Барбосса |
пират ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: хардкорщик Сообщений: 1,526 Регистрация: 12-February 05 Из: Зеленоград Пользователь №: 456 ![]() |
#381
alex2007, то о чём Ты говоришь, скорее всего не баги аддона, а отпечатки лени и/или неумелых рук создателей движка. Так что аддон тим свою миссию выполнил превосходно! Вспомни сколько дыр и багов было в ПКМ...
alex2007 |
#382
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 12-February 07 Пользователь №: 5,017 ![]() |
Может быть ты не понял. ![]() ![]() почитал - просветился.. стало понятнее. спасиба. А насчет глюков - если выполнять определенные последовательности в аддоне, то происходит вылет в винду. Можно играть очень долго по одинаковой схеме и с ними не сталкиваться. Одно переставление капитанов кораблей местами в разных вариациях чего стоит. Знаю, читал в faq - исправить невозможно, но подобные вещи в игре нередкость. Из последнего что запомнилось : 1)достать саблю 2) подойти в выходу в другую локацию, появляется значок замкА сверху слева 3)прячем оружие 4) сохраняемся 5) при загрузке этого сэйва нас автоматически кидает в ту самую другую локацию без нашего спроса и разрешения. Можно ответить на это, конечно, зачем мол ты там сохраняешься? А я вот так сохранился перед сатанистами в катакомбах на Невисе, там попадаешь в окружение скелетов. Сэйв был единственный, и хорошо что ром тащил на продажу, было что выпить в разгар боя. Еще есть фишка, которая озадачивает больше всего. Как я уже говорил, играю за Даниэль (возможно, потому что персонаж тестовый). Дело в том, что орудия время от времени перестают стрелять. В упор вражеский корабль стоит, нажимаем пробел несколько раз - ничево. Но если поменять вид на "море от 1 лица" и вручную прицелится, то выстрел все-таки происходит. Сейчас пробую другим персонажем играть - прокачал до 5 уровня, вроде нормально орудия стреляют пока ... |
bullet |
#383
Еще есть фишка, которая озадачивает больше всего. Как я уже говорил, играю за Даниэль (возможно, потому что персонаж тестовый). Дело в том, что орудия время от времени перестают стрелять. В упор вражеский корабль стоит, нажимаем пробел несколько раз - ничево. Но если поменять вид на "море от 1 лица" и вручную прицелится, то выстрел все-таки происходит. Сейчас пробую другим персонажем играть - прокачал до 5 уровня, вроде нормально орудия стреляют пока ... Не в персе дело. Это АI в игре иногда притормаживает. Если в зоне досягаемости выстрела союзные корабли - он "перестраховывается", а иногда начинает это делать без видимых (нам ![]() ![]() Благо, возникает редко... |
Papa |
#384
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 2-January 06 Из: Мать городов Русских Пользователь №: 2,098 ![]() |
Не в персе дело. Это АI в игре иногда притормаживает. Если в зоне досягаемости выстрела союзные корабли - он "перестраховывается", а иногда начинает это делать без видимых (нам ![]() У меня он возникал довольно часто, особенно после того как давал команду компаньону перезарядить другим видом снарядов или атаковать корабль или использовать способность, на команду уплыть это вроде не распространялось. |
bullet |
#385
У меня он возникал довольно часто, особенно после того как давал команду компаньону перезарядить другим видом снарядов или атаковать корабль или использовать способность, на команду уплыть это вроде не распространялось. Дык часто и возникал, потому как рядом компаньон. AI его и бережет, зачастую плюя на дистанцию. Редко возникает, когда кругом, окромя врагов, никого... AI, одним словом ![]() |
#386
Когда кругом одни противники,это утопленники воду мутят,непобедимая бага:(.
Sailer |
#387
Стрельбу от третьего лица часто заклинивает, когда компаньон начинает стрелять. Иногда не помогают никакие перезарядка и ручная стрельба - приходится ждать, пока он стрельнет повторно. Это одна из главных причин, по которой я играю без компаньонов, но тем не менее проблема остается, т.к. кэпы на цапнутых призах все равно норовят стрельнуть
Весёлый Роджер |
#388
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 20-November 06 Пользователь №: 4,475 ![]() |
Заметил такой баг в открытом море при бое с вражескими кораблями анимация людей бегающих по палубе отличается. У меня во время боя люди заряжают пушки, а у врага гуляют по палубе.
Я играю за Испанию, поменял флаг на пиратский и захватил колонию Сан-Мартин, отдал её береговому братству, меняю флаг на испанский, снова захватываю колонию, у меня выдаётся табличка, что мятеж подавлен, хотя колония мне не принадлежит и открывается соответсвующий квест в книге. И ещё один баг Прикрепленные изображения ![]() |
#389
У меня тут такой прикол (баг?):
Есть у меня в эскадре трофейный тяж. бриг (квест разведка в Кюрасао) - У НЕГО ФАКТИЧЕСКИЙ КАЛИБР 32, а должен быть судя по классу 16. Поясните пож-та! Да, насчет сатанистов у меня произошло как раз то же самое - т. е. из сейва закидывала прямо в лапы иноверцев. |
хан |
#390
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 266 Регистрация: 26-March 06 Из: Россия Пользователь №: 2,984 ![]() |
У меня тут такой прикол (баг?): Есть у меня в эскадре трофейный тяж. бриг (квест разведка в Кюрасао) - У НЕГО ФАКТИЧЕСКИЙ КАЛИБР 32, а должен быть судя по классу 16. Поясните пож-та! Это не баг, это рэндом. ЗЫ. Счастливчик, а мне не везёт, беру бриг, а там то 16, то 12 ![]() |
TAHAT |
#391
У меня тут такой прикол (баг?) Это не баг, это рэндом. Это не баг и не рэндом...На некоторых квестовых кораблях по английской линейке установлены орудия большего калибра, чем максимально допустимый... Это фича... чтобы противник не давался слишком легко... |
#392
Вот нашел еще баги:
Ситуация такая - если в таверне договориться о продаже контрабанды - получаем квест, потом идем на верфь чиниться - после починки квест пропадает и надо опять идти и договариваться с контрабандистами. Далее:когда толкаю контрабанду и меня палит патруль, предлагаю взятку(если репа "герой") офицер соглашается и уводит солдат и что самое удивительное патруль перестает реагировать на мои действия, тогда я подбегаю и начинаю нарубать солдат в мелкий венегрет при их полном бездействии - итог гора трупов, отношения с нацией не пострадали. |
Слепой Пью |
#393
Внимающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 458 Регистрация: 17-October 05 Из: Братск Пользователь №: 1,348 ![]() |
vadim |
#394
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 27-November 06 Пользователь №: 4,505 ![]() |
я подбегаю и начинаю нарубать солдат в мелкий венегрет при их полном бездействии - итог гора трупов, отношения с нацией не пострадали. Зато когда у ГГ к герою и авторитет будет от 50 и выше - офицер ГГ и даром якобы отпускать будет, но на деле сразу после диалога весь патруль по любому кинется первым делом шинковать ГГ ![]() |
Слепой Пью |
#395
Зато когда у ГГ к герою и авторитет будет от 50 и выше - офицер ГГ и даром якобы отпускать будет, но на деле сразу после диалога весь патруль по любому кинется первым делом шинковать ГГ ![]() Это после фразы, мол я больше не буду? Так там патруль не ГГ рубит (можно спокойно развернуться и уйти), а контрабандистов ![]() |
#396
У меня такая хрень короче бугаю по остравам всё нормально потом стоит мне только с кем нибудь заговорить или быстро перейти например из таверны в порт(не всегда но в процентах 60 строго такое бывает). ГГ просто начинает тупо ходить пешком хотя настройки стоят на бег, после сброса настроек такая же хрень спасает только save\load чё делать?
Переустанавливать надо? или так можно решить эту проблемку |
Barmalei |
#397
Беспощадный злодей Всея Каррибов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: ВМЛ 0124, К:ВЛ 1.2.3, 1-е места Сообщений: 734 Регистрация: 2-February 06 Из: Москва Пользователь №: 2,530 ![]() |
BLR, попробуй поставить файлу options параметр "только для чтения"
#398
поставил но у меня написано мол файл options и engine.ini были изменены в то время после которого сразу начались глюки если это из-за них скиньте мне пожалуйста на мыло их blr_2005@mail.ru
Angry Fox |
#399
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 1,464 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва Пользователь №: 13 ![]() |
BLR, вот тут можешь взять
Стерх |
#400
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 27-March 07 Пользователь №: 6,643 ![]() |
Наверное это вовсе и не баг, но ситуация такая. Описываю на всякий случай. Уровень Шкипер-Джек Воробей, немного изменены специалы. С собой две плохих Даньки. Сам на шебеке, с тюнингом по пушкам. Скорость шебеки 12. После сделки с контрабандистами колбасю наземный патруль, выхожу в море, ждут 3 фрегата, если тут же сделать ускорение до 10 и направить шебеку по ветру при скорости ветра 12-14, скорость корабля не более 2. Так происходило несколько раз подряд., если ускорение сбросить, все-равно скорость не увеличивается. Трюм загружен наполовину, малусов нету никаких. Если не включать ускорение сразу, а сначала набрать скорость, то все нормально-скорость корабля около 6-8. Версия последняя, игра не ломанная. Пень 4 на 3 ГГц (не двухядерный), 512 ОЗУ. В принципе не критичная бага
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 10:58 |
