сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(340 - 359)
сообщение May 6 2007, 20:24
Сообщение #341
Это режим совместимости fmod с x64. Нужен в основном для счастливых обладателей встроенных звуковых карт. Если у тебя нормальная карта или нет глюков- то тебе эта настройка не нужна, тем более что она включена по умолчанию smile.gif
Aratorn
сообщение May 6 2007, 20:53
Сообщение #342
Пользователь №: 275
Все понятно. спасибо smile.gif Да, я к сожалению счастливый обладатель Realtek HD Audio.
сообщение May 7 2007, 03:01
Сообщение #343
У меня такая проблема!
Вобщем не стреляет мой корабль вообще когда толька начинаешь играть и те дают корабль в самом начале он стреляет а когда покупаешь новый корабль то он нет!Да и не работает перезарядка ядер нажимаешь перезарядить с ядер на бомбы то не происходит перезарядка! sad.gif
У меня стаит патч 1.1 (1.2 поставить немагу не запускается игра пишет Skript eror)
сообщение May 7 2007, 03:10
Сообщение #344
Порох есть в трюме? smile.gif Команды хватает? При нехватке команды перезарядка идет очень медленно.
Script error- это значит что не туда встал патч либо играешь со старым кряком.
сообщение May 7 2007, 03:40
Сообщение #345
Да и не подскажеш где можна достать новый кряк для версии 1.2?
TAHAT
сообщение May 7 2007, 05:48
Сообщение #346
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Нет, мне это нравится... Это все равно, что написать письмо Биллу Гейтсу и попросить выслать кряк для Виндовс...
сообщение May 7 2007, 10:32
Сообщение #347
Хм.. я бы предложил бан за это без следствия, и возможности оправдаться... Пожизненный.
McHawk
сообщение May 9 2007, 00:24
Сообщение #348
Из: Мой адрес: не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз!
Пользователь №: 2,339
Позволю себе повторить вопрос:
Какие сложности меня ждут в связи с переустановкой/заменой системы?
Переустановка после format c:
сообщение May 9 2007, 11:44
Сообщение #349
Установил патчу 1.2 engine.exe, - ОШИБКА!
выдает следующуую надпись:
engine.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Подробнее:
AppName: engine.exe AppVer: 1.0.0.1 ModName: gdi32.dll
ModVer: 5.1.2600.1106 Offset: 0000aee6
Хелп плиз.
сообщение May 10 2007, 04:06
Сообщение #350
Собственно одна вещь, которая жутко раздражает. А именно, странность с отражением корабля в воде.
Если просто смотреть, не двигая камеру, то всё вроде бы нормально. Но стоит только ею двинуть как под кораблём появляется нечто бесформенное. ( Вроде более менее заметно на 1 скрине ) Это даже не мачта, а просто коричневая...кхм....масса =) И она постоянно меняет форму, появляется и исчезает при любом повороте камеры. Собственно на 2 скрине вроде более менее понятно. В отличии от первого, камера всего лишь немного сдвинута влево. Тоже самое и с кораблями противника, но уже в "морском" режиме. Корпус отражается всегда, а вот с "верхом" корабля начинаются проблемы. А именно то его отсутствие, то наличие ( но, мягко говоря, видоизменённое ). Вообщем то ничего особенного, но это просто невероятно раздражает. Видеокарта Radeon 9600, драйвера Catalyst 7.4,апрельский DirectX.
ЗЫ. Надеюсь обьяснение получилось хотябы чуточку понятным =)
ЗЫ На 3 скрине хорошо видно что центр отражения "провисает"
[i]Скрины удалены, как превышающие макс. допустимые размеры... Автор - читай Правила...
Ок, вот они же,уменьшенные, на Imageshack'е
1-Изображение
2-Изображение
3-Изображение
Сообщение отредактировал Regis - May 10 2007, 14:03
Миротворец
сообщение May 10 2007, 04:20
Сообщение #351
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
А у тебя случайно nocd не стоит ?
Сообщение отредактировал TAHAT - May 10 2007, 05:53
сообщение May 11 2007, 23:50
Сообщение #352
Здравствуйте, заранее извеняюсь за нахальство.
Хочу попросить помощи в борьбе с лагом, который возможно уже обсуждали, но т.к. в инет выхожу с мобилы, возможности прочесть весь форум нет.
После установки игры КВЛ, при ее запуски после старфорса и загрузки движка, игра виснит на экране как только в правом нижнем углу появляется черепок(через 2 - 3 сек).
Дрова на видио GF7900 GT 512 - 93.71
DX за апрель этого года
звук встроенный realtek alc880 - дрова WDM 1.61
памяти гиг
проц 3.2 Hz
Искренне надеюсь на вашу помощь.
да, кстати стоит патч 1.1, но и с ним то же самое.
Warship
сообщение May 12 2007, 09:50
Сообщение #353
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Возможно в настройках игры нужно поменять детали воды или отключить упрощенное море
сообщение May 12 2007, 12:28
Сообщение #354
Нашел причину, не совместимость со встроенным звуком, при отключении через деспетчер игра запускается. Без звука играть скучно. Че делать?
Опять извеняюсь может проблема уже обсуждалась, но читать всь форум не имею возможности.
DarkAGeS
сообщение May 12 2007, 16:16
Сообщение #355
Пользователь №: 9,239
Вопрос к разработчикам.
Здраствуйте, хочу узнать - сабж идет под win 2003 server R2 SP2 rus? драйвера на звук (Realtec AC97 4.0), видео (9600XT catalyst 7.4) стоят, аппаратное ускорение включено (и звук и видео), dx9 снесен и установлен заново (т.е. полноценный, не урезанный серверный). С другими играми проблем нет. На том же компе под winxp все идет отлично.
Явление такое - запускаешь exe-шник и тишина... т.е. ничего не происходит абсолютно. кодек Windows Media Video 9 VCM установлен
сообщение May 12 2007, 17:13
Сообщение #356
Помощи не будет !
Никто эту проблему не решает!
Нужен список офиц. офиц. в.карт на кот. Они тестировали игру!
У меня Радеон 95550 - игра глючит по черному!
Один и тот же эпизод прохожу раз пять прежде чем дойду до точки сохранения!
И дрова не не помогут!
Хоть ты последнюю версию ставь - игра запускается только на родных отстойных дровах!
И никто похоже тестированием заниматься не собирается!
Отключай Заставки видео и ставь те первонанальные дрова кот. к в.карте приложены - бесполезно с ума сходить!
Тестирование проводилось на других картах!
ВЫход один покупай ту в.карту с кот. они игру тестировали!
Дорого - это не ко мне это к ним!
Мучения, а не игра с точки зрения глюковарения - то ошибка енджине, то еще что-то !
Да мне лично по барабану - дайте мне безглючную Игру!
В Готику переиграл всю серию - Готика (ни разу не глюконуло), готика 2 (четыре раза)+ Равен раз пять за всю игру!
Здесь же как игра сборной россси шуму много результат заранее известен!
сообщение May 12 2007, 19:54
Сообщение #357
Версия игры 1.2,там более новый звуковой двиг для игры?Пробовали галку безопасный звук в конфиге игры?____Инки,о твоих траблах впервые слышу,если будешь вариться в собственном соку,ничего не решится,точно.А сб России сюда нечего путать,сам злой как собака,пойду за Серебро на Евровидении болеть...
сообщение May 12 2007, 20:23
Сообщение #358
Поставил 1.2, та же бойда, хоть с галочкой хоть нет. sad.gif Пробовал на другой машине, но с этой же
звуковухой, та же хрень. wink.gif "Думате сами, решайте сами...."
Сообщение отредактировал Dir - May 14 2007, 08:51
сообщение May 12 2007, 21:16
Сообщение #359
Попробуйте временно очистить папку Music в директории игры,будет запускаться(возможно карта не держит ogg)?Посмотрите,есть ли вообще в системе кодек оgg Vorbis.
сообщение May 12 2007, 21:43
Сообщение #360
выгреб музыку, не помогло.
Ogg только как в составе K lite codak pak а в не через систем32. я то скачал, но не знаю как поставить, я уж даже через реестр прорисал, все равно с системой не загружаються....
подстава, скачал бы и другие сборники кодеком, да в инете с мобилы сижу....
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 14:57
