| ALWIGO |
Apr 5 2007, 12:53
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 346 Регистрация: 11-January 06 Из: Краснодар Пользователь №: 2,251 |
| delamer |
May 27 2007, 04:23
#341
Это плохо? Вы 9 раз наступали на одни и те же грабли, недооценив противника. А у вражеской лоханки наверняка был капитан высокого уровня и команда из морских волков.
| Reserved |
May 27 2007, 04:29
#342
Это плохо? Вы 9 раз наступали на одни и те же грабли, недооценив противника. А у вражеской лоханки наверняка был капитан высокого уровня и команда из морских волков. Нифига он не был высокий. У меня отличная труба и я успеваю присмотреться к противнику.Причем перед каждым абордажем. Его статы вообще были что полная халява. |
| delamer |
May 27 2007, 04:32
#343
Мушкетный выстрел просто так непропорциональных повреждений не наносит- тут нет никакого рандома.
| Reserved |
May 27 2007, 04:38
#344
То бишь идя на абордаж на люгере к какому нить военнику с 700 экипажем (если доплыву), я стабильно снесу ему треть его( не помню точно процент,нет игры в ноутбуке) экипажа независимо от того, что я мал и народа у меня 40 чел, но мушкетный залп есть и он по рандому сработает?
| naezdnick |
May 27 2007, 05:09
#345
То бишь идя на абордаж на люгере к какому нить военнику с 700 экипажем (если доплыву), я стабильно снесу ему треть его( не помню точно процент,нет игры в ноутбуке) экипажа независимо от того, что я мал и народа у меня 40 чел, но мушкетный залп есть и он по рандому сработает? "...мушкетный залп, который наносит до 25% повреждения команде противника, но не более числа стреляющих... " т.е. в данном случае больше 40 человек у противника не выбить, а ГГ потеряет макс. 10 человек. По поводу срабатывания - то есть, то нет - эти при абордаже одного и того же корабля, или кораблей было несколько, а "мелкий торговец" - обозначение каравана на глобалке? Есть еще непонятный момент - об абордаже каких кораблей идет речь? Тороговцы могут иметь в команде до неск. сотен человек, а мелкий - понятие условное... |
| delamer |
May 27 2007, 05:42
#346
еще зависит от наличия оружия, не забываем об этом. Оружие должно быть на всех.
| Reserved |
May 27 2007, 06:13
#347
"...мушкетный залп, который наносит до 25% повреждения команде противника, но не более числа стреляющих... " т.е. в данном случае больше 40 человек у противника не выбить, а ГГ потеряет макс. 10 человек. По поводу срабатывания - то есть, то нет - эти при абордаже одного и того же корабля, или кораблей было несколько, а "мелкий торговец" - обозначение каравана на глобалке? Есть еще непонятный момент - об абордаже каких кораблей идет речь? Тороговцы могут иметь в команде до неск. сотен человек, а мелкий - понятие условное... Именно этот торговец был на баркасе, народу меньше моего прилично, сам мелкий по статам и уровню, один из 4-х в караване.Просто именно с ним решил попробовать с s/l мушкетный залп, так обычно таких топлю потому как и взять нечего.. |
| naezdnick |
May 27 2007, 07:10
#348
Именно этот торговец был на баркасе, народу меньше моего прилично, сам мелкий по статам и уровню... Вообще странно, что у торговца на баркасе есть мушкетный залп... очень нечасто такое увидишь... Но то, что он вынес команду больше - нормально, т.к. при абордаже противника, имеющего меньшую команду, чем ГГ, чаще всего команда ГГ будет нести бОльшие потери от МЗ чем противник... это утрируя Но все равно не понятно - претензия к самому принципу работы перка, или к корректности его отрабатывания(несоответстве ситуации описанию в игре)? P.S. Конкретно по этой ситуации - можно более подробно - сколько было человек с обеих сторон перед абордажем, результаты МЗ, наличие оружия, медикаментов, врача(навык + перки)... |
| Reserved |
May 27 2007, 07:34
#349
Вот точно не скажу, ток к следующему уикенду, потому как игры под рукой нет и до нее далеко. Могу ток примерно припомнить. У меня было человек 180, у него после моего залпа издали оставалось 40-50. Оружия у меня всегда на штук 200 больше количества команды, лекарства тоже закупаю с +150-200 выше кол-ва людей( че жалеть то, мне люди важнее)
Врач мой пират боцман-лекарь-абордажник(он намного выше по лвл моего гг) на врача у него все 2 перка свои были и на боцмана потом со мной ток МЗ взяли. В трубу глянул, что статы по защите/абордаже/меткости у торговца на 25-30 единиц меньше . Вынос примерно такой я ему 20 с копейкой, а он мне 47-51. Почему я ему всего то 20 с чем то, непонятно. Вооруженных головорезов у мну больше и как солдаты они морские волки..Я вообще то таких топлю или качаю на них абордаж если вдруг матросы теряют квалификацию, а тут после предыдущего рейда где я от каравелы получил МЗ круче чем от военника, вот решил помучать это корытце. Оставило оно мну в недоумении вследствии чего я его потопил и поехал других цеплять. Потому как при 180, ну может на 1-2 человека больше, мне на этом корыте 40-50 чел терять невыгодно. Там впереди еще 3 флага было п.с. Сорри ошибочка, на барке торговец, я их по названию вечно путаю |
| naezdnick |
May 27 2007, 07:50
#350
ТТХ баркаса, по команде, точно не помню, но потери от МЗ ~ 45 - 50 чел из ~ 180 - нормально(~25%)
а, то что ему пошел меньший урон (повторюсь) - нормально, перк так и работает... Другое дело сам принцип его работы, т.с. соответствие реалиям... из-за этого-то и было споров на два вагона с прицепом... Имхо, так сделано, что-бы немного дать возможность подправить ситуацию в свою пользу, при абордаже более многочисленного противника(думаю, особенно актуально для хардкора)...+ если бы МЗ работал наоборот, то для ГГ, имеющего перевес в команде, это было бы сильным упрощением абордажа... а если прдставить ситуацию, когда противник имеет бОльшую команду, и МЗ работает по принципу "кого больше, от того и урон больше"? Я думаю, что для большинства геймеров это буде 100% ы/д и бегство... в общем, думаю, был бы минус играбельности... Мое имхо - не надо менять принцип работы МЗ... |
| Reserved |
May 27 2007, 08:06
#351
Жуть!
| Gonsales |
May 29 2007, 15:01
#352
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 80 Регистрация: 13-March 07 Пользователь №: 6,139 |
А я вчера надыбал корветик(пиратский) под названием Аквариус - скорость без агрейда 17,72! при этом пушки сразу 32ф!
| MiB |
May 29 2007, 15:50
#353
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 24-May 07 Пользователь №: 10,114 |
Достиг 6-го уровня, но всё ещё плаваю на люггере. Достался на 2-м уровне с 16-ти фунтовыми пушками. Захватил несколько кораблей 5-го класса, но у них у всех орудия не более 12ф. И хотя есть даже с 20, всё равно считаю, что лучше 4 по борту 16ф., чем 6 или даже 8 по 12ф. Взял даже бриг 4-го класса, но на нём почему-то 16 орудий Принципиально не хочу покупать на верфи, но в море встречается всё не то. Зато на верфи попалась шхуна 5-го класса с 20 пушками до 16ф. И по скорости не сильно уступает люггеру, и по манёвренности, а самое главное это уже корабль - экипаж 130, трюм 1300, корпус 1200. Прямо хоть плюнь на принцип и покупай. И ведь по квестам уже попадаются корабли 4-3-го классов, ну как с ними ... на люггере Я тоже сначала так думал пока не догадался что пушки можно переставлять с одного корабля на другой... В итоге сейчас корветик пушки 24ф с хорошими характеристиками.. А при захвате на нем были 12ф... Я так себе корветик и отхватил. 32ф пушки, скорость хорошая, маневренность и корпус. Единственное, команда маловата по сравнению с другими-177 чел номинальная. Но ничего и военники топлю и захватываю. Хороший канонир и врач великолепно помогают. Я себе отхватил 209 на борту... Просто они могут немного по модификации отличаться... Несколько разных встречал... Небольшие отличия в характеристиках корпус, скорость, кол-во народу... |
| Shamane |
May 29 2007, 17:37
#354
Другое дело сам принцип его работы, т.с. соответствие реалиям... из-за этого-то и было споров на два вагона с прицепом... Мое имхо - не надо менять принцип работы МЗ... Как любят говорить разрабы_ так было задумано Втоорой вопрос_ а правильно ли было задумано ? Не может команда меньше количеством, вынести большую (если тока те которые большинство, мушкет в руках не держали ) Те аргументы, которыми пытаются "прикрыться" разрабы неубедительны _ их больше легче попасть Вывод: ныняшняя редакция МЗ не соответсвует реализму |
May 30 2007, 02:43
#355
Шаман,в ваших словах есть определенная логика,но она не сильно убедительна;).На абордаж лезли толпой,дабы быстрее подавить сопротивление,но пока она не достигла вражеской палубы,потери мб очень большими.Мушкетов можно назаряжать заранее не по 1 шт..Вообще,нефик абордировать беззащитные баркасы с больших шипов,там и поживиться нечем,их нужно,просто,давить;).
| RED |
May 30 2007, 03:34
#356
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 74 Регистрация: 11-February 07 Из: пещера курильщиков трубок Пользователь №: 5,011 |
А я вчера надыбал корветик(пиратский) под названием Аквариус - скорость без агрейда 17,72! при этом пушки сразу 32ф! И мне попался как то точно такой же корвет. Только звали его Пегас. Даже подумал это пасхалка. Проплавал на нем 2 игровых месяца, а потом поставил как помятник в Порт-Рояле, пусть растет Попадалась мне в море и Кукурузина. Это был фрегат, но с такими плохими характеристиками, что я его продал в первом же порту. Захватывал я как-то мановар, со скоростью чуть ниже фрегата (получился после апгрейда) А вообще, у меня сложилось такое впечатление, что КВЛ эта игра суперкораблей. Еле дожидаешся конца абордажа, чтобы посмотреть характеристики, так как они редко разочаровывают. Это конечно хорошо, но все таки хорошие корабли слишком уж часто попадаются. Что мы из стоящих кораблей имели в ВМЛ? Люгер Пегас, шебеку Пижон Дуд, флейт Черный принц, ЧЖ и ЧА. Это были корабли, которые сильно отличались от остальных. Эх, вот бы и в КВЛ что нибудь подобное плавало |
| Крам |
May 30 2007, 08:53
#357
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 210 Регистрация: 13-April 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,088 |
Если бы в КВЛ было также, все бы ходили на ЧА,ТА, Мефисто или Циклопусе и выносили бы эскадры на раз, что не есть гуд. А так и соперники подравниваются, и ты не выносишь их с одного бортового залпа.
| cruel mercenary |
May 31 2007, 04:21
#358
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 1-February 07 Из: Благовещенск Пользователь №: 4,936 |
Кстати о птичках (корветах), попался давеча вот такой красавчик:
он же после грейда : с него пересел на боевой корабль (80-ти пушечный лапоть) и то только для борьбы с ЛГ. |
May 31 2007, 10:26
#359
Скажу так,если вы собираетесь вести набеги на караваны,жить за счет других и вообще быть пиратом то ЛГ для вас.Но если у вас есть глобальные планы по захвату островов:devil2: то Ман-о-вар ваш корабль.У меня корпус более 11000,команда 1205 матросов(рома не напасешься),Скорость порядка 11,5;маневренность не помню,орудия 42 фунтовки.В общем корабль смерти,туда б еще красные паруса ивааще бусинка была бы:wub:
| RED |
May 31 2007, 10:49
#360
Если бы в КВЛ было также, все бы ходили на ЧА,ТА, Мефисто или Циклопусе и выносили бы эскадры на раз, что не есть гуд. А так и соперники подравниваются, и ты не выносишь их с одного бортового залпа. В ВМЛ однако я на тюнингованой ЧА с 2 линейниками и одним тяжелым галеоном, на которых все оффы были на 100 прокачены (я такую эскадру собирал неделю реального времени) еле смог отбить нападение на Порт-Рояль на Невозможном. А в КВЛ достаточно одного тюнингованного ЛГ и репы Кровавый убийца, чтобы заставить сдаться 7 кораблей, от тяж.галеона до военника, на том же уровне сложности. Да и выносить с одного залпа корабль можно наверно только на матросе |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 20:05 |
