняты стрелки или нет (хотя кое кто в этой ветке говорил, что успешно перенастроил конфиг и все вроде бы нормально работает). Еще раз повторю, даже при ПРОСТОМ СОХРАНЕНИИ открытого текстовыми редакторами файла options игровые настройки управления исчезают. Надо разобраться для начала с этим глюком, т.е. что при сохранении изменяется в файле.
Может, у открываемого файла какая то кодировка специфическая или что там еще? |
| RedFist |
Mar 20 2007, 08:32
#56
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 5-March 07 Пользователь №: 5,810 |
| Stry |
Mar 20 2007, 08:49
#57
Корсар ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 168 Регистрация: 2-November 04 Из: Москва Пользователь №: 5 |
Посетила интересная идея - для управления использовать джой.
У меня сайтек х52. Его программное обеспечение позволяет забиндить на кнопки джоя нажатие на любые кнопки клавиатуры или мыши. Сказано - сделано. Создал профиль, назначил кнопки. Фиг там. Не работает. В любом текстовом редакторе нажимаешь назначенные кнопки джоя - печатает нужные буквы. В КВЛ - не реагирует ни на что. Это что, особенности движка? Или что-то я не так делаю? |
Mar 20 2007, 13:28
#58
Настроек на карте кнопок в игре нет
Но если припрет, то в том же оптион в профиле (см первый пост) ищем controls.worldmapcontrols.WMapShipSailUp=key_w controls.worldmapcontrols.WMapShipSailUp.state=0 controls.worldmapcontrols.WMapShipSailDown=key_s controls.worldmapcontrols.WMapShipSailDown.state=0 controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnLeft=key_a controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnLeft.state=0 controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnRight=key_d controls.worldmapcontrols.WMapShipTurnRight.state=0 и меняем как хочется |
Mar 20 2007, 14:12
#59
| Stry |
Mar 21 2007, 09:05
#60
Вопрос по джою снимаю - все работает.
Кстати, всем у кого есть программируемые джои - рекомендую. Очень удобно. На РУСе (под левую руку) хатка под перемещения, если рядом много кнопок - можно под каждый удар назначить, блок - на ПКМ. Если мало кнопок на РУСе - то под одну кнопку под шифт, а удары оставить на мыши. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 22:10 |
