> Не можете настроить кнопки под себя?, Вам сюда!
сообщение Feb 23 2007, 13:15
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options
там текстовым редактором (Нотпад и тп)
ищите
controls.primaryland.ChrForward=key_w
и меняете на что хотите
некоторые кнопки
VK_UP - стрелка вверх
VK_RIGHT - право
VK_DOWN - вниз
VK_LEFT - лево
VK_INSERT
VK_DELETE
key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами)
остальные см в файле - они там есть
Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками)
10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
Whisper
сообщение Apr 7 2007, 16:57
Сообщение #81
Пользователь №: 6,948
Цитата(True @ Apr 7 2007, 02:55) *
Повтрорю свой вопрос , так как ответа не последовало... Есть ли возможность изменить праймари/секондори удары в бою? Если конкретно - хочу чтобы парирование было праймари, то-есть без зажатого шифта.
Вроде никак, то есть надо переписать скрипты или код, чтобы было как ты хочешь. Там когда наносится удар смотрится всегда состояние клавиши переключения(шифт по-умолчанию) и тогда уже выбирается как именно будет бить герой.
А скрипты - не поддерживаются(у меня не получилось, по крайней мере).
сообщение Apr 7 2007, 19:12
Сообщение #82
Ну я рассуждаю так, что если это каким то образом сделано так как имеется сейчас, то как то это можно и переделать smile.gif Возможно надо куда то залезть, поменять местами нолик и единичку...мне трудно сказать, но думаю разработчики знают. Очень надеюсь услышать их ответ rolleyes.gif
Whisper
сообщение Apr 7 2007, 20:52
Сообщение #83
"Поменять местами 0 и единичку" чтобы как надо было, можно даже в dll-е, которая отвечает за управление.
Только разработчики этого делать не будут.
Вобще не думаю, что что-то изменится, только если будет поддержка скриптов, чтобы ты мог такое написать сам.
Cayot
сообщение Apr 7 2007, 21:47
Сообщение #84
Пользователь №: 4,579
Цитата(navy @ Apr 5 2007, 16:56) *
вряд ли вы стрейфитесь каждые пять минут. smile.gif Кроме того юзабилити как раз за то, чтобы не использовать стрейф, а поворот, в обычно режиме.
navy' Я стрейфлюсь каждые пять секунд, если ты нет, то я не знаю как ты играешь. Я считаю если стремитесь к реализму, а тем более сделать игруху для своих пацанов, то ограничивать в свободе действий, а тем более гнать про стандарты asdw и забивать на людей - не есть гуд...я всё сказал, можете банить. mad.gif
Арман де Мартен
сообщение Apr 8 2007, 11:01
Сообщение #85
Пользователь №: 4,402
Уважаемые AT! Я играл в КВЛ со дня ее выхода. Перенастроил wasd на стрелки под себя по образцу первого топика. НО когда пропатчил игру патчем 1.1 - option перестал быть в профиле и теперь лежит в папке с игрой отдельно (писалось выше). Теперь при изменении этого файла управление не меняется или вообще перестают работать кнопки. Как можно исправить эту проблему? Или же единственный выход - переустановить игру и не ставить патч?
Подскажите как поступить...
Whisper
сообщение Apr 8 2007, 13:22
Сообщение #86
Я писал выше, там нужен спец редактор.
Арман де Мартен
сообщение Apr 8 2007, 17:15
Сообщение #87
А при использовании этого спец. редактора просто поменять все как сказано выше и сохранить?
Whisper
сообщение Apr 9 2007, 14:57
Сообщение #88
Меняй как хочешь, смотри как оно устроено в файле, действуй по аналогии и т.п.
Сохраняй, конечно, оставляя копии оригинала на всякий случай.
r74
сообщение Apr 10 2007, 09:06
Сообщение #89
Пользователь №: 6,958
Все равно не могу настроить стрелки.
Открываю Option из папки Save редактором Ultra-edit.
Меняю в строкe
controls.primaryland.ChrForward=key_w на
controls.primaryland.ChrForward=vk_up.
Сохраняю файл, закрываю. Запускаю игру. Настройки не поменялись.
Я что-то делаю не так?
Кто нибудь пришлите перенастроенный работающий файл Option из пропатченной игры (r74@bk.ru).
Левша я, не могу играть на других кнопках.
Bubble Gum
сообщение Apr 10 2007, 22:20
Сообщение #90
Пользователь №: 2,602
Измени чего - нибудь в настройках из меню игры и сохранись. В твоем профиле появится файл options. Его и меняй дальше как в первом посте
Kyle
сообщение Apr 14 2007, 13:00
Сообщение #91
Пользователь №: 7,145
Почему-то не вызывается интерфейс на F2, я думаю мож с клавой чего, возможно как то перенастроить вызов интерфейса с F2 на другую или вообще как то по другому вызывать интерфейс?
сообщение Apr 14 2007, 14:31
Сообщение #92
Попробуй сбросить настройки в дефолт,1 раз начать новую игру и сохраниться.Нормально ли стоит патч,на заставке игры дб версия 1.1.
Kyle
сообщение Apr 14 2007, 17:17
Сообщение #93
Попробывал, все равно не вызвать. Патч норм вроде стоит, на заставке написана версия 1.1.7.0312
r74
сообщение Apr 16 2007, 08:53
Сообщение #94
Вчера снес игру с диска и устанавливать не буду mad.gif .
Причина - не удалось настроить передвижение с WASD на стрелки.
Сейчас, будут говорить, что WASD стандарт, и все такое прочее.
Но я левша и при том, что в неделю могу уделить максимум 2-3 часа на игры, тратить это время и нервы на переучивание не хочется.
Это не умаляет других достоинств игры, но для меня ВМЛ намного лучше и ближе КВЛ.
ВМЛ - создана с душой для души.
КВЛ-стал коммерческим продуктом, и отношение со стороны разработчиков такое же. Хотя подозреваю, что занятые в торговле стрелки идут с корсаров 3, тем не менее можно было бы это изменить.
Людей, играющих на стрелках не так уж и мало. Для меня это важнее, чем даже наличие в игре линейки за португалию или каких-либо квестов.
P/S/ Ветку про настройки кнопок видел, читал, не работают у меня эти рекомендации.
сообщение Apr 16 2007, 20:42
Сообщение #95
r74, а не пробовали обратиться на л/с к людям у которых нормально получилось перенастроить клавиши? Ничто так не располагает,как личное общение.Хлопать дверью как-то не очень красиво,хотя имеете полное право.
Aleksey
сообщение Apr 24 2007, 10:03
Сообщение #96
Пользователь №: 3,161
В 1.1 я спокойно руками перенастроил W на vk_up , а S на vk_down и наслаждался,сейчас поставил
1.2 и че-то теперь не меняется,все делаю так же,кому не в лом проверте на 1.2 можно в файле
эти две кнопки переписать?
Neks
сообщение Apr 27 2007, 02:39
Сообщение #97
Из: Beijing, China
Пользователь №: 4,438
А ты сначала устанавливал настройки управления на сброс. Попробуй, помогает! wink.gif
Aleksey
сообщение Apr 27 2007, 06:47
Сообщение #98
Все разобрался,все работает,просто ступил немного ,надо было внимательно оптионс файл
почитать.
Garrett
сообщение Apr 29 2007, 13:53
Сообщение #99
Пользователь №: 7,380
А как насчет клавиши ускорения времени вдвое? можно ее куда-нибудь перенести или она жестко захардкодена?
vanya
сообщение Apr 30 2007, 18:06
Сообщение #100
Пользователь №: 4,457
Не знал куда написать, и решил написать сюда:
Можно ли сделать замедление в 0.25х?? Как было в ПКМ:ВМЛ??? А то в бою 1 на 5-ых мне 0.5х мало, увы. sad.gif
Да и можно ли вернуть опять как в ПКМ:ВМЛ ускорение в 15х? Вместо встроенного до 6х максимум????
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 22:09
