| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| SergiusE |
May 23 2007, 11:58
#221
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
Доброго времени суток.
Вот такие две ситуации: 1)6 кораблей пиратов против 3 кор. патруля + мои 2 пропадает звук выстрелов, при этом играет музыка как будто в свободном плавании нахожусь или вобще на время все звуки пропадают. 2) Даже незнаю что это, даю команду компаньону удирать встаёт против ветра и пытается плыть или круги на месте наворачивает. Нава соответствует классу, правда он бывший боцман. С уважением. |
May 23 2007, 12:05
#222
SergiusE,патч 1.2 точно стоит?Не наблюдал ещё против ветра.
Попробуйте релоад игры и по звукам и по убеганию. |
| motros |
May 23 2007, 12:27
#223
Matros ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 335 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 4,640 |
Забавная ситуация...
Меняю Испанский флаг на родной французский посередь прохождения французской линейки. Прохожу по глобалке дня два. Появляется в далеке самый большой кораблик - тоже француз. Вдруг зажигается иконка абардажа, он приближается, но табличка не выскакивает. Загружаюсь вместе с ним в море. Наблюдаю следующую картину: Корабли друзья( зеленые значки), не стреляют, но начинают маненврировать как при атаке, не просто развернулись и пошли по новому курсу, а именно долго крутиться рядом со мной. Значек выхода на глобалку есть. Сейвы на разных этапах есть. |
| SergiusE |
May 23 2007, 12:29
#224
SergiusE,патч 1.2 точно стоит?Не наблюдал ещё против ветра. Версия точно 1.2 правда не сбросил настройки управления по умолчанию, но в readme и не говорилось об этом (у меня всегда управление было по умолчанию). Профиль с нуля (вер. 1.2), правда несколько раз переустанавливал винду и игру соответственно и профиль принимался версией 1.2 Наблюдал несколько раз в разных ситуациях, с убеганием проблема частенько повторяется, как будто он её не воспринимает Цитата Попробуйте релоад игры и по звукам и по убеганию. В смысле выйти из игры перезапустить винду, снова загрузить этот момент? Хм, попробую. С уважением. |
May 23 2007, 12:33
#225
| sandman |
May 23 2007, 13:48
#226
Забавная ситуация... Тебя француз еще под испанским флагом приметил и решил потопить, а потом пребывал в недоумении, пытаясь уличить в обмане. Вообщем, это точно не баг никакой. Обнаружен баг при переходе с глобалки и обратно у острова "Тринидад и Тобаго" в локации маяка. Если подплыть к маяку в упор по глобальной карте, то "доплыть до" будет только в локации Куманы. Спасает выход в море дальше от маяка (севернее или восточнее). При выходе в море из локации Тринидадского маяка корабль находится в положении - носом к берегу. Если в режиме моря развернуться и взять курс западнее к Кумане, то при выходе на глобальную карту корабль скорее всего застрянет внутри острова Тринидад. Спасает немедленный выход с разворотом уже на глобальной карте. Во время путешествия с контрабандистами из Портленда в залив Батабано дважды появлялся на корабле контрабандистов в замороженном состоянии (ничего нельзя сделать, даже повернуться, капитан не появляется). И только на третий раз получилось доплыть, но при этом время плавания было на один день меньше, чем в первых двух случаях (корабль был один и тот же - бриг, поскольку использовал сохранение уже после разговора с контрабандистами на берегу и боя с патрулем). После прибытия в залив Батабано (Куба) пришел в Сантьяго и купил там тартану. Вышел в море из порта Сантьяго, но на Глобальной карте появился в р-не залива Батабано. |
| motros |
May 23 2007, 14:44
#227
| Starche |
May 23 2007, 15:20
#228
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 132 Регистрация: 3-February 07 Из: Moskau Пользователь №: 4,956 |
Опять бага есть-нет корабль\пост№209\ да интересная вбухте корабль есть выхожу на берег нет\не всегда\ если есть захожу в магазин разговор с продавцом нет корабля\проверял несколько раз\ выхожу в море доплываю до Пуэрто-Рико появляется обратно в Мариго пропадает.Вывод господа не захватывайте корабли возле Бермудов с ними творится невероятное.Сейв прилагаю
| sandman |
May 23 2007, 15:59
#229
May 23 2007, 16:38
#230
Такая трабла: во время абордажа любого корабля команды остается не более половины. Ранг 31, корабль - фрегат ( команда 420), врач ( защита 85-90), лекарства есть. Пример ( есть сейв): беру люггер ( команда 2/3 от максимума). мушкетный залп - минус 8 челов противника, на палубе рубим 3-4 вражин, кладем кэпа, итог - 200 человек осталось. Куда делись 220 человек? И так всегда, поэтому воевать флотилию сложновато - на первом же корабле у меня остается половина, а то и меньше, команды. Может я чего-то не догоняю ? Или все-таки баг?
| naezdnick |
May 23 2007, 16:55
#231
Такая трабла: во время абордажа любого корабля команды остается не более половины. Ранг 31, корабль - фрегат ( команда 420), врач ( защита 85-90), лекарства есть.... Может я чего-то не догоняю ? Или все-таки баг? Хм... сорри, за тривиальность... а тип товара "оружие" есть? |
| Starche |
May 24 2007, 08:43
#232
Dir глянь сейв\пост 228\может чем поможешь.Замучила эта бяка опять появилась.
Такая мысль промелькнула:может оффа поменять.Хотя он не из пиратов спецом нанимал в таверне для этих целей штурмана с хорошей навой.Господа у кого было подобное?Как лечились? Сообщение отредактировал Starche - May 24 2007, 09:35 |
| Миротворец |
May 24 2007, 10:31
#233
Замучила эта бяка опять появилась. .Господа у кого было подобное?Как лечились? Избавься от пленников в трюме и гони этого оффа пинком под зад. Иначе никак. У меня один раз дошло до того что пришлось отобрать у оффа оружие и лечилки , и спровоцировать драку в которой его и завалили , иначе я его увольнял а он после этого продолжал за мной шататься. |
May 24 2007, 10:41
#234
Dir глянь сейв\пост 228\может чем поможешь.Замучила эта бяка опять появилась. Такая мысль промелькнула:может оффа поменять.Хотя он не из пиратов спецом нанимал в таверне для этих целей штурмана с хорошей навой.Господа у кого было подобное?Как лечились? Посмотрел сэйв,спасибо,будем разбираться.Рекомендаций,пока,дать не могу:(.Единственное,у тебя есть оф в высокой шляпе,он з/п хочет поднять,попробуй его компаньоном поставить до причаливания,может сработает. |
| Starche |
May 24 2007, 10:50
#235
Спасибо Dir будем проводить "экскримент".
Миротворец пленников нет но спасибо бум искать. Замучила зараза якорь ей ..... p.s. но что интересно корабль то я смог продать. |
| подлый наемник |
May 24 2007, 12:25
#236
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 23-May 07 Пользователь №: 10,098 |
Прошу помощи разработчиков, а так-же всех компетентных людей!
на данный момент имею в наличии два редких глюка. они приблизительно совпадают с глюками описанными в постах 171 и 217, но имеют ряд индивидуальных особенностей. первый глюк: беру квест по захвату какравана совместно с одним из пиратов. иду к месту назначения, завязываю бой, первые два корабля противника беру на абордаж, граблю, топлю. третий беру на абордаж, захватываю. по сценарию я должен выйти в ближайшую бухту и поделится с пиратом, вместо этого появляется чорный экран с иконками локации море. при нажатии кнопки ескейп выхожу в бухту, происходит дележ, после этого посадка на корабль возможна только через меню быстрых клавиш, иконка замочка из верхней части экрана исчезает (появляется переодически). при посадке на корабль 100% вылет в винду. бродил по всему побережью, ходил в другие локации, возвращался в бухту результат тот же. есть сейвы, могу выслать, скажите как сейвы вырезал и разместил в отдельной папке, играть начал с момента до получения квеста. после этого случились подрят два одинаковых глюка. итак второй глюк: захожу в таверну, пиратский капитан либо сам подходит, либо я подхожу, предлагает дельце, я соглашаюсь, в верхней части экрана появляется надпись о внесении записи в СЖ. открываю СЖ - запись есть. иду на корабль (в тот же день, что и получил квест) - в бухте корабля пиратьв нет! открываю СЖ - запись находится в неактивном разделе, как будто выполнение квеста завершено или просрочено. эти сейвы то же есть, но не помню какие до получения квеста или уже после. стоит патч 1.2. невыполненых заданий нет, с пиратами всегда делился честно, выполнил до этого минимум четыре таких квеста, все было нормально к сожалению я не нашел ответов на посты 171 и 217 (кроме заявленя автора поста, что у него само собой все разрулилось - у меня не разрулилось) и поэтому сам задаю данный вопрос. очень прошу помочь, поскольку баг страшно раздражает и мешает играть. я так понял возможны повторения СПАСИБО |
May 24 2007, 15:54
#237
1 Ответа не было,тк нет в этом месте явного бага,а лишь переодически всплывающий глюк,идущий от напрягов компа во время длительных боевок и не дающий правильно загрузиться скриптовым сценам.Поправить тут ничего нельзя,только если,по типу жемчуга,добавить кнопку -выиграть боевку.Рекомендации давал не раз,сохраняйтесь во время боя и при необходимости,добивайтесь правильной загрузки скриптов,релоадами.Успешно завершенные вами 4 дельца,говорят о том,что подобные проблемы всплывают не так часто. 2 Точно -ли не было перехода суток,вызванного пьянством,игрой,ремонтом шипа.Если нет,ситуация чрезвычайно странная,шлите сэйв,будем разбираться.
| ЗмеёнышЪ |
May 24 2007, 18:32
#238
практически взрослая особь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 633 Регистрация: 20-January 07 Из: мы тут, мы рядышком, соседи мы. Пользователь №: 4,846 |
к сожалению я не нашел ответов на посты 171 и 217 (кроме заявленя автора поста, что у него само собой все разрулилось - у меня не разрулилось) Ну у меня, если уж быть абсолютно точным, разрулилось как раз после релоада...вернее даже после рестарта системы |
| Ogl |
May 25 2007, 00:00
#239
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 351 Регистрация: 18-September 05 Пользователь №: 1,249 |
Привет ребята!!! Вот решил пожаловаться на горькую судьбу... Буду краток:
1. Постоянно неразумный квест, доставка грузов в Панаму!!! 2. Ещё интереснее!!! Беру задание у ПГГ его убивают. Иду по карте и по истечениии срока "мертвяк" оживает!!! Я на его корабле и с ним заговорить не могу и в море выйти нельзя!!!! |
May 25 2007, 00:25
#240
Судьба горькая,но патч 1.2 меняет ее к лучшему.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 20:48 |
