Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(160 - 179)
Sailer
сообщение May 12 2007, 20:21
Сообщение #161
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Dir @ May 12 2007, 20:32) *
При лидерстве 3 можно держать 6 офов и 4 компаньона...
Сергей, такую ситуацию можно считать нештатной, т.к. вообще-то, неквестовые компаньоны входят в общий лимит офицеров и пассажиров...
puma
сообщение May 12 2007, 21:17
Сообщение #162
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6,909
А у меня корабли в эскадре раздваивались периодически и с портового управления кораблик пустой как-то раз забрала, капитан в пленники пошел, нового назначила, все покупать заново пришлось. А с ерроровым именем линейник меня постоянно на рейде Сантьяго поджидал, но когда у форта бой пришлось принять, оказалось , что он на моей стороне воюет, проверено дважды. Потом затонул и больше не появлялся. Но признаюсь - все это было со старой сохраненкой, но с патчем 1.2(жалко было уже наигранного вопреки здравому смыслу и громким, даже навязчивым предупреждениям) . У Вас не то же самое? rolleyes.gif
Цитата(DenDy @ May 10 2007, 18:54) *
[ Ситуация 1: После взятия Белиза с Морганом возврощаюсь туда под Испанским флагом. В порту включается бой - на радаре тихо - замечаю по курсу галеон под Британским флагом-в трубе ноль информации - беру на абордаж - назание галеона 'error' и капитаном на нем мой оф lol.gif
после взятия его в плен у меня есть оф и пленник smile.gif - после схода на берег оф превращается в горожанку. дальше эксперементировать не стал. сейв есть.
Сообщение отредактировал Dir - May 14 2007, 09:07
сообщение May 12 2007, 21:29
Сообщение #163
Там чистая 1.2 версия.А у г-жи Пумы раздвоение личностей не после потопления от ЛГ случилось?
DenDy
сообщение May 14 2007, 09:11
Сообщение #164
Пользователь №: 6,181
Не коректно работает (если ваще работает sad.gif ) перк "отменное здоровье". Здоровье не подымаеться до максумума - на грани "хорошее" и "отличное" - пробовал неделю отсыпаться с утра и до утра - эфекта ноль sad.gif . (v.1.2; Сэйв свой; не ломал; noCD нет.)
сообщение May 14 2007, 09:13
Сообщение #165
Есть некоторая нештатность;).Пока ПГГ без корабля,в перегруз офами не идут(проверил),а с кораблём они уже полноценные квестовые компаньоны.
Всё работает как задумано,это и в мануале прописано.Вам поможет только церковь.
naezdnick
сообщение May 14 2007, 09:35
Сообщение #166
Ушкуйник
Из: Киров
Пользователь №: 5,170
Это понятно... Но, возможно стоит ввести запрет на лишение ПГГ корабля(превращение в офа), в случае, когда штат укомплектован. Нужен ПГГ как полноценный офицер - увольняй кого - нибудь, и потом убирай ПГГ с его корабля... Имхо, было бы логичнее.
P.S. Возможно уже не в тему... прошу перенести по усмотрению...
DenDy
сообщение May 14 2007, 09:37
Сообщение #167
А при "отличном" здоровье они помощь предложат?
сообщение May 14 2007, 11:31
Сообщение #168
У церкви помощь просится,сам священник её не предлогает.Возможно,отпущение грехов понадобится;).
сообщение May 14 2007, 13:25
Сообщение #169
Цитата(SergiusE @ May 12 2007, 15:17) *
requiem
Может у тебя на флагмане крысы груз покушали, вот и ругается на недостачу.
нееее.....я ж говорю,груз распределён по эскадре...
и всё таки..мож ктото подскажет,как ещё можно взять квест аскольда?а то торговцы вконец опассивели..
Sailer
сообщение May 14 2007, 14:01
Сообщение #170
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
По другому никак. Бери бумажку-карандашку и опроси всех магазинщиков (в диалоге выбирается третья строка). Появится запись в журнале. А потом точно так же опрашивай все уличные лотки на всем архипелаге, пока не найдешь порошок.
sssbesss
сообщение May 15 2007, 03:28
Сообщение #171
Пользователь №: 8,611
Заметил еще одну серьезную ошибку. в порту Санто-Доминго, в таверне сидит Диего Эспиноза и говорит мне - есть одно дельце, давай выпьем у меня на корабле Сан- не помню, то ли Леоно, толи Леоне, это шлюп. иду в порт, дохожу до того корабля, высылаю шлюпку, а это корабль вообще какого то торговца. с ним обычный диалог, откуд плывете и т.д. ладно поплавал немного, естесственно задание "предложение пирата" ушлов архив событий. прихожу опять туда же, в таверне опять он и опять предлагает дельце, я опять в порт, но там нет его корабля, походил в бухтах, маяк, даже до Ла-Веги дошел, нет и все его. ладно опять в море вышел, пограбил немного, пришел с тремя французскими кораблями, взятыми мной. пошел сначала в таверну и этот ганд... опять говорит тоже самое, я в порт, его корабля опять нигде нет. я плюнул на это задание и на ерфь, корабли продать. а на верфи его шлюп стоит на продаже. но я его не трогал, честное слово. у него т.е. корабля нет а он дельце предлагает.
и еще один косячок. в море южнее Эспаньолы, под Санто_доминго, встретился с пятью английскими купцами с оохраной, хотел пограбить, вышел в море но на перврм залпе, при переходе на нос, застрял на ступеньках (у меня тяж. галеон). после патча 1.2 у меня это первый раз, а раньше частенько было.
сообщение May 15 2007, 11:03
Сообщение #172
Сейв.
Скорее всего не тот корабль, на 99%
Вобщем, сейв.. надо смотреть..
kao
сообщение May 15 2007, 13:12
Сообщение #173
Из: яхрома
Пользователь №: 723
играл много в пкм, на к3 вл только недавно начал. версия 1.2
1. износ пушек гдето учитывается, а то получается снял докупил вместо сломаных и обратно поставил, провел бой не 1 не сломалось
2. два раза сталкивался тонут оба корабля когда добиваеш попаданием в крюйт камеру, 1 раз не уверен был корабль был потрепан, 2 раз корпус 95% растояние больше чем абордажное, щас 3 раз получилось точно сам взрывает но блин на таком растоянии(больше длины корабля) какой урон моему кораблю может быть не понятно
3. наверно прикол, не мог както с порт оф принс выбраться, пиратов не меряно, когда кинуло на тактическую карту то оказалось что со стороны кубы шел большой конвой испано французкий.
отбившись от пиратов вышел на стратегическую конвоя как не было так и нет
Starche
сообщение May 15 2007, 13:42
Сообщение #174
Из: Moskau
Пользователь №: 4,956
Такая фишка два раза было.Наводка пирата караван такой-то пополняет припасы там-то после абордажа всех локация бухта диалог с пиратом и выхода в море нет,картинка выхода появляется на доли секунды не поймаешь.Лечится сейв,выход,сейв и все нормально.Может памяти не хватает\512\ конечно не критично,на заметку.
А вот поведение компаньона-пирата это вообще,приказ абордаж ноль змоций приходится одному отдуваться,а как всех захватил первый бежит:Отлично сработано кеп,моя доля такая-то вот морда наглая.
p.s. DenDy выход в другую локацию пробовал\не первый год за мужем\у меня не лечит только сейв.
Сообщение отредактировал Starche - May 15 2007, 14:43
DenDy
сообщение May 15 2007, 14:12
Сообщение #175
Если есть выход на другую сухопутную локацию, то выход в неё тоже прекрасно это лечит
А с чего вы взяли что это вы его добили? Он сам взорвал. И представте взрыв более тонны пороха. Большой Бара-Бум smile.gif
P.S. Совет: Пишите разборчивей и знаки препинания не забывайте совсем уж. Вы не в аське и не в чате. dry.gif
kao
сообщение May 15 2007, 15:21
Сообщение #176
Из: яхрома
Пользователь №: 723
зачем мне представлять, если читать класику то обычно чтобы добится результата при использовании барандера корабли связывались как при абордаже, а не взрывались на растоянии 50-100 метров
тут не то что порох тут и современая взрывчатка эфекта особого не даст, максимум паруса взрывная волна сорвет
так что если не разбираеш, не надо обьяснять военым как и что пашет)))
если серьезно то добится эфекта взрыва на корабле не возможно в принципе(нужно замкнутое пространство , достаточной прочности). если расмотреть крюйт камеру как такое пространство то эфект от взрыва уйдет в стенки корабля, а не в находящийся на растоянии соседний корабль
ну конечно спор чисто пустой если так и задумано, но блин не приятно возится с ним 10-15 минут чтоб потом сохраненку грузить, потому что взрывается он как килотоная бомба
сообщение May 15 2007, 15:29
Сообщение #177
Господа.. не надо споров.. это условности игры! smile.gif иначе мод этот будет совершенно не интересен никому wink.gif Урон от расстояния до брандера разный. Т.ч. на расстоянии 100 метров он будет значительно меньше чем вплотную.
kao
сообщение May 15 2007, 15:53
Сообщение #178
Из: яхрома
Пользователь №: 723
ну коль так приношу свои извинения, просто был уверен что глюк
сообщение May 15 2007, 16:04
Сообщение #179
Хм,а как он должен учитываться,усли вы продали старые орудия(из которых стреляли) и купили нулёвые?Если средства позволяют,меняйте хоть после каждого залпа;).А вот,если будете менять только вышедшие из строя,то на старых останется накопительный урон.
Starche
сообщение May 15 2007, 17:44
Сообщение #180
Из: Moskau
Если я правильно понял то если купить все новые пушки они дольше не будут взрываться?
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 10:29
