> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Barmalei
сообщение May 3 2007, 19:43
Пользователь №: 2,530
Вся беда не в редактировании моделей, а в их конвертации туда-сюда.
Например, при импорте в майю .obj модели, она становится микроскопической. Но это незаметно, пока ты ее не конвертнешь из майи обратно в .gm. Потом в тулзе эта модель как микроб но фоне скелета модельки laugh.gif Кто знает, почему она микробится?!
В максе .obj модель тоже микроскопическая, даже редактировать не получается. Соответственно, и при экспорте она такая же остается.
Мона еще .gm модельку конвертить из тулса в .wrl, редактировать в максе, сохранять в том же формате и потом обратно тулсом в .gm. Но у меня в итоге максимум что получилось, что моделька нормальная, с анимацией, но только стала угловатая и как-то отражена туловом не так.
В общем, проблем с конвертингом тьма. Я конечно не ас в моделинге, всего-то месяц-два как познакомился с этим, но и у других вроде как тоже с правильным конвертингом неписей так ничего и не получалось.
А майя подойдет любая, главное чтоб к ней плагины подошли и грузились wink.gif
Caveman
сообщение May 8 2007, 07:34
Действительно любая?
У меня есть Мая 6.5. К ней плагин подходит? В форматах экспорта я .гм не вижу... Может я сделал что-то неправильно? Как вообще плагин подключать?
сообщение May 8 2007, 08:06
Сообщение #4
Для экспорта в ГМ нужна 4.5 или 5.0 версия, зависит от плагина, к какой он версии.. А делать модельку можно влюбой версии.
Caveman
сообщение May 8 2007, 08:49
Сообщение #5
Это всё хорошо. Только где мне взять Маю такой версии(при условии, что у меня диалап и мобильник с ГПРС и поддержкой EDGE(которого в Краснодаре, вроде, нет))?
Sonik
сообщение May 8 2007, 11:06
Сообщение #6
2D/3D Artist
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 2,093
Купить в каком-нибудь магазине, где ооочень много софта - может где на сборках DVD и завалялась. По-крайней мере в Мурманске, Москве, Волгограде - такие покупки делали мои знакомые. Сборки разные - от именованных Анталогия Maya и до общих сборок 3D SOFT с максом, майей, Rhino, Cinema 4D и т.д.
Caveman
сообщение May 8 2007, 11:58
Сообщение #7
Спс. Поищу в "Фениксе" каком-нить или в Треке. А по второму вопросу что скажете? smile.gif
Barmalei
сообщение May 8 2007, 17:55
Сообщение #8
Нет, не любая wink.gif Я же не так сказал smile.gif Я сказал любая, к которой подойдут плагины smile.gif А это две большие разницы laugh.gif
Нажимаем сверху Window --> Settings/Preferences --> Plug-in Manager, и там ставим галки нужным плагинам wink.gif
-=corsar=-
сообщение May 9 2007, 22:04
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8,162
Здравствуйте, у меня вопрос, где добавлять быстрые переходы, а то я забыл 3.gif ! Заранее спасибо за ответ mellow.gif !
Sprut
сообщение May 9 2007, 23:31
Сообщение #10
Пользователь №: 5,083
Че то я не понял blink.gif Куда делась моя Катана Ханзо ohmy.gif ? Потерли что ли mad.gif ? Почему? Она вроде многим понравилась.
-=corsar=-
сообщение May 9 2007, 23:38
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Не обращай внимания, они здесь всё патёрли! sad.gif И если можешь перезалей пожалуйсто катану! mellow.gif
Sprut
сообщение May 9 2007, 23:57
Сообщение #12
Ну ладно, перезалью. Только вот почему тгода и другие не потерли, а именно HHKatan-у? Хм huh.gif
-=corsar=-
сообщение May 10 2007, 00:03
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
У кого какие "тараканы"! tongue.gif Может им не понравилось, хотя катана отличная smile.gif ! Молодец! mellow.gif
сообщение May 10 2007, 08:38
Сообщение #14
Господа! У меня вопрос, вот уже довольно долгое время я не могу скачать модификации в шапке темы. Даже не только скачать, но и почитать, что они изменяют. (Это относиться к модам на КВЛ) У меня открывается квадратое окно в котором только ссылки, хотя судя по нумерации страниц там должно быть описание. При попытке скачать по ссылке выдаётся ошибка. Это ошибка форума или у меня что то не так. Что делать? sad.gif
P.S Тоже самое с утилитами, не могу не почитать, не скачать.
Вопрос номер 2.
Если вы помните, то в Корсарах 1 боевая музыка играла в зависимости от того кто на тебя нападает, если враг Испанцы, то играла испанская боевая мелодия, если Англия, то английская итд. Вопрос в следующем, как сделать это в КВЛ и возможно ли это, а то одна и таже боевая мелодия и в пещерах и на море поднадоела. Менял саму мелодию на другую, но одна и таже всё равно надоедала. 6.gif
Admiral Fast Death
сообщение May 21 2007, 15:46
Сообщение #15
Пользователь №: 288
А какой файл редактировть, чтобы сменить паруса? И если я отредактирую этот файл, то как я понял в море можно будет встретить корабли с точно такими же парусами? А можно сделать так, чтобы такие паруса были только у меня? И если можно, то как?
Alvaro
сообщение May 21 2007, 22:34
Сообщение #16
Пользователь №: 6,285
Подскажите пожалуйста будет ли отображаться кираса на ком нибудь из других персонажей кроме 3 главных героев?
То есть, если взять в ГГ например Делвина Блейза, то будет ли на нем видна кираса если ее надеть?
И что тогда будет если одеть ее своему офицеру ? она будет видна?(два часа искал офицера с прокачанным перком кирасы, так ни одного и не нашел)
А если нет, то возможно ли как то переместить модель кирасы на других персонажей.
ЗЫ и вообще может есть какие нить консольные команды чтоб все это можно было посмотреть и потестить самому. Например набрал и появилась кираса или на новый кораблик посмотреть или сабля новая...., короче чтоб по часу не искать все это в тавернах/магазинах/на море или там прокачиваться до потери пульса чтоб только посмотреть будет ли на этом персе видна бронежилетка...(меня на это не хватило)
-=corsar=-
сообщение May 21 2007, 23:24
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Кираса скорей всего, отабражаться не будет dry.gif , но можно это сделать, с помощью Фотошопа, TX Convertor'а и GM вьювера! Удачи тебе smile.gif
dima12
сообщение Jun 1 2007, 13:19
Сообщение #18
Пользователь №: 8,548
Необходим шрифт от КОРСАРОВ для вёрстки буклета. Буклет по пиратской тематике. У кого мож он имеется? wink.gif
Scatimon
сообщение Jun 1 2007, 13:31
Сообщение #19
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Хм, а стандартный? "Monotype Corsiva" вроде, или как-то так, очень даже на корсарский машет...
ecco
сообщение Jun 3 2007, 20:27
Сообщение #20
Пользователь №: 6,823
вопрос умный! возможно ли сделать так чтоб чубрики бегали в море от 1 лица?
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 21:07
