Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
Apr 14 2007, 22:47
#301
На вирусы у меня Каспер 6.0 ,как говорится граница на замке
А вот в железе я то и не уверен Кстати я написал что и как , но позно |
| Tyrael |
Apr 16 2007, 18:41
#302
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 117 Регистрация: 21-March 07 Пользователь №: 6,457 |
играл на своем старом ноутбуке нормально, купил новый и в игре пропала вся музыка - прочие звуки остались. Если не ставить "безопасный режим" звука то реплики жутко лагают (так было и на старом ноуте), с безопасным режимом диалоги нормально, но музыки НЕТ! что делать? я хз комп новый, даже офис еще не успел поставить, может какого кодека не хватает. Подскажите!
moved... Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 16 2007, 19:25 |
| Veshii Oleg |
Apr 16 2007, 19:22
#303
Блаародный лыцорь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 443 Регистрация: 4-July 05 Из: Москва, СВАО. Пользователь №: 891 |
Смотри какая аудио карта на компе (панель управления - система - оборудование - диспечер устройств) и потом ищи уже соответсвенно дрова на свою аудио карту в инете
| Tyrael |
Apr 16 2007, 20:04
#304
карта sigmatel high definition audio codec, через опцию "обновление драйвера" пишет что ничего более подходящего нету.... в нете пока тоже ничего полезного не нашел....
| Veshii Oleg |
Apr 16 2007, 20:37
#305
| Tyrael |
Apr 16 2007, 22:16
#306
Apr 16 2007, 22:56
#307
Обновление дров для ноутов-редкость,если глюков нет критичных.
Посмотри в диспере устройств/аудио кодеки стоит ли Ogg Vorbis Audio Codec? |
| Кенни |
Apr 17 2007, 07:08
#308
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 16-April 07 Пользователь №: 7,202 |
Большинство кораблей выглядят звтенёнными белым, выглядят, как при дожде (вблизи нормально, но чуть дальше дальности выстрела становяцца затенёнными и в подзорной трубе выглядят так же), и линия горизонта почти сливаецца с морем. Видеокарта Radeon 1950Pro. Что посоветуете?
Я так понял это не трабл, а спецэфект изображающий туман. Его можно как-нить отключить? Хоцца, чтоб просто и незатейливо было всё видно) |
| Veshii Oleg |
Apr 17 2007, 11:59
#309
Apr 17 2007, 21:15
#310
Я установил игру , а она при загрузке виснет
У меня atlon 1800 MHz ,512 mb озу , radeon 9600 S Помогите плиз !!! Общие Правила, п.16... Устное предупреждение... Сообщение отредактировал TAHAT - Apr 18 2007, 10:28 |
Apr 18 2007, 13:01
#311
Всем привет!
Игруха перестала загружаться после установки внешней видюхи. По порядку: комп - Celeron CPU 2.8GHz, 1Gb RAM, 2003 Server SP2 игра - лицензионный DVD При использовании встроенной видюхи - все нормально: встала и заработала (правда тормозила и висла) Поставил внешнюю видюху: Radeon X550XTX накатил каталист с дровами ver: 8.342.0.0 от 02.02.2007 При загрузке получаю след набор сообщений (из system.log): Scanning modules\ Loading modules... Loaded 44 Reset... Initializing CORE... Creating atoms space: 128 done initializing complete Initializing DirectX 9 InitDevice::CreateDevice This device does not support the queried technique Переустанока дров, директ икса и игры в целом не помогает. Вопрос - что делать? Это чинится или надо менять видюху? |
Apr 18 2007, 13:33
#312
А другие игры запускаются?
Apr 18 2007, 14:23
#313
| RIZIY |
Apr 18 2007, 14:34
#314
Apr 18 2007, 15:01
#315
| TAHAT |
Apr 18 2007, 19:13
#316
попробуй деисталлировать драйвера от обейх видюх, отключить встроенную видюху в биосе и установить дрова на новую видюху еще раз...
Apr 19 2007, 08:35
#317
| Dantes |
Apr 20 2007, 02:56
#318
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 19-April 07 Пользователь №: 7,423 |
Всем здрасте!!!
У меня следующая проблема с игрой: Загружаю сейв ,выхожу в локацию море , игра вылетает с ошибкой engine , ну думаю , переставлю игру и все нормально будет, но при устаноке выдает: Если кто встречал подобную проблему подскажите,плиз, как её можно решить... Атлон64 3800+ GeForce 6800 1,5 Гб ОЗУ |
Apr 20 2007, 04:57
#319
Ошибка с вылетом,описана в топике известных проблем,сносить игру-лишнее.
Если нажать"пропустить",игра установится? Дать вам один файл Мартиники,не велика проблема. |
| johnsson |
Apr 20 2007, 10:36
#320
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,165 Регистрация: 12-September 05 Из: Зеленоград Пользователь №: 1,222 |
Это не проблема, т.к. уже снята, но просто хочется понять механизм странной вещи. В комп. железе я пень (не пентиум
В моем компе два выхода для внешней акустики - обычный штекер, как у всех, а кроме того еще есть возможность цеплять колонки через USB-порт. Долгое время были идиотские колонки через USB - неудобное управление (с клавы), писклявый звук... Вчера наконец-то появились полноценные, нормальные колонки со штекером, а не с USB-разъемом. Подключил. Комп не сразу понял, что у него новые колонки, и звука не было. При этом я ради опыта попробовал загрузить игру... она загрузилась без проблем, но почему-то не появилась заставка - ни логотипы Акеллы и Seaward, ни мультик! Я не поверил глазам и попробовал еще раз - то же самое. Игра при этом не глючит. Затем я сумел объяснить компу, через что нужно трындеть, он нашел колонки... и при загрузке игры заставка появилась как ни в чем не бывало. Более того, раньше игра слегонца подтормаживала, если, допустим, большие флоты сражались. С новыми колонками тормоза реально стали меньше. Объясните ламеру, как такое могет быть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 13:22 |
