ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
сообщение May 21 2007, 15:02
Сообщение #321
Цитата(Shamane @ May 21 2007, 15:13) *
Выносит, это значит, что при мушкетном залпе моих погибает больше, хотя они "морские волки" wink.gif
такое возможно, если матросов на твоем корабле больше. это не зависит от опыта самих матросов, а объясняется тем, что при мушкетном залпе погибает до 25% личного состава.
GENN_NN
сообщение May 21 2007, 15:50
Сообщение #322
Из: ХоХоЛ в Питере
Пользователь №: 5,564
Хмм, читать внимательно умеем, что пишут про перк "мушкетный залп" ? wink.gif
Если ты берешь мановаром корвет, то твои потери будут выше от залпа, посчитай сам по описанию.
Sailer
сообщение May 21 2007, 15:52
Сообщение #323
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Shamane @ May 21 2007, 17:13) *
У мня ВСЕ статы 100 + ВСЕ морские открыты ( с помощью офов), как у противника они могут быть выше ?, за 100 ??? blink.gif
Мы-то умеем. Ты сам почитай внимательно свой первый пост. Где в нем написано, что твои бойцы - морские волки? Где в нем написано, что выносят именно мушкетом?
А потом прочти еще внимательнее мой пост, т.к. я говорил именно о статах команды, а не о твоих скиллах и перках...
GENN_NN
сообщение May 21 2007, 17:54
Сообщение #324
Из: ХоХоЛ в Питере
Цитата(Sailer @ May 21 2007, 16:52) *
... Где в нем написано, что твои бойцы - морские волки? Где в нем написано, что выносят именно мушкетом?
А на перк "мушкет.залп" влияет показатель защита или те же морские волки/навыки команды?
Или чистая арифметика?
сообщение May 22 2007, 01:18
Сообщение #325
исходя из некоторых постов в данной теме возник вопрос - разве в игре (лиц.версия + оф.патчи без модов, кроме шкурки ЛГ и каютного мода от Sonik`a) есть возможность установки 42-х фт. орудий на какие-то ещё корабли кроме самовара? huh.gif
ЗмеёнышЪ
сообщение May 22 2007, 01:58
Сообщение #326
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
Насколько я знаю, нет такой возможности.
GENN_NN
сообщение May 22 2007, 13:14
Сообщение #327
Из: ХоХоЛ в Питере
А вот надыбал ТТХ того ВК, на котором захватывал ЛГ в первый раз...
6323/13,13/38,93/1,80/3939/52-435
И сейчас ВК для ЛГ...
6067/13,20/33,75/1,54/4316/70-487 с 32ф...
И вот призадумался... НА СКОЛЬКО критично/важно в смысле превосходство ЛГ в ХП (700-1000), скорости (почти 2) и в маневренности 6-10? Ладно, бейд не трогаем...
Firel
сообщение May 22 2007, 13:21
Сообщение #328
Пользователь №: 10,057
Я видел скрин, здесь на сиварде, только в другой теме, фрегат с 42-ф пушками, но может быть, это с модами.
GENN_NN
сообщение May 22 2007, 13:23
Сообщение #329
Из: ХоХоЛ в Питере
Shamane
сообщение May 22 2007, 13:33
Сообщение #330
Группа: финалист турнира 0124
Из: Миненталь
Пользователь №: 1,389
Я могу выложить скрин любой "посудины" с 42 калибром, НО в официальной игре их можна поставить тока на самовар smile.gif
По поводу мушкетого залпа, повторюсь, он работает некоректно
ПРимер : у вас одинаковы ВСЕ статы с противником, только команда больше, так почему потери команды после залпа должны в несколько раз превышать потери его команды ? blink.gif
naezdnick
сообщение May 22 2007, 13:41
Сообщение #331
Ушкуйник
Из: Киров
Пользователь №: 5,170
Цитата(Shamane @ May 22 2007, 14:33) *
Я могу выложить скрин любой "посудины" с 42 калибром, НО в официальной игре их можна поставить тока на самовар smile.gif ...
Вопрос: что такое есть - официальная/неофициальная игра, и как данный признак может повлиять на установку орудий 42ф. калибра на корабли?
По поводу м. залпа... кроме статов, есть еще перки...
GENN_NN
сообщение May 22 2007, 13:52
Сообщение #332
Из: ХоХоЛ в Питере
Он работает так, как его прописали. Понятно, что не понятно в реале, как так команда больше, а вынесли залпом меньше, но тот же navy вполне логично отвечал "а стрелять в твою толпу проще, целиться не надо"...
Если перк перепишут, то это только в ГПК...
Да и статика перка немного огорчает. Сколько не переигрывай абордаж - цифирь одна и та ж... А еще говорят, что "везение влияет на ВСЕ".... кроме как М.ЗАЛП (надо добавить)
Барбосса
сообщение May 22 2007, 14:38
Сообщение #333
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Если ломануть сейв или некоторые скрипты то возможно поставить на корабль и сделать из ГГ что хочешь.. Только вот играть в такие сейвы ,где с одного залпа всех топишь, ну совсем не интересно.. wink.gif
Sailer
сообщение May 22 2007, 14:49
Сообщение #334
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Рандом от везения в мушкетный залп добавлять смысла нет. Наоборот, по сравнению с ВМЛ, рандома стало меньше. Это касается, например, абордажа и сдачи противника без боя - тут теперь рандом вообще не роляет. Сделано так потому, что на море теперь есть с/л, и геймеру предоставлена возможность всегда пленить кэпа, если во время боя все правильно сделать. Исключение из этого правила составляют: 1 класс, патрули, ОЗГ-и и ДУ.
Мнение Шамана насчет мушкета не ново. Такие мнения звучали и раньше, но мушкет никто переписывать не будет. Он работает как надо.
А вот то, что Шаман нашаманил себе 42-ф пушки, так это не добавляет ему уважения форумчан. Объясню почему. Шаман - не новичок на форуме и прекрасно знает, что нештатное вмешательство в игру здесь называется ломом. Раньше, когда форум был не фанатским, а девелоперским, за это наказывали баном. Сейчас времена помягче, но, тем не менее, форум по-прежнему сохраняет свои традиции. Так что, нефиг...
сообщение May 22 2007, 14:55
Сообщение #335
Читаем описание перка (не дословно): перед абордажем мушкетным залпом убивается до 25% команды противника.
Если на твоем корабле команды больше, то логично, наверное, что 25% от твоей команды будет больше, чем 25% от численности команды противника. Чего тут может быть непонятного...
Ksant
сообщение May 22 2007, 17:10
Сообщение #336
Пользователь №: 5,194
Меня тоже бесило, когда у меня четверть команды выносили мушкетным залпом, потом надоело и стал команду кораблей которые не сдаются выносить картечью под ноль. Стали убивать не по 100-200 человек, а по 7-10, что уже не критично.
Shamane
сообщение May 23 2007, 11:07
Сообщение #337
Из: Миненталь
1. Вообще то, играю в любимую игрушку не для того, чтобы кто_то мня уважал wink.gif , просто нравится мне играть в нее.
2. Как играть ? , выбирает каждый для себя, я не занимаюсь "агитацией"_только константирую факты wink.gif , не открою большой секрет_игру разрабы делали под себя ( под всех сделать практически невозможно), если я (для себя любимого smile.gif ) добавлю разные "фишки" для удобства/али просто от нечего делать _ что здесь плохого ? ( а чем еще заниматься, когда ГГ 50го левела, экспа вся собрана а квесты пройдены ? wink.gif )
3. Насчет того, что раньше за это банили_факт, НО еще раньше (на первом пиратовском форуме)_это поощряли ( инстукция даже была)_это тоже факт. История _ спираль wink.gif
GENN_NN
сообщение May 23 2007, 14:56
Сообщение #338
Из: ХоХоЛ в Питере
Цитата(Sailer @ May 22 2007, 15:49) *
А вот то, что Шаман нашаманил себе 42-ф пушки...
А у меня мановар 42ф лупит по мне токо так, а у меня иконка горит "переход на глобалку"...
сообщение May 23 2007, 16:34
Сообщение #339
Если вы читали список правок 1.2,там "по многочисленным просьбам" была снижена дистанция выхода на глобалку,отсюда ситуация с 42ф была предсказуема.Касаемо,читовых 42ф,никто не мешает геймерам делать с игрой то,что нравится,однако,думаю,у представителей данного форума,вполне,может хватать такта не выносить свои достижения на всеобщее обозрение,для этих целей есть спец места,на томже,АГ,к примеру.Сивард делал игру не под себя,а руководствуясь здравым смыслом и своим видением того,во что будут играть+,опираясь на взвешенное мнение форумчан.
Reserved
сообщение May 27 2007, 03:24
Сообщение #340
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Я не играл в ВМЛ, эта у меня первая. Может рандома и стало меньше, но среди всего рандома это не заметно. Мушкетный залп--абордирую своим корветом мелкого торговца, предварительно в трубу выяснил что параметры у него фигня полная, халява вообщем. И тут при залпе выносят моих в 2-2.5 больше чем их. Лоадюсь заново, то же самое и так 9 раз. На десятый сдача. Следующие три раза стабильно выносим залпом только их, моих нет. На второй раз из 9-и первых купцы 27-25 ранг, в первый 5-й. Сплошной рандом во всем.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 13:50
