ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
Sucker(OLD)
сообщение Apr 6 2007, 16:57
Сообщение #41
Пользователь №: 5,704
Добрался наконец до этой темы. Сразу после началы игры еду на Невис прокачивать наву, захватываю корвет, потом фрегат или ВК. Ни одного из них не апгр. Захватываю ЛГ и тюнингую его. После тюнинга можно хоть целые эскадры выносить(3-5 кораблей). Со мной плавают Линкор(тюн) и Мановар(тюн), если форт громить я на него пересаживаюсь.
Shurik
сообщение Apr 6 2007, 17:29
Сообщение #42
Пользователь №: 5,733
А то пройдёшь игру за 2 дня.
LOONY
сообщение Apr 6 2007, 17:37
Сообщение #43
Из: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,847
корвет, ИМХО, самый оптимальный корабль для пиратства.
высокая скорость(у меня 25!!!), маневренность, пушек немало. при хорошей прокачке навыков "пушки" и "меткость" недостатка в огневой мощи не ощущается. с фортами есть небольшие проблемки, но это только дело техники фехта.
фрегат не уважаю - на своем корвете топлю пачками...
Bers
сообщение Apr 6 2007, 19:03
Сообщение #44
Пользователь №: 600
Корвет для меня не корабль, моделька очень сильно не понравилась. Пробовал на пинасе сначала порассекать (скор. около 15 и комманды под 300 рыл без перебора), но пушек совсем мало, имхо если это паоправить, и увеличить число орудий до 12-14 на борт, то не плохая альтернатива корвету будет. Люггер - сила. По началу на нем охотился, брал правда такие же посудины, иногда шлюпы.
Вот бриг действительно обидели! Зачем и почему не понятно, имхо надо поменять численность пушек у него со шхуной, вот тогда будет гут!
Tyrael
сообщение Apr 6 2007, 22:02
Сообщение #45
Пользователь №: 6,457
тюнингованы фретат:
1. самый красивый
2. самый удобный в плане затаривания провиантом и командой и дает нужную свободу перемещения, без опаски приплыть на остров на котором 0 провианта а у тебя 1300 человек на самоваре как галчата открыли рты и ждут подношения
3. самый оптимальный по соотношению скоростные хар-ки/огневая мощь. Корвет против фрегата слабоват в коленках... ну и по красоте тоже никакой. Даже каюты нету нормальной
Дельфин
сообщение Apr 7 2007, 10:26
Сообщение #46
Пользователь №: 5,304
Брать люгером мановар, на это можно пойти только против АИ. Боже упаси фрегат встретится с мановаром, от фрегата ничего не останется после двух трех залпов, испытаано на своей шкуре.
Возможно держать эскадру фрегатов с опытными офицерами для кинжальных атак, имей возможность управлять тактически эскадрой, на них и плавал бы. но грабить колонии это всегда прибыльней, чем каперствовать smile.gif
Shurik
сообщение Apr 7 2007, 11:38
Сообщение #47
Раз уж речь зашла о кораблях, добавлю пару строк.
5-й класс - лучший корабль шхуна. С 24 калибром встретил 1 раз, а так и 16 покатит.
4-й класс - сначала бриг, т.к. хорошие ходовые качества + на него тратится мало ресурсов из-за малого количества команды.
Когда денег будет подольше, мой выбор - галеон (обычный, не тяжёлый).
У него для кораблей 3-го и 4-го классов всё оптимально.
От бригов ухожу, с командой 323 (без перегруза) беру на абордаж все корабли до 3-го ранга включительно. Один раз взял и фрегат, да у него максимальный калибр 16 оказался, так что я его потопил.
Брал корабли 3-го класса (корветы, пинасы), так они проигрывают моему галеону количеством команды. А с 180-250 людями особо на абордаж не пойдешь.
Как дорасту до 2-го класса возьму фрегат.
Черный Корсар
сообщение Apr 7 2007, 11:47
Сообщение #48
Пользователь №: 5,149
Так не надо подставляться под бортовой залп. tongue.gif На любом корабле надо уметь использовать сильные стороны!
Violent
сообщение Apr 7 2007, 11:57
Сообщение #49
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6,277
Цитата(GENN_NN @ Apr 6 2007, 17:25) *
Шансы есть всегда. То, что тебе ПГГ не помогут - это факт.
Через "обмен" попробуй взять галеон и на абордаж с пополнением команды у ПГГ, т.к. 230 против ВК (500) еще может быть и прокатит, но против БК (700)... sad.gif
А не, на счёт 230 против 700 ты не прав. Я на сложности капитан взял на абордаж мановар с полной командой (перегруз) у меня тоже был мановар, но команда была 190 smile.gif Мочил всех в одиночку. Испанцы, гады, были 71 уровня с НР под 700, но всех завалил biggrin.gif
Странные вещи я наблюдаю... Меткость 100, пушки 100, канониры - морсие волки. По корветту попасть не могут!!! Стреляют аккурат рядом с ним, но попадает одно ядро из 25. Это как понимать?! Корветт всего в трёх моих корпусах от меня. (Плаваю на ЛГ)
Roadwind
сообщение Apr 7 2007, 13:00
Сообщение #50
Пользователь №: 1,342
Бывает часто при волнении более-менее сильном. Глюк какой-то, ИМХО. В упор промахнуться по форту умудряются.
Дельфин
сообщение Apr 7 2007, 14:10
Сообщение #51
Фрегат, против одного мановара- м.б. (точнее не м.б. а точно рвем на части), против двух кораблей, даже если второй не мановар - труба (не труба, но большая ....) - в бою против эскадры - шансов нет (или почти нет).
Черный Корсар
сообщение Apr 7 2007, 17:00
Сообщение #52
Благодаря моему Фрегату Золотой Караван лежит на дне!Да корабль потрепали не мало, но я выжил! smile.gif
З.Ы.Это твое ИМХО.
naezdnick
сообщение Apr 7 2007, 18:00
Сообщение #53
Ушкуйник
Из: Киров
Пользователь №: 5,170
Коллеги, дохлый спор "чья ж.. шире" smile.gif Фрегат, мановар, люггер... Разные корабли, для разных целей.
Да и ситуации разные(ветер, навыки, личные качества гамера..)
Против AI и фрегат на мановар - без проблем(при определенной сноровке), и мановар - на два мановара. От юзера зависит. AI предсказуем, ессно, человек не всегда. Самое бы "оно" в дуэли сравнить, чел-чел. Но это пардон, уже в хотелки..
Для меня фрегат "это ice". Форты не каждый день берешь, далеко не каждый.. wink.gif А на повседневку, "тяжи" не катят..
Для меня пират это- налетел на караван, прошмонал торгашей, солдатне средний палец с кормы(плюс залп книпелей)
А дальше как у Кипелова: "Я свободен, словно птица в небесах.."
Люблю скорость и романтику..
SJR
сообщение Apr 7 2007, 18:41
Сообщение #54
Пользователь №: 4,762
Это точно. Многим вот шхуна нравится, а я терпеть ее не могу, не за ТТД, а за внешность "селедочную", плоская, как фанера. Каравеллы, галеоны и прочие "грузовики" рассматриваю только в качестве жертвы. А вот бриг еще с К1, очень нравится, несмотря на то, что в КВЛ слабоват. Вообще для меня самое интересное - путь от люггера (тартаны, баркаса) до фрегата. Дальше ощущения от морских боев сильно притупляются. А эскадру тупоголовых ПГГ на самоворах, основная задача которых "уплыть" или "спустить паруса" и при этом не утонуть раньше времени, таскаю за собой вынужденно, только в кач-ве плавучего склада и казармы для захвата фортов, но это мне уже совсем не интересно.
Дельфин
сообщение Apr 7 2007, 21:05
Сообщение #55
З.Ы.Это твое ИМХО.
К-хе, я говорил о бое равных соперниках, выше я же говорил, что против AI и на люгере можно пытатся брать мановар (лично такое не проделывал, но вполне можно, при должной сноровке). Как я говорил живу путем налетов на колонии: пришел, вывез что можно, ушел. Посему самовары - рульная штука smile.gif каперством уже давно не занимаюсь, зачем, если все на колониях есть smile.gif
silvan
сообщение Apr 7 2007, 21:25
Сообщение #56
Пользователь №: 6,137
уже долго плаваю на боевом корабле 1 класса скорость и маневренность не ахти но хватает, мановары не нравятся, у меня их уже 3 на приколе и ни одного более менее быстрого и маневренного, но на них форты брать прям сказка. минуты 3-4 и форт разбит. в основном стреляю книпелями и бомбами и картечью если на абордаж. На фрегате не плавал, но в боях они мне хлопот задали, так ловко крутились и расстреливали меня.
Violent
сообщение Apr 7 2007, 21:45
Сообщение #57
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Всё, ребята, не могу! Волнения нет, почти штиль! Бриги топлю с 15 залпов, мановары с 4. Анриал!Одноглазый канонир, вылакавший бочонок рома, и то стреляет точнее lol.gif
RED
сообщение Apr 8 2007, 07:27
Сообщение #58
Из: пещера курильщиков трубок
Пользователь №: 5,011
2Eagle
Ха! Ымено по этому я до сих пор и руляю со всеми кор. хар.ками по 100 на шхуне. Хрен потопиш!
Линейник нападает - два залпа в упор - следствие-у меня одна дырка на парусе. Абордаж - так рубитца наловчилса что теперь мой рекорд 24 чела врога с около 1000 ед жизнЫ на меня одного любимого. Игра идет хорошая, но на средн. уровне иНОГдА чувствуешш себя терминатЫром.
Ksant
сообщение Apr 8 2007, 20:07
Сообщение #59
Пользователь №: 5,194
У фрегата скорость и маневр хуже, чем у корвета, особенно такого
С перегрузом 346 команды: 2 мановара подряд брал на нём
One Half
сообщение Apr 8 2007, 20:58
Сообщение #60
Из: Delta Complex
Пользователь №: 5,397
Я из всех кораблей предпочитаю линейные корабли первого класса (ну то биш мановары). И тут дело даже не в том, что при удачном расладе можно одним бортом 6К урона вкатить, т.е. отправить экипаж варшипа мерить температуру воды, а в самом ощущении - такой корабль - почти свой город.
Сам плаваю на реквизированном Le Soleil Royal, так понравилась идея введения сего корабля, что я даже модельку для него специально разработал. Хотя, я встречал мановары с хитами, большими чем у СР по дефолту.
А вообще, спорить об этом нереально. Люди играют с разными целями, потому и корабли разные выбирают.
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 11:52
