| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| blink182 |
May 9 2007, 22:53
#141
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 150 Регистрация: 29-April 07 Пользователь №: 9,233 |
Англиская линейка.
May 9 2007, 23:41
#142
| sssbesss |
May 10 2007, 03:32
#143
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 42 Регистрация: 25-April 07 Пользователь №: 8,611 |
Вопрос: почему если я в порту ставлю на перезарядку пушек и заваливаюсь пать в каюту, на следующее утро пушки не заряжены. Матросы тоже спать хотят. просто одни раз с этим столкнулся, причинило мне некоторые неудобство
May 10 2007, 06:38
#144
Вопрос: почему если я в порту ставлю на перезарядку пушек и заваливаюсь пать в каюту, на следующее утро пушки не заряжены. Матросы тоже спать хотят. просто одни раз с этим столкнулся, причинило мне некоторые неудобство Это с матросов нужно спрашивать,почему без кэпа делать нефига не хотят,уволить всех в блежайшем порту,в следующий раз умнее и расторопне будут;).Есть такая особенность у игры,на будущее-можно на долю секунд выйти на глобалку,а затем заваливаться спать. |
| sssbesss |
May 10 2007, 07:27
#145
Это с матросов нужно спрашивать,почему без кэпа делать нефига не хотят,уволить всех в блежайшем порту,в следующий раз умнее и расторопне будут;).Есть такая особенность у игры,на будущее-можно на долю секунд выйти на глобалку,а затем заваливаться спать. Да, я знаю, что после глобалки зарядка происходит сразу же. но все же нелогичночто перезарядка началась когда я приказал, а после того как я пошел спать матросы получается, кинулись ром бухать, а делом опять занялись когда я проснулся. да и увольнять их жалко. я с ними всю войну прошел, можно сказать почти "до Берлина", они у меня морские волки. да я и за Баг это не считаю, просто прикол наверное. да, кстати, вчера играл. был на материке - Порто-Бело и по-моему Кумана или картахена, не помню. там получал задания от губеров найти шпиона. в таверне ничего про это не говорят, хотя должны. на улицах тоже, только инфа о человеке, новости да расскажите о своей колонии. а должны еще отмазываться, когда я им предъявляю, что ищу шпиона по заданию губернатора. вот это по-моему баг. или я не все сделал? |
| Rybak |
May 10 2007, 08:22
#146
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 48 Регистрация: 11-January 06 Пользователь №: 2,244 |
да, кстати, вчера играл. был на материке - Порто-Бело и по-моему Кумана или картахена, не помню. там получал задания от губеров найти шпиона. в таверне ничего про это не говорят, хотя должны. на улицах тоже, только инфа о человеке, новости да расскажите о своей колонии. а должны еще отмазываться, когда я им предъявляю, что ищу шпиона по заданию губернатора. вот это по-моему баг. или я не все сделал? Если в разговоре с НПС на улице не появляется ветка о шпионе, то нужно поискать в домах |
| DenDy |
May 10 2007, 10:54
#147
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 256 Регистрация: 14-March 07 Пользователь №: 6,181 |
[[/quote] Ситуация 1: После взятия Белиза с Морганом возврощаюсь туда под Испанским флагом. В порту включается бой - на радаре тихо - замечаю по курсу галеон под Британским флагом-в трубе ноль информации - беру на абордаж - назание галеона 'error' и капитаном на нем мой оф
после взятия его в плен у меня есть оф и пленник Ситуация 2: при прохождении квеста ПГГ о караване пополняющим запасы в случае если последнего противника забрендить офом со спасением на шлюпке, то после делёжки в меню персонажей появляется пустое окошко с характеристиками офа - самого офа тю-тю. сейва нет. |
| RIZIY |
May 10 2007, 13:45
#148
| DenDy |
May 10 2007, 14:26
#149
May 10 2007, 15:47
#150
После взятия Белиза с Морганом возврощаюсь туда под Испанским флагом. В порту включается бой - на радаре тихо - замечаю по курсу галеон под Британским флагом Нужен сэйв после дела с Морганом,до возвращения в Белиз и описание,что происходило при штурме Белиза,были ли захваты случайных вражеских кораблей в порту,что делал компаньон на галеоне?Где он был,когда захватывался error у Белиза. |
| DenDy |
May 11 2007, 05:13
#151
Нужен сэйв после дела с Морганом,до возвращения в Белиз и описание,что происходило при штурме Белиза,были ли захваты случайных вражеских кораблей в порту,что делал компаньон на галеоне?Где он был,когда захватывался error у Белиза. P.S. Странно: "Максимально допустимый объем всех файлов: 3.91 мегабайт" при этом "Вы использовали 668.89 килобайт места на жестком диске для прикрепляемых файлов к этому сообщению. Вам осталось 331.11 килобайт для этого сообщения." Хотел ещё сам глюк послать...Во вложении сразу после захвата Белиз. Сообщение отредактировал Dir - May 11 2007, 07:41 |
May 11 2007, 07:41
#152
DenDy,нужен сэйв с ошибкой.
| DenDy |
May 11 2007, 08:00
#153
May 12 2007, 12:05
#154
Заметил такой баг....
Когда берёшь квест у торговца на доставку груза, по приплытии, торговец-получатель проверяет на наличие груза не эскадру а только мой флагман..причом груз распределён по эскадре.... баг небольшой но обидный...приходится продавать в магазин с эскадры и освобождать место на флагмане...потом опять покупать уже во флагман этот груз из магазина... И ещё - ктото писал про остинский квест...да..с ним после патча начались траблы...я так в сент джонсе не сумел встретица с убивцем...т.е. я ему сказал приду,прихожу(бегу сразу за ним,вхожу после него)...ищу... нетуть. обыдно,а остинский квест один из самых интересных... по поводу квеста аскольда..торговцы просто НЕ ХОТЯТ его давать...может его можно по другому взять? |
May 12 2007, 12:22
#155
Когда берёшь квест у торговца на доставку груза, по приплытии, торговец-получатель проверяет на наличие груза не эскадру а только мой флагман..причом груз распределён по эскадре.... баг небольшой но обидный...приходится продавать в магазин с эскадры и освобождать место на флагмане...потом опять покупать уже во флагман этот груз из магазина... Это что-то новенькое,выкладывайте сэйв. . И ещё - ктото писал про остинский квест...да..с ним после патча начались траблы...я так в сент джонсе не сумел встретица с убивцем...т.е. я ему сказал приду,прихожу(бегу сразу за ним,вхожу после него)...ищу... нетуть. обыдно,а остинский квест один из самых интересных... В винном погребе смотрели? |
| naezdnick |
May 12 2007, 12:34
#156
Не критично, но все же...
Нет проверки ПИРАТЕС при найме ПГГ. Лидерство=3, нанятых офицеров-6 чел., обычные офы не нанимаются(ессно), а ПГГ - без проблем. Правда, 1 из 6 нанятых тоже ПГГ, но общее то кол-во уже на максимуме... v.1.2, лиц., без лома. есть сейв... |
| SergiusE |
May 12 2007, 14:17
#157
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
requiem
Может у тебя на флагмане крысы груз покушали, вот и ругается на недостачу. |
May 12 2007, 17:13
#158
Не критично, но все же... Нет проверки ПИРАТЕС при найме ПГГ. Лидерство=3, нанятых офицеров-6 чел., обычные офы не нанимаются(ессно), а ПГГ - без проблем. Правда, 1 из 6 нанятых тоже ПГГ, но общее то кол-во уже на максимуме... v.1.2, лиц., без лома. есть сейв... С кораблем,в компаньоны,и должен идти.Или идет простым офом? |
| naezdnick |
May 12 2007, 17:25
#159
С кораблем,в компаньоны,и должен идти.Или идет простым офом? Нет, не простым, именно с кораблем. Но, по сути, становится офицером/компаньоном. Просто, я решил, что раз фиксили проверку статов, при найме ПГГ, то, при таком раскладе вообще не должен соглашаться. Понял, спс... Сообщение отредактировал naezdnick - May 12 2007, 17:35 |
May 12 2007, 17:32
#160
При лидерстве 3 можно держать 6 офов и 4 компаньона+офов на стоянках и в губерах.Ошибки там нет,другое дело,еслиб шел 7ым офом.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 10:35 |
